| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Warenkorb für neue Anlage. Schwerpunkt Heimkino ab... | |
Warenkorb für neue Anlage. Schwerpunkt Heimkino aber auch Musik+A -A |
Panash_
erstellt: 04. Sep 2018, 23:04
Hallo, ich habe die Absicht meine Bose Lifestyle 25 durch eine neue Anlage zu ersetzen. Die Bose war nicht schlecht, zumal ich in unserer Wohnung auch nicht viel Möglichkeiten hatte. Nun ist unser Haus fertig und wir haben deutlich mehr Platz. Der alte Fernseher flog als erstes raus und wurde durch einen Sony KD-65AF8 ersetzt und jetzt soll noch eine neue Anlage her. Folgende Zusammenstellung habe ich mir rausgesucht und würde gerne Eure Meinung dazu bekommen. Reciever 1 Stck Yamaha RX-A1080 Boxen 1 KEF R200c 1 Paar. KEF R500 1 Stck. KEF Kube10b 1 Paar. KEF R 100 als rear Eventuell folgen noch ein Paar KEF R50 für die forderen Frontlautsprecher Kabel und Bananenstecker 2 STCK -EXZELLENZ-SBAN-2,5M Inakustik LS-602 konfektioniert mit inakustik Exzellenz Steckern 1 STCK -EXZELLENZ-SBAN-2,5M Inakustik LS-602 konfektioniert mit inakustik Exzellenz 1 STCK 5,0M inakustik Exzellenz II Mono-Subwooferkabel 32 METER 2,5MM Inakustik Premium Flat 1 STCK -1,5M Audioquest Forest 2 VPE inakustik Premium BFA Banana Die Anlage wird überwiegend für Filme genutzt, sollte aber auch zum Musik hören Spaß machen. Eure Meinung dazu wäre mir wichtig, da ich zwar Freude an den Dingen, aber leider nicht viel Ahnung habe.. Gerade das Anschließen der Boxen, wie auch das Einmessen des Recievers wird eine echte Herausforderung für mich sein. Grüße Michael [Beitrag von Panash_ am 05. Sep 2018, 05:40 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 05. Sep 2018, 03:55
OK. "Kabel und Bananenstecker" sind genau so gut wie jedes andere Zeug aus dem Baumarkt auch. |
Archangelos
erstellt: 05. Sep 2018, 10:35
Hi, Also Grundsätzlich ein gutes Set ...hast du dir jedoch die Lautsprecher schon mal angehört ❓ Nur von Hören sagen sollte man sich nicht was kaufen. Aus welchem Raum kommst du zwecks Probehören...❓ Denn es gibt nicht nur KEF...als Lautsprecher Hersteller ❗ Beim AVR bist du schon mal in der Richtigen Richting.... |
JULOR
erstellt: 05. Sep 2018, 14:31
Aus meiner Sicht der falsche Ansatz.
Nach welchen Kriterien? Du nimmst recht günstige Einstiegslautsprecher, dafür aber teure Elektronik und Kabel. Das halte ich für den falschen Ansatz. Lieber möglichst viel in die LS stecken, so wenig wie möglich in die Elektronik. Kabel reichen 50€ für alles. Die KEF sind für sich genommen nicht schlecht, müssen dir aber vom Klangbild her zusagen. Meins sind sie nicht. Daher: Lautsprecher muss man probehören. Am besten verschiedene Modelle verschiedener Hersteller im direkten Vergleich. Nur so findest du "deinen" Lautsprecher. Testberichte und Werbebroschüren helfen da nicht. Den AVR halte ich für weit übertrieben bei deinen Anforderungen/Budget. AVR kann man ganz nach Anforderung wählen. Bei deinem Setup reicht ein Denon X1400 für 350€. Mit besserem Einmesssystem z.B. Denon X3400 für 700€. Oder wenn es Yamaha sein soll RX-V683. Die Kabel und Stecker lass mal ganz weg. Das ist viel zu teuer. Da reichen 2,5qmm Kabel für 1€/m. Bananas braucht man gar nicht, kann man aber nehmen, wenn man öfter mal umstecken möchte. Da reichen ebenfalls einfache. https://www.amazon.d...echerkabel+2%2C5+ofc https://www.amazon.d...keywords=hohlbananas https://www.amazon.d...kabel/dp/B00FQK33MG/ https://www.amazon.d...rds=hdmi+kabel&psc=1u.s.w. Ach so: Subwoofer ist ok, kann aber gerne von einem anderen Hersteller sein. z.B. XTZ Sub 10.17 oder 12.17. Da gibt es mehr Sub für's Geld. [Beitrag von JULOR am 05. Sep 2018, 14:46 bearbeitet] |
Panash_
erstellt: 06. Sep 2018, 08:15
Hallo und erstmal danke für die Einschätzung, habe dem entsprechend auch schon mal die Kabel und Stecker durch die genannten Alternativen ersetzt. Der Raum für den die Anlage gedacht ist, hat 25 qm und ist nahezu quadratisch. Ich hatte erst die KEF r 700 und den KEF r 600c im Warenkorb abgelegt, nach einer Beratung durch den Händler dann die r500 und r200c ausgewählt, da dieser der Meinung ist das die 700er für meinen Raum zu groß sei. Als Alternative hatte ich noch Dynaudio Excite X34 oder x38 Dynaudio Excite X24 Center Keine Ahnung warum, aber das mit Probehören kam mir bisher nicht in den Sinn, habe mich tatsächlich nur auf die Testberichte verlassen. Werde ich jetzt aber nachholen, allerdings muss ich dazu in die nächst größere Stadt, wäre in meinem Fall Hamburg und ca. 350 km entfernt. Welche Händler es da gibt suche ich mir gerade raus und wenn es sich zeitlich einrichten lässt, würde ich am Samstag schon da aufschlagen. Das maximale Budget liegt bei ca 5500 € für die komplette Zusammenstellung. Optik ist wichtig, zumindest für meine Frau, die allzu große Boxen ablehnt. Die KEF r 700 sind gerade noch im Rahmen was die Größe der Frontlautsprecher angeht. Den Yamaha rx-a1080 habe ich auf Empfehlung des Händlers gewählt. Die neue AI Funktion erschien mir sehr reizvoll und auch sonst stehe ich Yamaha positiv gegenüber. Allerdings habe ich mich nicht auf die Marke festgelegt und warte erstmal ab welche Boxen am besten für meine Ohren sind. Vielleicht kennt jemand einen guten Händler im Raum Hamburg, wobei Lübeck auch noch passen würde. KEF, Dynaudio, Dali Anbieter habe ich bereits ausfindig machen können. Melde mich dann sobald ich nähere Informationen habe. Grüße Michael |
JULOR
erstellt: 06. Sep 2018, 10:00
Moin, ich sehe gerade, dass ich die KEF R mit der Q verwechselt habe. Die R sind keine Einstiegslautsprecher sondern schon ziemlich gute LS in meinen Ohren und hübsch sind sie auch. Probehören sollte man sie trotzdem im Vergleich mit anderen. Mir haben z.B. im direkten Vergleich die Dynaudio Excite besser gefallen, die B&W CM Serie (die ausläuft) nicht so gut. Aber das ist alles subjektiv und heißt nicht, dass die LS besser oder schlechter sind. Die Dali Opticon sind wieder ganz anders abgestimmt als die KEF, aber auch sehr gut. Zum AVR: bei dem Budget könntest du auch über einen Denon X3400 oder Marantz SR6012 nachdenken, die haben beide mit Audyssey XT32 ein sehr gutes Einmesssystem, welches gerade im schwierigen Bassbereich besser korrigiert als z.B. Yamaha. Ansonsten bleibt es dabei, dass der Klang vom Raum, der Aufstellung und den Lautsprechern bestimmt wird und weniger vom AVR und garantiert nicht von den Kabeln. Händler im Raum Hamburg: http://www.av-wiki.de/probehoeren#plz_2
Ich frage mich gerade, wo das sein könnte. Im Umkreis von 100km um Hamburg gibt es mehrere "größere" Städte, außer im Osten. Aber nach 350km bin ich schon in Berlin. |
Panash_
erstellt: 16. Sep 2018, 06:40
Moin, hat etwas gedauert aber ich war jetzt bei verschiedenen Händlern und mir habe einige Lautsprecher anhören können, Dali Option, BOWERS & Wilkins 703, Dynaudio Excite und die R Serie von KEF. Vom Klangbild gibt es da auch für mein ungeübtes Ohr durchaus Unterschiede. Die Entscheidung ist am Ende zwischen den Excite und der R Serie gefallen, die ich direkt miteinander vergleichen konnte. Beide haben mir sehr gut gefallen, die Dynaudio erschien mir weicher und wunderbar ausgewogen, die KEF dafür klarer und mehr authentisch. Zuletzt habe ich mich dann doch für die R Serie entschieden, da mir aufgrund der neuen R Serie ein zusätzlicher Rabatt vom Händler eingeräumt wurde. Beim Reciever bleibt es bei dem Yamaha rx-a1080, preislich ist er noch im Rahmen und die AI wie auch die übrige Ausstattung find ich schon sehr reizvoll. Jetzt heißt es warten bis alles bei mir zuhause angekommen ist und es ans Aufstellen und Einmessen geht. Vor dem Einmessen graut es mir schon, da ich das noch nicht gemacht habe und auch niemanden in der Nachbarschaft gefunden habe der sich damit auskennt. Aber ich bin zuversichtlich das ich hier im Forum gut aufgehoben bin, falls es Probleme gibt. Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe und sinnvollen Empfehlungen. Viele Grüße Michael Ps Ich wohne übrigens auf Rügen, stamme aber aus Schleswig-Holstein. [Beitrag von Panash_ am 16. Sep 2018, 06:43 bearbeitet] |
Neue Heimkino / Musik Anlage gesucht fresh102 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 15 Beiträge |
Soundsystem Schwerpunkt Heimkino ichauch89 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 17 Beiträge |
Surroundboxen mit Schwerpunkt Stereo franki08 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 12 Beiträge |
Neue Heimkino Anlage naahol am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 5 Beiträge |
Home-Cinema mit Schwerpunkt Audio gordle am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 30 Beiträge |
7.1 AVR mit Schwerpunkt Heimkino gesucht! Bloodfield am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Heimkino für rund 1.000? (Schwerpunkt Film) Starcook am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für neue Heimkino Anlage Pete1312 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 16 Beiträge |
Neue Heimkino Anlage *MiroVanTronic* am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
neue heimkino anlage durell am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
