Subwoofer Upgrade jamo 628
hallomann12
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 11:29
zur Zeit benutze ich einen pioneer vsx 824, jamo 628 set und einen Mivoc hype 10 g2.
Das Systems wird hauptsächlich zur Filmwiedergsbe benutzt... Ab und zu wird mal Musik über spotify gehört, aber dabei läuft der Subwoofer eh nich (die jamos reichen dabei absolut aus)
Jetzt suche ich einen neuen Sub.
Ich mag den Bass sehr tief ... Also so Erdbeben mäßig
Mit den Nachbarn gibt es keine Probleme (die wohnen weit genug weg ;))
Der Raum ist ca 9x5m groß, wobei nur ca 5x5m für den Beamer und leinwand benutzt werden.
Hab an folgendes gedacht:
JBL 250P
JAMO SUB 660
Oder einen Klipsch? (Da weiß ich nicht welchen)
Sollte im Preisbereich von ~500€ liegen (an 20-30€ solls nicht scheitern)
Gruß hoffentlich kann mir jemand helfen
Boxenluderich
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 11:51
also für 500 euro bekommst du ja schon was gutes... für 45 qm! !
- svs pb 1000
- xtz 99w12.16
- oder 2 x klipsch r 12 sw (kosten je 260 euro)
meiner Meinung nach sollte insbesondere mein letzter Vorschlag von dir geprüft werden
[Beitrag von Boxenluderich am 12. Mai 2015, 11:53 bearbeitet]
Boxenluderich
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 12:08
übrigens: extrem preiswert wäre der kompromiss, einfach noch einen mivoc hype zu nehmen!?
hallomann12
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 12:11
Mit dem Mivoc bin ich so 70% zufrieden... Der gewisse letzte Druck fehlt (denke er ist ein wenig zu klein für den Raum)
Ja wenn das etwas bringt wäre das natürlich sehr günstig
Kann man den subwoofer eigentlich bei Musikwiedergabe betreiben? Meiner schaltet sich nie ein wenn ich Musik höre... Genau wie bei Filmen bei Sky
[Beitrag von hallomann12 am 12. Mai 2015, 12:13 bearbeitet]
Boxenluderich
#5 erstellt: 12. Mai 2015, 12:26
also ich glaube mit den genannten 4 möglichkeiten hast du ja schonmal ne gute auswahl (SVS, XTZ, 2x Klipsch, 2 x mivoc).
was davon am besten ist, kann vielleicht einer der experten hier nochmal kundtun.
für Stereo 2.1 musst du die Frontboxen beim pio auf small stellen.
[Beitrag von Boxenluderich am 12. Mai 2015, 12:27 bearbeitet]
hallomann12
#6 erstellt: 12. Mai 2015, 12:28
Ok danke für den Tipp ... Werd ich gleich mal ausprobieren
Ok mal schauen ob sich noch jemand meldet aber danke
danyo77
#7 erstellt: 12. Mai 2015, 15:05
Der XTZ 99W12.16 ist ausverkauft, der Nachfolger ist vorbestellbar und kommt in 1-2 Monaten bei xtz-deutschland.de
hallomann12
#8 erstellt: 12. Mai 2015, 15:14
Weiß jemand was der kosten soll? Finde nix auf der Homepage. Lohnt sich das warten?
danyo77
#9 erstellt: 12. Mai 2015, 15:22
Etwa 600,-
Donsiox hat ihn vorbestellt und vorher mit Berthold Daubner von XTZ Deutschland geschrieben. Er ist über Fragen diesbezüglich sicherlich nicht böse.
Der 17er hat bestimmt wieder 2 EQs zur Anpassung bei 25 und 50Hz und zwei verschließbare Bassreflexrohre, was ihn etwas flexibler macht als die beiden anderen genannten Vorschläge...aber wie gesagt: Donsiox könnte mehr wissen.
Mit 45qm ist Boxenluderichs Vorschlag mit zwei R-12SW von den ebay-Holländern allerdings auch ein guter Tipp, weil der Bass damit deutlich besser verteilt wird...
hallomann12
#10 erstellt: 12. Mai 2015, 15:34
wie stellt man 2 Subwoofer dann am besten auf? einer vorne rechts und einer hinten links? oder einfach austesten?
hab mal den Tipp mit der Musikwiedergabe ausprobiert (Frontlautsprecher auf small gestellt) jetzt "springt" der Sub an, aber ich höre ehrlich gesagt keinen Unterschied... selbst wenn ich den Sub dann währen der Wiedergabe ausschalte. Die Jamo 628 haben aber meiner Meinung nach bei Musikwiedergabe einen ordentlichen Bass!! Bei Filmen in ganz tiefen Passagen könnte es aber ein wenig mehr sein... und dann reicht mir mein Mivoc einfach nicht (wahrscheinlich weil der Raum zu groß ist wie ihr schon gesagt habt)
[Beitrag von hallomann12 am 12. Mai 2015, 15:35 bearbeitet]
danyo77
#11 erstellt: 12. Mai 2015, 15:47
Wo steht der Sub denn aktuell im Raum? Gibts ne Skizze?
Bei der Aufstellung von zwei Subs (Pflicht: von genau dem selben Modell!) gibts eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder diagonal oder als SBA (parallel links und rechts vom TV). Da sollte dann die anderen Seite allerdings gut gedämmt werden (z.B. Eck- und Plattenabsorber, ...), siehe auch: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03
Such Dir auf jeden Fall nen Sub, der tief spielen kann. Der PB-1000 kann das, auch unter 20Hz. Aber alleine bietet er halt weniger gut verteilten Bass als die zwei Klipschs zusammen, wie im obigen Link zu lesen ist.
Ich hab es auf meinen 32qm so gemacht: einen XTZ 12.18 ICE bestellt und gedacht: wenn es nicht reichen sollte dann spar ich eben und hol mir später noch einen...und der hat hier richtig gute Reserven, einen zweiten brauch ich erstmal nicht...
Nur um kurz die Situation zu schildern: Bei "Edge of Tomorrow" hab ich kürzlich bei einer Gefechtsszene im Gesicht gespürt, als ein Flugzeug abstürzte...
Marantz NR1605 & Jamo 626 (628)
frau.trixi am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  3 Beiträge
Welcher AV-Receiver für Jamo HCS 628
Timonator666 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  11 Beiträge
Jamo 606 Upgrade
Hagön86 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  10 Beiträge
Jamo S626 Upgrade auf ?
ccey am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  15 Beiträge
Upgrade Jamo -> Dali
crankhead91 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  14 Beiträge
Jamo s 606 Upgrade
sengajaa_ am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  12 Beiträge
Upgrade Jamo Heimkino
Punisher-2017 am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  5 Beiträge
Upgrade des Jamo HCS - SVS, Klipsch / KEF
rantanplan54 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  14 Beiträge
5.0 Set Jamo 628 oder Canton GLE
fuchst am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  5 Beiträge
Quadral Ferrum 700 vs Jamo 628 HCS !
Der_Jan_ am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
