Suche Lösung für LS, Sub und Verstärker
nerdy_herbie
#1 erstellt: 16. Aug 2017, 16:52
Guten Tag,
bin neu brandneu hier, verfolge dieses forum schon eine gute zeit.
habe sämtliche threads hier schon durch, bin aber letztendlich nicht weiter gekommen.
ich habe null ahnung von technik,deshalb würde ich mich gerne von euch beraten lassen.
zuerst, wenn dieser post im falschen abteil ist, sorry, ich war schon bei der auswahl überfordert.
bitte steinigt mich nicht.
ich brauche hilfe beim kauf einer soundanlage für meinen tv.
gesucht werden zwei lautsprecher, ein subwoofer sowie der passende verstärker.
haben tu ich bereits einen alten plasma, der aber wegkommt, ein aktueller sony tv (4k ist bereits geordert und dürfte die nächsten tage/wochen bei mir ankommen)
sowie einen sky uhd sat receiver.
das wichtigste ist, ich habe für den verstärker in der höhe nur insgesamt 15cm platz, dann aber ist keine lüftung nach oben möglich, daher sollte der verstärker weniger als diese 15cm aufweisen. breite/tiefe ist egal, dafür ist massig platz. und da bin ich auch schon an die grenzen gestossen.
ob der verstärke 4k tauglich sein muss/soll, da hab ich null ahnung.
bin vor tagen auf diese ls gestossen
Nubert nuLine WS-14
oder
Nubert nuVero 50
ich weiß nicht ob diese ls was gescheites sind, aber optisch würde die mir schon gefallen weil sie ziemlich filigran wirken, auch wenns kaum um optik geht.
beim sub bin ich wieder überfordert genauso wie beim verstärker.
preis stehen insges. so 1000 euro zur verfügung, etwas mehr oder weniger ist erstmal egal. das lässt sich regeln.
das zimmer hat ca 40qm, ich sitze mit einem abstand von ca knappen 2 metern vom tv entfernt.
die ls würde ich seitlich neben den tv an die wand hängen, deckenlautsprecher oder auch ls hinter dem sofa benötige ich nicht. der sub steht dann links vom tv (bild im anhang).
DSC_1038
oberhalb der tvwand kommt das gleich runde holz noch drauf wie unten. da könnte evtl sogar ein centerspeaker platz finden, habe aber null ahnung ob das sinn macht. unter dem tv ist dann kein platz mehr, weil ich den tv so aufhängen werde, dass wenn ich sitze ich ziemlich mittig in den tv schauen will.
für eure hilfe wäre ich echt mega dankbar.
[Beitrag von nerdy_herbie am 16. Aug 2017, 16:54 bearbeitet]
HiFiKarol
#2 erstellt: 16. Aug 2017, 17:06
Servus,
Ein paar Anmerkungen zu Deinem Vorhaben...
1. Mit Wand-LS wie den Nubert bist Du schon gut beraten. Alternativen gibts z.B. von Canton oder XTZ. Da musst Du aber schon selbst probehören, was Dir persönlich gefällt.
2. Ein Verstärker der in eine 15cm hohe Lücke passt wird sehr schwer zu finden. Der darf ja dann eigentlich nur ca. 5-7 cm hoch werden. Ich hab über meinem AVR ca. 15 cm Platz und es wird ziemlich warm in dem Zwischenraum. Da würde ich ihn ehrlich gesagt auf das oberste Brett bei Dir stellen. Z.B. unter den TV.
3. Am wichtigsten ist die Aufstellung. Wie weit können die LS auseinander und wie weit sitzt Du davon weg?
4. Wenn Deine komplette Kette 4K fähig ist, sollte das der AVR auch sein. Sonst klappt das nicht. Ist heutzutage aber quasi Standard.
5. Bei 40m² solltest Du definitiv einen potenten Sub (oder zwei) einplanen. Und da könnte es langsam mit dem Budget knapp werden, zumindest falls Du alles neu kaufen möchtest.
nerdy_herbie
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 17:17
vielen dank für die echt schnelle antwort.
hab nochmal alles ausgemessen, die beiden ls sollten einen abstand zueinander von ca. 180cm. haben.
ich selbst sitze ca. 230cm bis 250cm von tv entfernt, habe aber noch abstandmäßig etwas luft, die couch kann ich noch noch verscheiben, wenn es einigermaßen optimal werden soll.
das mit der höhe des verstärkers ist halt echt ein problem.
bei meinen bisherigen recherchen habe ich nur den Marantz NR1506/N1B gefunden,
der würde von der höhe her wahrscheinlich passen. ist halt aber dann ein 5.2, somit überdimensioniert denk ich mal.
den verstärker auf dieses holz unter den tv zu stellen, ich glaube da macht mein frauchen nicht mit.
aber ich sag ja, es ist etwas kompliziert
aber wie gesagt, geldtechnisch kann es auch mehr als die 1000€ sein.
ich geb auch gerne das doppelte aus, ich will halt nur etwas vernüftiges holen.
[Beitrag von nerdy_herbie am 16. Aug 2017, 17:38 bearbeitet]
HiFiKarol
#4 erstellt: 16. Aug 2017, 18:06
2,50 zum TV... Also knapp 2,80 bis 3m von der Sitzposition zum Lautsprecher.
Da wirst Du bei 1,80 Abstand zwischen den LS wohl keinen Center benötigen, nehme ich an.
Dass der Marantz theoretisch 5.2 kann ist egal, damit kannst Du genauso gut auch 5.1 oder 2.1 oder 2.2 oder 2.0 betreiben. Das passt.
Im Normalfall würde ich aber von einem solchen "Slim-Line" Receiver abraten. Viele Funktionen fehlen hierbei einfach im Vgl zum gleich teuren "normalgroßen" AVR.
Daher würde ich Dir nochmal ans Herz legen, einen großen AVR (z.B. Marantz SR5011 um bei Marantz zu bleiben) mittig unter dem TV zu platzieren. Sieht auch super aus, gerade bei Marantz, weil die ja geil aussehen und symmetrisch sind von der Optik her.
Und wie gesagt, Welche LS die für Dich besten sind, kannst nur Du selbst beim Probehören herausfinden.
Suche: LS+Sub Wohnzimmer
derripper am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  2 Beiträge
Beratung für LS + Center + Verstärker
Suave am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  11 Beiträge
suche LS für LCD
Fraglitter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  14 Beiträge
Günstige Lösung gesucht. Verstärker
r3xxor am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Verstärker und LS
nepomuck am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  19 Beiträge
suche kaufberatung für LS+verstärker+dvd+etc.
anjaw am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Suche Wandhelterung für LS
mirage81 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
Suche Leistungsstarken Sub Verstärker
crazydeee am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  8 Beiträge
Sub für Canton LS
Chuxx am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
Suche LS und Sub für neue Soundanlage
Tabrius am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
