HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem Schwerpunkt Heimkino | |
Soundsystem Schwerpunkt Heimkino+A -A |
ichauch89
09:49
erstellt: 30. Jan 2017, ||||
Hallo zusammen, ich bin gerade am aussuchen meiner Soundanlage für mein Heimkino. Ich weiß, mann soll sich das System im Stereobetrieb anhören und danach entscheiden. Bloß habe ich das Problem, dass ich das System nur zum Filme anschauen und etwas Zocken verwenden will. Und ich mir nicht sicher bin, ob ich da mit dem Stereohören weiter komme ![]() Also, was ich suche: Ich will ein 5.1 Soundsystem aufbauen. Wichtig ist mir, dass der Center richtig gut klingt. Wichtig ist mir hierbei, dass der Richtig gut Stimmen wieder geben kann. Und z.B. Der Drache im Hobbit-Film auch richtig tief und autentisch rüberkommt und nicht so "schwammig". Leider habe ich nicht die möglichkeit, solche Systeme im Heimkinobetrieb zu hören. Deswegen währe ich dankbar, wenn ihr empfehlungen aussprechen könnt, wo der Center richtig gut klingt. Budget leigt zwischen 2000 und 4000€. Je weniger desto besser ![]() Hoffe, ich habe mein Anliegen richtig erklärt. Danke schon mal. |
prouuun
09:59
Morgen, das hast du dann falsch verstanden. Du hörst Lautsprecher probe, um herauszufinden was deinen Ohren gefällig ist. AVR ist vorhanden? ![]() ![]() ma noch beides durchlesen. |
ichauch89
10:24
Morgen, ok. Gefallen würden mir z.B. die Dali Zensor 7. Ich habe aber die Zensor-Reihe noch nicht im Kino-Modus gehört. Erfüllt der Zensor-Center auch meine Bedingungen? AVR ist aktuell ein Pioneer-AVR vorhanden, welcher aber früher oder später getauscht werden soll. |
prouuun
10:33
Eher Dali Zensor 5, die passen zwecks der Chassis zum Vokal (Center). Wobei du natürlich auch 1er kaufen kannst da den Tiefton der 5er / 7er nicht brauchst, macht ja der/die Subwoofer. |
JULOR
11:35
Wenn dir die Zensor gefallen, erfüllt der Center deine Anforderungen. Ich würde idealerweise auch die Zensor 5 dazu nehmen und das gesparte Geld in einen besseren Subwoofer stecken. Erst mit einem Sub kommt Smaugs Stimme richtig fett rüber. Bei deinem Budget solltest du dir mehrere LS mal beim Händler anhören, Stereo geht dafür durchaus. Die richtige Aufstellung ist sehr wichtig, gerade auch für die Sprachwiedergabe. Also schau dir mal die Links von prouun an und poste hier mal eine Skizze und besser noch Bilder von deinem Hörraum. [Beitrag von JULOR am 30. Jan 2017, 11:35 bearbeitet] |
ichauch89
23:42
Danke nochmal für die Tipps. Habe mir jetzt alles durchgelesen und den idealen Aufbau werde ich denke ich nicht schaffen. (Siehe Skizze). Werde versuchen die Tage nochmal beim Händler einige anzuhören. Ist war dran mit der Aussage, wenn man klare Stimmen haben will, sollte man sich Richtung Bändchenhochtöner umschauen? (Hat ein Händler bei mir in der Nähe behauptet) Also, ich habe nochmal eine Skizze hochgeladen. Zu sagen ist, das ich hier nicht Maßstabsgetreu gezeichnet habe, sondern eher sinngemäß. Der schwarze eingezeichnete Balken soll die Leinwand werden, welche ca. 3-3,2m groß wird. Der Durchgang oberhalb der LW wird zu gemacht. Die Roten Kästen sollen die Lautsprecher sein und das Blaue sollte eine U-Couch sein. Sitzabstand wird ca. 4,3m. Die Position des Subs kann ich noch nicht planen. ![]() Ist das ganze so machbar, oder sollte man komplett umplanen? Ach ja: Bilder versuche ich nachzureichen, ist aber aktuell alles im Umbau und ich bin beruflich weiter weg. [Beitrag von ichauch89 am 30. Jan 2017, 23:43 bearbeitet] |
JULOR
10:15
erstellt: 31. Jan 2017, ||||
Die neue Skizze sieht schon richtig gut aus. ![]()
Nein. Guter Klang und gute Stimmenwiedergabe ist unabhängig von der Bauweise des Hochtöners. Im Blindtest konnte bisher auch niemand ein Bändchen von einer Gewebe- oder Metallkalotte unterscheiden. Viel wichtiger ist, dass dir der LS klanglich zusagt und dieser besteht eben aus mehr als nur den Treibern. |
ichauch89
10:42
Sehr gut ![]() Wenn ich die zwei hinteren LS jeweils an die Wand stelle. In wie weit ist dies schlimm/zu verkraften? Hierbei meine ich den den rechts hinten zwischen den beiden Fenstern, jeweils an eine Wandhalterung. Wenn ich jetzt noch höhen-LS mit hinzunehmen will. Wo müssten die hin, bzw. wie kann ich berechnen, wo die sinvoll sind? Und wo währe der Sub sinvoll untergebracht? |
JULOR
10:48
Die Rears können hinten an die Wand, das halte ich für unproblematisch. Der Sub kommt oft zwischen die Front-LS oder, wenn man es genauer haben will: ![]() Wie und wo man die Höhen-LS idealerweise positioniert, weiß ich nicht. |
ingo74
10:54
...wenn man alle Einflussfaktoren egalisiert, dann stimmt die Aussage in der Theorie. In der Praxis gibt es zT deutlich hörbare Unterschiede zwischen den verschiedenen Konstruktionen.
+1 ![]() Wichtig ist, dass erin der jeweiligen Hörsituation funktioniert und zum Klanggeschmack passt...
Die Favoriten solltest du dann zuhause ausprobieren und hören, ob sie dir auch da gefallen, denn deine hörsituation ist nicht ohne (wie du schon selber festgestellt hast). |
danyo77
10:57
Blindtests in der Theorie? ![]() |
JULOR
10:59
Ja. So meinte ich es. Sicherlich haben Bändchen andere Eigenschaften als Kalotten. In meinen Ohren klingen die Bändchen oft härter und detaillierter, Kalotten eher sanftmütiger, was aber auch mit der Abstrahlcharakteristik und somit dem Raum geschuldet ist. Und ob sich das so verallgemeinern lässt, bin ich mir nicht sicher. [Beitrag von JULOR am 31. Jan 2017, 11:02 bearbeitet] |
ingo74
11:00
danyo77 - hier die Magisterarbeit ![]() ![]() wobei die Theorie hier nicht viel weiterhilft ![]() [Beitrag von ingo74 am 31. Jan 2017, 11:03 bearbeitet] |
JULOR
11:02
Danke Ingo, die meinte ich. Hatte sie aber nicht mehr gefunden. ![]() |
danyo77
11:05
Danke, Ingo - les ich mal rein ![]() |
ichauch89
14:15
Fällt euch eine möglichkeit, die Hörsitutation zu verbessern? Und macht es sinn, eher zwei "kleinere" subs oder einen großen zu nehmen? [Beitrag von ichauch89 am 31. Jan 2017, 14:16 bearbeitet] |
The_Plug
22:53
erstellt: 07. Feb 2017, ||||
Mit zwei Subs verteilst Du den Schall gleichmäßiger im Raum und hast weniger Probleme mit Raummoden. Außerdem spielen zwei lauter als einer, aber das brauchst Du in der Praxis nicht. Zwei kleine spielen nicht tiefer runter als ein großer. Also am besten zwei oder vier große... ![]() Im Ernst: Such Dir mal 2-3 Modelle aus und las Dich dann beraten, in welche Richtung es gehen könnte. Ein gutes Einmesssystem in Verbindung mit einer optimierten Aufstellung holt ein gutes Ergebnis aus einem Sub. Bzgl. der Höhenkanäle gibt es hier Anhänger verschiedener Formate (Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D). Die dafür empfohlenen LS-Aufstellungen variieren leicht. Ich empfehle Atmos, weil es die meisten Filme damit gibt, und weil der Upmixer für mich subjektiv am harmonischsten klingt. Die optimalen LS-Positionen findest Du hier im ![]() |
5.1 Soundsystem für Heimkino sefa55 am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 32 Beiträge |
Heimkino Soundsystem Stevenf1984 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger) cfko am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 24 Beiträge |
Heimkino-Lautsprecher / Soundsystem Superior99 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit Alexa kompatibel Bloodfallenstar12 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 3 Beiträge |
Ist das Soundsystem gut? Goldlöckchen am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino-Soundanlage für 15qm² Raum SilvioDante am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 16 Beiträge |
Soundsystem in mehreren Räumen WICHTIG! dj_celly am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
5.1 Soundsystem aufbauen prinzalexpi am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 33 Beiträge |
Heimkino / Soundanlage ~3000? Stahlwille am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBillycog
- Gesamtzahl an Themen1.553.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.068
