Dali 3.1 auf 5.1 erweitern, welche Rears sinnvoll?
WiCkEdOnE
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 13:51
Hi @all,
ich habe mir vor kurzem ein 3.1 System bestehend aus (2x Zensor 7 + Zensor Vokal + XTZ 12.17) zusammengestellt.
Bisher bin ich damit auch recht zufrieden nur fehlen mir leider doch die Sourroundeffekte.
Wollte mir ursprünglich nicht die Arbeit machen die Kabel durch das halbe Wohnzimmer zu verlegen und hatte daher erstmal nur ein 3.1 System in Betracht gezogen ( auch weil das Sofa direkt vor der Wand stand).
Habe jetzt aber schon angefangen Sitzposition, Aufstell- und Verlegemöglichkeiten für die Rears zu schaffen, so dass diese noch problemlos schräg hinter dem Sofa platziert werden können.
Meine Frage wäre hierzu eigentlich nur:
Sollte man als Rears lieber 2 x die Zensor 3 nehmen (da bereits Zensor 7 vorhanden sind) oder kann man auch bedenkenlos der Zensor 1 nehmen?
Von der Gehäusegröße und dem Membrandurchmesser der LS sollte diese ja näher an der Z7 liegen als die 1er. Allerdings sind die Z3 für Rears auch recht wuchtig. Von der Größe her würde ich da eher zu den Z1 tendieren, wobei dann aber auch nicht die Klangequalität leiden sollte.
Die Rears werden auf Ständer gestellt, so dass Sie auf Ohrhöhe über die Lehne ragen. Eine Wandmontage ist nicht geplant.
Falls noch eine Skizze benötigt wird könnte ich auch noch eine anfertigen. mir geht es aber wie bereits erwähnt primär darum welche Vor- und Nachteile die Kombination Z7 + Z3/1 hätte.
Was würdet ihr empfehlen?
Beste Grüße
JULOR
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 13:56
Die Zensor 1 reichen dicke. Bezüglich des Tiefmitteltöner hast du ja schon beim Center den kleineren. Das ist mE der größere Kompromiss. Da wären die Zensor 5 die idealen Spielpartner für vorne. Aber wenn es passt, ist alles gut und hinten geht es noch problemloser.
WiCkEdOnE
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 15:21
Beim Musikhören schalte ich den Center derzeit ab und lasse nur die Z7 + Sub laufen. Das hat sich bei meinen Tests meist besser angehört.
Bei Filmen / Serien läuft dann alles. Probeweise hatte ich da auch mal nur Z7 + Sub getestet, aber da fand ich es mit Center besser, da ich ansosnten immer rausgehört habe aus welchem LS der Ton kam.
Nur fehlt mir jetzt leider immer noch der Surround Sound und da ich die LS zu 80-85% primär für Filme und Serien verwende, habe ich mich letzendlich doch dazu entschieden meine Wohnsituation für besseren Sound zu optimieren
War mir halt nur nicht sicher, ob es was ausmacht, wenn die Rears etwas kompakter sind.
Archangelos
#4 erstellt: 04. Sep 2018, 10:47
Aus den Rears kommen Hauptsächlich Effekte nichts anderes .
Daher kannst du auch ne Nummer kleiner wählen...
Roendi
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 10:52
Da kann ich dir zu 95 % zustimmen. Gibt aber schon ein paar Ausnahmen. Da melden sich meine Cremonas von hinten. Der Vorteil ist auch, dass man die Teile nicht noch auf Ständer stellen muss.
[Beitrag von Roendi am 04. Sep 2018, 10:54 bearbeitet]
ostfried
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 12:21
:angel
Wär ich vorsichtig mit. Bei zig Filmen läuft die Filmmusik mit drüber. "Nur Effekte" ist eines der am meisten unterschätzten Dinge meiner Meinung nach.
Aber Zensor 1 ist für hinten prima, hab die identische Kombi.
[Beitrag von ostfried am 04. Sep 2018, 12:22 bearbeitet]
WiCkEdOnE
#7 erstellt: 05. Sep 2018, 09:34
Top, Danke für die Antworten. Ein paar Zensor 1 sind bereits geordert.
Sollte dann hoffentlich bis zum WE alles eintreffen =)
Listard
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 15:18
Zensor 1 hinten reicht locker aus, ich hatte früher auch die 7 und center vorne, mittlerweile die Rubicon Center + 6 vorne und selbst da reichen die Zensor 1 hinten für Film + Serie aus.
Bzgl. Stereo, versuch mal den Subwoofer da rauszulassen, bei mir haben sich die Zensor 7 ohne sub besser angehört bei Stereo Musik.
WiCkEdOnE
#9 erstellt: 11. Sep 2018, 08:52
Listard (Beitrag #8) schrieb:
Ok, Danke für die Tipps =)
Bin aktuell sowieso noch viel am Testen bezüglich der Soundmodi des AVR.
Je nach Film / Serie oder Musikrichtung gefallen mir die die ganzen Modi mal mehr und mal weniger gut.
3.1 System sinnvoll?
picture-imp am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
3.1 Erweiterung auf 3.1.2
C2021 am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  3 Beiträge
3.0 auf 5.1 erweitern
marfan am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  9 Beiträge
Dali Zensor 3 erweitern auf 5.1
Lusti74 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  5 Beiträge
Dali 3.1 -> 5.1 Zensor 5 oder Zensor 7?
Pixelements am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  6 Beiträge
Dali Oberon 5 für Filme? Erstmal 3.1
tackleberry am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  5 Beiträge
Stereo-Anlage auf 5.1 erweitern
twostone am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
2.1, 3.1 oder 5.1?
tinofino am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  3 Beiträge
Passende Rears für Dali Zensor 1 + Vokal
Teufelslama am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  13 Beiträge
[3.1 Lautsprecherkauf] Canton/Dali/Klipsch/andere(?) - welche Regallautsprecher-Kombi (1500?)?
mYstik am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
