Beratung für einen passenden Subwoofer
alenade
#1 erstellt: 01. Aug 2018, 10:38
Lieber Nutzer,
ich habe einen Onkyo TX-8050 und zwei Magnat Soundforce 1300 Standlautsprecher und möchte mir jetzt einen passenden Subwoofer zulegen.
Ich möchte einen vernünftigen und trotzdem preiswerten Subwoofer. Zwischen 200€ und 400€ darf er kosten.
Irgendjemand gute Ideen für eine passenden Subwoofer für mich ?
Vielen Dank im Voraus schonmal ☺️
[Beitrag von alenade am 01. Aug 2018, 10:39 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 01. Aug 2018, 10:49
Was ist denn der Anwendungsfall?
Sicherlich nicht Surround & Heimkino...
Fuchs#14
#3 erstellt: 01. Aug 2018, 10:58
Schau dir mal Saxx DS12 an
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Aug 2018, 11:04
Gut, dann haue ich auch mal wahllos irgendeinen Vorschlag raus.
Schau dir mal den the box CL 115 Sub MK II an.
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 01. Aug 2018, 11:23
Mich würde auch interessieren, warum genau ein Subwoofer gewünscht wird. Brauchst du mehr Tiefgang, mehr Pegel, mehr Punch,... Und wie laut soll es werden?
alenade
#6 erstellt: 01. Aug 2018, 11:53
Mir wurde von vielen empfohlen das ein subwoofer den Klang verbessern würde, ich kenne mich bei dem Thema leider nicht sehr gut aus. Ich habe einen Partykeller (hauptsächlich wird dort Musik mit viel Bass gehört) und dort soll natürlich ein vernünftiger klang her, allerdings möchte ich dort auch für Filme oder Fußball eine Leinwand aufbauen.
Fuchs#14
#7 erstellt: 01. Aug 2018, 11:57
Dann wäre die PA Büchse hier
mal gar nicht so schlecht denke ich, ich kenne das Teil nicht.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 01. Aug 2018, 12:15
Also Klang kommt in erster Linie nicht vom Subwoofer, sondern von den Satelliten/Tops/Fullrange-Lautsprechern, bei dir also von den Soundforce-Dingern.
Und das ist keine sonderlich gute Voraussetzung... Weil... Naja... Magnat Soundforce eben...
Außer natürlich dir sagt der Klang der Soundforce-Boxen zu. Dann ist das alles OK
Der zusätzliche Subwoofer fügt dann nur unten rum etwas Bums hinzu. Mehr macht der nicht.
Im falle des CL 115 schon recht VIEL Bums, allerdings halt nur ganz unten, im Bassbereich.
Deine Anlage wird dadurch weder insgesamt lauter noch wird sie besser klingen.
Ich würde mir, solltest du den CL 115 mal testen wollen, bei thomann auch gleich noch zwei Neutrik NL2 FX Stecker dazu bestellen.
Diese schraubst du auf die Lautsprecherkabel die zu den Soundforce-Boxen gehen.
Dann schließt du die Stecker bzw die Soundforce-Boxen mit an den Subwoofer an.
So übernimmt der aktive CL 115 Subwoofer quasi den "Verstärker-Job" deines Onkyos, der für Partybetrieb eh nicht geeignet ist und im schlimmste Fall dabei sogar kaputt gehen könnte.
Natrlich kannst/solltest du den Onkyo aufgrund seiner tollen Mutlimedia-Ausstattung weiter als Preamp/Signalverteilung nutzen.
Der CL 115 Subwoofer wird dann nicht an der Subwoofer-Buchse des Onkyos angeschlossen, sondern an dem R/L Pre Out.
Hier noch mal einfacher "aufgeschlüsselt":
Quellgeräte ⇒ Onkyo
Onkyo R/L PRE OUT (Cinch) ⇒ CL 115 Sub INPUT (Cinch)
CL 115 Sub SAT OUT (Speakon) ⇒ Magnat Soundforce-Boxen
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 01. Aug 2018, 12:52
Na ja ... wie bereits angemerkt, ein Subwoofer ist ja nur für die ganz tiefen Frequenzen zuständig, wenn also etwas am Klang verbessert wird, dann nur dort. Ist das überhaupt das zu lösende Problem?
Wenn, dann würde ich da auch keine Wunder erwarten. Die beiden Soundforce haben zusammen etwa 50 % mehr Membranfläche als selbst so ein dickes Ding wie der vorgeschlagene Thomann-Subwoofer. Der kann das vermutlich durch Hub und Leistung noch kompensieren oder überkompensieren, aber allzu viel hat der auch nicht entgegenzusetzen, was einen klaren Fortschritt verspräche. Und das gilt auch für alles andere in der Preisklasse.
Wenn es um besseren Klang geht, würde ich eher die Magnats verkaufen und in eine bessere PA investieren.
[Beitrag von Dadof3 am 01. Aug 2018, 12:54 bearbeitet]
Beratung für passenden Center - Surround
bombastic80 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer beratung!
der_jobo am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer Beratung
Neyo1988 am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  9 Beiträge
Subwoofer Beratung für HK
helld am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Beratung
zerberus1970 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Beratung
ZilleX am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  4 Beiträge
Subwoofer Beratung
merl am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  37 Beiträge
Subwoofer Beratung
GoldenGurke am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Beratung Subwoofer
Sickk1 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Beratung für einen schmalen Subwoofer
Paul_interessiert_das am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
