| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1.2 Kaufberatung Lautsprecher (Aufstellung) Was ... | |
5.1.2 Kaufberatung Lautsprecher (Aufstellung) Was ist möglich bei mir?+A -A |
uppsala9
erstellt: 20. Feb 2018, 16:58
Hallo Hifi Gemeinde 👋 ich bräuchte mal euren Rat in sachen Aufstellung und guten Lautsprechern speziell für meinen fall… Ich würde mir gerne ein ordentliches 5.1.2 System anschaffen, ich schaue hauptsächlich Filme aber höre auch manchmal Musik. Zurzeit besitze ich ein Denon AVR X1400H daran angeschlossen das 5.1 Teufel Consono MK 25 MK3, an der Decke habe ich zwei JBL Control one Pro und dann habe ich noch zwei Körperschallwandler von Sinus in meinem Sofa verbaut mit einem Reckhorn A 2.1 Verstärker. Die JBL habe ich noch nicht so lange wäre gut wenn die an der Decke bleiben könnten ausser ihr gebt mir jetzt den Rat und sagt die passen klanglich nicht zu was neuen und der Denon AVR ist Neu der muss bleiben ! 😁Zum Wohnzimmer… die Fläche die beschallt werden soll ist 12qm klein, links vom Sofa habe ich ein großen Bogen und da ist dann der essbereich der ist 17qm groß falls das wichtig ist !? Sitzabstand sind 3,10 Meter. Bilder sind im Anhang… ![]() ![]() ![]() Ich würde mir schon gerne zwei Standlautsprecher hinstellen wenn das Sinn macht bei der kleinen Fläche, dafür müsste ich mich dann auch mit meiner Frau auseinander setzen dann muss der TV in die mitte und die Schränke würde ich anders positionieren. Oder doch lieber Regallautsprecher ? Problem ist dann noch der Subwoofer wohin damit falls da ein Stand Lautsprecher steht !? Aber ich bin für alles Offen freue mich auf jeden Vorschlag 😀 Wie auf den Bildern zu sehen steht das Sofa aus platz gründen an der Wand was kommen da für surround (rear) Lautsprecher in frage? On Wall Lautsprecher, Dipole… ? Ist es überhaupt möglich so eine gute Aufstellung hin zu bekommen? Budget liegt bei ca 1000€. Ich bin um jeden Rat dankbar uppsala |
JULOR
erstellt: 20. Feb 2018, 17:57
Standlautsprecher machen in den Ecken eher Probleme. Insgesamt ist die Aufstellung mit dem TV so weit seitlich und mit den LS in den Ecken eher ungünstig. Das solltest du unbedingt ändern, bevor du dir über neue LS Gedanken machst. Sofa an der Rückwand ebenfalls in der Ecke ist auch nicht der Brüller. Wenn du dich klanglich verbessern willst, solltest du mal hier lesen: www.av-wiki.de/was-ist-wichtig www.av-wiki.de/aufstellungLautsprecher findest du durch Probehören: www.av-wiki.de/lautsprecherSo aus dem hohlen Bauch heraus kann ich jetzt keine empfehlen, das ist sehr subjektiv und einfach Geschmackssache. Aber alles sollte besser sein als diese Brüllwürfel. [Beitrag von JULOR am 20. Feb 2018, 17:59 bearbeitet] |
kobold58
erstellt: 20. Feb 2018, 18:04
Also als erstes würde ich den TV mittig zur Sitz- bzw. Hörposition hängen. Dann muß links dieses komische etwas inder Ecke weg und dieses Regalteil obendrüber. Gleichzeitig das Lowboard verschlanken- und dann mal schauen, dass sich ein gleichseitiges Dreieck ergibt(Idealzustand). Und Dann- können die Experten hier vielleicht auch Boxen empfehlen. [Beitrag von kobold58 am 20. Feb 2018, 18:04 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 20. Feb 2018, 18:05
Von der Größe her nicht mehr als eine Dali Zensor 3 eher noch eine 1. Geht nur um die Größe nicht um den Hersteller. TV natürlich in mittiger Position an der Wand. |
uppsala9
erstellt: 20. Feb 2018, 18:11
Danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt den tv wollte ich wohl sowieso mittig hängen. Mit dem Sofa da ist ein Problem... gibt es da nicht eine Lösung ohne das Sofa mitten in den Raum zu stellen ? Spezielle Lautsprecher ? Hätte vielleicht gedacht die Dali Zensor 1 auf boxenständer als Front mit den Zensor Vokal als Center !? Subwoofer und Surround Empfehlung mit dem Sofa So stehend oder nicht möglich ? |
danyo77
erstellt: 21. Feb 2018, 08:47
Das Sofa muss ja nicht mitten in den Raum, aber zumindest etwas vor - auch bei "speziellen Lautsprechern". Gibt im Großen und Ganzen drei wichtige Arten von Rears: Direktstrahler, Dipole und Bipole. Die letzten beiden haben jeweils seitlich abstrahlende Membranen verbaut, arbeiten mit Wandreflexionen. Diese dürfen auch nicht zu früh stattfinden, deshalb brauchen auch diese gewisse Abstände. Die Membranen bei Dipolen arbeiten - anders als bei Bipolen - phasenversetzt. Damit "nullt" sich die Mitte des Lautsprechers aus. Deshalb verbaut man Dipole in der Regel seitlich vom Hörplatz. Wie gesagt braucht man auch hier etwas Abstand zur hinteren Wand, denn die ausgelöschte Mitte sollte neben dem Hörer sein, damit der LS nicht ortbar ist und gleichzeitig dürfen die Reflektionen an der hinteren Wand nicht zu früh stattfinden. Bipole haben in der Mitte einen Direktschallanteil (deswegen auch hier etwas Abstand nötig, aber nicht so viel, wie bei reinen Direktstrahlern), reflektieren aber zusätzlich seitlich (auch hier etwas Abstand zu den seitlichen Wänden) und werden gern genommen, wenn man sie hinten an der Wand leicht über Kopfhöhe anbringen kann. Es gibt auch umschaltbare Rears, z.B. die Saxx CR-10 oder die Quadral Phase 16. Durch die zusätzliche Technik und Membranen sind diese natürlich oft teurer als die Direktstrahler der Serien. Hier steht mehr darüber: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#04 |
uppsala9
erstellt: 21. Feb 2018, 13:25
Bei Diploe und Bipole Lautsprecher habe ich gelesen die sollen nicht so gut geeignet sein um den surround sound bei Filmen zu genießen ? Also ich bin jetzt soweit das der TV in die mitte kommt und das Sofa ist 80 cm von der wand nach vorne gekommen also vom hörplatz zur wand 1 meter. Ich hoffe das reicht denn mehr geht nicht. Dann dachte ich an die Dali Zensor 1 als front Lautsprecher auf Boxenständer, Center Zensor Vokal, Sub Canton AS 85.2 und bei den surround bin ich mir nicht sicher ich dachte daran vielleicht die Canton GLE 410.2 als onwall Lautsprecher zu nehmen um etwas mehr abstand zu gewinnen ? Was haltet ihr von den JBL control 1 pro als Deckenlautsprecher ? Sollte ich mir da doch andere holen ? Nur doof weil ich die relativ neu habe. |
JULOR
erstellt: 21. Feb 2018, 13:33
Als Rears dann die Zensor 1 oder Zensor Pico. |
uppsala9
erstellt: 21. Feb 2018, 13:46
Reicht dafür denn der sitzabstand aus ? Wie weit sollten denn die zensor 1 oder picos von der Wand weg stehen ? Die onwall liegen ja direkt auf... [Beitrag von uppsala9 am 21. Feb 2018, 13:46 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 21. Feb 2018, 13:54
Hallo, es gibt schon spezielle für die Rückwand wenn die Couch ganz hinten steht, hab ich auch und funktioniert sehr gut damit, https://dynavoice.jimdo.com/online-shop/magic-serie/Magic Around 5 |
pegasusmc
erstellt: 21. Feb 2018, 14:11
Garnicht, die kleinen Zensors haben Aufnahmen für Wandhaken. Direkt an der Wand montiert spielen Sie noch etwas tiefer. Die Dalis werden auch nicht zum Hörer eingewinkelt da Sie breit abstrahlen. Für oben vielleicht : DALI ALTECO-C1 |
danyo77
erstellt: 21. Feb 2018, 14:40
Es geht nicht um einen Vergleich von Direktstrahlern zu Di- und Bipolen. Es geht darum, was in welcher Situation funktioniert. Wenn die Couch an der Rückwand steht funktionieren z.B. gar keine Rears, denn dann kann kein Ton von hinten kommen - und rate mal, wie der Name "Rears" entstanden ist... Und dann ist halt auch nix mit Genießen von Surround Sound. Also gibts zumindest Lautsprecher, die halbwegs funktionieren, wenn die Couch ein wenig vor kann. Dann muss man halt sehen, wie viel das tatsächlich ist und was dann funktioniert. Dipole funktionieren eben, wenn man diese in gleichen Abständen seitlich neben dem Hörplatz anbringen kann und ein wenig Platz nach hinten bleibt. Bipole dann, wennsie hinter den Hörern etwas über Kopfhöhe angebracht werden können. Manchmal ist da ne Fensterfront, dann gehts eben nicht. Bipole brauchen in der Regel eben nicht ganz so viel Abstand zum Hörer. |
Kaufberatung 5.1.2 Basi90 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 4 Beiträge |
5.1.2 Aufstellung mit Bild / Systemwechsel nic90 am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 5.1.2 Atmos92 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung AVR & Surround Lautsprecher, 5.1.2 luc2k am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1.2 System Jean* am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1.2 Neyo1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1. bis 5.1.2 charliebravo am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 120 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung dgalpi am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 22 Beiträge |
Neuling Kaufberatung für 5.1.2 Manu2018 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 8 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System Teufel Ultima 40 DirtyButterBrot am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
