Jamo S626 Upgrade auf ?
ccey
#1 erstellt: 12. Dez 2018, 19:15
Ich habe seit ca 2 Jahren ein Jamo S626 System zuhause laufen.
Ich war bisher ganz zufrieden aber das set kommt jetzt weg bzw ist schon weg ,da ich meine Wohnung renovieren werde und erst mal Platz brauche.
Im nächsten Schritt soll dann wieder eine 5.1 /5.1.2 Anlage entstehen wobei ich den Sub vorerst mal behalte bzw noch habe.
Als Sub betreibe ich den Mivoc Hype G2.
Jetzt bräuchte ich paar Denkanstöße welche Alternativen bzw Verbesserungen es gibt.
Ich bin mir bewusst das man die LS anhören muss und darum geht es nicht weil ich erst mal Marken/Modelle wissen sollte damit ich überhaupt mal recherchieren und Probe hören kann.
Musik höre ich kaum bis garnicht über die Anlage.
Haupteinsatzgebiet sind Filme schauen und Gaming.
Zimmer Maße sind 4,25m x 5,80m
Eine Skizze werde ich nachreichen.
ccey
#2 erstellt: 13. Dez 2018, 11:03
Also ich hab gestern mal rum recherchiert und meine Auswahl eingegrenzt auf was ich mich konzentriere und nach Möglichkeit Probe hören möchte.
Als Rear Lautsprecher habe ich an die Canon SC-M 39/40/41 gedacht.
Vorne :
Magnat Quantum 605/607 - 613 als Center
Canton GLE 490.2 - 455 als Center
Evtl noch Teufel Ultima 40 ,was ja für Filme eigentlich ganz gut sein soll da das auch mein Haupt Einsatzziel ist.
Meinungen oder Erfahrungen zu den genannten Lautsprechern ?
Wären das Verbesserungen zum Jamo set (mit ist bewusst das mit dem Probe hören aber ich meine eher von der Klasse her )
Oder bewege ich mich im gleichen Segment nur mit anderer Sound Charakteristik ?
Merzener
#3 erstellt: 13. Dez 2018, 13:17
Du meinst sicherlich Denon und nicht Canon
Warum aber so ein Durcheinander bei den Herstellern? Als Rearlautsprecher kann man sicherlich auf einen anderen, passenden, Hersteller umschwenken, aber die Front sollte gänzlich harmonisch sein...sonst macht das keinen Sinn und das Ergebnis kann schlechter ausfallen, als die Jamos zuvor.
Des weiteren kommt es auch auf die Raumverhältnisse an...
ccey
#4 erstellt: 13. Dez 2018, 13:36
Ja soll natürlich Denon heißen
Ich dachte die Center sind die passenden pendanten zu den frönt LS.
Da muss ich dann wohl nochmal nachhaken.
Ich möchte schon die Front homogen und von der gleichen Serie haben.
Beim teufel hab ich eigentlich die ganze Serie davon gemeint.
Für die Rears wäre ich über Vorschläge oder Modelle dankbar.
Raumverhältnisse reich ich nach sobald ich dazu komme. Komme grad vor Arbeit nicht dazu.
[Beitrag von ccey am 13. Dez 2018, 13:38 bearbeitet]
Merzener
#5 erstellt: 13. Dez 2018, 13:51
Sorry - hatte es falsch gelesen und zwar:
Magnat als Front und Canton als Center hatte ich gelesen - mein Fehler!
Nein, dann passt das zwar...aber...da musst Du wirklich hinhören, ob die Klangcharakteristik Dir gefällt, der einzelnen Hersteller...
Ich werfe mal NUMAN und Boston Accoustics (A360, A225c und A25) in den Ring - letztere hatte ich über ein paar Jährchen hier im Einsatz und war sehr zufrieden. Bin dann jetzt aber auf "Regallautsprecher" gewechseln.
[Beitrag von Merzener am 13. Dez 2018, 13:52 bearbeitet]
ccey
#6 erstellt: 13. Dez 2018, 14:37
Danke das hilft mir schonmal weiter.
Ja probehören ist sowieso Pflicht für mich, das ist sozusagen die Hausaufgabe was ich mir dann genau anhören werde.
Ich hab halt nur garkein überblick mehr was wie wo und versuche wieder in die Materie rein zu kommen.
Aber im Grunde sollte ja für die Rears ,ein anderer Hersteller zu nehmen,nichts dagegen sprechen da hinten sowieso meistens nur Effekte rauskommen oder hab ich da einen Denkfehler ?
Merzener
#7 erstellt: 13. Dez 2018, 14:44
Schon, aber ein bisschen dazu sollten sie schon passen, ansonsten spricht da nichts gegen.
JULOR
#8 erstellt: 13. Dez 2018, 14:46
Es spricht aber auch nichts dafür, Rears von einem anderen Hersteller zu nehmen. Es ist zwar nicht ganz so schlimm, aber ich würde an deiner Stelle passende kleine Kompakte Magnat Quantum 603 (heißen die so?), Canton GLE 420 oder Teufel Ultima 20 nehmen. Die paar Euro mehr sind sicher gut investiert.
Vielleicht lieber kleinere Front-LS nehmen. Wenn du Platz brauchst, lass die dicken Angeber-LS weg und hole dir die Kompakten und einen Subwoofer. Im Heimkino bringen große Front-LS nichts. Das kommt dann preislich fast gleich und ist eine runde Lösung.
ccey
#9 erstellt: 13. Dez 2018, 15:00
Stimmt, die kleinen von Magnat und co hab ich ganz vergessen.
Als Sub hab ich den Mivoc und bin eigentlich ganz zufrieden mit ihm.
Ok das mit den kleineren fronts müsste ich mir mal überlegen und auch anhören.
Ich finde die Großen LS halt auch Aufstellung technisch sehr gut weil ich vorne ungern ein Ständer haben möchte. Und Platz ist vorne genug. Jeweils Ca 1,30m zur Wand.
Ach ich schau mal das ich schnell ne Skizze von meinem Wohnzimmer anfertige ,dann ist das vielleicht leichter.
bernhard.s
#10 erstellt: 13. Dez 2018, 15:04
ccey (Beitrag #9) schrieb:
......weil ich vorne ungern ein Ständer haben möchte.
You made my Day......
ccey
#11 erstellt: 13. Dez 2018, 15:12
Lautsprecher-/Boxen-Ständer natürlich.
F1D0E9B9-06E4-4243-BBEC-E329E97EE1B4
So hoffe man kann mit dem Gekritzel was anfangen.
Der Sub ist rechts oben in der Ecke mit genug Luft.
Front LS waren bzw kommen wieder neben das side Board mit ca.50cm Abstand zum Sideboard
Rears hinten Links und rechts in den Ecken mit ca 30cm Luft von der Wand.
Hab es schnell über das mobil Telefon erstellt.
Bei bedarf mach ich heute Abend am Laptop eins.
[Beitrag von ccey am 13. Dez 2018, 15:14 bearbeitet]
ccey
#12 erstellt: 16. Dez 2018, 22:24
Ok hab jetzt einige LS Probe hören können und für mein Hauptaugenmerk Filme fand ich die Teufel Ultima, für mein eingeplantes Budget , am besten.
Und die werden es auch bei mir.
JULOR
#13 erstellt: 17. Dez 2018, 09:29
Welche LS hast du denn gehört? Und was gefiel dir an den Ultima besonders?
Berichte mal, wenn du die zuhause hast. Bin gespannt, ob sie eine Verbesserung zu den Jamo sind.
ccey
#14 erstellt: 17. Dez 2018, 10:37
Ich habe mir die Canton GLE 490.2 , Magnat Quantum 607 und die teufel angehört.
Wie gesagt ,ich habe nur Film Material vergleichen.
Musik spielt bei mir keine Rolle.
Ich konnte mir nie was vorstellen wenn ich hier im Forum was von „feiner“ geredet wurde aber jetzt weiß ich was gemeint ist.
Ich fand die Teufel vom Sound her sehr fein und sehr sauber , tiefen haben mir auch sehr gut gefallen.
Im allgemeinen hat mich die Klangart auch sehr überzeugt.
Die Ultima 20 hab ich dann noch zuhause testen können (von einem Freund) und hat mir dann genau so gut gefallen wie beim Probe hören.
Bin schon drauf gespannt wenn ich alles zuhause hab und werde dann berichten.
JULOR
#15 erstellt: 17. Dez 2018, 11:22
Danke für den Zwischenbericht. Viel Spaß damit.
Jamo S626 vs Jamo S628
blueice87 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer Jamo S626 Rears
kaesekuchen86 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  4 Beiträge
Jamo S626 HCS + Denon AVRX1500H
Sir_Heindl am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  4 Beiträge
Passender Sub zu Jamo S626 5.0, 200EUR
Hball99 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  7 Beiträge
JAMO S626 HCS3 + Yamaha RX-V475
bambamboole am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Receiver für Jamo S626 Set + TV gesucht
Pretinator3 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  7 Beiträge
Jamo 606 Upgrade
Hagön86 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  10 Beiträge
Jamo s 606 Upgrade
sengajaa_ am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  12 Beiträge
Subwoofer Upgrade jamo 628
hallomann12 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  11 Beiträge
Upgrade Jamo -> Dali
crankhead91 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
