| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround Lautsprecher | |
Kaufberatung Surround Lautsprecher+A -A |
cbecker-nrw
erstellt: 05. Sep 2018, 22:59
Hallo Liebe Hifi-Foristen, ich bin auf der Suche nach neuen Lautsprechern für die hinteren Kanäle einer 5.1 Konfiguration. Zunächst mal was vorhanden ist: Denon AVR 2113 Dali Ikon 6 MKII als Front Dali Lektor LCR als Center (historisch so gewachsen, soll bei Zeiten gegen einen Ikon Vokal getauscht werden) Canton AS 85.2 SC als Sub, der läuft aber nur selten mit Warum läuft der Sub selten mit? Der Raum ist so klein, dass die Ikon 6 mehr als genug Druck erzeugen. Den Sub mache ich nur bei Actionfilmen und manchmal bei Konzertaufnahmen an. Was wird gehört? - TV-Serien mit 5.1 Ton - (Überwiegend Action) Filme - Konzert DVDs / BRs Bisheriger Status: Dali Zensor 1 mit Wandhaltern direkt hinter der Couch. Die LS waren ca. in Ohrhöhe aufgehangen und eingewinkelt. Eindrehen war leider nötig, da die Schallwand sonst quasi "vor" meinen Ohren war. Somit kam fast nichts mehr an. Eingewinkelt waren sie allerdings doch etwas übertrieben präsent. Ausserdem gefiel mir auf Dauer die Optik nicht (auch hier wieder: Historisch durch Umzug so gewachsen) Der linke (Blick zum TV) Lautsprecher hängt in einer Ecke, der rechte hat nach rechts noch ca. 2 Meter Luft zur nächsten Wand. Ausmitteln geht leider nicht, da direkt am rechten Ende der Couch eine Tür ist. (Siehe Bild) So, jetzt zur eigentlichen Frage: Habt ihr Vorschläge und Erfahrungen zu Lautsprechern die ich einsetzten könnte? Anforderungen meinerseits: Paarpreis 200, maximal 300 Euro Möglichst in weißer Ausführung mit weißer Frontbespannung erhältlich Wandbefestigung möglich (Habe keinen Platz für Ständer) Optimal wäre wenn die Lautsprecher grob in Ohrhöhe positioniert werden könnten, da die Kabel bis dort hin liegen. Wenn nicht kann ich die Kabel sicherlich verlängern. Ideen die ich bisher hatte: Dynacvoice Magic FX-4 seitlich knapp über Ohrhöhe (Rechts ist ein Lichtschalter im Weg) (Preisknaller!) Dynacvoice Magic Arround 5 (hier habe ich etwas Sorge wegen der Positionierung, sowohl in der Höhe als auch wegen des unterschiedlichen seitlichen Abstandes) Dali Alteco C-1 hochkant knapp unter die Decke Bin eben eher zufällig über die Klipsch R-14S gestolpert und habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, anscheinend leider nicht in weiß erhältlich. Würde mich freuen wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat und was dazu sagen kann. Danke schonmal! ![]() ![]() ![]()
JULOR
erstellt: 07. Sep 2018, 10:12
Ideal wären ja die Ikon On-WallDie Atelco gehen auch, müssen ja nicht unter die Decke. Etwas über Ohrhöhe reicht ja in deinem Fall. Das Sofa weiter vor ziehen geht vermutlich nicht. [Beitrag von JULOR am 07. Sep 2018, 10:13 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 07. Sep 2018, 10:14
Ich würde die Couch einfach n Meter nach vorne ziehen... |
cbecker-nrw
erstellt: 07. Sep 2018, 23:25
Ja, die On Wall wären (vermutlich) toll. Liegen nur leider mit 425 Euro / Stück nicht in meinem Budget und sind gebraucht kaum zu bekommen und wenn immer noch zu teuer ![]() Hast Du Erfahrungen mit der Alteco? Wäre die richtig? Leider findet man, für die Anwendung, kaum Erfahrungen dazu.
Würde ich ja gerne, aber dann komme ich zwischen Couchtisch und TV Bank nicht mehr durch Was ich in meiner Liste vergessen hatte wäre eine Zensor Pico grade nach vorne... |
Brodka
erstellt: 08. Sep 2018, 06:51
da könnte man sich auch die neuen Dali Oberon ON-Wall anschauen... [Beitrag von Brodka am 08. Sep 2018, 06:51 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 08. Sep 2018, 18:01
Etwas über deinem Budget aber anschauen kostet ja nix https://www.hifi-fab...achlautsprecher.html |
cbecker-nrw
erstellt: 08. Sep 2018, 21:48
Jupp, aber auch deutlich mehr als 200 Euro über dem, was ich eigentlich ausgeben wollte... (Hab noch keinen Preis für die weißen Frontbespannungen gefunden. Die grauen kommen mir definitiv nicht ins Haus)
Das wäre auch eine Idee, ja. Ich glaube ein Freund hat die sogar, da könnte ich das mal testen. Danke! Hat denn niemand die Alteco als Rear eingesetzt und kann was dazu sagen? Oder gar die von mir genannten günstigeren Dynavoice Modelle... Danke euch schonmal! |
JULOR
erstellt: 09. Sep 2018, 13:39
Probier doch die Atelco aus. Mit anderen Herstellern ist es immer etwas Glückssache, ob es passt. Bei Rears nicht ganz so tragisch, aber ich würde wohl gefühlt erst die Atelco probieren. Wieso hast du eigentlich einen Lektor Center und keine Ikon? |
cbecker-nrw
erstellt: 09. Sep 2018, 19:31
Ich glaube auch so langsam, dass ich das mal machen werde. Du hattest oben schonmal geschrieben dass die knapp über Ohrhöhe reichen sollte, Dali empfiehlt aber deutlich höher glaube ich. Hast Du das schonmal probiert? Die Kombination vorne ist so gewachsen, da ich zuerst die Lektor 2 mit dem Center hatte, und dann auf die Ikon aufgerüstet habe. Seit ich umgezogen bin suche ich nach einem bezahlbaren Ikon Vokal 2 MK2, aber der ist nicht so einfach zu finden. Es gibt den zwar noch neu, aber irgendwie sehe ich es nicht ein so viel Geld dafür auszugeben (und im Moment habe ich das auch nicht übrig) Gebraucht findet man den super selten und wenn dann auch noch echt teuer. |
JULOR
erstellt: 10. Sep 2018, 06:14
Die Atelco sind vor allem als Höhenlautsprecher in Atmos- oder Auro-3D-Systemen gedacht. Dann gehören sie natürlich höher. Als Rears, die direkt hinter dem Sofa hängen sollen, hat sich als Kompromiss ca. 1,50m - 1,70m etabliert. Egal, ob On-Walls oder spezielle Surround- oder umfunktionierte Höhen-LS.
Zugegeben, nein. Mein Sofa und meine Rears stehen richtig. Aber im Forum wird das oft empfohlen und die Rückmeldungen sind positiv. |
Welcher AVR zu Dali Ikon 6 Mk2 ! gernomiogeronimoistirgendwo am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 2 Beiträge |
Dali Ikon vs. Nubert Nuline 5.1 Kaufentscheidung Hitman49 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 9 Beiträge |
AVR für Dali Ikon 7MKII breisgau-fohlen am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 18 Beiträge |
Erweiterung Dali Ikon 6 zu 5.1 - System Nox997 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Nach Canton GLE -> Dali Ikon,Zensor ???? Knobsen am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
Subwoofer - Dali IKON oder Klipsch RW-12d adeltraut am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 7 Beiträge |
dali ikon + yamaha rxv1700, passt das? mika4real am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Center für Dali Ikon 5 Mk2 connorxxl am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 2 Beiträge |
Welcher AVR an meinen Dali Ikon 6 MKll -Dimon- am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 34 Beiträge |
Dali Opticon 6 AVR Upgrade GreenAppIe am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
