Neues Heimkino System und ein paar Fragen
Basileus1893
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 13:01
Nach der Beratung im Thread
http://www.hifi-foru..._id=115&thread=14704
möchte ich mir ein neues Heimkinoset anschaffen.
Die Anforderungen kopier ich einfach mal aus dem anderen Thread:
Ich habe zu Hause folgende Komponenten:
- 42 Zoll Fernseher (3xHDMI, 1 oder 2 Digital Out Anschlüsse)
- 1 MediaCenter PC (im Moment per HDMI an TV angeschlossen)
- 1 Settop Box (im Moment per HDMI an TV angeschlossen)
- 1 Xbox 360 (im Moment per HDMI an TV angeschlossen)
- MediaCenter, dort sind Filme jeglicher Qualitätsstufe auf der HD abgelegt, welche mit dem XBMC wiedergegeben werden. Zudem hat es ein Bluray Laufwerk, die Wiedergabe erfolgt da mit PowerDVD
- Die Xbox bietet soviel ich weiss 5.1
- Die Swisscom Settop Box weiss ich nicht, aber es ist digitales Fernsehen...
TV:
http://www.p4c.phili...62D/10&slg=de&scy=DE
Anforderungen an das Heimkinosystem:
- wenn die hinteren Lautsprächer kabellos wären, wäre super. Ausser ihr ratet mir davon ab.
- Es muss nicht ein supergutes Produkt sein. Ich möchte einfach Musik und Filme geniessen können. Und natürlich halt die Unterstützung für aktuelle Standards haben (DTS?)
- das interne Laufwerk ist eigentlich egal, da ich ja den MediaCenter PC habe.
- Preislich wären 1000 Schweizer Franken als Limit gut, also ca. 700 Euro (wobei die Preise für die Geräte ja auch unterschiedlich sind in D und in CH)
Ein allgemeine Frage habe ich noch:
Macht es einen grossen Unterschied, ob die Komponenten via Fernseher ans Homecinema angeschlossen werden? (also z.B. MediaCenter PC --HDMI--> TV --Koaxial,Anschluss Digital out an TV--> Homecinema
Oder kommt das aufs gleiche an, wie wenn ich die Komponenten audio-mässig direkt ans Homecinema anschliesse?
Das wärs dann mal, ich hoffe ich hab nichts vergessen, ansonsten poste ich das natürlich sehr gerne noch.
Und vielen Dank für eure Hilfe.
SkillSeeka
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 13:05
Wenn ich mich nicht irre, ist es am sinnvollsten,
die Geräte den den AV-Reciever anzuschließen und an diesen dann den TV.
Basileus1893
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 13:17
Hab ich gerade auf Wiki gelesen:
Auch ist es oft nicht möglich, den Ton vom HDMI-Stecker zu übernehmen, so dass wie bisher eine separate Leitung mit digitaler Tonübertragung (S/P-DIF) zwischen HDTV-Wiedergabegerät und AV-Receiver gelegt werden muss.
Das wäre dann aber doof, dann müsste ich meine vielen Geräte doppelt verkabeln... Aber naja, wenn das die beste Möglichkeit ist, würde ichs machen...
SkillSeeka
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 13:25
Ich hab das so verstanden, dass wenn du nen AV Reciever verwendest, holt der sich auch den über HDMI-In gelieferten Ton und gibt den an die Anlage raus.
Das Bild geht dann weiter zum TV.
Basileus1893
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 13:28
Das wäre ja dann gut.
Ich habe noch eine weitere Frage. Wie ich hier im Forum so gelesen habe. Ist die Tonqualität der klassischen Heimkinos (Sony, Panasonic, etc.) gegenüber der "Variante" AVR+Lautsprecher sooooo viel schlechter?
blabupp123
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 14:01
Hallo!
Nicht alle Receiver können den Ton via HDMI abgreifen.
Bei Deinem Budget wäre der Onkyo 507 ein klassischer Kandidat.
Er ist günstig, recht kräftig, bietet viele Anschlußmöglichkeiten und kann auch Ton über HDMI.
Bei diesen Komplettsystemen für eine Handvoll Dollar muß ja irgendwo gespart werden. Und es wird... an allen Ecken und Enden!
Am meisten leiden da die Lautsprecher (die ja schliesslich die Musik machen), aber auch die verbaute Elektronik + Laufwerk sind eher minderwertig.
Die meisten Besitzer solcher Anlagen melden sich bald wieder hier, auf der Suche nach etwas brauchbarem!
Hast Du Dir schon Gedanken über die Platzierung der Lautsprecher gemacht?
Ein Paar Angaben zum Raum wären nicht schlecht, eine Skizze noch besser.
Erik030474
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 14:03
Ja, mit einem 5.X zusammengestellt aus echten Lautsprechern können die alle einpacken, gerade die Brüllwürfelsets.
Ausnahme - wenn es nur um Heimkino und Spielen geht - sind die Teufelsysteme, die sind für diesen Zweck echt gut. Natürlich setzt auch Teufel die Physik nicht außer Kraft, die Billigst-Systeme unterhalb Theater 80 kann man auch vergessen.
[Beitrag von Erik030474 am 26. Feb 2010, 14:05 bearbeitet]
Basileus1893
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 14:13
Hab nun noch ein wenig im Forum gelesen. Also für mich würde auch ein Teilaufbau in Frage kommen, also vielleicht erstmal nur FrontLS zum gleichen Budget, dafür halt bessere Qualität. Aber ja, ich weiss dass ich diese Möglichkeit habe, aber zu entscheiden ob sich das betreffend der Qualität wirklich so sehr lohnt weiss ich nicht und kann ich nicht entscheiden^^
Musik ist aber auf jeden Fall auch wichtig, dafür sind ja die Teufel nicht so geeignet?!
Der Raum, die genauen Masse und Plan kann ich heute Abend nachreichen. Geschätzt würde ich sagen, der Raum ist 5x5 Meter. Wobei das Sofa und die Wohnwand nicht in der Mitte sind, sondern eher links. Das Sofa könnte noch mehr in die Mitte geschoben werden aber sicherlich nicht perfekt in die Mitte, die Wohnwand und der TV jedoch nicht, da eine Türe daneben ist. Grunsätzlich ist der TV aber auch fast in der Mitte des Raumes.
Erik030474
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 14:19
Richtig, Teufel und Musik ist in der Preislage eher ungeeignet.
Da Hifi in der Schweiz ja rar gesäht ist, böte sich für dich www.nubert.de an, über Versandkosten und Zoll müsstest du dich aber selbst informieren.
Ein guter Anfang wäre z. B.
2 x Nubox 311 mit dem Sub AW 441
1. Ausbaustufe
2 x Nubox 481, die 311 dann als Surround.
2. Ausbaustufe
1 x CS 411, obwohl der Center im Allgemeinen überbewertet wird.
blabupp123
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 14:33
Ein sehr guter Ansatz!
Konkrete Vorschläge zu Lautsprechern wären verfrüht, weil ich nicht weiß, welche Möglichkeiten Du hast, probezuhören und was die Händler in Deiner Nähe anbieten.
Auf jeden Fall ist Probehören das A und O. In der Preisklasse gibt es schon einiges, vergleichen lohnt sich.
Ob es Stand- oder Kompakt-LS sein sollen, hängt von den Stellmöglichkeiten und räumlichen Gegebenheiten ab.
Basileus1893
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 12:01
So, nachdem nun einige Zeit vergangen ist und ich mich entscheiden musste, ob ein neues Homecinema nun wirklich drin liegt, habe ich mich definitiv dafür entschieden (auch weil ich nun die Herr der Ringe Blurays neben mir habe )
Preisrahmen sollte fürs erste wirklich mal bei 1000 Franken sein. Von daher würde ich immernoch an einen Teilaufbau denken...
Somit brauche ich also einen AV Receiver und 2 Frontlautsprecher.
Grundsätzlich sind die Anforderungen unverändert. Aber die Frontlautsprecher können wohl keine Standlautsprecher sein, geht wohl nicht zum aufstellen. Das würde sich dann aber beissen betreffend der Musikwiedergabe, da man ja sagt, Stand = gute Musikwiedergabe, oder?. Ich werde diesbezüglich mal einen Plan nachreichen von meinem Wohnzimmer, evt. geht das aufstellen doch.
Und ansonsten bin ich dann offen für Produktetipps. Oder ihr sagt mir, ich solle das bereits vorgeschlagene kaufen
Danke schon im Voraus.
Basileus1893
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 07:52
So, hallo zusammen.
Es gibt Neuigkeiten, ich hab nun den Plan erstellt.
Zudem beläuft sich nun mein Budget auf 2000 Schweizer Franken, also rund 1400 Euro!
Der Plan war ja
1. Ausbaustufe
2. Ausbaustufe
Was soll ich nun machen? Gleicher Plan einfach dank dem höheren Budget die 1. Ausbaustufe gleich mitnehmen?
Oder soll ich mit dem höheren Budget qualitativ bessere Boxen kaufen und somit nur mal die Frontboxen zu kaufen?
Dann komm ich mal zu meinem Plan des Wohnzimmers.
http://img1.bilder-hochladen.tv/SZq8B5fu.jpg
Einfach mal zur Erklärung:
- die 3 Türen wären natürlich geschlossen wenn man im Raum sitzt und TV schaut
- Oben links ist eigentlich eine lange Wohnwand, die 1,9m hoch ist
- Der Fernseher steht ganz rechts auf dieser Wohnwand
- Unten links ist ein Ecksofa, auch wenns auf dem Plan ein Quadrat ist
- Auf der rechten Seite wäre noch ein Esstisch und ein Barmöbel, aber das ist nicht relevant, deshalb hab ichs weggelassen.
Nun zur Platzierung:
- Das Problem ist, das links von der Einzeltüre oben, kein Standlautsprecher Platz hat. Von daher müsste man ihn rechts von der Türe hinstellen bei Position 2, weiss aber nicht, ob der da ein bisschen zu abseits steht.
- Ansonsten würden sich Positionen 3 und 4 anbieten, also auf der 1.9 Meter hohen Wohnwand. Allerdings kämen da natürlich keine Standlautsprecher in Frage. Und eigentlich will ich mit der Anlage auch viel Musik hören, von daher müssten die FrontLS ja Stand sein
- Wohin mit dem Subwoofer? Auf die 1.9m hohe Wohnwand stellen? Kaum... Zu Position 2 stellen, geht das?
- Positionen 1, 5 und 6 sind wohl nicht zu verändern
Danke schonmal im Voraus für eine Hilfe, Beratung und Tipps!
Basileus1893
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 14:58
kann mir niemand helfen oder tipps geben? falls ihr noch weitere angaben braucht, kann ich diese natürlich liefern
Basileus1893
#14 erstellt: 20. Mai 2010, 09:24
Bin ich denn so böse?
Das Budget ist übrigens umgerechnet 1400 Euro.
Danke vielmals für eure Hilfe!
PS3 + neues 5.1 Heimkino System
awex2008 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Neues Heimkino, welches System?
Asatur am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  8 Beiträge
Neues Heimkino-System
Dr._m@d am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  44 Beiträge
Neues Wohnumfeld, neues HIFI-System - ein paar Fragen.
Cybermage am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Zusammenstellung neues Heimkino System
nuki am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  5 Beiträge
Anschaffung: Neues Heimkino System
Hercooles am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  12 Beiträge
Teldedor am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  10 Beiträge
dawnbringer am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  10 Beiträge
Neues Heimkino-System geplant
foxm2k am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  4 Beiträge
Neues Heimkino System (1000?)
Cranknight am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
