Neues 5.1 Heimkino muss her.
JULOR
#51 erstellt: 25. Jan 2018, 10:02
Ich höre Musik immer Stereo bzw. "Auto", was aufs Gleiche hinausläuft. Dabei sitze ich dann allerdings auch im Sweetspot des Stereodreiecks. Aber es gibt auch Leute, die sich von Multichannel Stereo oder Sonstwie Surround einlullen lassen.
Und ich sehe es ähnlich, Musik können diese Brüllwürfel nicht, bei Zack-Bumm-Filmen ist es nicht ganz so schlimm, aber auch da lohnen sich andere LS.
Passi1609
#52 erstellt: 25. Jan 2018, 10:03
Bin gespannt ob die Saxx mit Musik besser klar kommen... sind ja immerhin auch nicht viel größer als die Teufel...
Und noch zwei Fragen zum Sub:
1. lohnt sich der Aufpreis von Klipsch R10 zum Mivoc Hype G10?
2. die beiden Subs haben hinten ja 2 Anschlüsse (rot/weiß). Brauche ich dann auch ein neues Kabel? Am Teufel-Sub ist nur 1 Cinch-Anschluss dran.
[Beitrag von Passi1609 am 25. Jan 2018, 11:12 bearbeitet]
danyo77
#53 erstellt: 25. Jan 2018, 10:03
Höre Musik in "Stereo", sprich Einmessung und Sub sind bei mir dabei. "Pure Direct" habe ich noch nie verstanden...Multichannel vielleicht mal für ne Hintergrundbeschallung.
[Beitrag von danyo77 am 25. Jan 2018, 10:04 bearbeitet]
theengel007
#54 erstellt: 25. Jan 2018, 11:53
Auch mal mein Senf dazu , habe das set teufel Cubycon so lange wie der sub vorne stand war alles gut , aber jetzt nach dem ver schlimm bessern , ist alles anders. Den sub nach hinten nehmen hat bei mir alles geändert nie wieder so wie es war.
Passi1609
#55 erstellt: 25. Jan 2018, 12:05
Verstehe den Sinn hinter deinem Post nicht... hier geht es weder um das Teufel Cubycon, noch um Unzufriedenheit im Bezug auf den Subwoofer-Klang...
theengel007
#56 erstellt: 25. Jan 2018, 14:24
Vergiss mein post von vorhin, da ist das meiste verloren gegangen worauf ich hinaus wollte.
Passi1609
#57 erstellt: 25. Jan 2018, 15:05
Haha ok, kann ja mal passieren
Passi1609
#58 erstellt: 25. Jan 2018, 18:54
Nochmal ne Frage: Angeschlossen sind alle Zuspieler per HDMI am AVR und von dort geht es per HDMI dann an den TV. Funktioniert auch alles tadellos. Wenn ich jetzt YouTube über den TV laufen lasse schaltet der AVR auf „TV Audio“ um. Kann ich für den Eingang Audissey abschalten um Höhen, Bass etc manuell einzustellen? Wichtig ist mir dabei, dass wenn ich dann zurück auf CBL/ Game etc gehe der AVR für diese Eingänge Audissey wieder aktiviert. Ich hoffe man versteht was ich meine
[Beitrag von Passi1609 am 25. Jan 2018, 18:55 bearbeitet]
JULOR
#59 erstellt: 25. Jan 2018, 18:58
Warum willst du das manuell einstellen? Das geht für einen Eingang meines Wissens nicht. Du kannst aber den DynamicEQ pro Eingang regeln, wenn du etwas mehr Bumms haben willst.
Direct geht zwar, aber dann kannst du manuell auch nix ändern.
[Beitrag von JULOR am 25. Jan 2018, 18:59 bearbeitet]
Passi1609
#60 erstellt: 25. Jan 2018, 19:11
Hab gerade nochmal ein wenig rumgespielt. Also ich kann für jeden Eingang Audissey EQ ein- oder ausschalten. Hintergrund war der, dass mir beim Musik hören der Bumms fehlt. Allerdings nur bei Musik, bei TV/Film ist der Bass kräftig vorhanden... dachte wenn man dann Audissey ausschaltet und den Klang manuell regelt es besser wird. Wird es aber nicht wirklich. Muss mich in den neuen AVR noch reinfuchsen was die passenden Einstellungen für Musik sind...
Was sollte man eigentlich bei der Wiedergabefrequenz des Subwoofers einstellen (Menüpunkt „LFE-Tiefp-Filt“)? Steht bei mir auf 120Hz. Was genau bewirkt diese Einstellung überhaupt?
Und was sollte ich am Sub direkt einstellen? Pegel hab ich auf ca 1/3, Bass-Boost auf „neutral“ (geht von neutral bis 80Hz)...
[Beitrag von Passi1609 am 25. Jan 2018, 21:23 bearbeitet]
JULOR
#61 erstellt: 25. Jan 2018, 21:44
Passi1609
#62 erstellt: 26. Jan 2018, 09:17
Mal ganz ab von 5.1... was wäre denn wenn ich zB 4x Denon SC-M40 mit Subwoofer nehme? Ist dann ja quasi 4.1, da der Center fehlt... bekomme ich dann trotzdem ordenrltlichen Surround-Sound bei Filmen und Games? Preislich wäre das auch drin... einzige Problem bei den Denon, keine Möglichkeit der Wandbefestigung...
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 09:26 bearbeitet]
impulse
#63 erstellt: 26. Jan 2018, 09:39
Ein Surroundsystem ohne Center zu betreiben, ist nicht unüblich. Gerade wenn die Front-Lautsprecher nicht so weit auseinander stehen, kann man sich einen Center sparen.
Passi1609
#64 erstellt: 26. Jan 2018, 09:51
Die Frontlautsprecher stehen vielleicht 150cm auseinander, halt direkt rechts und links vom Fernseher (65“)... Problem ist nur die Aufstellung der hinteren LS... die Denon sind mit 24cm schon sehr tief, das gefällt meiner besseren Hälfte und mir mal so gar nicht... Couch weiter nach vorne ist auch keine Alternative bei uns...
Ich werde das Teufel-Set heute nochmal neu einmessen. Hatte vorher nen Pioneer AVR mit dem Pioneer S-HS100 5.1-System. Da hat der Ton uns auch gefallen, das sollten die Teufel doch mindestens auch hinbekommen. Denke es hängt auch viel mit meinen Einstellungen zusammen...
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 09:56 bearbeitet]
h0etry
#65 erstellt: 26. Jan 2018, 10:15
Warte doch erstmal bis die saxx eingetroffen sind?!
Könntest du auch nochmal ne Skizze deines Raumes inkl. Aufstellung der Möbel und ein Foto der Front nachreichen? Das würde die Beratung erheblich vereinfachen bzw. könnte man dir dann auch Tipps geben, welche für deinen Raum passend sind...
So ist das aktuell alles nur ins blaue hinein
Passi1609
#66 erstellt: 26. Jan 2018, 10:40
Die Saxx habe ich wieder storniert, gefallen meiner besseren Hälfte überhaupt nicht
Hier mal eine Skizze des Raumes... wahrscheinlich eher suboptimal für Surround...
Rot markiert die Aufstellungsorte der Lautsprecher... das X markiert meine favorisierte Sitz-/Liegeposition...
53D49CA6-44BD-444D-94CA-E17F23AE63FA
Was passiert eigentlich wenn ich die LS bei 80 bzw. 100Hz trenne? Der AVR gibt 120Hz (nach Einmessung) vor. Teufel eigentlich 150Hz.
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 10:41 bearbeitet]
JULOR
#67 erstellt: 26. Jan 2018, 10:59
Wenn du nichts anderes ausprobieren willst und so an den Teufel hängst, dann behalte sie doch einfach. Wir wollen dir nichts einreden.
Trennen solltest du die Micro-LS nicht unter 120Hz. Wenn du sie bei 80Hz trennst, sie aber nur bis 150 spielen, hast du ein großes Frequenzloch, wo dann alles komplett fehlt, was sich dort abspielt.
Fuchs#14
#68 erstellt: 26. Jan 2018, 11:05
Völlig planlos das ganze hier, ich bin mal raus...
h0etry
#69 erstellt: 26. Jan 2018, 11:12
Also auf nen Center wirst du bei der Aufstellung nicht verzichten können, da du absolut nicht im Sweetspot sitzt.
Riesen Problem natürlich das Sofa an der Rückwand... Bipole an der Rückwand kann man auch knicken, da auf der rechten Seite die Reflektionsfläche fehlt.
Bzgl. deiner Frage der Trennung:
Wenn alle LS in der Konfiguration auf "small" eingestellt sind, bestimmt die Übergangsfrequenz welche Anteile der Subwoofer den LS "abnimmt". Mit dem LFE Kanal hat das nichts zu tun und den sollte man im AVR immer auf 120Hz lassen.
Wenn du jetzt die Teufel-Tröten bei 80 Hz trennst, diese aber erst ab 150 Hz sauber "spielen" (+/- 3dB) hast du bei den Frequenzen zwischen 80 Hz und 150 Hz ein Frequenzloch. Der Sub spielt den LFE natürlich weiter bis 120Hz...
Passi1609
#70 erstellt: 26. Jan 2018, 11:16
Ok, bedeutet also am besten die Satelliten bei 150Hz trennen, damit sie sauber spielen. Macht ja bei 120Hz keinen Sinn wenn sie das nicht können. Werde nachher nochmal neu einmessen und dann ggf. manuell nachjustieren.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Ratschläge und eure Hilfe.
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 11:29 bearbeitet]
h0etry
#71 erstellt: 26. Jan 2018, 12:23
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Ratschläge und eure Hilfe. :prost
Du musst dir aber bewusst machen, dass der Subwoofer dann sämtliche Frequenzen von allen 6 Kanälen ( 5 mal LS + LFE) bis 150Hz wiedergeben muss.
Da liegen durchaus auch schon männliche Stimmanteile drin, welche dann gebündelt aus dem Subwoofer kommen...
Naja aber wer drauf steht, dass Arnie einen aus der linken Zimmerecke anbrüllt, der ist dann halt mit den Teufel-Tröten gut bedient...
AlainSutter1337_
#72 erstellt: 26. Jan 2018, 12:26
Würde man dieses grundlegende Problem verstehen, würde man sich solche Tröten gar nicht erst kaufen
danyo77
#73 erstellt: 26. Jan 2018, 12:33
150Hz wäre noch nicht mal soo das Problem. Der Frequenzgang auf der vorhergehenden Seite sagt aber, dass die Teufel-Satelliten bei 150Hz schon mit -8db vom linearen Frequenzgang weg sind. Und ich würde für mich persönlich halt begrüßen, wenn ich kein Frequenzloch zwischen 150Hz und 200Hz eingehen muss, wenn ich bei 150Hz trenne oder bei 200Hz wirklich massive Anteile an den Sub weitergebe, wo sie nicht hingehören, weil sie ihn ortbar machen. Aber das hatten wir alles diskutiert. Wenns für ihn passt, dann ist doch alles gut.
h0etry
#74 erstellt: 26. Jan 2018, 12:40
AlainSutter1337_ (Beitrag #72) schrieb:
Würde man dieses grundlegende Problem verstehen, würde man sich solche Tröten gar nicht erst kaufen :X
Das ist dann jetzt auch der letzte Versuch meinerseits dem TE klar zu machen, dass das Teufel Set schon von den technischen Voraussetzungen her mit HiFi/ Heimkino nichts gemein hat...
Passi1609
#75 erstellt: 26. Jan 2018, 14:30
Danke, hab’s langsam verstanden... immer dieses „rumgehacke“ auf den Satellitensystemen, kann es nicht mehr hören/lesen.
Von mir aus kann hier zugemacht werden...
AlainSutter1337_
#76 erstellt: 26. Jan 2018, 15:05
Das ist kein rumgehacke, im Gegenteil, ist einfach objektiv die Grenzen / Fehler aufgezeigt.
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 26. Jan 2018, 15:05 bearbeitet]
JULOR
#77 erstellt: 26. Jan 2018, 15:05
Nur weil du nicht die Empfehlungen bekommen hast, die du hören wolltest, kannst du da uns doch nicht vorwerfen. Wir können nur Tipps geben, du entscheidest, was du mit den Infos machst. Das ist völlig ok.
Es geht halt darum, dass man für das gleiche Geld technisch und klanglich bessere Systeme bekommt. Wenn man das nicht möchte und z.B. die Größe der Satelliten entscheidend ist, dann ist das ok. Empfehlen will das unter Hifi-Gesichtspunkten aber niemand. Mein Cousin ist auch mit seinen Magnat-Microsatelliten, die in der Schrankwand vor den Büchern stehen glücklich. Der hat hier aber auch nicht gefragt, was er kaufen soll.
Gute Satellitensysteme gibt es ja, aber die kosten dann auch. Unter Budgetbedingungen sind kleine Kompakt-LS da im Vorteil.
Passi1609
#78 erstellt: 26. Jan 2018, 15:23
Ich will euch gar nichts vorwerfen. Habe mir eure Empfehlungen auch mehr als genug zu Gemüte geführt, mich aber letztendlich erstmal dazu entschlossen das Teufel-System weiter zu testen... und dass hier keine Empfehlungen zu „günstigen“ Satellitensystemen gegeben wird war mir auch klar. Aber anstatt einfach Alternativen aufzuzeigen (hier ja geschehen) wird im selben Satz immer auch gegen die Satelliten gehetzt. Das nervt mich, nichts anderes. Ich denke auch diese Systeme haben ihre Daseinsberechtigung. Dass sie klanglich nicht das abrufen können was richtige LS können ist klar, trotzdem kann auch mit Satelliten ein super Ergebnis erzielt werden. Meine Meinung.
AlainSutter1337_
#79 erstellt: 26. Jan 2018, 15:25
ja, wenn man nur so kleine Tröten stellen mag/darf. Ansonsten sollte man zu LS greifen die man max bei 100 Hz trennen kann ohne dass etwas verloren geht.
h0etry
#80 erstellt: 26. Jan 2018, 15:35
Die KEF T101 sind halt extrem flach und auch wirklich schön. Eventuell erst mit 2 davon anfangen und nach und nach weiter ausbauen
Wenn man die eventuell gebraucht bekommt ist das auf jeden Fall etwas womit man lange Spaß hat und noch flacher geht es dann wirklich nicht.
AlainSutter1337_
#81 erstellt: 26. Jan 2018, 15:51
Oder eben Onwalls wie die Spirit 2, auch schön anzusehen.
JULOR
#82 erstellt: 26. Jan 2018, 16:32
Dali Fazon Micro, KEF E305. Hübsch, klein und klanglich für die Größe sehr gut, wobei auch die die Physik nicht aushebeln können. Preislich aber bei 1000€. Und das will eben auch nicht jeder.
Passi1609
#83 erstellt: 26. Jan 2018, 17:30
Noch ne kurze Verständnisfrage. Hab jetzt nochmal alles eingesessen. Den Sub auf ca. 1/3 gestellt (beim ersten einmessen 1/2). Der Pegel beim ersten Einmessen wurde mit -5.5dB eingemessen, jetzt mit verringerter Lautstärke mit -8,5dB. Müsste der Pegel nicht eigentlich mehr ins positive eingesessen werden wenn ich die Lautstärke am Sub verringere? Hab den Pegel jetzt manuell auf -5,0dB angehoben.
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 17:31 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#84 erstellt: 26. Jan 2018, 17:33
Ja, eigentlich hätte der AVR den Sub dann leiser einmessen müssen. War vllt das Messmikrofon nicht exakt an gleicher Stelle?
Passi1609
#85 erstellt: 26. Jan 2018, 17:35
Daran wird es liegen, habe diesmal „genauere“ Positionen für das Mikrofon gewählt... vorher hatte ich die Punkte in etwa mittig im Raum eingemessen... diesmal hab ich es genau auf meine Hörposition eingemessen...
JULOR
#86 erstellt: 26. Jan 2018, 18:13
So ist es richtig. Geade beim Bass kann das einen enormen Unterschied machen.
Passi1609
#87 erstellt: 26. Jan 2018, 18:22
Klingt bisher bei TV echt gut. Einzig bei „The Big Bang Theorie“ zB fehlt mit bei den Stimmen etwas der Bass. Glaube aber das ist so gewollt bei der Serie. Im Vergleich die Stimme des Kommentators bei Galileo ist schön satt...
[Beitrag von Passi1609 am 26. Jan 2018, 18:24 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#88 erstellt: 26. Jan 2018, 18:33
Weil sie aus dem Subwoofer kommt.
JULOR
#89 erstellt: 26. Jan 2018, 20:45
Naja, die Abmischung macht schon viel aus. Es gibt Serien, die klingen einfach flach. Da nützt auch kein EQ und nix, weil die Frequenzen einfach fehlen. Und andere klingen fett, auch wenn dem Sprecher künstlich Subharmonics zugefügt werden. Es lebe das Tonstudio.
Wissen wir doch. Schlechtes Quellmaterial klingt auf der besten Anlage schlecht.
Passi1609
#90 erstellt: 30. Jan 2018, 01:41
Noch ne Frage: Im Moment benutze ich den Subwoofer in der „Downfire“-Variante. Jetzt möchte ich zum Vergleich auch mal die „Frontfire“-Variante testen, muss ich dann das ganze System neu einmessen? Der Subwoofer bleibt der gleiche, kann man so oder so nutzen...
Grüße, Pascal...
[Beitrag von Passi1609 am 30. Jan 2018, 01:42 bearbeitet]
danyo77
#91 erstellt: 30. Jan 2018, 14:25
Wenn Du was am System veränderst, dann miss auch neu ein. Auch wenn nicht wirklich relevante Änderungen zu erwarten sind, siehe auch: http://www.hifi-foru...rontback_448463.html (Weiß: Downfire, Blau: Frontfire, Gelb: Backfire).
Passi1609
#92 erstellt: 30. Jan 2018, 17:06
Alle klar, danke
Passi1609
#93 erstellt: 30. Jan 2018, 22:10
Nach langem Überlegen habe ich mir nun doch das Saxx-Set bestellt um den Vergleich zum Teufel zu haben. Allerdings habe ich immer noch ein wenig Bauchschmerzen wegen der Belastbarkeit der Saxx-LS (20W/50W/Impedanz 4 Ohm). Ich höre auch gerne mal etwas „lauter“ Musik und habe Angst dass ich die LS damit beschädigen kann. Laut Test (hifitest.de) gibt der Denon bei 4 Ohm 72W im 5-Kanal-Betrieb aus. Ist das nicht zu viel für die LS? Hab auch die diesbezüglichen Punkte im AV-Wiki gelesen, bin aber kein bisschen schlauer. Die LS haben ja auch einen geringeren Wirkungsgrad als die Teufel (82dB zu 88dB). Ist das schlimm? Und noch was: Die Saxx-LS werden mit 4 Ohm angegeben (Teufel 4-8 Ohm), muss ich da was am Denon umstellen oder erkennt der das alleine?
Bei den Teufel-LS stört mich gerade am meisten, dass diese bei bestimmten Tönen „klirren“. Der Soundtrack von „House of Cards“ mit seinen vielen Klaviereinlagen ist da ein gutes Beispiel, oder auch der Bestätigungston im XBox-Menü. Dieses „klirren“ kommt von allen Teufel-LS, aber auch meine alten Pioneer-LS (extra nochmal abgeschlossen) „klirren“ da... kommt das vielleicht gar nicht von den LS sondern vom Denon? Übergangsfrequenz 120Hz und 150Hz getestet, bei beiden das Klirren...
[Beitrag von Passi1609 am 31. Jan 2018, 09:15 bearbeitet]
JULOR
#94 erstellt: 31. Jan 2018, 10:08
Mach dir keine Sorgen um die Watt und Ohm. Da musst du nichts einstellen und es reicht auch allemal. Wenn der Bassanteil auch bei den Saxx an den Sub geht, brauchen die Satelliten weniger als 1W für Zimmerlautstärke und weniger als 10W, um es richtig krachen zu lassen. Dass der Verstärker noch mehr liefern könnte ist egal. Das wird nie abgerufen.
Die Angabe 4-8 Ohm ist übrigens irreführend, weil der Impedanzverlauf eines LS frequenzabhängig schwankt und immer der niedrigste Wert angegeben werden muss. Die Teufel sind also ganz normale 4-Ohm-Lautsprecher.
[Beitrag von JULOR am 31. Jan 2018, 10:09 bearbeitet]
danyo77
#95 erstellt: 31. Jan 2018, 10:33
Die Impedanz der Lautsprecher ist kein fixer Wert, sondern dynamisch und nein, Du musst am AVR nix einstellen. Der Denon gibt zudem keine 72 Watt pro Kanal einfach so aus. Wenn Du Dir ein Auto mit 220PS und einer Endgeschwindigkeit von 260km/h kaufst, hast Du ja auch keine Angst, dass Du in der Stadt zwangsläufig immer zu schnell bist, oder?
Der geringere "Wirkungsgrad" (Kennschalldruck btw, Wirkungsgrad wird nie angegeben und wäre in %) und die geringere Belastbarkeit führen dazu, dass die Saxx bei gleicher Volume-Einstellung am AVR etwas leiser spielen. Wenn 10 Watt pro Lautsprecher anliegen, dann etwa mit einem Unterschied von 6db am Hörplatz. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie sauber die Lautsprecher spielen. Wenn Du sauberen Klang in Diskopegeln erwartest, dann musst Du halt auch größere und sehr viel teurere Lautsprecher kaufen und dabei sehr wahrscheinlich im PA-Segment suchen. Der Zweck solche kleiner Systeme ist ein anderer.
tss
#96 erstellt: 31. Jan 2018, 13:44
sind deine zuspieler alle via hdmi mit dem denon verbunden?
klirren die lautsprecher dauerhaft oder erst bei sehr hohen lautstärken (wert im avr)?
wenn du gerne laut (wie laut ist "laut"?) hörst wirst du mit dem saxx-set nicht glücklich.
Passi1609
#97 erstellt: 31. Jan 2018, 16:44
Danke Leute für die Erklärungen, das beruhigt ungemein.
@tss: ja, alle Geräte gehen via HDMI in den AVR und von dort dann zum TV. Lautstärke hab ich normal auf 45-50. Das „klirren“ tritt bei egal welcher Lautstärke auf... HDMI-Kabel sind alle 4K-HDR-tauglich...
Und mit laut Musik hören meine ich nicht den Hof zu beschallen. Eher wenn mal ne Party ist etwas weiter aufdrehen. Die Teufel hatte ich schon bei 75-80 am AVR, ist schon unangenehm laut...
[Beitrag von Passi1609 am 31. Jan 2018, 16:55 bearbeitet]
danyo77
#98 erstellt: 31. Jan 2018, 17:49
Hab meine Anzeige auf db gestellt. Mit den Wharfedales schau ich Filme bei etwa -20db, die Spirits brauchen etwas mehr Saft, da sinds dann eher -15db. Und dann kommts halt auf die Abmischung an. DTS ist meist lauter abgemischt. Bei Stereo laufen weniger Lautsprecher, damit sinds dann pro fehlendem LS nochmal ca. -3db, allerdings liegt die Musik in der Regel deutlich lauter vor. Musik höre ich also meistens bei etwa -40db bis vielleicht -30db...
tss
#99 erstellt: 31. Jan 2018, 18:16
das geklirre kommt definitiv vom lautsprecher und nicht von dessen untergrund oder umgebung?
Passi1609
#100 erstellt: 31. Jan 2018, 18:23
Hatte den Lautsprecher bei besagtem Ton auch in der Hand, das gleiche... wie gesagt, habe auch einen alten Pioneer-Satelliten angeschlossen. Klirrte ebenfalls... der Ton selbst ist auch schwer zu beschrieben... es klingt einfach nicht sauber bei bestimmten Tönen... man kann das „klirren“ sowohl bei den Front- als auch den Surround-LS hören...
[Beitrag von Passi1609 am 31. Jan 2018, 18:34 bearbeitet]
Passi1609
#101 erstellt: 01. Feb 2018, 01:12
Kurze Frahe noch zum Subwoofer: nehmen sich der Saxx DS10 (~300€) und der Klipsch R10 (~240€) viel? Welcher ist „besser“? Und lohnt sich der Aufpreis zum Mivoc Hype G10 (der ja leider kaum verfügbar ist)?
Und reicht beim Klipsch eigentlich mein Mono-Cinch-Kabel? Der hat ja zwei Anschlüsse... würde vom Pre-Out des Denon zum LFE-Anschluss des Subs gehen, ist das richtig so?
[Beitrag von Passi1609 am 01. Feb 2018, 02:19 bearbeitet]
Neues Heimkino muss her
melle89 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  14 Beiträge
99Kelcher am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  32 Beiträge
Neues Heimkino muß her
Shifter am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  19 Beiträge
Neues Heimkino.
Predator81 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  29 Beiträge
Neues Soundsystem muss her!
Hatzi05 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Neues Homecinema muss her
gigamix am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  21 Beiträge
ein neues 5.1 System muss her!
11markus am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  4 Beiträge
Ein neues 5.1 System muss her. ;-)
Lycanthropist am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  10 Beiträge
Neues Heimkino 5.1 Set
old-mastermind am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Ein neues System muss her!
Zr1_R am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.249
