| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umzug in neues Eigenheim - Standlautsprecher müsse... | |
Umzug in neues Eigenheim - Standlautsprecher müssen weg+A -A |
hsdneo
erstellt: 10. Mrz 2018, 14:47
Hi, Meine Frau und Ich werden vom Haus 1 in Haus 2 umziehen. Da das neue Wohnzimmer minimal kleiner wird, bin ich am Überlegen ob ich die Standlautsprecher noch stellen kann. Ich habe derzeit den Denon X1300 mit den Jamo S606 und einem Mivoc Sub. Nun ist die Frage ob ich das Setup gegen 4 Regallautsprecher und Center tausche. Den Sub würde ich gern behalten. Gibt es damit Erfahrung (z.B. Nubert) in der Konstellation? Preislich hatte ich bis 1.500€ gedacht ohne Receiver und Sub! Danke |
hsdneo
erstellt: 10. Mrz 2018, 15:06
Ach: Raumgröße ca 35qm. Wir schauen quasi damit nur fern bzw. Filme. Wenig Musik |
Apalone
erstellt: 11. Mrz 2018, 10:49
Wegen der Raumgröße darauf achten, dass die Tieftöner der Regalboxen mind. (!) 15 - 17 cm groß sind; keine "Brüllwürfel"!! |
impulse
erstellt: 11. Mrz 2018, 11:48
Gefallen dir denn deine Lautsprecher nicht oder warum willst du tauschen? Eine minimal andere Raumgröße ist für einen Tausch von Lautsprechern, die einem klanglich gut gefallen, kein richtiges Argument. |
JULOR
erstellt: 11. Mrz 2018, 13:03
Ich sehe jetzt auch keinen Grund zu wechseln. Du machst auch keine brauchbaren Angaben zu deiner Situation. Ansonsten bitte Skizze und Bilder von der geplanten Aufstellung, dann kann man vielleicht was dazu sagen. |
hsdneo
erstellt: 11. Mrz 2018, 16:38
Hi, Entschuldigt die spärlichen Infos. Grundsätzlich bin ich mit den Lautsprecher ganz zufrieden. Hin und wieder ist mir der Center zu dünn, daher jetzt überhaupt die Überlegung etwas zu ändern. Ich habe mal eine Skizze gemacht, dass man sich vorstellen kann, wo die Stand-LS hinkommen. Ich höre/lese immer, dass diese mehr Platz für die Aufstellung benötigen, daher eben die Überlegung diese gegen 4 gleiche Regallautsprecher (Nubert, Klipsch, ...) zu tauschen: ![]() Wie ihr seht ist die Wand an dem der TV hängen soll, recht schmal. Darunter befindet sich ein Lowboard auf welchem der Center stehen soll. Links und rechts davon ist recht knapp Platz für die Stand-LS. Die Surround-LS will ich an die hintere Wand hängen. Ggf. Auf Konsolen um diese noch etwas nach „innen“ zu drehen. Der Sub ist noch offen, wobei ich den wohl hinten platzieren werde, da dafür vorn kein Platz ist, bei dem derzeitigen Setup. [Beitrag von hsdneo am 11. Mrz 2018, 16:40 bearbeitet] |
haumti
erstellt: 11. Mrz 2018, 18:12
Wenn der Center ein Jamo s 60 ist, ist klar das er etwas dünn ist. Der Center ist der Schwachpunkt im Jamo Set. Das Sofa müßte von der Wand weg.min 0,5 m. Ein Mivoc Sub ist evtl. für die 31m² zuwenig, vlt einen zweiten dazu kaufen. Wie hoch ist die Trennfrequenz ? Gruß Alex |
JULOR
erstellt: 11. Mrz 2018, 19:20
Ja, Kompaktlautsprecher könnten sinnvoll sein gerade in der Ecke. Dazu ein passender Center, obwohl die Front recht schmal ist. Aber ihr sitzt vermutlich auch seitlich versetzt. Lautsprecher findest du nur durch Probehören. Nicht mit „habe von Nubert oder Klipsch gelesen, die haben gute Bewertungen“ |
hsdneo
erstellt: 11. Mrz 2018, 19:56
Hi, Ja - das habe ich mir auch vorgenommen. Wollte mir einen Laden in der Nähe suchen und dort mal probe hören. Hier war eben die Frage, ob das überhaupt eine Option ist oder eher „sinnlos“? Der Mivoc zu gering? Derzeit ist unser Wohnzimmer etwas über 40qm und der ist doch recht zurückhaltend konfiguriert. So die Bass-Junkies sind wir dann doch nicht, daher gehe ich davon aus, dass mir das auch weiter reichen sollte. Der Mivoc hat 40-180 Hz - meintest du das? Aber auch schon mal ein Feedback, dass ihr mein Gefühl bestätigt, dass der Center eher dünn ist. Sofa hinten von der Wand weg? Damit die Rears hinter mir sind? Danke Gruss |
JULOR
erstellt: 11. Mrz 2018, 20:03
Richtig. Und gleichzeitig weniger Reflexionen von der Rückwand. Den Mivoc kannst ja behalten. Dann kann man immer noch weitersehen. Wenn er bisher gereicht hat, ist das doch ok. Und mehr geht immer. [Beitrag von JULOR am 11. Mrz 2018, 20:05 bearbeitet] |
hsdneo
erstellt: 11. Mrz 2018, 20:23
Super, danke schon mal für die Einschätzungen. Dann werde ich bei Gelegenheit mal ans Probehören gehen. |
Archangelos
erstellt: 14. Mrz 2018, 18:49
Hi , Das Problem beim Center kannst du ganz einfach lösen hiermit.... http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Jamo/C_10_Cen.html |
tss
erstellt: 15. Mrz 2018, 12:47
dann ist der center besser als der rest. |
hsdneo
erstellt: 16. Mrz 2018, 10:47
Hätte ich jetzt auch vermutet. Zumindest habe ich jetzt mit dem Architekten noch was geändert, sodass die Wand mit dem TV noch etwas breiter wird und die Tür wegfällt und die Wand dort eine 90 Grad Ecke erhält. Das gibt mir schon mal etwas Puffer, was das ganze Thema Aufstellung angeht. Weiterhin wird die Wand hinter der Couch verlängert, sodass ich dort mehr Platz von den Rears zum Sofa habe. Nun muss ich für mich nur entscheiden, ob ich die Lautsprecher übernehme oder wechsle. Wie gesagt betrifft das vorwiegend den Center, aber diesen jetzt nur zu tauschen ist vermutlich auch nicht der richtige Weg. Danke |
black_lancelot
erstellt: 17. Mrz 2018, 02:48
Wenn du das komplette Set von Jamo hast, ist definitiv der Center der Schwachpunkt ... habs nämlich selbst noch als Zweitsystem. Habe bei mir den Center gegen eine Quadral Argentum 410 getauscht, funktioniert bei mir! recht gut. Würde aber an deiner Stelle erst mal den Jamo C9 versuchen, kostet bei Ama um die 250€. Wenn du die Standboxen S606 richtig stellen kannst (lt. deiner Skizze steht die linke Box sehr beengt)würde ich sie nicht tauschen, die machen für ihren Preis einen ausgezeichneten Job (bei freier Aufstellung) mit sehr viel Bassfundament. Habe da meine Zweifel, ob ein Mivoc Sub da mehr Bass bringt als die S606. |
Archangelos
erstellt: 17. Mrz 2018, 10:09
Hi, Also ich habe das Jamo Set im Testzimmer stehen im Moment,, daher kann ich sagen das der Hauptschwachpunkt der Center ist. So schlecht wie er aber immer dargestellt wird ist er aber auch nicht. Durch ein grösseres Modell von Jamo würde sich das schon verbessern. Teste doch den Jamo C 9 oder den grösseren den ich gelinkt habe Gegenseitig aus bzw bestelle Sie gleich zusammen dann hast du den 3er Vergleich. Wer das Rennen macht bleibt und wer nicht geht....Retour und den kleinen Alten vertickst du bei Ebaykleinanzeigen fertig. Die Standboxen und Rears sind fürs Geld jedoch Top. Meistens braucht man nichtmal nen Sub aber besser ist zum Entlasten der Tiefstfrequenzen....für den AVR.. Nen Jamo J 12 wäre da passend [Beitrag von Archangelos am 17. Mrz 2018, 10:12 bearbeitet] |
scrutsch
erstellt: 10. Apr 2018, 02:18
Hallo, wenn Du meist nur TV bzw. Filme schaust, käme evtl. auch etwas ganz anderes in Frage und zwar etwas was gut und platzsparend ist. Ich weiß, es wird den einen oder anderen Gegner wieder aus der Ecke locken aber hast Du schon mal die Sonos Soundbar oder Soundbase mit ´nem Sub und zwei Sonos One gehört? Ich hatte im Wohnzimmer 4 Klipsch RF7, 2 SW.115, einen Center RC-64 und noch 2 keine Klipsch zur Anhebung des Centers vorne. Um meiner Frau zu beweisen, dass wir das auch alles brauchen, habe ich dann mal (mehr als Gag) die Sonos Lautsprecher gekauft. 2 Tage später habe ich mich von meiner kompletten Anlage getrennt. Ich höre nicht wirklich viel Musik aber das was ich so höre, hat sich mit dem Sonos System richtig gut angehört. OK, bei den Blockbustern hat die Couch nicht mehr so gewackelt wie ich es gewohnt war aber ich war mehr als positiv überrascht. Inzwischen habe ich ein paar Räume mehr mit Sonos ausgerüstet und bin damit sehr zufrieden. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Sonos Lautsprecher über allem stehen aber für fern zu sehen und hin und wieder musik zu hören sind sie mehr als nur ausreichend. Ein paar Monate später hat sich bei mir die Möglichkeit aufgetan ein Heimkino einzurichten und ich habe mir auch wieder einen teuren Receiver und Klipsch Lautsprecher gekauft aber im Wohnzimmer fehlt mir mit den Sonos Lautsprechern echt nichts. Ist evtl. halt eine Alternative. |
h0etry
erstellt: 12. Apr 2018, 08:54
Nochmal ein anderer Vorschlag meinerseits. Wie wäre es die gesamte Aufstellung um 90° zu drehen? Also die Front-LS + TV an die 4,23m Wand. Dann würdest du den Sub da auch noch gut unterbekommen und hättest nicht das Problem mit den Rears an der Rückwand, da du diese mit genügend Abstand zum 3-Sitzer an den Seitenwänden befestigen kannst. Den 1er Sessel würde ich dann vor das Fenster stellen und den 2- Sitzer dahin wo aktuell der Tv eingezeichnet ist. Einfach mal durchen Kopf gehen lassen... |
Umzug = neues Heimkinosystem Unr3al am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround System für neues Eigenheim Chris_Bo am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 9 Beiträge |
Umzug -> Neues (Einsteiger-)Konzept SeinEwigDunklerSchatten am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 20 Beiträge |
Magnat Motion müssen weg - Alternative? Pearl am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 12 Beiträge |
Die Standboxen müssen weg Henni82 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 9 Beiträge |
Nach Umzug neues Suround System gesucht hiighsociety am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 7 Beiträge |
5.1 fürs neue Eigenheim Laudarius am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
Neues Set bis 600? !Umzug in WG! Phil1984 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 21 Beiträge |
Brainstorming erwünscht - Brüllwürfel müssen weg Ride_the_Puppet am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 10 Beiträge |
Umzug kolumbien76 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
