HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar oder AVR + Regal-Lautsprecher? | |
Soundbar oder AVR + Regal-Lautsprecher?+A -A |
Kabukks
00:36
erstellt: 31. Dez 2018, |
Hallo, ich habe mich nun einige Zeit hier eingelesen, bin aber noch nicht sicher, welche Lösung für meine Gegebenheiten die Beste ist. Seit ein paar Wochen nenne ich ein Nvidia Shield TV mein Eigen - deshalb schaue ich Filme nun verstärkt auf meinem Fernseher im Wohnzimmer (vorher am Laptop). Das Problem: Die eigebauten Speaker des Fernsehers sind natürlich ein Graus. Da soll Abhilfe her. Ich will (noch) kein Surround-System mit Rear-Speakern. Deshalb schaue ich in Richtung 2.0 und 2.1. Hier die (leider nicht optimalen) Gegebenheiten. Ein großes, offenes Wohnzimmer mit zueinander versetzter Couch und TV-Tisch: ![]() Die neuen Lautsprecher sollen auf dem TV-Tisch stehen. Der Sitzabstand beträgt ca. 3m. Ich denke mal, dass es unmöglich ist, dabei ein Stereodreieck aufzuspannen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich einfach mit einer Soundbar oder einem Sounddeck besser fahre. Oder bekomme ich besseren Klang, wenn ich einen AVR + Regal-Lautsprecher auf dem TV-Tisch platziere? Ein HDMI-Eingang und -Ausgang (am AVR/Soundbar) wäre gut, um das HDMI-Signal vom Shield zum Fernseher durchzuführen. Folgende Möglichkeiten habe ich im Kopf: 1. Sounddeck, auf das ich den Fernseher stellen kann. - Z. B. Canton DM 90.3, das ja angeblich schon eine gute Bühne aufspannen kann. 2. Soundbar vor dem Fernseher auf den TV-Tisch. - Z. B. Denon HEOS Home Cinema HS2 - oder die Denon HEOS Bar, falls ich später doch auf echtes Surround upgraden möchte 3. AVR + Regal-Lautsprecher auf dem TV-Tisch - Z. B. als AVR den Marantz NR1509. Weil ich nur ca. 11cm hohe Regalfächer im Tisch habe, brauche ich da etwas flaches. Den NR1509 würde ich neu für 350€ bekommen. - Z. B. als Regal-Lautsprecher die Klipsch R-15M - die konnte ich bei einem Freund hören und die haben mir gut gefallen. Sind die aber vielleicht für die Größe des Raums unterdimensioniert? Lohnt sich da ein Upgrade zu Klipsch RP-600M? Also, erstmal die Grundsatzfrage, vor genauerer Produktberatung: Bringt es mir bei meinen Gegebenheiten etwas, auf einen AVR + Lautsprecher zu setzen? Oder sollte ich lieber zu einer Soundbar/Sounddeck greifen, die von sich aus angeblich schon eine gute Sound-Bühne aufbauen können? Ich würde mich sehr über Antworten freuen. Vielen Dank schonmal! [Beitrag von Kabukks am 31. Dez 2018, 00:50 bearbeitet] |
Highente
01:05
Für die Verbesserung des TV Tons bist du mit einer Soundbar gut bedient. |
gapigen
01:15
Das seitlich versetzte Schauen ginge für mich gar nicht. Hast Du mal überlegt, Sofa und TV um ca. 45 Grad zu drehen? Dann hast Du auf einmal die Möglichkeit, ein 5.1 Setup zu platzieren, oder am Anfang ein 2.0. Außerdem kannst Du dann gerade in den TV schauen. Das ist zwar leicht off topic, aber nimm das mal als Impuls ![]() |
Kabukks
01:33
Danke für die Überlegungen. Das geht aber leider nicht: WAF ![]() Aber ich finde auch: Die Möbel passen an ihrem jetzigen Ort sehr gut in den Raum. Anders würden komische Leerräume entstehen. Ich hab die anderen Möbel nicht eingezeichnet - z. B. gib es links neben der Couch noch einen Ohrensessel und davor einen Tisch. die Möbel sind nicht primär auf den Fernseher ausgerichtet. /edit: Falls man es auf dem Grundriss nicht erkennen kann: Links und rechts von der Couch stehen Balken im Raum. [Beitrag von Kabukks am 31. Dez 2018, 01:37 bearbeitet] |
gapigen
01:48
Ok, danke für die Infos. Fotos helfen halt manchmal mehr ![]() |
Kabukks
12:44
Vielen Dank. Das heißt, ein AVR + Lautsprecher bietet mir gegenüber einer Soundbar keine Klangverbesserungen? Dann werde ich mich mal in die Richtung weiter umsehen. Ich werde übrigens auch ab und an Musik darüber hören. Vielleicht 20% Musik / 80% Filme. |
günni777
12:45
Nubert Sounddesk NuPro AS 250 oder die große 450. Falls noch mehr Bass gewünscht wird..... Bei Bedarf dann Sub nachrüsten. Alles andere macht keinen Sinn. Online-Kauf mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen. |
Kabukks
14:38
Vielen Dank! Die Nubert AS-250 und AS-450 habe ich mir auch schon angesehen. Leider haben die keinen HDMI-Eingang und -Ausgang. Da der Nvidia Shield die einzige Signalquelle (TV und Filme) ist, wäre das für mich sehr praktisch. |
Kabukks
17:38
Gibt es zwischen dem Canton DM 90.3 und dem Denon HEOS Home Cinema HS2 große Unterschiede, was die Soundbühne angeht? Beide versprechen, 5.1-Ton virtuell im Raum zu verteilen. Mir ist klar, dass das nicht an ein echtes Surround-System heranreicht. Aber habt ihr da eine Empfehlung, gerade im Hinblick auf meine Raumgröße? Gerne auch andere Sounddecks/Soundbars mit HDMI-Anschluss. |
günni777
20:31
Zumindest bei der AS 450 wird sogar das HDMI Eingangs Modul mitgeliefert. Wozu brauchst Du HDMI Ausgang? ![]() Hoffe das war jetzt keine zu dusselige Frage meinerseits. ![]() ![]() [Beitrag von günni777 am 31. Dez 2018, 20:34 bearbeitet] |
Kabukks
13:47
erstellt: 01. Jan 2019, |
Der Nvidia Shield hat leider kein Audio-Out, mein Fernseher kein HDMI ARC. Ich könnte die Nubert AS vielleicht an den Köpfhörerausgang meines Fernsehers anschließen - aber irgendwo muss ja 5.1 auf 2.0 heruntergemixt werden. Gerade in Bezug auf Dialoglautstärke/-klarheit traue ich das meinem Fernseher nicht zu. Das ist mit den eingebauten Speakern jetzt schon mies. Besser wäre es, wenn ich vom Nvidia Shield direkt per HDMI an die Soundbar gehen kann. Die könnte sich dann um die beste Aufbereitung des 5.1-Tons kümmern und das Videosignal würde von dort per HDMI-Out an den Fernseher angeschlossen. |
günni777
16:45
Dann würde ich einfach mal bei Nubert telefonisch anfragen, ob und welche Lösung es da gibt. Ich kenn mich mit den aktuellen Formaten zwar nicht gut aus.... Auftrennbarer AVR als reine Vorstufe einschleifen kommt mir da als Idee.? Wäre natürlich umständlich, ist teuer und benötigt mehr Platz. ![]() |
Soundbar im Regal, ohne Sub Dick_Dynamics am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 3 Beiträge |
Denon avr-x1600h passende Regal Lautsprecher Kaiteufel am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 12 Beiträge |
Neuer AVR oder Soundbar TheBl1nd am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
Soundbar oder gleich AVR? HiFivVve am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 5 Beiträge |
Neuer AVR ? Soundbar ? stiffii am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
Soundbar oder Lautsprecher ? andy359 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 12 Beiträge |
Soundbar oder Lautsprecher Celay- am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar oder einzelne Lautsprecher? theflex am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecher oder soundbar Schaumermol am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Neue Regal ls hgomespere am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.474
