Neues Heimkino/TV-Setup und viele Fragen
Bluesilentpro
#1 erstellt: 06. Sep 2018, 20:02
Guten Abend zusammen,
Nach Jahren der Abstinenz melde ich mich mal wieder hier. Es steht ein neues TV-Setup an, denn nach fast 10 Jahren Pioneer-Plasma wird es Zeit für etwas Neues. Meine grobe Idee ist folgende:
LG C8 OLED 65" oder 77", alternativ Sony AF8/AF9 - im besten Fall auch 75-77" wenns denn mal gibt (mit Twin DVB-C-Tuner)
Sony HT-ST5000 Soundbar oder alternativ Samsung HW-K950 oder das neuste LG Teil?
UHD-Bluray-Player
Mein bisheriges Setup (siehe Signatur) funktioniert noch, allerdings habe ich die Logitech Harmony langsam satt - sehr unpräzise und musste schon zweimal getauscht werden. Die Dreambox ist auch langsam ein Qual. Mein Ziel ist ein harmonisches Setup, das mit einer Fernbedienung einwandfrei funktioniert und nicht zuviel Platz einnimmt. Der Verwendungszweck ist 70% Netflix, 20% DVD/Blu-Ray und 10% TV. Mir ist erstklassige Bildqualität und guter Surroundsound bei minimalem Geräteeinsatz wichtig. Also kein 5.1 oder 7.1 Setup und kein extra AV-Receiver. Das Setup wird mindestens 5 Jahre im Einsatz sein. Nun meine Fragen:
Die TVs können alle unterschiedliche Bildverbesserungstechniken: HDR10, HDR+ usw. Gleiches gilt für die UHD-BD-Player - welches ist die beste Technik?
Ich nehme an der Player und der TV und auch die Soundbar müssen die gleichen Techniken (Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR+ usw. unterstützen? Ich blicke bei den ganzen Formaten noch nicht wirklich durch
Welche Formate sind heute wichtig, um einigermassen zukunftssicher zu sein?
Ich habe etwas über HDMI 2.2 gelesen - muss man das haben? Wenn ja warum?
Ist es sinnvoll, alle Geräte von einem Hersteller zu kaufen, damit diese auch alle mit einer Fernbedienung (die vom TV?) funktionieren?
Welcher Hersteller bietet die beste Gesamtlösung um alles mit einer Fernbedienung zu steuern?
Gibt es neue bahnbrechende Techniken, die in nächster Zeit kommen, aufgrund derer ich den kauf noch schieben sollte?`Ich habe keine Eile, aber bis Sommer 2019 sollte das Setup stehen.
Ist ein Pioneer Kuro KRP-500 A heute überhaupt noch was wert auf dem Gebrauchtmarkt?
Danke und viele Grüsse!
Archangelos
#2 erstellt: 07. Sep 2018, 11:02
1. Solltest du bei deinem Kuro Plasma bleiben , viele die das Gerät hatten bereuten damals den Verkauf ihrer Geräte.
2. Was willst du Praktisch mit einem Identischen nur etwas morderneren Setup was am Ende gleich ist....
3. Welches Gesamtbudget ❓
4. Was kann wirklich platziert werden ❓ Fotos von der Front würden helfen und mit der IMG FUNKTION oben in der Taskleiste einfachst einzufügen.
5. Also glaub mal nicht das wir ne Glaskugel besitzen und wissen was morgen oder gar 2019 kommt . Gerade ist die IFA 2018 gewesen.
Daher warte die IFA 2019 ab und dann kauft man Zeitnah danach alles andere ist Nonsens....
6. Statt ner Harmony würde ich dann ne One for All austesten Universal FB.
[Beitrag von Archangelos am 07. Sep 2018, 11:03 bearbeitet]
Bluesilentpro
#3 erstellt: 07. Sep 2018, 22:25
Das Ziel ist, einen 4k TV in 65"+ mit einem perfekt zusammenspielenden Setup zu betreiben. Das aktuelle Setup funktioniert, aber harmoniert nicht perfekt.
Ich habe kein Budget im Kopf. Was es kostet kostets. Ich bin aber kein Hifi-Nerd, der Zehntausende für ein Gerät ausgibt.
Du meist den Aufstellort? Da ist Platz für alles. Der TV kommt an die Wand.
std67
#4 erstellt: 08. Sep 2018, 06:14
Hi
also mit einer richtig konfigurierten Harmony hakelt gar nix. Du hast da jetzt auch keine Geräte die die Harmony vor größere Probleme stellen. Welches Harmony-Modell hast du denn da genau?
das ist weniger eine Frage von "besser" als davon welche R´Technik auf dem jeweiligen Verbreitubgsweg überhaupt genutzt wird (Netflix, Amazon, BD)
BuzzLight
#5 erstellt: 08. Sep 2018, 11:52
HDR10 ist ein statisches HDR-Verfahren. Das dürften so ziemlich alle UHD-TV, die es heute zu kaufen gibt, unterstützen.
HDR10+ und Dolby Vision sind dynamische Verfahren. Im OLED-Bereich setzen LG und Sony auf Dolby Vision, Panasonic auf HDR10+.
Dolby Vision-Content gibt es u.a. bei Netflix, Amazon, iTunes und auf UHD-BR. HDR10+ Content gibt es bislang meines Wissens nach noch nicht.
Dein UHD-BR-Player sollte bestenfalls also auch Dolby Vision beherrschen. Es müssen nämlich alle Geräte in Deiner Kette dieses Format unterstützen, sonst kommt es beim Display nicht an.
Dolby-Vision Unterstützung ist bei UHD-BR-Playern nicht selbstverständlich. Da müsstest Du also gegebenenfalls bei der Auswahl drauf achten.
Der aktuelle HDMI-Standard für 4K-Video ist HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 (Kopierschutz). HDMI 2.1 steht in den Startlöchern. Das allermeiste, was der neue Standard mitbringt, dürfte aber im Consumerbereich in den nächsten 5-10 Jahren keine große Relevanz haben, da es weder die entsprechende Hardware gibt, noch der zugehörige Content verfügbar wäre.
Wenn Du lediglich einen UHD-BR-Player und eine Soundbar an den TV anschließen wirst, spielt das Thema Anzahl vollwertiger HDMI-Eingänge am TV wahrscheinlich keine Rolle. Falls doch mal ein weiteres Gerät dazukommen sollte, oder das zumindest nicht auszuschließen ist, solltest Du das evtl. in Betracht ziehen.
Aktuell bietet von den hier genannten Herstellern nur LG an seinen OLEDs 4 vollwertige HDMI-Eingänge an. Sony und Panasonic haben jeweils 2 vollwertige, und 2 Eingänge mit reduzierter Bandbreite (kein 4K/HDR@60Hz).
Um die unterstützten Tonformate musst Du Dir eigentlich keinen Kopf machen, wenn Du eine Soundbar einsetzt. Echten Raumklang mit einer Soundbar zu erzeugen ist nahezu unmöglich, bzw. nur unter annähernden Laborbedingungen (Wandabstände, Reflexion, etc.). Auch wenn noch so groß 7.1.2 auf der Verpackung draufsteht. Realistisch betrachtet ist nicht viel mehr als Stereo möglich. Ich würde daher auch von den selbsternannten Raumklangwunder-Soundbars Abstand nehmen. Die Nubert nuPro AS-250 ist eine der besten Stereo-Soundbars, die es derzeit gibt. Und das für etwa ein Drittel des Preises der von Dir genannten Sony HT-ST5000.
LG C8 und Sony AF8 bringen aber auch schon von Haus aus ganz vernüftigen Klang mit. Der AF9 wird diesbezüglich sogar noch deutlich zulegen, und eine Soundbar in den meisten Fällen verzichtbar machen.
Ich habe meine Harmony auch irgendwann entnervt verkauft.
Mein Mediennutzungverhalten und die Harmony-Logik sind scheinbar nicht miteinander kompatibel.
Jerry2018
#6 erstellt: 09. Sep 2018, 15:59
Hallo zusammen . Ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung wie Bluesilentpro. Aufgrund eines Umzugs in Neubai steht ein neuer Fernsehkauf auf an und möchte meinen 10 Jahre alten Bose Acoustimass ablösen.
Beim TV Kauf tendiere ich derzeit zu Sony AF9.
Welche Lautsprecher würdet ihr zu so einem TV empfehlen- jetzt mal annehmend, dass die Center-Speaker Variante des Systems gut ist und ich auf eine Soundbar verzichten kann. Und-bräuchte man dann überhaupt einen Center-LS für Musik-Abende?
Meine Anforderungen wären:
-System soll Multi-Room fähig sein
-System soll im gleichen Maßen für TV-Abende und Musik-spielen verwendet werden können
-alle 4 LS (2 vorne und 2 hinten) müssen aus Ästhetik Gründen klein sein (Vorgabe von meiner besseren Hälfte)
-Budget (inkl AV Receiver) EUR 1800
Würde mich für Alternativen zu Bose, Teufel, Sonos bedanken...
Danke und Grüße
Jerry
Highente
#7 erstellt: 09. Sep 2018, 16:09
Der TV ist bei der Auswahl von Lautsprechern völlig nebensächlich, wichtig ist die mögliche Aufstellung und gegebene Raumakustik. Kleine Lsutsprecher sind nicht in der Lage tiefe Töne wiederzugeben, daher muss der Subwoofer in solchen Systemen sehr hoch getrennt werden und wird dadurch ortbar.
Also eine Mindestgröße sollten die Satelliten schon haben, auch wenn es der holden Gattin nicht gefällt.
Archangelos
#8 erstellt: 09. Sep 2018, 16:14
Was bedeutet klein genauso wie die Bose Geschichte dann kannst du die auch weiter einsetzen.
Welches Bose System ist es genau Acoustimass 6 / 10 / 15 oder ist es eine Lifestyle Gesamtsystem....❓
Wenns ein Acoustimass System ist, ist am Bassmodul ein Stromanschluss oder nicht , ansonsten Fotos mit der IMG FUNKTION oben in der Taskleiste einfachst einfügen....
Denn wenns genauso sein soll kann man einen Modernen AVR mit Musiccast YAMAHA oder Heos von Denon einsetzen..❗❗
Jerry2018
#9 erstellt: 09. Sep 2018, 18:39
Es ist ein Acoustimass 6 mit Stromanschluss.
Der derzeitige Receiver ist ein Sony STR-DG720.
Du meinst mit einem einfachen Tausch des Receivers auf Yamaha oder Heos lässt sich die Multiroomfähigkeit erreichen?
Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, vor allem eine preislich interessante Lösung.
Mit der Wahl eines Receivers für Yamaha oder Heos Denon wäre ich aber in dem entsprechenden System gebunden und könnte nur deren Produkte für Multiroom verwenden, oder?
Archangelos
#10 erstellt: 09. Sep 2018, 20:45
Ja Richtig.
Dazu könntest du die verschiedensten Musiccast oder Heos Aktiv WLAN Lautsprecher einsetzen, für andere Wohnbereiche.
Multiroom System sind stets aus einem Hersteller zunehmen. Das ist aufgrund des Aufbaus und der Kompatibilität natürlich am besten.
Daher bei YAMAHA fängt es ab dem RX-V 483 / 485 an bei Denon ab dem wenn ich mich nicht Irre X 1500
Yamaha hat ein sehr umfangreiches Sortiment in Sachen Multiroom und Denon kommt direkt dahinter.
Die beste APP hat jedoch zur Steuerung YAMAHA. Die arbeitet am Präzisesten und Stabilsten.
Bei YAMAHA gibt es auch die SLIM AVRs den RX-S 601 oder von Marantz der eine Schwester von Denon ist gibt es auch die Slim AVR mit NR Bezeichnung . Slim bezieht sich auf die Bauhöhe.
Marantz hat auch Heos an Bord.
Bluesilentpro
#11 erstellt: 18. Sep 2018, 18:24
@Buzzlight
Danke für die sehr hilfreichen Antworten. Mich haben die ganzen Formate bisher ziemlich verwirrt. Was die Soundbar angeht, so habe ich nun die neue Samsung HW K-950 im Auge. Mit zwei kleinen Surround-Lautsprechern kann meine Holde noch leben.Hier ein paar Bilder vom zur Verfügung stehenden Raum: Zwei Wände Glas, TV-Rückwand Beton
IMG_2510
IMG_2544
IMG_2506
Das Setup wird nur zum Filme/Netflix-Schauen verwendet. Musik und TV spielen keine Rolle. Für Musik habe ich die kleine Denon-Anlage. Die Soundbar-Rears könnten auf den Denon-Boxen stehen - dann sässen wir ziemlich mittig zwischen Soundbar und Rears. Würde so eine Soundbar wie die Samsung hier Sinn machen? Bisher habe ich eine Denon-Bar und die ist zwar super, aber man hört praktisch keinen Surround.
https://www.samsung.com/de/audio-video/soundbar-k950/
Zu HDMI 2.1 - dann ist das also kein Problem, wenn ich das nicht habe. Da ich das Setup viele Jahre betreibe, möchte ich nicht am Anfang grad in eine Sackgasse laufen.
Dann zum Zusammenspiel der Komponenten. Ich habe über die Jahre mehrere Harmonys ausprobiert - mit der Dreambox konnte keine Wirklich und den Rhythmus zwischen LG-BD-Player und Pioneer Kuro hab ich auch mit viel feinjustierung nie hinbekommen. Ich habe gelesen, dass man über HDMI heute problemlos mit der TV-Fernbedienung auch BD-Player und Sound steuern kann. Ich brauche ja nur die Grundfunktonen. Ist das in der Praxis so, oder ist es immernoch besser alles von einer Firma zu kaufen? Das ist eigentlich der Hauptgrund für einen Wechsel des Setup. Wir möchte etwas, das mit möglichst wenigen Tastenbedienungen problemlos funktioniert - ein Klick - alles an und Netflix. Momentan muss ich fast immer mit der Harmony nachkorrigieren was tierisch nervt.
DaniC
#12 erstellt: 22. Sep 2018, 18:34
Die neue ist aber die n950 von Samsung. Soll alle Probleme der k950, wie zb rauschende Rears, beseitigt haben.
Ich besitze die ZF9 von Sony+Rears und da wird schon eine ordentliche Klangkulisse aufgebaut mit viel Vertikalität.
Für mich sbei Filmen schon ne Ecke besser als die AS 250 eines Bekannten der unter mir wohnt.
Die n950 wirds mit den zusätzlichen speakern und upfiring speakern wohl noch besser machen.
Ich habe mir vor einiger Zeit auch eine Harmony Elite mot HUB zugelegt und möchte das Ding nicht mehr missen. Etwas Zeit investiert und die Aktionen programmiert, schon kann quasi nix mehr schief gehen. Egal ob PS4,Xbox, UHD Player oder ATV, alles wird mit einem tab auf die entsprechende Aktion anstandslos ausgeführt. Das kann jetzt sogar meine Frau easy bedienen, die vorher mit den ganzen FBs absolut überfordert war. Vor allem das einstellen er ganzen HDMI Eingänge bei TV und Soundbar entfällt ja komplett.
Bluesilentpro
#13 erstellt: 26. Sep 2018, 16:48
Ja, genau, die N950. Ich muss das Ding mal probehören. ZF9 sagt mir nichts, muss ich mal reinlesen. Ich habe auch die Harmony Elite mit Hub und mit meinem Setup funktioniert sie nicht perfekt. Ausserdem nervt es, dass der Akku so oft leer ist, selbst, wenn sie tagsüber in der Ladestation war.
Kaufberatung neues TV-Setup
Maggi259 am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  4 Beiträge
Neues TV/Musik Setup
aquacos am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Wohnzimmer-Heimkino neues Setup
acid000 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  11 Beiträge
Heimkino Setup
/Blubb/ am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  2 Beiträge
Neues 5.1 (.4) Setup
netix84 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  3 Beiträge
Neues Heimkino System und ein paar Fragen
Basileus1893 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  14 Beiträge
Mein neues Heimkino Projekt - passt das Setup ?
nhian2000 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  15 Beiträge
Neues Surround setup (dali)
Blacknoxx am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  6 Beiträge
Generelle Heimkino Setup Frage
Philsen82 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Neue Wohnung, komplett neues Setup
Yoork am 16.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
