| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passendes Hifi System für ungünstige Wohnwand? | |
Passendes Hifi System für ungünstige Wohnwand?+A -A |
Spacefire007
erstellt: 30. Nov 2016, 21:17
Guten Abend, ich will mir demnächst ein Heimkino-System anschaffen aber ich bin aufgrund der Raumaufteilung noch etwas ratlos, welches System am besten geeignet wäre. Wünschenswert wäre ein 3.1 System, mit Option, später mal auf 5.1 upgraden zu können. Da sich meine Couch aber momentan noch recht nahe an der Wand befindet, weiß ich nicht, ob sich die Rear-LS gut anhören würden. Mein hauptsächliches Problem ist aber vielmehr der Frontbereich. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen Hier mal paar Bilder: ![]() ![]() (Folgender Text bezieht sich ich auf das erste Bild inc. dessen Beschriftung) Variante 1 Am liebsten würde ich in Bereich 1 + 5 große Standlautsprecher hinstellen und in Bereich 4 meinen Subwoofer (bereits vorhanden, Jamo Sub660). Nur ganz rechts außen der Bereich 5 ist etwas eng für einen Standlautsprecher, sodass ich diesen halb bis 3/4 Stück zum Schrank hin vorn herausstehen lassen müsste. Würde dann nicht so wirklich schön aussehen :/ Außerdem ist dort der Abstand zum TV auch sehr weit, sodass es dann assynchron zum anderen LS (Bereich 1) stehen würde. Ist dieser ungleiche Abstand problemlos durch die Einmessung der Messsysteme ausgleichbar? Variante 2 In Bereich 1 + 4 zwei Standlautsprecher, die unter die zwei Hängeschränke passen würden. Dann wäre der Abstand zum TV und Hörplatz optimal, nur wären diese dann wohl zu niedrig zur Hörposition hin. Variante 3 In Bereich 2+3 zwei Wandlautsprecher, optisch auch nicht so der Brüller. Reichen solche um ein schönes Klangbild zu erzeugen? Variante 4 Soundbar unter TV oder unten ins Sideboard. Würde ich aber, wenn möglich, gerne vermeiden. Da diese, meines bisherigen Wissens nach, sich meist nicht klangvoll gut anhören sollen. Wobei diese wohl besser als die TV-Lautsprecher wären. Das sind so die Möglichkeiten, die mir einfallen würden. Variante 1 würde mir natürlich am besten gefallen, nur ob das so realisierbar ist, dass nen guter Klang bei rum kommt? Und welche Standlautsprecher dafür? Normal große oder eher extra flache? Wie ihr seht, völlige ratlosigkei... Daher hoffe ich, dass ihr mir ein paar Tipps geben könntet, welches die beste Lösung wäre ![]() Schonmal Danke! Kurz noch allgemeine Infos: Nutzung: 80% für Filme/Serien 20% für Musik (Elektro/House, sprich etwas basslastiger) Favorisierte Lautsprecher bisher: - Jamo C97 (Standlautsprecher) - Jamo C109 (Standlautsprecher) AV Receiver: - noch offen, sollte 4k-tauglich sein und min. 5 HDMI-Eingänge haben Preisspanne (Für AV-Receiver und zwei Lautsprecher) - ca. 1500-2500€ |
danyo77
erstellt: 01. Dez 2016, 13:55
Uiuiui. Läuft viel verkehrt bei Dir, leider. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Mit ein bissl Willen wärs machbar, dass das Geld nicht sinnlos ausgegeben wird. 4k-tauglichkeit: Du sitzt viel zu weit vom TV weg, als das Dich das interessieren dürfte. 4k ist ne Bildschirmauflösung, Pixeldichte. Nix weiter. Da siehst Du aus der Entfernung keinen Unterschied zu HD, versprochen, siehe auch: http://av-wiki.de/fe...beste_bild_fuer_michStand-LS heißen nicht so, weil sie stehen. Du meinst wahrscheinlich Regal-LS, denn Stand-LS passen da nicht unter irgendwas drunter. Nichtmal Regal-LS tun das. Denn die gehören dann auf Ständer, damit sie auf Ohrhöhe spielen, was Lautsprecher nun einmal machen sollten. Mit Couch nach vorne lösen sich drei Probleme: - Stereodreieck - Rears haben hinten Platz - 4k macht Sinn. Jetzt sag nicht: "Geht nicht, weil es eben nicht geht." Dann bin ich hier raus. Ansonsten bitte ganz viel hier reinlesen: http://av-wiki.de/heimkino und dann die Liste rechts durcharbeiten. Vor allem: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig und http://av-wiki.de/aufstellung |
prouuun
erstellt: 01. Dez 2016, 14:05
Hallo, 2/3 könntest du z.B. OnWall Speaker verwenden, ein Center wird dann nicht benötigt da die Lautsprecher eh so nah zusammen sind. Soundbar kannst du auch machen da ist aber nix mit 5 HDMI zu bekommen, Yamaha YSP5600 ist sicher n Klasse Gerät aber in einem offenen Raum auch nur halb prächtig. Würde mir mal Nubert nuPro AS-250, Focal Dimension und DALI Kubik One anschauen, anhören. Standlautsprecher machen hier 0 Sinn, einfach kein Platz dafür noch dazu hast du n Subwoofer der Standlautsprecher dann nochmals unsinnig macht. Denon x1300w wäre ein guter Einstiegs-AVR der gerade bei Amazon.es im Angebot wäre, mit ner Soundbar brauchst den dann aber weniger, da würde ich dann zu nem HDMI-Switch greifen. http://av-wiki.de/av-receiver_2015 http://av-wiki.de/av-receiver_2016Die Subwooferposition musst du ausprobieren ob bei 1/4/5/bei der Couch oder woanders, hilfreich -> http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
Spacefire007
erstellt: 01. Dez 2016, 22:24
Hallo, zuallererst mal danke für die Antworten & ehrlichen Meinungen. Ich weiß, ich kenne mich noch nicht so gut im Hifi Bereich aus aber bin gewillt, dies zu verbessern. Angefangen mit den Links von dir, danyo. Die Couch-Position ist flexibel, kann also auch ruhig nach vorne verschoben werden. Aber das ist eher nebensächlich und schnell behobenes Problem. Der Frontbereich macht mir da mehr Sorgen. Also werde mich wohl vom Gedanken verabschieden, hier noch irgendwie Standlautsprecher "sinnvoll" integrieren zu können und mich stattdessen auf Bereich 2+3 neber dem TV konzentrieren bzw. mal Soundbars testen. Ich les mich nun aber erst einmal genauer mit den Infoseiten in die Thematik ein. Bei weiteren aufkommenden Fragen melde ich mich dann nochmal. [Beitrag von Spacefire007 am 02. Dez 2016, 13:29 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 02. Dez 2016, 07:28
Wenn die Couch nach vorne kann, das Holzregal der linken Seite an eine andere Wand und der Schrank rechts weiter in Richtung Wand, dann wird es deutlich besser werden...dann wäre ich wohl ebenfalls bei einer OnWall-Lösung, wie den 95.22 ( http://www.xtz-deutschland.de/produkte/95-22 ) mit Subwoofer o.ä. |
Hifi/Tv-kompatible Wohnwand - Empfehlungen? kron am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 16 Beiträge |
Lösung für ungünstige Raumsituation gesucht - Wandlautsprecher/Soundbar? bddot am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 6 Beiträge |
2.0/3.0/40/5.0-System für ungünstige (?) Wohnzimmersituation mad_much am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 10 Beiträge |
Suche passendes Surround System Brummaman am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Asymmetrische / schwierige Wohnwand - Neueinstieg in 5.1 Soundsystem c-k-j-h am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 5 Beiträge |
Boxen für Wöstmann Oleo Wohnwand Patrik-See am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 21 Beiträge |
Suche passendes Surround-System kuni am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Suche passendes Heimkino-System Souli am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
neuling sucht passendes system WestSide-Gangster am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 16 Beiträge |
Neuling sucht passendes System Schwenni1972 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
