HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Center für meine kleine Anlage | |
Center für meine kleine Anlage+A -A |
Markus2505
18:21
erstellt: 01. Sep 2018, |||||
Hallo liebes Forum, vor 2 Jahren habt ihr mich schon mal super beraten beim Kauf meiner ersten Komponenten und würde daher jetzt gerne wieder auf euer Fachwissen zurückgreifen. ![]() Mittlerweile habe ich einen Yamaha RX-V481 Reciever sowie zwei Dali Zensor 1 und den Dali E-9F. Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Center Lautsprecher. Meiner laienhaften Einschätzung nach macht es schon Sinn beim gleichen Hersteller und der gleichen Reihe zu bleiben. Daher kommen aus meiner Sicht der Dali Zensor Vokal oder der Dali Zensor Pico Vokal in Frage. Probegehört habe ich sie noch nicht, werde ich aber defintiv noch machen. Ich denke, dass zu meiner augenblicklichen Anlage der kleine Center noch etwas besser passen würde. Allerdings habe ich ja schon auch irgendwann mal vor, meine beiden Zensor 1 als Rear-LS zu verweden und vorne dann Zensor 5 oder 7 einsetzen. Dann würde der etwas größere Center evtl. besser passen. Was meint ihr? Welchen der beiden könnt ihr mir empfehlen? Bin auch offen, also gern auch ganz andere Hersteller, die hier auch dazu passen würden. Schon vorab vielen Dank für eure Hilfe und Beratung. Viele Grüße Markus |
Cogan_bc
18:25
Du siehst das schon richtig Fronts und Center sollten vom selben Hersteller/aus der selben Serie sein wenn ein Update der Fronts geplant ist würde ich zum grösseren Center raten |
Hörstoff
18:48
Das ideale Surroundsystem (unter Klanggesichtspunkten, ohne Rücksicht auf Positionierungsprobleme) wäre bis auf den Sub auschließlich derselbe Lautsprecher auf Ohrhöhe, gerichtet, distanz- und raumoptimiert. Das ist allerdings eher selten realistisch. Du könntest also auch einen Dali Zensor 1 als Center nehmen. Oder erst die Standlautsprecher kaufen und dann die entfallenden Zensor 1 als Center ausprobieren. [Beitrag von Hörstoff am 01. Sep 2018, 18:49 bearbeitet] |
Archangelos
18:53
Da bist du schon auf dem Richtigen Weg . Nimm lieber den grösseren wenn du in Absehbarer Zeit Standlautsprecher vorn einsetzen wirst. ![]() ![]() |
Markus2505
11:01
erstellt: 02. Sep 2018, |||||
Danke für eure Einschätzungen. Mir ist klar, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn ich mir erst die Front-LS kaufen würde und dann den passenden Center dazu. Das Problem ist, dass ich dierzeit noch in einer recht kleinen Wohnung bin, in der die großen Front-LS entwas überdimensioniert wären. Aber ich will in so 2-3 Jahren in eine größere Wohnung. Hat jemand die beiden Center aus der Dali Zensor Reihe schon mal gehört? Der Zensor Vokal ist halt im Gegensatz zum Pico schon ein guten Stück teuerer. Ist dieser Preisunterschied hörbar? |
Denon_1957
20:20
Dann würde ich mir jetzt noch keinen Gedanken machen wer weiß was in 3 Jahren ist und warte erst mal ab was es für eine Wohnung wird. |
Hörstoff
20:26
Probiere doch einfach einmal deine Rear-LS als Center aus. |
JULOR
08:42
erstellt: 03. Sep 2018, |||||
Der Zensor Vokal passt einfach besser zu den Zensor 1, da er die selben Chassis besitzt. Der Pico Vokal hat einen kleineren TMT, daher klingt er anders als die Z1 und dürft tonal auch eher abfallen. Klar, der Zensor Vokal ist fast doppelt so teuer aufgrund des doppelten TMT und er bringt auch klanglich mehr Volumen. Vergiss nicht, dass der Center im Heimkino der wichtigste Lautsprecher ist. Ein guter Center bringt mehr als Standlautsprecher L+R. Lesen: ![]() Als ideale Front dazu sind die Zensor 1 oder Zensor 5. Die 5er haben ebenfalls die gleichen TMT, die 7er wieder größere. Kann man machen, bringt für dein Heimkino aber absolut keinen Vorteil. Nur wenn du viel Musik in Stereo hörst UND etwas Grundton vermisst, KÖNNTEN die 7er besser sein. Aber nicht für dein Heimkino. Ein Center anderer Hersteller dürft nicht passen. Wenn du ganz auf andere Hersteller wechseln willst, hilft nur Probehören. Höre dir verschiede LS im Vergleich zu deinen Zensor beim Händler an und nimm dann den dazu passenden Center. Lesen: ![]()
+1 Das kann man nur unterschreiben. Da kann alles ganz anders sein und die tollen neuen Stand-LS passen dann plötzlich doch nicht in die TV Ecke oder die neue Freundin spielt nicht mit. [Beitrag von JULOR am 03. Sep 2018, 08:45 bearbeitet] |
Markus2505
20:53
erstellt: 05. Sep 2018, |||||
Vielen Dank für eure Antworten. Also dann werde ich mir mal die beiden Center bzw. evtl. einen Zensor 1 in Kombination mit meiner jetzigen Anlage Probe hören. Wobei ich glaube, dass es die Zensor 1 immer nur paarweise gibt. An meinen beiden Front-LS möchte ich derzeit nichts ändern... Aber ihr habt recht. Lieber auf die Anlage abstimmen. Was in 3 Jahren ist weiß keiner... |
Markus2505
18:41
erstellt: 16. Okt 2018, |||||
Hallo Zusammen, hab es die letzten Wochen leider nicht geschafft mich um einen Center zu kümmern. Nun möchte ich mir die beiden mal anhören. Ich hab mal bei dem Fachgeschäft nachgefragt, bei dem ich vor 2 Jahren die anderen LS und den Reciever geauft hab. Leider haben die die LS nicht im Sortiment. Hat mir jemand einen Tipp, wo man in München sowas Probe hören kann? Danke für eure Antworten. Viele Grüße Markus |
Brodka
19:32
z.b. ![]() |
JULOR
05:32
erstellt: 17. Okt 2018, |||||
Vorher unbedingt anrufen. Die Center sind oft nicht in der Ausstellung, sondern im Lager oder werden bestellt. Adressen: ![]() Persönlich würde ich jetzt aber nicht an den letzten 100€ ausgerechnet am Center sparen, sondern gleich den Zensor Vokal nehmen. [Beitrag von JULOR am 17. Okt 2018, 05:44 bearbeitet] |
Markus2505
08:42
erstellt: 26. Okt 2018, |||||
Hallo, gestern war es endlich soweit. Ich habe einen Laden gefunden, in dem ich mit den Dali Zensor Vokal mal anhören kann. Es gab dann allerdings ein Problem. Der Dali Zensor Vokal war nicht da. Sie wissen auch nicht, ob und wann sie wieder einen haben, da die Zensor-Reihe ja eingestellt wird. Ich bin jetzt echt unsicher was ich machen soll. Wenn ich mir den Nachfolger Oberon Vokal besorge, passt das mit meiner jetzigen Anlage eigentlich nicht wirklich gut zusammen. Die Alternative ist, dass ich mir einen Zensor Vokal irgendwo im Internet kaufe. Allerdings passt das dann u.U. alles nicht mehr zusammen, wenn ich mir mal zwei neue größere Front-LS besorge. Habt ihr einen Tipp für mich? Vorab schon Danke und viele Grüße Markus |
JULOR
09:43
Den Zensor Vokal bekommst du derzeit noch gut im Internet. Wenn dein Händler den nicht hat, spricht doch nichts gegen eine Onlinebestellung. Der Zensot Vokal passt auch zu den Zensor 5 und Zensor 7. Der Oberon Vokal passt nicht richtig. Wenn du mal andere Front haben möchstest, brauchst du auch einen neuen Center, egal, wie du dich jetzt entscheidest. Von den Zensor auf die Oberon zu wechseln dürfte aber kein echter Fortschritt sein. |
buxxdehude
22:14
erstellt: 27. Okt 2018, |||||
Wenn die Frontlautsprecher mit 4 Ohm angegeben sind, der Verstärker auf 4 Ohm eingestellt ist und der Zensor Vokal mit 6 Ohm Impedanz angegeben ist. Dann sollte der AVR auf 4 Ohm eingestellt bleiben, wenn der Vokal mit angeschlossen ist, richtig? Um die Frage besser vertändlich zu machen. Ich habe derzeit zwei Saba Acoustic Monitor 130 Standlautsprecher und benötige jetzt einen Center dazu. Die Sabas laufen mit 4 Ohm Impedanz. Bisher hatte ich immer einen Saba Regallautsprecher auf die Seite gekippt und so als Center benutzt. Später würde ich auch gern mal auf richtige Standlautsprecher upgraden. Dali Zensor 5 oder ähnliche. [Beitrag von buxxdehude am 27. Okt 2018, 22:26 bearbeitet] |
Meine kleine HiFi Anlage smue am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 12 Beiträge |
Kleine 5.1 Anlage für TV fa-fa am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 21 Beiträge |
Suche kleine 5.1 Anlage TorstenDA am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 14 Beiträge |
Will 5.1 Anlage für kleine Wohnung aufbauen xylemi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Suche kleine schicke kompakte Anlage? josiu am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
Kleine Anlage für kleine Wohnung für kleines Geld! Scubasam am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 4 Beiträge |
welche kleine gute Anlage? Skywalker8 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage kleine Bauform Simon1309 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 3 Beiträge |
Kleine Surround-Anlage für absoluten Neuling xEisteufelx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 39 Beiträge |
Kaufberatung für kleine Heimkino-Anlage (500-550?) leipzig_musik am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.406
