Soundbar oder doch gleich ein AVR + ?
mawie78
#51 erstellt: 19. Dez 2018, 14:50
Falls es dir hilft...Ich hab jetzt die Dynaudio m10 bestellt. Weiß nicht wann die kommen aber ich kann dir dann einen Vergleich zur Oberon 3 und 1 geben. Speziell das Kräfteverhältnis zur Dali 3. Dann kann man einschätzen wie die M20 dann spielt.
wbj72
#52 erstellt: 19. Dez 2018, 15:21
perfekt und wie mir das ganze hilft. ich danke dir vielmals. ich werde am freitag nach dem besuch und probehören entscheiden was ich mir zuerst zum testen bestelle...
mawie78
#53 erstellt: 19. Dez 2018, 15:24
Ich bin zwar kein Profi aber ich kann dir als Tipp geben: bestell dir einmal 2 oder 3 LS mit verschiedenem Klangbild oder so. Und hör sie dir längere Zeit an. Nicht nur eine halbe Stunde oder so. Lass sie mal einen Tag drauf und wechsle dann. Kurzfristig könnte dir die eine Box gefallen aber nach längerem Hören merkst du dann, dass etwas vielleicht doch nicht so gut klingt.
JULOR
#54 erstellt: 19. Dez 2018, 15:39
Kann ich nur unterschreiben.
[Beitrag von JULOR am 19. Dez 2018, 15:40 bearbeitet]
wbj72
#55 erstellt: 20. Dez 2018, 08:37
mawie??
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300
bestellt wird sobald ich im laden war und weiss in welche richtung es geht!!
mawie78
#56 erstellt: 20. Dez 2018, 09:02
Den hatte ich auch am Radar. Nur wollte ich downfire oder BR nach hinten vermeiden. Und dieser strahlt ja nach unten,oder? Ich hab Laminat welcher durch die Dämmung federt und das ist dann nicht empfehlenswert.
Brodka
#57 erstellt: 20. Dez 2018, 09:12
man kann den Subwoofer und natürlich auch andere Lautsprecher vom Boden entkoppeln...zb mit Platte
wbj72
#58 erstellt: 21. Dez 2018, 19:09
@mawie
täuscht es mich oder versendet canton nur in DE und nicht nach Ö? wäre nicht von vorteil
btw....kommt der X1500 überhaupt mit den 4 ohm emit zurecht?
ich war heute im laden.
kurzum: ich weiss das ich bei regallautsprecher + sub bleibe. eine entscheidung ist aber nicht gefallen da ich nun 3 modelle @home hören möchte und diese nach weihnachten bestelle.
dali oberon
kef q
dynaudio emit
was ich sicher weiss ist, dass ich die "grossen" modelle nehmen werde. also oberon 3, q350 oder emit 20.
bei den subs weiss ich nun noch nicht weiter da canton ja anscheinend nicht nach ö versendet...aber das lass ich vorerst noch bis ich fix meine regal LS stehen hab....
lg, waldi
[Beitrag von wbj72 am 22. Dez 2018, 08:44 bearbeitet]
mawie78
#59 erstellt: 22. Dez 2018, 21:54
Zu deiner 4 Ohm Frage... Im Falle meines x1500h...
http://manuals.denon.com/AVRX1400H/EU/DE/DRDZSYrhoargxb.php
wbj72
#60 erstellt: 22. Dez 2018, 22:05
danke, hab ich heute auch schon gelesen. aber eben auch das die leute gar nicht auf 4 ohm umstellen und den AVR gleich auf 8 ohm (standard) belassen.
gibts news von deinen emit? ich hab mir die 20er mal bestellt....
mawie78
#61 erstellt: 22. Dez 2018, 22:41
Die Emits werden nach Weihnachten erst kommen oder am 24.
Der Sub ebenfalls. Bin schon gespannt.
wbj72
#62 erstellt: 23. Dez 2018, 07:52
meine werden noch später kommen. die bestellung wurde noch nichtmal geprüft. keine ahnung was die für ein komisches bestellsystem haben...
beim sub weiss ich noch nicht was ich teste.
2x canton 85.3. ~500€ oder
1x irgendwas um ca. 500€
xtyle
#63 erstellt: 26. Dez 2018, 17:51
Hallo Leute,
bin neu hier, aber lese schon seit Tagen mit und stehe vor dem selben Problem.
Ich habe mir die Teufel Cinebar Trios "3.1-Set" bestellt und bin etwas enttäuscht. Habe zwar schon vermutet, dass es nicht das gelbe vom Ei sein wird für Musik, aber so extrem nicht. Gefühlt kommt zwischen 50 - 120 Hz nichts raus. Dachte eigentlich, dass der T 4000 Subwoofer mit seinen kleinen Chassis guten Kickbass liefert und etwas in den Mitteltonbereich übergeht, sodass auch Musikwiedergabe damit auf einem hohen Niveau wäre.
Somit bin ich auf der Suche nach was anderem, was als Musikanlage (sehr gemischte Musikrichtung) und als Heimkinoanlage dienen soll (Subwoofer und Center kommen nach. Evtl. wird es auch der T 4000 von Teufel)
Als Lautsprecher würde ich für den ersten Test die KEF Q350 bestellen.
Was haltet ihr von den KEF R300?
Welchen der beiden AVRs würdet ihr empfehlen:
Denon AVR-X3400H oder Onkyo TX-NR686
Vielen Dank und frohe Weihnachten!
[Beitrag von xtyle am 26. Dez 2018, 18:00 bearbeitet]
Brodka
#64 erstellt: 26. Dez 2018, 19:39
ich würde meinen das die Einmessung des Denon dem des Onkyo überlegen ist und würde daher zum Denon greifen.Lautsprecherempfehlungen sind immer schwierig da keiner deinen Raum/Ohren/Geschmack kennt,daher wäre es am besten sich möglichst viel LS anzuhören...
JULOR
#65 erstellt: 26. Dez 2018, 23:43
Moin, lies mal hier und mache einen eigenen Thread auf mit den nötigen Infos:
www.av-wiki.de/kaufberatung
So pauschal kann man deine Frage nicht beantworten.
mawie78
#66 erstellt: 27. Dez 2018, 09:17
Richtig, eigener Thread wäre ratsam. Denn alleine schon die Auswahl des Receiver ist so eine Sache. Aber verlinke dann DEINEN Thread hier damit wir dir helfen können.
Zum Receiver... Der Denon 3... ist in der neuen Variante ein Top Produkt. Hat das bessere Einmesssystem. Ist dieses nicht notwendig, kannst du aber den x1500h nehmen. Du siehst, du könntest dir aufgrund DEINER Wünsche, Geld ersparen oder noch besser investieren. Die Lautsprecher sind dann wieder ein ganz anderes Thema.
wbj72
#67 erstellt: 27. Dez 2018, 09:40
mawie, bei dir schon was angekommen? ich überlege ob ich mir nicht den asw610 s2 bestellen sollte zum testen. zuerst wart ich aber bis die ersten regal LS da sind. die emit gehen heute oder morgen raus
mawie78
#68 erstellt: 27. Dez 2018, 10:46
Nein. Sub kommt heute. Die m10 sollten ebenfalls diese Woche kommen.
wbj72
#69 erstellt: 27. Dez 2018, 11:07
fein, dann bin ich mal auf das zusammenspiel emit und asw608 gespannt
mawie78
#70 erstellt: 27. Dez 2018, 20:04
Update zu den Dynaudio m10 :
Hab Kundenrückläufer bestellt. Heute nach Anfrage bekam ich eine Mail. Es gab anscheinend eine Überschneidung und jetzt bekomme ich NEUE M10. Sie mußten diese bestellen und senden die dann weiter wenn sie die geliefert bekommen. 239€ für das Stück neue m10... Danke
wbj72
#71 erstellt: 27. Dez 2018, 20:14
sehr cool es werden aber immer noch m10 als kundenrückläufer auf der seite angeboten
meine m20 gehen morgen weg, ich bin gespannt!
sub angekommen? ich bin mir immer noch nicht schlüssig welche(n) ich testen sollte...
mawie78
#72 erstellt: 27. Dez 2018, 20:39
Sub hab ich heute bekommen. Lies mal in meinem Thread.
mawie78
#73 erstellt: 06. Jan 2019, 21:16
Ist bei dir schon etwas angekommen??
wbj72
#74 erstellt: 07. Jan 2019, 05:40
nö, sonst hätt ich eh in deinen thread gepostet. 05.01 letzter status, paket mit den emits noch immer in DE
Soundbar oder gleich AVR?
HiFivVve am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Neuer AVR ? Soundbar ?
stiffii am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
Soundbar oder doch 5.1?
Seppiro am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  21 Beiträge
Soundbar oder doch 2.1
Thomas101 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
Neuer AVR oder Soundbar
TheBl1nd am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  2 Beiträge
Soundsystem wireless oder doch Soundbar?
Lhu am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  20 Beiträge
Soundbar oder AVR + Regal-Lautsprecher?
Kabukks am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  12 Beiträge
AVR + 2.0-3.0 oder Soundbar
KnechtRuppi am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
Soundbar oder doch 3.1 System
Onkel_Stuff am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  6 Beiträge
5.1.2 System bis ~1.200? oder doch Soundbar?
GambleKev am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
