Klipsch 5.1 Kaufberatung. DANKE
Marges
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 10:49
Hallo liebe Mitglieder,
ich bin interessiert an folgendem Klipsch 5.1 System
https://www.amazon.d...=3RCM0STP9RO00&psc=0
Dazu habe ich ein paar Fragen.
Aktuelles Setup:
Bose Soundtouch 300 Soundbar + Subwoofer und Rearspeaker
Das Bose System war von Anfang an nur als Einstieg in den Hifi-Bereich gedacht.
Möchte nun ein echtes ausgewachsenes 5.1 Setup.
Mein Wohnzimmer ist ca L-Förmig and hat ca 35qm.
Da ich aber im Hifi-Bereich sehr unerfahren bin hätte ich ein paar Fragen:
1. Welchen AV-Receiver würdet ihr mir empfehlen?
Voraussetzungen:
- 4k HDR passthrough
- Spotify Anbindung per APP (sehr wichtig)
- anständige Einmessung
- Atmos Deckenlautsprecher kommen definitiv nie in Frage und 7.1 ist aufgrund der Wohnzimmersituation kaum stellbar. --> 5.1 reicht
Auf der Homepage steht "kein Receiver benötigt". Wie soll ich mir das vorstellen? Will ja auch per Spotify z. B. mal was auf die Anlage schmeissen, Einmessung machen etc...
2. Gibt es eine Möglichkeit die hinteren Rears kabellos zu betreiben damit ich keine Lautsprecherkabel vom AVR nach hinten legen muss?
Es geht nur um die Rears. Der Rest kann problemlos verkabelt werden.
3. Ich gehe davon aus, dass der Unterschied zu meiner jetzigen Konfiguration deutlich hörbar ist oder? Wie gesagt ich hatte noch kein ausgewachsenens Hifi-5.1 System.
4. Sind in dem Set die entsprechenden Lautsprecherkabel dabei oder muss ich die extra kaufen?
5. Welche Ständer benötige ich für diese Rear-Speaker?
6. Für jegliche anderen Vorschläge und Tipps bin ich jederzeit zu haben. Markentechnisch habe ich aber Klipsch ins Auge gefasst und als Alternative käme nur Nubert in Frage.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
[Beitrag von Marges am 25. Feb 2018, 11:41 bearbeitet]
steelydan1
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 23:12
Hallo
Mit so einer nichtsagenden Angabe kannst du hier keine Beratung für Lautsprecher erhoffen.
Für das verlinkte Klipsch 5.1-Set ist natürlich ein AVR (Receiver) notwendig. Dafür musst du etwa 4-500€ einplanen.
Wireless Rears sind mit einer Teufel Rearstation machbar. Kostet etwa 300€. Der Begriff kabellos ist mit Vorsicht zu geniessen, die Verlegung von LS-Kabeln vom AVR nach hinten kann man damit aber vermeiden.
Man hört einen erheblichen Unterschied zwischen dem Klipsch 5.1-Set und deiner Bose Soundbar. Das sind 2 verschiedene Welten.
Allerdings stellen die Klipsch-LS wesentliche höhere Anforderungen an die richtige Aufstellung.
Lautsprecherkabel müssen extra gekauft werden.
Die Auswahl der Ständer hängt von diversen Gegebenheiten ab, z.B. Grösse der Rear-LS, Höhe der Couch-Rücklehne, Platz, Optik.
Bzgl. alternativen Vorschlägen siehe oben, geht nur mit entsprechenden Informationen zum Raum in Form von Bildern oder einer bemaßten Skizze.
In diesem Fall bestell dir einfach das Klipsch-Set und ein etwa preisgleiches Nubert nuBox-Set, hör dir beide an und das "bessere" behältst du. Fertig.
Dazu ist keine weitere Beratung notwendig und ich nehme diesen Thread daher nicht auf die Beobachtungsliste.
[Beitrag von steelydan1 am 25. Feb 2018, 23:23 bearbeitet]
FloFoer94
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 08:39
Nur als Tipp, falls du das verlinkte Set auf Amazon kaufen willst: Die einzelnen Lautsprecher zu kaufen ist günstiger als der Setpreis.
Klipsch R-26F 259€ pro Stück
Klipsch R-14M 188€ Paarpreis
Klipsch R-25C 209€ pro Stück
Macht insgesamt 915€. Die 1249€ Setpreis minus die 915€ macht 334€ für den Sub. Der im Set enthaltene R-10SW scheint grad auf Amazon einzeln nicht so verfügbar zu sein (zu normalem Preis, der so bei 240€ liegt). Der größere/bessere R-12SW gibts aber für 318€, d.h. wenn man die Speaker einzeln kauft kriegst du für 16€ weniger sogar nen besseren Sub dazu.
Edit: Andererorts gibts den R-12SW sogar für 299€ (bei elektrowelt24). (Konnte meinen vor nem Monat für 279€ ergattern) Der R-10SW scheint ja grad einzeln schwer zu bekommen zu sein.
[Beitrag von FloFoer94 am 26. Feb 2018, 08:45 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 26. Feb 2018, 09:12
Lautsprecher kauft man
1. nach Hörgeschmack, nicht nach Marke oder Testberichten. "die besten LS für das Geld" gibt es nicht.
2. passend zum Raum und zu Aufstellung, das ist bei den großen Klipsch nicht selbstverständlich.
Mach doch mal eine Skizze und Fotos von deinem Raum und der geplanten Aufstellung. Dann können wir dir weiterhelfen.
Infos zur Planung eines Heimkinos und zur Kaufberatung: www.av-wiki.de/kaufberatung
Marges
#5 erstellt: 27. Feb 2018, 19:42
Hallo, vielen Dank für die ersten Tipps und Anregungen.
Da ihr eine Skizze und Bilder für hilfreich haltet habe ich das gemacht. Bin im Moment eher beim Dali Zensor Set wegen der etwas kompakteren Maße und der unauffälligeren Optik.
Ich hoffe auf weitere Tipps und Hilfe vor allem was die Aufstellung betrifft. Danke!
Habe es der Übersicht Willen in einen neuen Thread gepackt.
Siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=77554
Marges am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  2 Beiträge
EliteGroup am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Klipsch 5.1 Surroundssystem
angox am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 System (vmtl. Klipsch)
flo1992 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Klipsch SW
Torsten_87 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung Klipsch RP Serie
otzeck am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  28 Beiträge
Kaufberatung Jamo oder Klipsch
Dr._Hannibal am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  29 Beiträge
Surround-Kaufberatung klipsch
Levo7 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  12 Beiträge
Kaufberatung für Neuling (Klipsch) 5.1(/2)
Chris1612 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Klipsch (später Dolby Atmos)
Thandrasil am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHardy1001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.340
