HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Leistungsstarken Sub Verstärker | |
Suche Leistungsstarken Sub Verstärker+A -A |
crazydeee
18:36
erstellt: 21. Sep 2018, |
Guten Tag, Ich würde mir gerne in meinem (Party)keller den alten Subwoofer aus meinem Auto aufstellen und suche dafür einen relativ Leistungsstarken Verstäker. Da ich davon nicht wirklich ein Plan habe dachte ich mir ich frage hier mal nach, in der Hoffnung jemand hatte schonmal ein ähnliches Vorhaben. Also es sollen 2 Ampire Black 12.1 ( die müssten jeweils 2-3KW rms Leistung bringen wenn mich nicht alles täuscht) betrieben werden die in einem Gehäuse mit getrenntem Volumen verbaut sind. Jetzt ist die Frage, gibt es in diesem Ohm bereich überhaupt etwas für 230V und vorallem bezahlbare Verstärker die diese Leistung bringen? Ich würde ungern mehr wie 2000-2500€ ausgeben. Angeschlossen würde das alles an einer Yamaha RX-V681 Grüße [Beitrag von crazydeee am 21. Sep 2018, 19:10 bearbeitet] |
Denon_1957
20:07
Lass diese frickelei bei dem Budget würde ich 2 SVS oder 2 Klipsch Subwoofer kaufen das macht Sinn. Klipsch ![]() SVS ![]() Oder richtig Power einen davon der zerlegt dir dein Partykeller XTZ 3x12 ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 21. Sep 2018, 20:14 bearbeitet] |
crazydeee
21:11
Danke für die Antwort! Also macht es keinen Sinn den Woofer noch zu verwenden? Wäre eigentlich zu schade im nur zu verstauben, der war nicht günstig und vorallem hört der sich echt gut an... Nen Klipsch habe ich schon im Wohnzimmer, aber der reicht vom Pegel nicht, außer nen 15"er ist wesendlich pegelfester wie der 12"er ? |
std67
10:40
erstellt: 22. Sep 2018, |
auch deine Autosubwoofer werdn im großen Wohnzimmer nicht die Leistung bringen wie du sie aus dem kleinen Fahrgastraum gewohnt bist. Ich kenne mich mit Autoinstallationen nicht aus, aber bei den genannten Leistungsangaben müßten da bis zu 250A fließen, und das auch noch mal 2. Also da gleube ich nicht dran |
sealpin
10:56
wenn Du die Chassis behalten und in Gehäuse für Home use einbauen willst, findest Du ![]() Wird spassig dafür was passendes zu bauen und passend zu treiben, vor allem die Impedanz finde ich recht niedrig...da wird es sportlich einen passenden Amp zu finden (wobei für genügend Geld geht alles, ich sach nur LabGruppen...). ciao sealpin |
crazydeee
11:45
Danke für die Antworten. Ja abgesichert waren die beiden Monos mit jeweils 300A an einem 75mm² Kabel und jeweils eigener Batterie... Das ich die Drücke aus dem Auto nicht erreiche ist schon klar und auch gar nicht erwünscht! Aber es scheint wohl als ob es ne dumme Idee ist und ich dann das Geld besser in Aktive Subs ausgeben werde. güße |
dejavu1712
13:31
Es ist natürlich Quatsch zu verallgemeinern, das ein Auto Hifi Subwoofer nicht auch zu Hause verwendbar ist, es kommt auf die jeweiligen TSP/Konstruktion an, die weisen beim Ampire aber ein paar Eigenheiten auf. Der Ampire hat einen Qts von 0.35, ist also im Grunde für BR geeignet, Bandpass geht auch, ist aber mMn nicht so toll für Heimanwendungen und als CB muss man ihn extrem entzerren wenn man wenigstens etwas Tiefbass zu generieren, das BR Gehäuse fällt mit rund 25 ltr. extrem klein aus, das BR Rohr ist im Vergleich jedoch sehr lang und lässt sich daher nicht im Gehäuse unterbringen, ist also alles nicht so ganz einfach. Bleibt noch das Thema Impedanz, mit 0.8 Ohm pro Schwingspule ist das selbst für den Auto Hifi Bereich ungewöhnlich niedrig. Aber wenn zwei Chassis an einen Kanal angeschlossen werden und diese komplett in Reihe schaltet, dann ist man mit 0.8+0.8+0.8+0.8+0.8 = 3.2 Ohm in einem halbwegs moderaten Bereich um eine geeignete Endstufe zu finden. Wie zum Beispiel die neue Behringer NX3000D mit DSP (wichtig für die spätere Anpassung, die Endstufe ist 2 Ohm stabil, bringt ordentlich Leistung mit und kostet gerade mal ca. 230€, einziger Nachteil, die Lüfter dürften wohl ähnlich laut sein wie bei den Vorgänger Modellen, diese kann man aber gegen leisere Modelle austauschen, kostet dann nochmal ca 50€. Wenn man aber bedenkt das z.B. zwei Klipsch R12SW neu rund 550€ kosten, stellt sich natürlich trotzdem die Frage ob sich der Aufwand lohnt. |
Böötman
14:29
Da's für'n Partykeller ist stellt sich die Frage was da für Musik läuft? Wieviel Tiefgang wird benötigt? Was ist wichtiger? Pegel oder Tiefgang? Wie groß ist der Raum? Evtl macht es Sinn sich anstelle der High End Homecinemaprügel ein paar PA Subs hinzustellen um von der wirksamen Membranfläche zu profitieren. Alternativ sind bei Eigenbau auch diverse Konstrukte mit 8 oder mehr AW3000 Chassis drin. Verschiebevolumen Rulez. |
suche leistungsstarken vollverstärker audi_haiza am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
Suche leistungsstarken AVR Herr_Mo am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Welchen leistungsstarken AVR Receiver empfehlt ihr? Tomtino am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 59 Beiträge |
Verstärker und Sub gesucht Total-War am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Canton GLE + Sub + Verstärker Nightragerz am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 21 Beiträge |
Suche Lösung für LS, Sub und Verstärker nerdy_herbie am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 4 Beiträge |
Verstärker nur für Sub K.Swiss am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 2 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung - Verstärker / Sub a-ton am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Regallautsprecher&Sub&Verstärker Chris_330d am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Lesitungstarker SUB mit kleinen Aussenmassen ? *Sprinter* am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 10 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.838
