| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AV-Receiver für Multiroom 5 Zonen Steuerun... | |
Welchen AV-Receiver für Multiroom 5 Zonen Steuerung+A -A |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 16:47
Hallo Zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe für ein neues Projekt, da ich mir nicht sicher bin welchen AV-Receiver ich am besten benutze und ob ich noch ein weiteres Bauteil benötige. Es soll folgendes verwirklicht werden: 1 Zone Wohnen: 5.1 Surround 2 Zone Küche: 1 Paar Stereo Deckeneinbaulautsprecher ca.13" 3 Zone Bad: 1 Paar Stereo Deckeneinbaulautsprecher ca.13" 4 Zone Hauswirtschaftsraum/ Sport: 1 Paar Stereo Deckeneinbaulautsprecher ca.13" 5 Zone Terasse: 1 Paar Stereo Outdoor Lautsprecher Es liegen in den Zonen 2-5 jeweils 2St. Lautsprecherkabel die alle im Wohnraum enden. Jede Zone soll einzeln eingeschaltet und alleine betrieben werden können. Es soll möglich sein das in allen Zonen gleichzeitig die gleiche Musik läuft. Es wäre schön wenn in unterschiedlichen Zonen verschiedene Quellen wiedergegeben werden können z.B. Wohnen 5.1 Film schauen und gleichzeitig in der Küche Radio hören. Eine Steuerung über eine App wäre schön aber nicht zwingend. Ich hatte schon an den z.B. Yamaha RX-A 3030 gedacht, jedoch hat man da nur 3 Zonen und mit einem zusätzlichen Verstärker noch eine 4. Zone was leider nicht reicht. Ich hoffe jetzt auf gute Tipps von Euch. Vielleicht hat ja jemand schon mal etwas vergleichbares verwirklicht und kann mir hier weiter helfen? Vielen Dank schon mal für jede Antwort!!! |
prouuun
erstellt: 08. Jan 2017, 17:52
Hallo, würde n Denon/Marantz oder Yamaha AVR kaufen mit 3 oder 4 Zonen je nachdem was preislich am meisten Sinn macht. Zonen die noch fehlen mit nem HEOS AMP bzw. WXA-A50 (oder n 2. AVR) erweitern. Geht alles auch günstiger aber auch mit mehr Aufwand verbunden. Ich hab z.B. HEOS Lautsprecher stehen aber da is halt nix mit Deckenlautsprechern. |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 19:14
Vielen Dank! Das ist ein super Tipp. Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Am besten glaub ich dann einen mit 4 Zonen, wo die 4. Zone wie ein Vorverstärkerausgang funktioniert und den dann an den Denon Heos amp oder nen Sonos conect amp. Dann könnte ich alles so verwirklichen und würde lediglich für die Terasse einen Lan Lautsprecher z.b. sonos play 3 oder heos 3 benötigen wenn ich keinen Denkfehler hab. |
std67
erstellt: 08. Jan 2017, 19:21
Hi ist halt doof das überall "nur" Lautsprecherkabel liegen. Bei einem AVR mit 9 Endstufen gehen halt bei 5.1 in der Hauptzone maximal zwei weitere direkt über den AVR angetriebene Zonen. Der Rest müßte per Cinch oder evtl. HDMI erfolgen. Wobei ich glaube das auch dann bei max 4 Zonen Schluß ist Bleibts bei Yamaha müßtest du die "überzähligen" Zonen mit weiteren MusicCast Koponenten bestücken. Diese verbinden sich dann per (W)LAN Steuern läßt sich das alles über die MusicCast App für Android und iOs U.U. ist es eh sinnvoll selbst die Zonen die möglich wären ncht über den AVR zu versorgen, da in einigen Konstellationen nur Sereo in der Hauptzone möglich ist wenn auch eine der anderen Zonen läuft |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 19:44
Vielen Dank auch für Deine Antwort. Ja so ideal ist das alles nicht. Ich hab gerade noch mal die Bedienung des Yamahas RX-A 3030 studiert. Da würde es schon fast klappen das ich das 5.1 (Zone1) und 2 weitere Zonen (Zone 2+3) verwirkliche. Jedoch ist das Problem glaub ich das bei Yamaha z.b. die Zone 4 zwar als Vorverstärkerausgang funktioniert jedoch automatisch als Frontlautsprecher konfiguriert wird. Dort hatte ich sonst gedacht einfach den Sonos Connect amp dran. Dort kann man wohl direkt 2 Lautsprecher (Zone4) anschließen und dann noch 1 Lan Paar (Zone5) für die Terasse. Vielleicht geht es ja mit einem anderem AV.... |
prouuun
erstellt: 08. Jan 2017, 19:52
2 Yamaha AVR wären nix? 1 mit 3 Zonen und 1 mit 2 Zonen. Überall die gleiche Quelle geht ja mit der MusicCast App oder hab ich n Denkfehler? Würde ja schauen am PC aber bin gerade nur mobil und ... naja Bedienung und schnelle Suche mit nem Smartphone |
std67
erstellt: 08. Jan 2017, 20:02
warum willst du noch Sonos einbinden und so die Steuerung weiter verkomplizieren Die Lösung für dich heißt wie gesagt MusicCast. Zumindest wenn du alle Quellen des AVR auch in die onen bringen willst Gehts nur um Musik, Eigene und Streamingdienste, kann man sich auch en Multiroomsystem mit RaspberryPis, Chromeast(-Audio) oder Airplay-Geräten aufbauen Welches System konkret richtet sich nach Ansprüchen an das System und wo die Musik abgelegt ist Auch ein Mix aus RaspberryPi (als performanter Server mit guter Musikdatenbank und Player) und Airplay-Lautsprechern st möglich Ich pers. z.B. mag die DLNA-Server basierten Lösungen (wie Chromecast oder auch MusicCast etc) nicht so Wie ein Mac mitiTunes sich als Server schlägt weiß ich nicht, Hab keinen Mac, und die iTunes Software (auf dem PC getestet) mag ich auch nicht. lerne langsam aber manche Dinge aus der Applewelt echt schätzen. Wie eben Airplay, Ipeng App um meine Squeezeboxen zu bedienen und die Kodi Remote, die mir wesentlich besser gefällt als entsprechende Apps auf dem Androiden Denon böte mitHEOS auchnoch ein Multiroomsystem. dts Play-Fi könnte auc eine interssante Option sein, sofern es mal in die Puschen kommt |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 20:06
Auch bestimmt eine gute Idee. Ich wüsste jetzt aber nicht genau wie ich die 2 Verstärker verbinden kann damit sie synchron laufen und es eine Zonen Erweiterung und nicht 2 getrennt Anlagen sind und ob dann auch die Analogen Quellen auf beiden Geräten gleichzeitig gespielt werden.. Ich kenne das Music cast von Yamaha leider kaum. Da muss ich mich noch mal schlau machen. |
std67
erstellt: 08. Jan 2017, 20:15
MusicCast hat ja mehrere Gerätekategorien im Angebot. Soundbars AVR und Stereoverstärker, Aktiv-Lautsprecher, Vorverstärker Siehe Yamaha-Webseite Für die Zonen bieten sich dann IMO die Aktivlautsprecher an der 3030 hat IMO aber noch kein MusicCast. Warum dieser "alte" AVR, und muss es so ein großes Modell sein? Nur wegen der vielen Zonen? Normalerweise tut es auch der V681 oder 781 [Beitrag von std67 am 08. Jan 2017, 21:21 bearbeitet] |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 20:58
Vielen Dank für Deine Mühe!!! Ich hab gerade noch mal bei Yamaha geschaut, ich glaube der 2050 oder 2060 wäre optimal. Da könnte ich aufgrund der Zonen dann mit möglichst vielen Deckenlautsprechern in den Zonen arbeiten den Rest (Zone 4+5) mit Music cast Lautsprechern. Ich erhoffe mir dadurch im Wohnraum auch noch einen deutlich besseren Klang als bei der RX-V Serie. Daher 2 Vorteile hoffe ich (Besserer Klang und eine Zone mehr mit Deckenlautsprechern). |
std67
erstellt: 08. Jan 2017, 21:24
in vielen Fällen wirst du dann wie gesagt nur noch Stereo in der Hauptzone hören können. Wann das der Fall ist kann dir unser Yamaha-Spezialist Roman genau sagen |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 21:28
Ok, das ist auch noch ein super Tipp. Das wäre noch interessant zu wissen. Wer ist den Roman? |
std67
erstellt: 08. Jan 2017, 21:31
hehe beim Nick mußte ich selber erst überlegen. Roman: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=46643 |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 21:55
Super. Vielen Dank noch mal. Das hat mir sehr weiter geholfen. Ich schreib mal Roman ob er mir noch sagen kann wann das mit dem Stereo in der Hauptzone genau auftritt. |
firstandi
erstellt: 08. Jan 2017, 22:12
Ich werde es jetzt vermutlich so lösen: 1 Zone Wohnen: 5.1 Surround 2 Zone Bad: 1 Paar Stereo Deckeneinbaulautsprecher ca.13" 3 Zone Hauswirtschaftsraum/ Sport: 1 Paar Stereo Deckeneinbaulautsprecher ca.13" 4 Zone Küche + Terasse Zone 1-3 Yamaha RX-A2050 / Zone 4 Yamaha WX-030 |
AV-Receiver mit 3-Zonen-Multiroom M3Tommy am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 7 Beiträge |
Neuer Receiver mit 2 Zonen Multiroom steff.brennt am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 4 Beiträge |
AVR mit 3 Zonen (Multiroom) T8Force am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 17 Beiträge |
Multiroom Receiver 5.1 plus 2 Zonen gesucht torde_wst am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Suche AV Receiver bis 400?, 2 Zonen, IP-Steuerung DW23 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
AV-Multiroom Kaufberatung madnessmike am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 14 Beiträge |
AV Receiver Multiroom (Kabelgebunden) aggro600 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver mit 3 Zonen? Betzelor am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 8 Beiträge |
Suche einen AV-Receiver mir Multiroom Fähigkeit Mazda_323F am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 3 Beiträge |
Multiroom W-Lan Receiver Seb76 am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.063
