Viele HDMI auf Stereo Verstärker? Vorverstärker oder Receiver?
Corpsecrinder
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 21:41
Hallo liebe Comunity,
Ich suche nach einer möglichkeit, viele HDMI Geräte mit Bild an den TV und Ton an einen Stereo-Verstärker, welcher nur Chinch-eingänge hat, zu verbinden.
Aktueller Stand der Technik:
Empfänger:
TV ==> LG 55" 55LW650S - kann Full-HD und 3D. Hängt fest an der Wand und somit sind die HDMI-Port nur schwer erreichbar.
Zuspieler:
1. SAT Receiver ==> Clarke Tech ET9000
2. BLU-Ray Player ==> LG... irgendwas. 3D Player
3. Amazon ==> Amazon Box
4. Universal Player für diverse Formate ==> WD TV Live
5. Game ==> PS4
6. Game ==> Nintendo Switch
7. Game ==> Nintendo WII (Sohneman und Frau wollen dauerhaft verbunden sein, also ohne umstecken .... :-(
Aktuelle Boxen:
2 Standboxen von PSB ==> PSB T65
Diese haben noch die Brücke für Hoch/Tief drin
Verstärker:
Atoll IN 100 (ohne SE). Ich habe das ganz alte Modell mit 2 Drehknöpfen - 1 für Volume und 1 für Quelle.
Momentan sind diese Komponenten folgendermaßen verbunden:
SAT, BLU-Ray + PS4 sind direkt an die TV-HDMI angeschlossen. Der Rest läuft über einen 5x1 HDMI-Switch von DeloyCon an den 4. HDMU-Eingang des TV. Und hier funktioniert die Aautomatische Quellenwahl auch nur gelegentlich...
Und um von allen den Ton irgendwie an den Verstärker zu bekommen, welcher nur Chinch-Eingänge hat und auch keine Fernbedienung:
Auch wenn es viele schaudert: Ich bin mit einem Adapter aus dem TV-Kopfhörerausgang (3,5mm) raus und von dort über ein 3,5mm auf Chinch-Kabel in den Eingang des Verstärkers.
Eine andere Möglichkeit hatte ich mit meine Kenntnissstand nicht, um alle Komponenten mit Bild und Ton zu verbinden.
Um zum eigentlichen Thema zu kommen:
Ich würde dieses Gemurkse gerne lösen und frage mich daher, ob es mittlerweile bessere Lösungen gibt.
Nach eigener Recherche:
Option1:
AV-Receiver mit mindestens 7 HDMI-Eingängen wie. z.B. Denon AVR-X2400H. Dieser hätte genug HDMI-Anschlüsse und alle hinten. Der hier oft vorgeschlagene Denon x1400 hat ja scheinbar nur 5 hinten und 1 vorne. Sähe halt doof aus und preislich sind die auch "nur" knapp 100€ auseinander.
Laut Homepage könnte man wohl mit der Zone 2 auch die Stereo-Standboxen mit High/low anschließen. Und ich könnte endlich mal wieder Radio hören, ohne den TV mtlaufen lassen zu müssen.
Option 2:
Aufbau eines HTPC. Bestenfalls würde dieser dann SAT-Receiver / Amazon Box / WD-TV LIve und Blu-Ray Player ersetzen.
Somit wären die HMDI auf 4 gesunken.
==> theoretisch wieder alle direkt am TV anschließbar, aber weiterhin: wie kommt der Ton von allen an Chinch?
oder
==> Receiver mit nur 5 HDMI Eingängen.
Nachteil: Käme nach aktueller Planung wohl teurer als 500€.
Option 3:
Nachdem ich zufällig auf Vorverstärker gestoßen bin wie z.B. den Marantz AV8802A (viel zu teuer) kam folgenden Idee: Eigentlich schein es das zu sein, was ich möchte. Mit vielen HDMI rein und die Option, den Ton über Chinch weiterzureichen.
Frage:
Gibt es so was auch in Günstig? Also so um die 300-400€?
Generell scheint mein Verstärker ja nicht der schlechteste zu sein und ich würde den ja auch gerne weiter nutzen - nur eben besser angeschlossen.
Der TV wird irgendwann einmal gegen einen 4K (oder ggf besser) getauscht werden. Aktuell eher unnötig, da ich kein HD+ nutze. Höchtstens für die PS4 oder die anderen Player sinnvoll.
Die Boxen werden wohl vorerst auch Stereo bleiben. Vielleicht kommt mal noch ein SUB dazu.
In sofern ist ein 7.2 Receiver sinnfrei - aber sonst gibt es ja scheinbar nichts mit ausreichend HDMI.
So, das war es erstmal.
Hat irgendjemand Ideen oder Vorschläge? Oder werden noch Informationen benötigt?
mfg
Daniel
[Beitrag von Corpsecrinder am 14. Jan 2018, 21:41 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 14. Jan 2018, 22:47
ich würde wegen der aktuell benötigten vielen HDMI-Eingänge und dem möglicherweise kommenden sub zu nem AVR raten
h0etry
#3 erstellt: 15. Jan 2018, 17:19
Hat dein TV keinen analogen Audio Out? Laut Datenblatt auf prad.de sollte das vorhanden sein!
Dann einfach ein Stereo-Cinch Kabel vom TV Audio Out zum Stereo-Verstärker.
Dann wäre die Variante mit HTPC die günstigste Alternative um das HDMI Problem zu lösen.
tss
#4 erstellt: 16. Jan 2018, 11:42
oder ein hdmi switch wie z.b. klick
dejavu1712
#5 erstellt: 16. Jan 2018, 11:47
Welcher TV bietet schon 7 HDMI Eingänge um alle Geräte anschließen zu können?
Es gibt zwar Stereo Geräte mit HDMI Eingängen, aber nicht in der benötigten Anzahl.
Ein HDMI Switch der 7 Eingänge bietet und alle Informationen in ein analoges Ausgangssignal
wandelt, wird vermutlich genauso teuer sein wie ein AVR, außerdem muss man aufpassen das
es so nicht zu "Verständigungsproblemen" kommt, alles andere ist dann mMn wieder gebastelt.
Ein AVR scheint mir hier die schlüssigste Lösung zu sein, zu mal ich diese Variante aus ganz
unterschiedlichen Aspekten in dem Fall für die beste Lösung halte, als die Zuspieler über Umwege
z.B. an einem "dummen" Hifi Verstärker wie den jetzigen Atoll IN 100 zu betreiben, sorry.
Ob der X2400 jetzt die beste Lösung ist, kann ich nicht beurteilen, ich würde eher an den
X3300 oder Marantz SR 6011 denken, die kosten kaum mehr, haben aber mehr zu bieten.
[Beitrag von dejavu1712 am 16. Jan 2018, 11:48 bearbeitet]
Corpsecrinder
#6 erstellt: 16. Jan 2018, 18:24
erstmal Danke für die rege Teilnahme und Anregungen ^^
@tss: Ich habe ja schon geschrieben, dass ich einen 5x1 HDMI Switch habe. Der hat aber leider auch keinen analogen Audio-Ausgang.
@h0etry: Leider nein. Der TV hat nur einen digitalen/Optischen Audio Ausgang. Habe mir eben nochmal das Benutzerhandbuch von LG geladen und nachgesehen.
@All:
Wird also doch auf einen Receiver hinauslaufen.
Wie geschrieben, wird es wohl bei den 2 Standboxen bleiben mit ggf. Ergänzung um einen Subwoofer.
Ich habe mir die Beiden X3300 und Marantz SR 6011 mal angesehen. Die sind ja doch etwas teurer als der 2400H:
Laut Geizhals:
Denon AVR X2400H ==> ca 500€
Denon AVR-X3300W ==> ca 680€
Marantz SR6011 ==> ca 760€
Frage des Laien:
Was genau können die beiden denn nun so viel besser, dass es den Aufpreis lohnen würde? Generell möchte ich ungerne in 3-4 Jahren schon wieder nen neuen Receiver kaufen, daher schaue ich schon darauf, dass der Receiver die aktuellen Formate beherrscht. Dass neue Dinge wie z.B. HDMI 2.1 irgendwann demnächst kommen und das noch keiner hat, ist mir auch klar.
Mit den Meisten Bezeichnungen kann ich nicht viel anfangen.
3D-Ready, 4K-Upscaling, 4K-Pass-Through, HDMI Pass-Through, HDCP 2.2 ==> Das versteh ich noch und das haben ja alle.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll mit DTS:X / DTS Virtual: X derX 2400H mit meinen Stereo-Standlautsprechern so was wie virtueller Sourround erschaffen können, die anderen beiden wohl nicht.
Dafür kann der 3300W wohl auch Analog zu HDMI skalieren? Ich habe ja nur HDMI zuspieler.
Das Einmessystem Audyssey MultEQ XT32 soll wohl besser sein als das XT ohne 32. Macht das bei 2 Lautsprechern den leichen Unterschied wie bei einem 5.1 oder höher?
Also nach aktuellen Stand sieht für mich der X2400H noch am vernünftigsten aus, sofern die Preise so bleiben. Oder habe ich etwas übersehen bzw. falsch interpretiert?
mfg
Daniel
h0etry
#7 erstellt: 16. Jan 2018, 18:58
Mit nem externen dac Wandler wärst du mit knapp 20€ dabei. Vom Digital Audio out vom TV in den dac Wandler und dann von da in den stereo receiver.
FiiO Taishan D03K Digital Analog Wandler mit optischem Toslink und Koaxial Eingang | Stero Cinch und 3,5mm Buchsen Ausgang https://www.amazon.d...cp_apa_B2JxAbKYTNFNN
[Beitrag von h0etry am 16. Jan 2018, 19:01 bearbeitet]
Corpsecrinder
#8 erstellt: 18. Jan 2018, 20:17
@h0etry:
Danke, man lernt ja immer wieder dazu ^^
Ich werde das Teil mal ausprobieren und dann auf nen AVR Receiver hinsparen.
Danke an alle für die Hilfe!
Corpsecrinder
#9 erstellt: 03. Feb 2018, 20:14
habe den DAC heute endlich mal anschließen und testen können.
1. Der Sound wurde wirklich besser. Konnte zudem den Verstärker von 3/4 auf 1/6 runterdrehen, um die gleiche Lautstärke bei SAT-Receiver zu haben.
Aber:
Leider lässt sich die Lautstärke nicht regeln, sofern der zuspieler keine eigene Lautstärkeregelung hat.
Bei Sound über Kopfhörerausgang kann ich durch Laut-Leiser Regelung des TV die Lautstärke des Ausgangs zusätzlich zu den Zuspielern regeln. Der optische Ausgang leitet scheinbar alles ungeregelt durch.
Fazit:
Definitiv besserer Sound, aber leider nicht zweckdienlich für meine Ansprüche.
Archangelos
#10 erstellt: 03. Feb 2018, 20:29
Wenn du nicht die neuesten Features brauchst wie Atmos HDMI der neusten Generation würden auch Gebrauchte AVRs gehen.
z.B YAMAHA RX-V 1071 / 1073 / RX-A 820 / 830 / 840 / 1020 / 1030 / 1040 / 2020 / 2030.
Schau mal bei Ebaykleinanzeigen nach was es bei dir in der Umgebung gibt.
Corpsecrinder
#11 erstellt: 02. Mrz 2018, 10:57
ich wollte eine kurze Rückmeldung geben.
Nach mehrerem hin und her wurde es nund er Denon X3400H übr das Angebot für unter 600,00€.
Klanglich ein himmelweiter Unterschied zu vorher.
In diesem Sinne:
Nochmals vielen Dank an alle Vorschläge und Antworten!
kobold58
#12 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:08
Wozu brauchst Du bei dem Fernseher einen SAT-Receiver? Der ist doch normalerweise im TV? Und was ist Amazon Box? Für Amazon Prime? Das ist doch als APP auf dem TV, also kannst Du das direkt nutzen.
tss
#13 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:47
@kobold
1. twinsat
2. bedienkomfort
warum stellst du die fragen?
kobold58
#14 erstellt: 02. Mrz 2018, 12:27
Weil er dann vielleicht nicht soviele HDMI Ports braucht.
tss
#15 erstellt: 02. Mrz 2018, 12:58
der logik folgend reicht auch eine spielekonsole aus.
Verstärker, Vorverstärker?
wunder_er am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.06.2022  –  4 Beiträge
AV-Receiver oder HiFi-Stereo-Verstärker
axfolier am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  52 Beiträge
Suche Vorstufe / Vorverstärker mit HDMI bezahlbar
Achim069 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  67 Beiträge
AV-Receiver Stereo HDMI
skyZ am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
stereo verstärker/ HDMI-DVD/ PlasmaTV
gollosso am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
AV Receiver oder Stereo Verstärker
Irvine81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker!
Haimi am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  12 Beiträge
Verstärker oder Vorverstärker mit regelbarem digital Out
Torsten70 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  4 Beiträge
Vorverstärker?
matty2580 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  9 Beiträge
AVR und Phono-Vorverstärker
tuep am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
