Welchen Receiver für 2 Zonen und wie schließe ich die Lautsprecher richtig an
horras1980
#1 erstellt: 06. Jul 2018, 16:04
da ich keinen Plan von Dolby Surround habe und bei der Suche im Forum bisher keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe, hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Wir möchten uns im Wohnzimmer eine 5.1 Anlage aufstellen.
Hierbei haben wir uns entschieden als Lautprecher entweder Q Acoustics (2000ci, 2020i, 2010i) oder Magnat Monitor Supreme (252 I, 202 I, 102 I) zu verwenden und als Sub einen Magnat Monitor Supreme 302 A dazu.
(Sollte das Schrott sein, dann nehme ich gerne Ratschläge für Alternativen in etwa der gleichen Preisklasse an)
Zudem haben wir sowohl in der Küche, als auch im Bad jeweils einen Deckenlautsprecher und auf der Terrasse zwei Außenlautsprecher.
Für alle Lautsprecher wurde Lautsprecherkabel verlegt.
Mein Plan ist jetzt, das Ganze so anzuschließen, dass die 5.1-Lautsprecher mit den Deckenlautsprechern zusammen laufen und die beiden Außenlautsprecher separat laufen, so dass unsere Nachbarn nicht immer mithören müssen, was wir uns im Fernsehen anschauen.
Als Receiver kommen aktuell für uns Onkyo TX-SR 444, Onkyo TX-NR555 oder Denon AVRX1400 in Frage.
Auch hier bin ich für Alternativen offen, falls die alle drei nichts sind.
Bei den beiden Onkyo dürfte es ja ganz einfach sein, die 5.1 ganz normal anschließen, die Deckenlautsprecher an Surround Back (Anschluss 7 und und die beiden Terrassenlautsprecher an Zone 2?!
Wie mache ich das aber bei dem Denon Receiver???
Muss ich dann die 5.1 Lautsprecher normal anschließen, die beiden Deckenlautsprecher an Front L und R dazu und die beiden Terrassenlautsprecher an Surround Back? (So verstehe ich es auf jeden Fall laut Bedienungsanleitung von Denon)
Im Voraus schon mal besten Dank für eure Antworten und eure Hilfe.
Lacelte
#2 erstellt: 06. Jul 2018, 16:23
Mal Grundlegendes,
Wie habt ihr euch zu genau diesen entschieden?
Habt ihr alle Probegehört?
https://av-wiki.de/ls-auswahl
Lieber einen Mivoc Hype 10 G2 und das gesparte Geld in bessere Lautsprecher investieren!!!
Generell das maximale Budget liegt bei?
Der X1400 sollte gut geeignet sein für euch. Ein oft empfohlener AVR.
Er hat eine 2. Zone und kann ein paar Stereo Lautsprecher unabhängig separat steuern/anspielen .
Das geht nicht!
Dann bräuchtet ihr einen AVR der 9 Einstufen besitzt und 3 Zone betreiben kann - Das wird nicht günstig!
Wenn ihr 5 Lautsprecher anschließt, kommt die 2. Zone vermutlich auf Surround Back und wird so im Menü eingestellt, ja.
Genaueres, welche Klemmen für was benutzt werden können, steht im Handbuch.
[Beitrag von Lacelte am 06. Jul 2018, 16:23 bearbeitet]
dejavu1712
#3 erstellt: 06. Jul 2018, 17:14
Der AVR müsste in dem Fall 11 integrierte Endstufen und 4 Zonen (inkl. der Hauptzone) verarbeiten können.
Ich weis gar nicht ob es sowas überhaupt gibt (Hauptzone 5.1 + 3 weitere separate Stereo Zonen).
Bei solchen Anwendungszwecken würde ich anders vorgehen, AVR mit integriertem Multiroom Modul (z.B. Heos/Musiccast)
und die gewünschten zusätzlichen Zonen mit zusätzlichen Multiroom Geräten von Heos oder Musiccast bestücken, aber bei
Decken Einbau LS wird das auch nicht günstig weil man dann den Denon Heos Amp oder Yamaha WXA 50 nehmen muss.
horras1980 (Beitrag #1) schrieb:
....und als Sub einen Magnat Monitor Supreme 302 A dazu.
IMHO, ist Schrott, der Mivoc Hype ist mMn aber auch nicht so viel besser
Und ein paar Euro mehr in die LS investieren macht den Bock auch nicht
fett, zu mal ich die Q Acoustic im Vergleich zu den Magnat gar nicht mal
schlecht finde, aber das ist ja bekanntlich eine Frage von Geschmack und Anspruch.
[Beitrag von dejavu1712 am 06. Jul 2018, 17:20 bearbeitet]
horras1980
#4 erstellt: 06. Jul 2018, 17:39
Schon mal danke für die schnelle Antwort.
Also dazu entschieden haben wir uns auf Grund von Nachlesen hier im Forum.
Hatte mir verschiedene Threads durchgelesen und was ich so gefunden habe, hat es sich so angehört, als würde es zu uns grundsätzlich passen.
Wollten dann zuerst mal ein System bei amazon bestellen und Probe hören.
Wir wollten maximal so 800,- -900,-€ ausgeben.
Also nur nochmal zum Verständnis, weiß nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
Die Deckenlautsprecher sollen einfach nur den gleichen Ton wie die 5.1 Lautsprecher wiedergeben und nicht z.B. Fernsehton über 5.1 und gleichzeitig Radio über Decke.
Von daher dachte ich, wenn ich die einfach zu Front L und R dazuklemme, dass sie den gleichen Ton wiedergeben oder führt das zu Problemen?
Welche Lautsprecher bis ca. 400,-€ wären denn eine Alternative?
Unsere Couch steht mittig zum Fernseher in ca. 6m Entfernung und die Raumgröße ist ca. 30qm.
So, jetzt hoff ich nur noch, dass das mit dem Zitieren richtig geklappt hat.
dejavu1712
#5 erstellt: 06. Jul 2018, 17:46
So geht das nicht, das ist weder technisch ohne weiteres machbar, schon gar nicht mit unterschiedlichen LS, noch ist es sinnvoll bzw. praktisch in der Anwendung.
Entweder macht man so etwas richtig oder lässt es besser ganz bleiben, solche halbgare Lösungen kosten ja auch Geld und am Ende steht die Unzufriedenheit.
2 Zonen - aber richtig
Geierlein am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  3 Beiträge
Welchen Receiver mit 3 Zonen?
Betzelor am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  8 Beiträge
2 Zonen
Lynard am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  2 Beiträge
brauche ich 2 Zonen
Anatesh am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Multiroom 5 Zonen Steuerung
firstandi am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  15 Beiträge
2-Zonen Receiver, DAB+, ggf.Multiroom
ralf.j am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit 2 oder 3 Zonen
kaeferblau am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  5 Beiträge
3 Zonen AV Receiver gesucht.
roddick84 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  30 Beiträge
AV Receiver mit 2 Zonen
Gerdek am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
Neuer Receiver mit 2 Zonen Multiroom
steff.brennt am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.170
