HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver mit LineOut im mittleren Preisbereich ... | |
AV-Receiver mit LineOut im mittleren Preisbereich gesucht+A -A |
Hifi-Simon
#1 erstellt: 02. Dez 2018, 17:18 | |
Hallo liebe HiFi-Freunde, ich hätte gerne euer Know-How für einen Neukauf eines AV-Receivers. Ich hatte bis vor Kurzem einen Harman Kardon DPR 1005, der jetzt leider nach 15 Jahre defekt gegangen ist. Daher bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Verstärker. Ich hatte zwischenzeitlich auch schon auf Basis diverser Tests einen DENON AVR-X2400H gekauft, den ich aber zurücksenden werde. Der Grund dafür ist das Verhalten des Pre-Out-Zone2-Ausgangs, dessen Pegel sich mit der Laustärke-Regelung der Zone 2 gesteuert wird. Für mich wichtig ist ein Line-Out, den ich zum Streamen im Heimnetz verwende (ob Zone1 oder Zone2 ist mir prinzipiell egal, Zone 2 wäre aber bevorzugt). Weiterhin benötige ich 5 Eingänge (DVD, PC, CD, TV, Heimnetz-Streaming), von denen 2 optische Eingänge erforderlich sind. Ansonsten habe ich eine 5.1-Installation in Zone 1 und eine 2.0-Installation in Zone 2. Preislich stelle ich mir so ca. 500 € vor. Ich bin für jeden Tipp von euch dankbar. Viele Grüße, Simon |
erddees
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 09:33 | |
Das sieht schlecht aus. Meiner Kenntnis nach gibt es keine aktuellen AVR, die über einen analogen Cinchausgang verfügen, der das Signal statisch ausgibt. Wenn, dann nur in Form vom Mehrkanal-Pre- oder Zone-out. Beides ist natürlich in der Lautstärke durch den AVR regelbar. Früher gab es das mal in Form von "Audio/Line-out" oder auch "Rec-out". Leider sind solche Anschlüsse durch die Herstellern ersatzlos gestrichen, weil nicht mehr nachgefragt. Wenn du keinen Wert auf Atmos und Konsorten legst, dir die grundlegenden Dekoder ausreichen, kannst du alternativ natürlich auch nach älteren Geräten schauen (~ 5 Jahre und älter). Da sind diese Anschlüsse noch häufiger zu finden. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 09:37 | |
Wo ist denn das Problem an den geregelten Zone Ausgängen? Das ist doch praktisch und kann per App gesteuert werden. |
erddees
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 09:40 | |
Will er ja nicht. Die Lautstärke soll offensichtlich am entfernten Gerät geregelt werden (warum auch immer). Zumindest habe ich das so verstanden ... |
Fuchs#14
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 09:46 | |
Ja die Frage war an Simon gestellt, was genau er vorhat. Evtl reichen ja auch geregelte Ausgänge |
Hifi-Simon
#6 erstellt: 03. Dez 2018, 11:55 | |
Schade, das bestätigt mein Bild von den Geräten, die ich gesehen hatte. Ich hatte bei meinem HarmanKardon tatsächlich einen RecOut dazu verwendet, über einen HK Adapt zu den HK Omnis zu streamen. Am zuletzt bestellten Denon habe ich dafür den Zone2 PreOut verwendet. Gleichzeitig nutze ich aber die Zone2 Lautsprecher-Anschlüsse. Da die Lautstärke bei beiden Ausgängen gleich geregelt wird, ist a) entweder das Signal im Heimnetz viel zu leise, so dass es bei den wiedergebenden Geräten nicht mehr auf Zimmerlautstärke kommt oder b) die Wiedergabe an den Lautsprechern viel zu laut. Aus PA-Geräten kenne ich den PreOut als Ausgang, der ein unbearbeitetes Vorstufensignal ausgibt, und die Lautstärkenregelung erfolgt in der Endstufe. Wäre das hier ebenso umgesetzt, müsste es eigentlich funktionieren - ist aber leider nicht so. Sind diese LineOut / RecOut bei höher preisigen Geräten verbaut? Gruß, Simon |
Fuchs#14
#7 erstellt: 03. Dez 2018, 11:57 | |
Ich kenne keinen halbwegs aktuellen AVR der das hat, da musst du wohl auf alte Geräte zurückgreifen. |
Hifi-Simon
#8 erstellt: 03. Dez 2018, 17:25 | |
erddees
#9 erstellt: 04. Dez 2018, 07:19 | |
Guckst du in die BA des AVR, Schaubild LS-Anschlüsse, Seite 17. Soviel zur Nutzung der 9 LS-Klemmen. Die Pre-out für die Fronts sind für einen externen Endverstärker. Diese Buchsen sind auch in der Lautstärke geregelt. |
Hifi-Simon
#10 erstellt: 04. Dez 2018, 08:28 | |
Ich habe bei Onkyo die Funktion des PreOut beim TX-NR686 angefragt und habe folgende Info erhalten:
Das hört sich ganz gut an. Werde mir den Rest nun auch mal anschauen. Anschlusstechnisch sieht er auch ganz gut aus. |
Hifi-Simon
#11 erstellt: 06. Dez 2018, 22:25 | |
Kleines Update zu dem Thema: Nach der positiven Rückmeldung vom Onkyo-Service habe ich mir diverse Testberichte angesehen und mir den Receiver TX-NR686 schließlich bestellt. Dank A... Prime wurde er auch umgehen geliefert und stand dann bereits heute abend im HiFi-Regal. Nach flotter Installation und problemloser Inbetriebnahme (die zwar nicht so geführt war wie beim zuvor getesteten Denon AVR-X2400H, dafür aber umso übersichtlicher) habe ich direkt die Funktion mit dem Pre-Out Zone 2 getestet. Das Ergebnis war wie gewünscht: ein ordentlicher konstanter Signalpegel unabhängig von der eingestellten Lautstärke der Zone2-Lautsprecher. Somit ist er fürs Erste für meine Zwecke voll zufriedenstellend. Euch vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße, Simon |
Fuchs#14
#12 erstellt: 06. Dez 2018, 23:23 | |
Verstärker im mittleren Segment gesucht charlie077 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 2 Beiträge |
Bester AV Receiver im Preisbereich 600? Steven2101 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 25 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht Patty236 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 31 Beiträge |
AV Receiver gesucht (Budget 300 EUR) Hifi_Maik am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht firevox2424 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
Digital AV Receiver gesucht. julee am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
AV-Receiver gesucht kes82 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
av receiver gesucht izau am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 5 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht seb1fx am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
AV/Receiver gesucht! dj_evilo am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 15 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNephilim66
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.336
