Nach Umzug auf kabellose Rears umsteigen
henkhamburg
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 19:30
Guten Abend zusammen,
ich bin umgezogen und jetzt muss ich leider ein paar Veränderungen an meiner Anlage vornehmen.
Was ist vorhanden?
Ich habe einen Yamaha RX-V683 AVR, zwei Dali Zensor 3 als Front, einen Dali Zensor Vokal als Center, den Dali Sub E-12F und zwei Zensor 1 als Rear Lautsprecher. Um das Stereodreieck beizubehalten, steht mein Sofa mit der Rückenlehne vor einer von mehreren Balkontüren. Somit verbietet sich das Verlegen eines Kabels, ich möchte weder Kabelkanal, noch Teppich oder sonst etwas verlegen. Stromanschlüsse sind an beiden Standorten der Rears vorhanden. Jetzt bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten
a) die aktuellen Komponenten - Zensor 1 - beizubehalten und diese „drahtlos“ zu betreiben oder
b) neue Rears kabellos - bis auf den Stromanschluss - anzuschaffen.
Hierzu wäre ich euch für Ratschläge dankbar. Die Rears dürfen auch nicht untereinander auf Kabel angewiesen sein, wie es beispielsweise bei dem Teufel Funkwerk der Fall sein müsste. Jeder Rear Lautsprecher soll für sich alleine stehen, nur mit Stromanschluss.
Des Weiteren habe ich keine Ahnung, ob mein AVR über entsprechende Pre Outs verfügt oder ob ich da noch einen Wandler oder Ähnliches benötige.
Kann mir jemand Lautsprecher für meine Zwecke empfehlen?
Beste Grüße
Henk
lordnikon1507
#2 erstellt: 16. Apr 2018, 06:59
Also ich kann dir nur eine Lösung für deine bestehenden Lautsprecher nennen:
- Teufel Rearstation 4
- Pebble Audio RCA2AMP
Bei beiden Systemen wird der Senden an deinen AVR angeschlossen und der Empfänger mit integriertem Verstärker an die Hinteren LS.
Danach dann einfach neu einmessen lassen oder manuell den Abstand anpassen. ( Aufstellort +7m entsprechen dann ca 20ms Verzögerung des Teufel Systems )
LG
[Beitrag von lordnikon1507 am 16. Apr 2018, 07:03 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Apr 2018, 07:05
Diese beiden Lösungen fallen aus, siehe
Die einzige Lösung die ich kenne wäre der Heos AVR und 2x Heos Speaker
lordnikon1507
#4 erstellt: 16. Apr 2018, 07:08
@Fuchs#14
Oh stimmt du hast Recht. Ich hab das auf die schnelle mit der Balkontüre echt überlesen.
Ja dann halt einfach 2 mal kaufen das ganze
Leider hab ich auch keine weitere Alternative dazu.
LG
JULOR
#5 erstellt: 16. Apr 2018, 09:58
Ein Blick auf die Rückseite oder in die BDA genügt. Hat er nicht. Bräuchtest für die Teufellösung also noch einen Level-Converter: https://www.teufel.d...-5011-ap-p10088.html
Das Marmitek Surround Anywhere hat auch High-Level-Eingänge und kostet nur die Hälfte. Ob das was taugt, weiß ich aber nicht.
Häufig gibt es aber Lösungen, unauffällig Kabel zu verlegen, selbst unter Türen oder eben drumherum.
henkhamburg
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 19:27
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe gerade ein wenig über die kommenden AVR von Yamaha gelesen und ab dem 485 soll es ja MusicCast Surround geben.
Evtl. schlage ich dann bei einem 685 zu und löse das Problem dann mit zwei MusicCast Lautsprechern. Ich habe lange nach Alternativen gesucht, allerdings kriege ich die Lautsprecherkabel nicht versteckt. Bis zum Sommer / Herbst muss ich wohl mit einem 3.1 Setup auskommen.
Viele Grüße
[Beitrag von henkhamburg am 25. Apr 2018, 19:28 bearbeitet]
JULOR
#7 erstellt: 26. Apr 2018, 09:03
Bevor ich mir einen neuen AVR und neue Rears kaufe, nur um diese kabellos zu machen, würde ich eine der genannten Funklösungen wählen. Das ist 1. billiger und 2. hast du die richtigen Lautsprecher hinten.
Aber ist natürlich deine Entscheidung.
EDIT: ach ja, geht ja nicht wegen der Kabel untereinander. Aber der ganze finanzielle aufwand, damit man keine Strippen sieht? Geht ja auch unauffällig im Kabelkanal um die Tür herum.
[Beitrag von JULOR am 26. Apr 2018, 09:11 bearbeitet]
henkhamburg
#8 erstellt: 26. Apr 2018, 09:46
Irgendwie hast du ja Recht. Ich bin mit den Lautsprechern und dem AVR zufrieden und würde nur ungern auf andere Komponenten ausweichen. Ich versuche es jetzt einmal mit dem Modell von Teufel.
Das Kabel untereinander bereitet mir Bauchschmerzen, evtl. klappt eine Verlegung innerhalb des Sofas, da dieses ein Metallgestell hat. Dann gucken nur an den Seiten noch die Kabel heraus.
Ich versuche mich dran.
SvenSven
#9 erstellt: 29. Apr 2018, 04:54
Zu deiner HEOS Idee.
Ich hab die HEOS Speaker mal hier gehabt. Die klangen für mich schrecklich. Hab sie mal als Alternative zu Sonos getestet.
Weder die Soundbar noch die Speaker haben mir nur annähernd Spaß bereitet beim Musik hören.
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei Filmen anders ist.
Hast du keine sockelleisten? Hinter die kann man locker ein Kabel legen und keiner sieht es.
[Beitrag von SvenSven am 29. Apr 2018, 04:54 bearbeitet]
günni777
#10 erstellt: 29. Apr 2018, 07:40
Falls Laminat/Parkett ? evtl. optisch unauffälliges Holz-/Laminat Dekor Klebeband über LS- Flachbandkabel kleben? Von den hinteren Sockelleisten bis zu den Rears ist ja vermutlich nur ein kurzer Weg.?
Der_Andy_HH
#11 erstellt: 29. Apr 2018, 08:43
Hallo Henk,
ich habe ebenfalls viel recherchiert, um eine für mich geeignete Lösung zu finden, da ich die Rear LS zum einen kabellos aber auch nicht permanent aufgestellt haben wollte.
Habe mich dann für den HEOS AVR entscheiden und bin zufieden. Die Heos 3 machen einen satten Klang, die 1er natürlich weniger. Da ich nur ab und zu Rear LS benötige, habe ich 2 x die Heos 1 mit Akku Pack im Haus, die ich bei Bedarf schnell einmal hinter der Couch positionieren kann.
Wenn es für Dich kein Problem ist, die LS permanent befestigt zu haben, sind richtige LS natürlich besser geeignet. Dazu könntest Du entweder ein Funkmodul (z.B. Marmitek) nehmen oder auch den HEOS Amp.
VG
Andy
truetee
#12 erstellt: 29. Apr 2018, 11:57
Ist es denn eine Mietwohnung oder gehört sie dir? Falls sie dir gehören sollte, dann könntest du auch Einbaulautsprecher dir holen. Man hat zwar einmalig den Dreck durch aufstemmen der Wände, aber dann hast du wenigstens keine sichtbaren Kabel.
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Apr 2018, 11:59
ach Einbaulautsprecher brauchen keine Kabel
truetee
#14 erstellt: 29. Apr 2018, 14:22
Fuchs#14 (Beitrag #13) schrieb:
ach Einbaulautsprecher brauchen keine Kabel :?
Deshalb schrieb ich extra, es macht einmal Dreck, aber er kann die Kabel dann über die Decke führen und hat so keine Kabel im Raum liegen. Die meisten Menschen haben abgehängte Decken, ergo nur kurz Schlitze mache in der Wand, Kabel verlegen und Schlitze dann wieder zu machen und drüber pinseln.
Fuchs#14
#15 erstellt: 29. Apr 2018, 15:00
Das hat aber nix mit Einbaulautsprechern zu tun, und ne abgehängte Decke die man auch noch mal öffen kann haben die wenigsten im Freundeskreis.
truetee
#16 erstellt: 29. Apr 2018, 15:56
Dann haben wir wohl einen anderen Freundeskreis, wenn ich meine Decke und die mit denen ich zu tun habe kenne. Bei Einbaulautsprechern kommt natürlich außer dem Schlitz natürlich noch das Loch für die Lautsprecher dazu, aber das sollte wohl logisch sein, etwas mitdenken sollte doch drin sein, so das man nicht das simpelste noch dazu schreiben muss.
Also mein Freundeskreis kann auch mitdenken, denen muss man nicht das logischste auch noch mitteilen, aber da hat ja jeder ein anderes Klientel, mit denen er zu tun hat.
Fuchs#14
#17 erstellt: 29. Apr 2018, 16:05
Tut ja nix zur Sache, der TE wird schon wissen was er will und was nicht, er soll sich melden wenn er weitere Tips braucht.
haumti
#18 erstellt: 29. Apr 2018, 16:19
Das gibt es ja häufig das die Leute keine Kabel nach hinten verlegen wollen.
Wieso ist die Industrie noch nicht soweit das als Standard in einen AVR einzubauen ?
Das ist doch kein Hexenwerk.
Alex
Fuchs#14
#19 erstellt: 29. Apr 2018, 16:25
weill es mist und teuer ist
Bei den neuen Yamaha geht es jetzt zumindest mit Musiccast LS
[Beitrag von Fuchs#14 am 29. Apr 2018, 16:27 bearbeitet]
haumti
#20 erstellt: 29. Apr 2018, 16:33
Warum ist das Mist ?
Bei Yamaha's Musiccast geht es doch auch, oder ist das auch mist.
Alex
Fuchs#14
#21 erstellt: 29. Apr 2018, 16:38
Ich will jedenfalls nicht vorne meine Dali und hinten viel teuerere Musiccast LS die auch noch ganz anders klingen. Aber hier hat eben auch jeder andere Ansprüche an sein Heimkino. Wen das nicht stört kann das gerne kabellos machen.
haumti
#22 erstellt: 29. Apr 2018, 16:49
Das du das nicht willst kann ich ja verstehen, ich möchte auch nicht einen komplett anderen Klang von hinten.
Aber das ist ja nicht das Thema.
Es geht ja darum das die Industrie das nicht hinbekommen möchte.
Es scheint aber von Denon Heos 3 zumindest LS mit einem gewissen Niveau zu geben.
Alex
Fuchs#14
#23 erstellt: 29. Apr 2018, 16:50
DIe Heos 3 gehen aber nur mit dem Heos AVR als Rear
JULOR
#24 erstellt: 30. Apr 2018, 07:27
Ich kenne jetzt spontan keinen, der das privat hat.
Lustige Idee, wenn jemand keine Kabel nach hinten ziehen möchte, weil der Aufwand zu groß ist, dass er dann einfach die Decke aufstemmen soll. Dann kann man auch die Wand aufstemmen und das Kabel um die Tür herum legen.
Einfacher ist das mit entsprechenden Fußleisten und einem flachen Kanal um die Balkontür herum schnell erledigt. Und wer zwei linke Hände hat, holt sich einen Tischler, ist dann immer noch billiger als zwei Teufel Rearstationen oder ein neues HEOS/Musiccast-System.
[Beitrag von JULOR am 30. Apr 2018, 07:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#25 erstellt: 30. Apr 2018, 07:30
und klingt auch noch besser/homogener
JULOR
#26 erstellt: 30. Apr 2018, 07:31
Eben.
henkhamburg
#27 erstellt: 09. Mai 2018, 13:08
So, ich wollte mich nach zwei Wochen Probehören noch einmal zurückmelden.
Ich habe nun die Rearstation 4 und den Level Converter von Teufel eingerichtet / aufgebaut und muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Die Zensor 1 dudeln wie früher, alles läuft synchron. Das einzige, was mich jetzt noch stört, sind a) das Netzteil des Empfängers und b) die blauen Leuchtdioden beim Sender und beim Empfänger. Das Netzteil hätte Teufel mal mit in den Empfänger bauen können, unnötig noch einen zusätzlichen Kasten herumstehen zu haben. Die Leuchtdioden schalten sich ein, wenn Sender und Empfänger an sind. Hierfür bräuchte ich allerdings kein zusätzliches Licht, dass die Geräte an sind merke ich auch so, wenn aus den Boxen Ton kommt...
Naja, man kann nicht alles haben. Mit dem Kabel zwischen den Rears muss ich mich wohl abfinden. Ich habe keine Lust, die leider angeklebten Fußleisten abzureißen, die Kabel dahinter / drinnen zu verstecken und zu hoffen, dass Wand und Fußleiste heile bleiben und anschließend wieder alles an die Wand passt.
Kann jemand von euch ein flaches Lautsprecherkabel empfehlen? Vielleicht versuche ich mich dann mal daran, die oben genannte Idee mit Klebeband in Holzdekor finde ich ganz cool!
Sonnige Grüße aus der Hansestadt und einen schönen Vatertag!
Henk
günni777
#28 erstellt: 09. Mai 2018, 13:34
Z.B. von Sommer Cable 2,69 €/m doppeltes Klebeband auf Kabel anbringen und auf den Boden kleben und dann Dekor Klebeband drüber, fettich. 1,5 qmm für Rears reicht locker.
http://shop.sommerca...Design-415-0310.html
Gibt's auch selbstklebende Ausführungen, dann aber doppelt so teuer. Google selbst mal.
Viel Spaß und schönen Vatertag.
Kabellose Rear Speaker
Imperator_1 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 kabellose Rears - Budget 4500 ? inkl. AVR
Phraccy am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
Kabellose Heimkinoanlage?
Flaphead am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  8 Beiträge
kabellose Subwoofer
legendaer am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  11 Beiträge
Kabellose Surroundablage
heiner999 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  6 Beiträge
Kabellose Lautsprecher
23Andy05 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  6 Beiträge
Kabellose All In Soundbar
Anaconda01 am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Komplettsystem "kabellose Rücklautsprecher"
DaKeuleHH am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  2 Beiträge
Welches Kabellose Surround System?
Dj_Firebird am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  10 Beiträge
Umzug, Soundbarsystem mit Sub und Rears (wireless)
Evilscytheman am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.816
