JAMO S 608 an MARANTZ 1504
Tom-68
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 13:27
Hallo zusammen,
ich möchte mir ein neues Surroundsystem zulegen. Nach meinen Recherchen bin ich bei den Boxen bei JAMOS gelandet. Ich habe dabei gelernt, damit der Betrieb mit SUB besser ist, die Grundausstattung des Systems ist jedoch kein SUB entahlten.
Aufgrund meines Schrankes bin ich bei der Höhe des AV-Receivers limitiert (12 cm). Aus diesem Grund muss ich einen SLIM Varinate nehmen. Im Budget würde der MARANTZ 1504 mit ca. 399 € liegen.
Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage, soll ich lieber JAMO S 606 + SUB mit dem MARANTZ betreiben, weil der AV-Receiver zu schwach ist oder besser die JAMO S 608 + SUB.
Der gesamte Raum hat ca. 38m², der Bereich für das Fernsehen hat ca. 20m² (L-Form) nach hinten offen.
Ich schaue zu 95% TV/DVD.
Vergleich der Varianten
Die teilweise unterschiedlichen Preise ergeben sich durch Paktvergünstigen (REDCOON)
Die Betrachtung der Farbe ist nur eine Teilentscheidung.
Danke für die Hilfe
Tom-68
[Beitrag von Tom-68 am 09. Nov 2013, 13:43 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 14:50
Das ist letzten Endes eine Entscheidung des Geldbeutels. Du kannst ja auch erst mal die 608er ohne Sub betreiben und später nachrüsten.
Highente
#3 erstellt: 09. Nov 2013, 15:00
Hast du dir schon Gedanken über die Aufstellung der Lautsprecher gemacht? Wenn ich Schrank lese, leuchten bei mir nämlich alle Alarmglocken. Die Standlautsprecher sollten möglichst frei und direkt an der Wand oder in einer Zimmerecke stehen.
Den Klamg eines Lautsprechers macht
1. Die Raumakustik
2. Die entsprechende Aufstellung
3. Die wahl des Hörplatzes
aus.
Tom-68
#4 erstellt: 09. Nov 2013, 15:55
Der Schrank steht unter dem TV. In der Summe kann man die Boxen gut 3-4 m auseinanderstellen. Ich dachte der MARANTZ 1504 ist etwas zu schwach, besonders wenn ich die Boxen ohne SUB betreiben will. Ich habe des öfteren gelesen der Verstärker müsste sehr stark sein. Mit der Slim Varinate bin ich leider limitiert. Es gibt noch einen 1604 mit 90 Watt 7.1, dieser kostet gleich 600€. Einen großen Zuwachs an Leistung kann ioch hier nicht erkennen.
Kann man eure Meinung so zusammenfassen.
- MARANTZ 1504 ist für die JAMO S 608
- JAMO S 608 besser als JAMO S 606 evtl. später SUB nachkaufen
(vielleicht gar nicht erforderlich, die S 608 haben jeweils 250er Tieftöner....)
[Beitrag von Tom-68 am 09. Nov 2013, 16:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Nov 2013, 17:19
Ich hab die 606er ohne Sub im Einsatz, geht auch. Die 608er sollten schon ganz gut Druck machen.
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Nov 2013, 17:19 bearbeitet]
Tom-68
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 17:32
Ok, danke
Ich dachte der MARANTZ 1504 hat zu wenig Power für die 608er und das System wird zu träge.
Aus diesem Grund habe ich an die 606er mit SUB gedacht, diese Kombination ist dann nicht mehr ausbaufähig. Bei der 608er ohne SUB könnte man immer noch nachrüsten. Die Frage ist, ob sich der Mehrpreis für die 608er lohnt.
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 17:58
Die 200 Aufpreis würde ich in den Sub investieren, wenn der Kauf eh früher oder später ansteht. Übrigens gibts den 260er Sub auch sehr günstig
Marantz NR 1504 Alternative
Tommy1986 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  7 Beiträge
Jamo - S 608 + Center
PoLoTobi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung Marantz 1504
helge14 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Receiver für Jamo S 608
Freemann am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  16 Beiträge
Surroundboxen für Jamo S 608
viodor am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  2 Beiträge
Jamo 608 Hcs Beratung
Bambi_7 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Jamo S 608 HCS3 VS. Jamo S 628 HCS3
booby11 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  57 Beiträge
jamo S 606 HCS3 oder jamo S 608 HCS3
Tagor am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  7 Beiträge
Jamo S 608 + Sub 660 oder Jamo S 628
Pillemannzaro am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe, Jamo 606, 608; Onkyo 508, 608
daydreamer2601 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
