| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Surroundsystem | |
Kaufberatung Surroundsystem+A -A |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 13:57
Hallo, ich hab aktuell ein System aus Canton Movie 10 befeuert von einem Marantz 1504 (Platzbedingt) Dies möchte ich nun austauschen und hoffe hier ein paar interessante Aspekte zu bekommen. Meistens läuft das Radio, CD und Blueray + Fernsehsignal. Ich schwanke zwischen Marantz 1508 in Verbindung mit Surroundboxen, die in etwas die gleiche Größe haben wie die Vorgänger. Liebäugel aber auch mit einer Sonos Variante aus 2 Play +1 Soundbar und SUB. Somit ist das Budget so bei ca. 1000-1700 Euronen, Weiß (Sonos Soundbar nicht möglich) und so klein wie möglich bzw. unaufdringlich sind die Vorgaben der Chefin ;-) ![]() Bin gespannt. Viele Grüße Klaus |
AlainSutter1337_
erstellt: 30. Jan 2018, 14:09
Die Verbesserung wird sich dann in Grenzen halten. Muss es ein Slim avr sein? Cabasse eole Saxx cr 5.0/5.1 Kef E305 5x Denon Sc m40/41 (etwas größer) plus sub Die surround Lautsprecher sollten aber schon hinter dich, nicht seitlich oder gar leicht vorne. Das stereo Dreieck ist auch zu spitz [Beitrag von AlainSutter1337_ am 30. Jan 2018, 14:11 bearbeitet] |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 14:57
Hallo, vielen Dank für die schnelle Rückantwort. Leider muss es ein Slimline AVR sein, hab nur begrenzt Platz. Wie gesagt alternative käme halt Sonos in Frage. Aber ohne HDMI Anschluss ?!?! Und wenn ich die Surroundlautsprecher direkt an die Wand montiere, also ca. 2-3 Meter hinter dem Sofa? Wäre doch bestimmt zu weit weg, oder... Was meintest du mit dem Stereodreieck, das Frontarrangement? Die Wand im Frontbereich ist ca 3 m und die Sitzentfernung gute 3,5 m. Viele Grüße Klaus |
danyo77
erstellt: 30. Jan 2018, 15:00
Oh oh. Da sollte sich jemand mal die Grundlagen von Aufstellung etc ansehen: http://av-wiki.de/ |
JULOR
erstellt: 30. Jan 2018, 15:03
Du kaufst den gleichen AVR nochmal mit vergleichbaren Brüllwürfel-Lautsprechern? Das wird dir genau nichts bringen. Höre auf Alain und versuche, etwas bessere LS durchzusetzen. Dali Zensor Pico fehlen aus meiner Sicht noch auf der Liste. Was genau versprichst du dir von dem neuen AVR? Was kann der, was der 1504 nicht kann? Statt bei Sonos kannst du mal die HEOS-Bar anschauen. Die Surround gehören hinter den Hörplatz, nicht davor wie jetzt. Und die Front-LS nicht in die Ecken. Direktlink zur Aufstellung: www.av-wiki.de/aufstellung [Beitrag von JULOR am 30. Jan 2018, 15:05 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 30. Jan 2018, 15:05
Definitiv ein guter Angang. Ansonsten wage ich zu behaupten, dass es bei der gleichen Aufstellung und der gleichen Größe der Lautsprecher (siehe AV Wiki "Kleinstlautsprecher") viel am Klang verbessern wird. Aufstellungstechnisch würde ich persönlich sogar eher dazu tendieren, die Surrounds ganz nach hinten in/an die eingezeichneten Schränke zu verbannen. Und die Front-L/R evtl sogar an die Seitenwände ein wenig weiter in den Raum rein zu hängen und entsprechend auf den Hörplatz auszurichten... Aber wie schon gesagt wurde, mit der gleichen Größe LS wird sich da nicht so arg viel tun in klanglicher Hinsicht... Hast Du alternativ auch mal an ne Soundbar gedacht? Wenn es klein und unauffällig sein soll, wäre das wohl meine Lösung... |
Joe_43
erstellt: 30. Jan 2018, 15:06
Oder probiere es doch mal bei Brigitte oder Petra. Vielleicht kommst du da weiter. |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 15:30
Mhhh.. die Länge von Wand zu Wand sind 7,5 m... und da entsprechende Kabel zu verlegen dürfte schwierig werden... Auf der einen Seite die Terrassentür und auf der anderen die Essecke... VG Klaus |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 15:33
Du kaufst den gleichen AVR nochmal mit vergleichbaren Brüllwürfel-Lautsprechern? Das wird dir genau nichts bringen. Höre auf Alain und versuche, etwas bessere LS durchzusetzen. Dali Zensor Pico fehlen aus meiner Sicht noch auf der Liste. Was genau versprichst du dir von dem neuen AVR? Was kann der, was der 1504 nicht kann? Statt bei Sonos kannst du mal die HEOS-Bar anschauen. Nun der 1508 kann 4K und hätte die Möglichkeit HEOS Boxen zu steuern. Daher kam die Idee auf... Ich habe halt leider nur begrenzt Raum, links an der Front kommt noch ein Holzofen und .. Am besten ich stell heut Abend mal ein Foto rein, dann können sich die Speziallisten ein Bild machen.. VG Klaus |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 15:38
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 15:43
Ja, daher kam ja der Gedanke an ein Sonos System... Toslink hab ich noch rumliegen und Steckdosen hätte ich genug Verfügbar. |
JULOR
erstellt: 30. Jan 2018, 15:48
Klaus-D._P.
mhh... liest sich auch nicht schlecht... müsste man sich mal näher anschauen... |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 15:51
nicht schlecht, leider würde des nicht gehen. Die Couch hat auf der rechten Seite wie amateurhaft von mir eingezeichnet einen recht langen Schenkel, dahinter kommt der SUB und dann ist es vllt. noch nen halben Meter bis zum Schrank... Also verschieben ist nicht. |
HiFiKarol
erstellt: 30. Jan 2018, 15:52
Das könnte aber dann evtl Probleme mit einem Bassloch in der Mitte des Raums (= an Deiner Hörposition) geben... Oder passt es jetzt mit dem Bass gut? EDIT: Übrigens lassen sich Beiträge auch bearbeiten. Dann wird der Thread nicht unnötig lang durch viele Beiträge eines Users direkt hintereinander... [Beitrag von HiFiKarol am 30. Jan 2018, 15:54 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 30. Jan 2018, 15:57
Vorne OnWalls und Sub direkt in der Front unterbringen? KEF T? - http://csmusiksystem...em-Weiss-B-Ware.html- http://csmusiksystem...5-System-B-Ware.html [Beitrag von danyo77 am 30. Jan 2018, 15:57 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 30. Jan 2018, 16:09
Geht nicht, gibt's nicht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg usw.
Wenn man das nutzen möchte, ist das natürlich ein Argument. |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 19:21
![]() so, jetzt ein Bild vom Wohnzimmer. wie zu sehen ist es in diesem Bereich recht eng. Wie sind denn die Meinungen zu Sonos ? bin echt hin und her gerissen. VG Klaus [Beitrag von Klaus-D._P. am 30. Jan 2018, 19:24 bearbeitet] |
Klaus-D._P.
erstellt: 30. Jan 2018, 21:13
hat keiner eine Idee? was würdet Ihr vorschlagen? Budget ca. 1500€ Vielen Dank |
Klaus-D._P.
erstellt: 31. Jan 2018, 07:49
danyo77
erstellt: 31. Jan 2018, 08:02
Soundbar, wenn gewünscht, gleich mit Multiroom verbinden. Andere Lautsprecher haben a) keinen Platz und b) würden OnWalls z.B. seitlich an den Flächen früh reflektieren. Bei Multiroom: Heos Bar oder Soundtouch, je nach subjektivem Klangempfinden. Ich wäre bei Heos. Falls Multiroom und Rear-Option nicht gewünscht ist, dann auch mal Focal Dimension, Canton DM 90.3 oder Dali Kubik One (mit Sub) mal ansehen. |
JULOR
erstellt: 31. Jan 2018, 08:25
Die Schrankwand hast du uns verschwiegen. Soundbar. Sehe ich genauso. Einen Stereoeffekt oder Vorteile durch einen Center hast du bei der Aufstellung nicht. Natürlich kannst du auch Satelliten oben auf die Vitrinen stellen, aber davon würde ich mir nicht zuviel versprechen. Eine Soundbar ist da nicht im Nachteil. |
Klaus-D._P.
erstellt: 31. Jan 2018, 08:27
Danke, Multiroom wäre schon nicht schlecht. Würdest du auch noch zur Soundbar tendieren, wenn ich z.B. das Zimmer umräume und den Vitrinenschrank an die gegenüberliegende Wand stelle. Somit sollt ich doch genug Platz haben für das Saxx, oder? Gibt es einen bestimmten Grund weshalb du Sonos in Verbindung mit den Play 1 als Mutiroomlösung nicht empfiehlst? VG Klaus |
Klaus-D._P.
erstellt: 31. Jan 2018, 08:29
Sorry, hatte das Inventar nicht erwähnt. Aber ich hatte Fotos versprochen Bin am Überlegen das Zimmer etwas umzuräumen, muss nur noch die Chefin davon überzeugen. Das Saxx gefällt ihr schon mal ;-) VG Klaus |
danyo77
#25
erstellt: 31. Jan 2018, 08:40
Wenn Du umräumst ist natürlich alles möglich. Und wenn Du dann passive LS nimmst, dann kannst Du immer noch auf Multiroom gehen, weil aktuelle Marken-AVRs ja in der Regel schon mit dem hauseigenen System (Denon mit Heos, Yamaha mit Musiccast, Pio und Onyko mit FireConnect) angebunden sind. Sonos kannst Du auch nehmen, klar. Hab selber 5x Play:1 und ein Connect am AVR für Multiroom. Manche unken wegen fehlender DTS-Unterstützung der Playbar/Playbase, in der Praxis hat das nach meiner Erfahrung (Freund nutzt die Playbar mit Sub) aber keine Auswirkungen, wenn man die Quellen richtig einstellt. Der Rest ist, wie gesagt, subjektives Klangempfinden, das man in jeder ortsansässigen Elektronikmarktkette für sich herausfinden kann. |
HiFiKarol
#26
erstellt: 31. Jan 2018, 09:20
Wenn die Schrankwand vorne weg ist, sind das natürlich völlig andere (bessere) Voraussetzungen! Da könnte man sich dann tatsächlich in Richtung eines ordentlichen 5.1 Systems orientieren... Ich persönlich würde dabei wohl aber immernoch auf eine Montage der Lautsprecher an den seitlichen Wänden tendieren, um etwas mehr Basisbreite zu bekommen, so hast Du es ja jetzt auch schon gelöst, soweit ich das sehe. Ich würde nur etwas tiefer die LS befestigen (-> Ohrhöhe). Musst nur schauen, dass sie möglichst ungestört am Kaminofen vorbeistrahlen. ![]() Oder eben wie gewöhnlich Kompakt-LS auf Ständer stellen, dann bist Du immer etwas flexibler in der Positionierung... Voraussetzung hierfür ist aber dass die Schrankwand wegkommt... [Beitrag von HiFiKarol am 31. Jan 2018, 09:22 bearbeitet] |
Klaus-D._P.
#27
erstellt: 31. Jan 2018, 09:58
naja, ganz weg wird wohl nicht gehen. aber ich könnte mir vorstellen dass der Vitrinenschrank rechts an die gegenüberliegende Wand kommt. dann könnte der Regalschrank auf die andere Seite und die Wand LS könnten besser platziert werden. Jedoch bin ich aktuell etwas scheu diese Aktion zu machen und tendiere eher auf Sounbar +SUB und 2 Play 1 als Surround-Lösung. Würde halt deutlich weniger aktion bedeuten... Mein Problem in beiden Fälle ist, dass ich keine Rear LS hinter die Couch bekomme... Und wenn muss ich meine Jungs (3-5) irgendwie davon weghalten ;-) VG Klaus |
HiFiKarol
#28
erstellt: 31. Jan 2018, 10:06
Das würde definitiv schon helfen, und auch (theoretisch) Kompakt-LS auf Ständern ermöglichen, wodurch Du eine quasi unendliche Auswahl hast, und bestimmt was gutes für Dich findest.
Klar. Noch weniger Aktion bedarf es, alles so zu lassen wie es ist. ![]() Also ne Soundbar wäre natürlich auch ne Möglichkeit. Das ist aber Deine Entscheidung, wieweit Du (bzw. Ihr) da gehen willst/wollt.
Wie schon erwähnt, würden die auch ganz an die hintere Wand gehen, denke ich. Kannst Du davon auch mal ein Bild reinstellen? Also von der Rückwand mit den dort platzierten Schränken, oder was auch sonst so da steht... [Beitrag von HiFiKarol am 31. Jan 2018, 10:07 bearbeitet] |
Klaus-D._P.
#29
erstellt: 31. Jan 2018, 12:35
Klaus-D._P.
#30
erstellt: 31. Jan 2018, 13:33
Wie wäre denn die Meinung zu HEOS BAR + Heos 5 als rear? Die könnte ich an die gegenüberliegende Wand anbringen und bestimmt als Stereo gepaart extra als Radio laufen lassen. Den HEOS SUB käme dann optional hinzu. Somit müsste ich doch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen 5.1 und Stereo am Esstisch bei Bedarf...Oder? |
JULOR
#31
erstellt: 31. Jan 2018, 13:51
Du müsstest dann die Rears bzw. die HEOS-Zentrale jedesmal umprogrammieren, entweder als Rear oder als zweite Zone. Auf Knopfdruck geht das nicht. Das gleiche Problem besteht in einem ähnlichen Thread nebenan auch: http://www.hifi-foru...d=77312&postID=13#13 |
Klaus-D._P.
#32
erstellt: 31. Jan 2018, 15:07
Ok, des wäre ein Argument für einen anderen Anbieter. Ich glaube bei Sonos sollte das problemlos über die App Steuerung funktionieren. Oder? |
JULOR
#33
erstellt: 31. Jan 2018, 15:23
Ich kenne beide Systeme nicht aus erster Hand. Daher kann ich es dir nicht sagen und habe nur den Link gepostet. Vielleicht weiß danyo mehr. |
danyo77
#34
erstellt: 31. Jan 2018, 15:41
Ich betreibe die Play:1 jeweils alleine oder als Stereo gruppiert (was sehr gut funktioniert) und nicht im Mehrkanal-Verbund. dejavu1712 macht das, soweit ich weiß... |
Klaus-D._P.
#35
erstellt: 31. Jan 2018, 15:54
alles Klar, ich werde nachher mal die Möglichkeiten das Zimmer umzustellen ausloten. Dennoch würde mich eure Meinung zu Sonos als 5.1 interessieren. Mit gefällt die einfache Erweiterbarkeit und Einbindung von zusätzlichen LS. VG Klaus |
danyo77
#36
erstellt: 31. Jan 2018, 16:00
Wie gesagt: dejavu1712 mal dazu befragen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=825147 |
Klaus-D._P.
#37
erstellt: 31. Jan 2018, 20:47
jetzt mal nur ne Idee. ich überlege die couch an die Wand, an der jetzt der Fernseher und Frontsystem hängt, zu verschieben und das ganze vorherige von dieser Wand auf die gegenüberliegende zubauen. das wären aber dann gut 7m sitzentfernung, was denkt ihr? |
std67
#38
erstellt: 31. Jan 2018, 20:50
naja Mäusekino hast du ja jetzt schon |
Klaus-D._P.
#39
erstellt: 31. Jan 2018, 20:52
also sind 7m nicht zu viel für z.B das Saxx ? Fernseher müsste jedenfalls was größeres her, ist ein 46" gerade |
std67
#40
erstellt: 31. Jan 2018, 20:59
7m sind definitiv zu viel Standard wären so 2,5-3m. Und selbst da brauchst du eigentlich schon mind nen 60" Wenns um 4k geht muss es sogar noch größer sein damit man die höhere Auflösung überhaupt sieht |
Klaus-D._P.
#41
erstellt: 31. Jan 2018, 21:00
hab es befürchtet... Tja, dann bleibt nur Mäusekino;-) |
AlainSutter1337_
#42
erstellt: 31. Jan 2018, 21:04
Bei der Entfernung wird auch der Sound stark darunter leiden. Edit: da war ein Wort plötzlich da ![]() PS : auch nochmal zum Bild. 7m ist echt viel, da hilft dir auch kein 75 zoll [Beitrag von AlainSutter1337_ am 31. Jan 2018, 21:08 bearbeitet] |
Klaus-D._P.
#43
erstellt: 31. Jan 2018, 21:06
danke für die Inputs... |
JULOR
#44
erstellt: 31. Jan 2018, 21:21
Bei 7m hast du am Hörplatz nur noch Hallsoße. Viele Reflexionen vom ganzen Raum. Das Sofa an der Rückwand verschlimmert das Ganze zusätzlich. Jetzt ist es schon viel besser, nur die Vitrinen stören dort. |
haumti
#45
erstellt: 31. Jan 2018, 21:52
Zusätzlich dazu ist auch noch der Boden gefließt. Glastisch plus überall harte Flächen. Ich würde da nicht viel Geld reinstecken wenn sich die Akkustikbedingungen nicht ändern. Gruß Alex |
HiFiKarol
#46
Kurz gesagt... Nein! LASS ES! |
Klaus-D._P.
#47
erstellt: 01. Feb 2018, 11:24
überredet... |
Klaus-D._P.
#48
erstellt: 08. Feb 2018, 17:19
Hallo zusammen, hier ein kleines Update. Inzwischen bin ich fast schon wieder von der Soundbar Lösung ala Sonos, etc. abgekommen und favorisiere den Marantz 1508 / 1608 wegen 4 K und Heos Multiroom. Da ich kaum möglichkeiten hab die Anordnung im Raum zu ändern würde ich eure Meinung gern hören. Ich wollte den AVR mit dem Saxx 5.1 kombinieren und die Surroundspeaker an die Rückwand montieren. Ist System für diesen Zweck ausreichend oder würdet ihr was anderes empfehlen? Es sind von der Couch zur Rückwand gut 3 m . Vielen Dank Klaus |
Klaus-D._P.
#49
erstellt: 08. Feb 2018, 20:28
hat niemand einen Input? |
JULOR
#50
erstellt: 09. Feb 2018, 09:39
Rears an die Rückwand kann man machen. Ist nicht ideal, kann aber funktionieren. Die Saxx halte ich für zu klein, aber vielleicht reicht es dir. Ob sie dir klanglich zusagen, weiß ich natürlich nicht. |
Klaus-D._P.
#51
erstellt: 09. Feb 2018, 10:22
Marantz 1504 vs 1603 und PL-Kracher Surroundboxen! helge14 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Marantz 1504 helge14 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1504 Alternative Tommy1986 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Surroundsystem Marantz & Argon HansMufff am 14.08.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surroundsystem Marantz+MS Henne86 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem/Soundbar bis 1700? Sikalum am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
JAMO S 608 an MARANTZ 1504 Tom-68 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 7 Beiträge |
Canton Movie CD 2000 mit Marantz Nr 1501 djhsd am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Sonos Arc vs Canton Smart Soundbar 9/10 Ben_Beh am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5004 & Dynaudio Audience 62. welche Rears? michmon am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
