Teufel Ultima 20 Mk2 als rear Lautsprecher
Jacob92
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 22:42
Moin,
kurze und schnelle Frage, weil die Teufel Ultima 20 mk2 noch bis morgen Abend im Angebot sind.
Ich betreibe als Front LS die Teufel T300 mk2 mit einem Yamaha Sub als 2.1 System an einem Kenwood AVR.
Mein Zimmer ist ca. 18qm groß. Bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem System. Will jetzt aber endlich meinen langjährigen Traum von einem 5.1 System in Angriff nehmen ^^
Meine Frage:
Wären die Ultima 20 mk2 als rear LS etwas überdimensioniert in meinem System? Die haben ja fast die gleich Maße wie meine Front LS.
Als AVR ist der Denon avr-x1400 eingeplant
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 00:19
Je ähnlicher zu den Frontlautsprechern, desto besser, weil harmonischer der Klang. Habe die Lautsprecher nicht verglichen, aber du hast bei Teufel 8 Wochen Rückgaberecht und könntest sie mal testen.
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 00:25
..aber vielleicht noch wichtig:
Teufel hat regelmäßig Angebote, auch die Ultima 20 um diesen Preis. Wenn du dir zu unsicher bist, solltest du dich vom Angebot-Countdown auf der Teufel Homepage nicht stressen lassen.
Jacob92
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 11:44
Danke dir erstmal für die Antworten. Ja ich hätte die nur jetzt sofort gekauft wegen den 100€ Rabatt.
Also sagst du, dass die in den nächsten Wochen sicher nochmal für den Preis im Angebot sein werden?
Kosten jetzt noch bis heute abend 150€
Aber zu groß wären die bei meinem Raum und im Vergleich zu meinen jetzigen auf jeden Fall nicht?
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 12:08
Nein, Regalboxen sind nie zu groß, sofern man Platz für Boxen hat. Kleinstlautsprecher empfiehlt hier niemand. Skizze, oder Foto vom Raum wären aber für eine bessere Beratung erforderlich.
Hab gerade die technischen Daten der Lautsprecher verglichen. Fast identische Maße und Frequenzbereich. Das macht sie für dich schon sehr interessant.
Jacob92
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 14:06
DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124
So hier einmal 4 Bilder meines Zimmers.
Also die rear LS sollen eigentlich an der Seite des Sofas stehen. Von einer Wandanbringung bin ich eigentlich nicht so begeistert.
Bei der Platzierung neben dem Sofa wären die rears aber nicht 100% zu den Front LS.
Wäre das schlimm?
Oder müssen die rear LS auch einfach auf meinen Hörplatz gerichtet werden?
FirestarterXXIII
#7 erstellt: 10. Jan 2018, 14:18
Ich würde das Sofa einen guten halben Meter nach vorne ziehen und die Lautsprecher dahinter an die Wand schrauben.
Rear Lautsprecher in einem 5.1 System gehören nach hinten und nicht seitlich.
Edit: die Frontlautsprecher würde ich auch etwas nach vorne ziehen, um sie aus der Ecke zu befreien
[Beitrag von FirestarterXXIII am 10. Jan 2018, 14:20 bearbeitet]
Jacob92
#8 erstellt: 10. Jan 2018, 14:32
Und wenn ich die LS auf Ständer neben das Sofa stelle und dann zum Hörplatz drehe.
Wäre das auch eine Möglichkeit?
FirestarterXXIII
#9 erstellt: 10. Jan 2018, 14:34
Natürlich ist das eine Möglichkeit. Dann klingt es aber nicht so, wie es soll, da der Ton ja trotzdem von der Seite kommt, egal wie du sie drehst.
Fuchs#14
#10 erstellt: 10. Jan 2018, 14:34
Und den AVR aus dem Fach! Warum nimmst du hinten nicht auch die T300?
Jacob92
#11 erstellt: 10. Jan 2018, 14:36
Okay. Aber wenn ich sie an die Wand anbringe muss ich sie etwas oberhalb des Sofas anbringen. Oder müssen die Hochtöner auch unbedingt auf Ohrhöhe sein?
Jacob92
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 14:40
Die T300 gibt es nicht mehr. Nachfolger sind die Theater 500. Soviel wollte ich dann doch nicht ausgeben für Rear LS.
Wieso den AVR da raus? Warm wird der nicht. Der bekommt viel Luft von den Seiten. Und auch nach oben noch 5cm. Aber kann sein das der x1400 von Denon den ich mir dann kaufen werde von der Höhe da eh nicht rein passt.
Dann gibt's da eh noch eine andere TV-Möbel Lösung
Jacob92
#13 erstellt: 10. Jan 2018, 14:41
Was für Wandhalterungen müsste ich denn dann nehmen?
6kg ist ja doch ein ordentliches Gewicht dafür.
FirestarterXXIII
#14 erstellt: 10. Jan 2018, 14:42
Viele schwören auf erhöhte Rears für den Effekt, auch wenn ich das nicht richtig finde. Bei dir wären sie mindestens etwas über Kopfhöhe. Passt gut, denke ich, zumindest wird das Ergebnis deutlich besser als seitlich. Oberhalb der Rückenlehne muß sie außerdem jeder anbringen
Fuchs#14
#15 erstellt: 10. Jan 2018, 14:44
gebraucht kaufen
Der bekommt da niemals genug Luft, aber dann lass es so wenn du meinst....
Wozu willst du den AVR tauschen?
FirestarterXXIII
#16 erstellt: 10. Jan 2018, 14:47
Für die Ultima 20:
https://www.teufelau...c-7500-sm-p8325.html
Hier ist die Liste:
https://www.teufelaudio.at/passende-wandhalter.html
Jacob92
#17 erstellt: 10. Jan 2018, 14:56
gebraucht kaufen
Das ist ein Stereo AVR von Kenwood. Richtig gut was der aus 5.1 Quellen macht. Wurde ja auch extra dafür gebaut. Wurde aber nicht von anderen Herstellern verfolgt, und Kenwood macht ja gar keine Heimkino Sachen mehr.
Gebraucht geguckt, aber nicht ordentliches gefunden. Und auch nicht für 150€
Glaub mir ich bin einer der ersten der auf ordentliche Belüftung usw. achtet
Wie gesagt wenn der x1400 da eh nicht reinpasst gibt's eine neue Lösung
Jacob92
#18 erstellt: 10. Jan 2018, 14:57
Für die Ultima 20:
Hier ist die Liste:
Wieso ist denn da eine Lieferzeit von 6-7 Wochen. Gut würde sogar theoretisch passen bei mir, je nachdem wann ein gutes Angebot für den x1400 kommt. Andere passende Halterungen gibt es nicht?
Fuchs#14
#19 erstellt: 10. Jan 2018, 15:02
B-Tech BT 77 zb
FirestarterXXIII
#20 erstellt: 10. Jan 2018, 15:10
Das habe ich nicht gesagt. Aber die Erfahrung zeigt, dass es ziemlich sicher wieder kommen wird. Dazwischen gibt es oft verschiedenste Angebote. Einige Wochen warten sollte aber reichen. Natürlich ohne Gewähr und günstiger habe ich die übrigens noch nie gesehen.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 10. Jan 2018, 15:10 bearbeitet]
Jacob92
#21 erstellt: 10. Jan 2018, 15:15
Fuchs#14 (Beitrag #19) schrieb:
B-Tech BT 77 zb
Danke. Die sehen gut aus
Jacob92
#22 erstellt: 10. Jan 2018, 15:16
Hab sie jetzt bestellt
Melde mich sobald alles weitere da ist.
Vielen Dank für deine Hilfe!
FirestarterXXIII
#23 erstellt: 10. Jan 2018, 15:57
Gerne. Bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht!
Jacob92
#24 erstellt: 10. Jan 2018, 16:59
Noch ein Tipp wo ich 2x 3m Kabel in 2,5mm gut kriege?
Würde auch gerne wieder Bananenstecker verwenden.
FirestarterXXIII
#25 erstellt: 10. Jan 2018, 17:15
Habe bei mir über 100 Meter davon verlegt: Cordial CLS 225 BK - 2 x 2,5 mm², gekauft bei Thomann.
Jacob92
#26 erstellt: 10. Jan 2018, 17:45
Bin jetzt gerade nochmal hier drauf gestoßen.
https://av-wiki.de/aufstellung
Hier sind die Rear Lautsprecher ja durchaus an den Seiten platziert..
Fuchs#14
#27 erstellt: 10. Jan 2018, 17:48
Neee, 90 Grad wäre seitlich, 110 ist hinter dir.
Jacob92
#28 erstellt: 10. Jan 2018, 18:24
Stimmt auch wieder
Ich habe meine Front LS bislang leicht angewinkelt aufgestellt so, dass das Dreieck kurz hinter mir sich schließt.
Soll ich das so beibehalten, oder wäre es auch mal sinnvoll mal zu testen wie es ist, wenn die Lautsprecher genau auf mich zeigen?
Eigentlich bin ich mit der "Bühne" zufrieden
Fuchs#14
#29 erstellt: 10. Jan 2018, 18:29
probiere es doch aus....
Jacob92
#30 erstellt: 10. Jan 2018, 18:41
Das mach ich mal
Nochmal eine Frage zum AVR:
Der x1300 unterscheidet sich doch sehr wenig vom x1400 oder ?
Und Videobearbeitung bräuchte ich eh nicht, bzw. wäre ich sogar froh wenn der nicht hätte wegen wahrscheinlich leicht erhöhtem input-lag.
Aber preislich liegt der trotzdem bei ca. 350€. Also nicht wirklich viel weniger als der x1400
[Beitrag von Jacob92 am 10. Jan 2018, 18:47 bearbeitet]
Jacob92
#31 erstellt: 10. Jan 2018, 18:55
Spricht etwas dagegen, einen gebrauchten Denon Avr x1300 zu kaufen?
Muss ich auf etwas achten?
https://www.ebay-kle...e/788532766-172-2467
Den hier entdeckt
[Beitrag von Jacob92 am 10. Jan 2018, 18:55 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#32 erstellt: 10. Jan 2018, 18:59
Der Denon X1300 hat kein Heos, sonst sind die Geräte quasi identisch.
Ob du das Risiko von einem Gebrauchtkauf eingehen willst, kann dir keiner sagen.
Jacob92
#33 erstellt: 10. Jan 2018, 22:28
Nochmal eine Frage zum Lautsprecherkabel.
Hab mir das für die front LS damals beim Musikladen machen lassen.
Wenn ich mir jetzt 10m Kabel + 8 Bananas kaufe, brauche ich dann spezielles Werkzeug um die Isolierung abzumachen?
Und die Stecker schraube ich einfach auf, stecke das Kabel rein und schraub die wieder zu oder?
Danke nochmal
AlainSutter1337_
#34 erstellt: 10. Jan 2018, 22:48
dazu reicht ne Schere und etwas Gefühl
Fuchs#14
#35 erstellt: 10. Jan 2018, 23:01
Das Geld für Bananas und teures Kabel hättest du besser in Lautsprecher investiert, aber abisolieren reicht eine Schere oder Küchenmesser.
Jacob92
#36 erstellt: 10. Jan 2018, 23:44
Na von teurem Kabel hat ja niemand was gesagt oder
Und Bananas kosten 8 Stück um die 10€
Für 20€ mehr hätte ich wohl kaum bessere rear LS gefunden oder?
Jacob92
#37 erstellt: 15. Jan 2018, 18:32
So ich melde mich mal wieder.
LS sind an der Wand montiert und Kabel verlegt unterm Teppich. Die vorderen LS habe ich jetzt auch gute 30cm nach vorne gezogen.
Als AVR habe ich den x1400 gekauft.
Eingemessen ist auch alles mit dem Mikrofon. Wie ist da die Erfahrung nach der Einmessung. Alles so lassen oder evtl. was ändern z.B Trennfrequenz ?
Und noch eine Frage zum Anschluss der LS. Angeschlossen sind die jetzt ja an Surround R bzw. L
Eigentlich hätte ich gedacht, dass die an Surround back angeschlossen werden sollen.
Denkfehler meinerseits? Andererseits lässt der Denon mich die auch nur als Surround anschließen
Jacob92
#38 erstellt: 15. Jan 2018, 18:33
DSC_0120 DSC_0123 DSC_0127
Fuchs#14
#39 erstellt: 15. Jan 2018, 18:35
Warum schaust du nicht in die BDA ?
Baschtl-Waschtl
#40 erstellt: 15. Jan 2018, 18:54
Ich habe meine bei 80 Hz getrennt.
Jacob92
#41 erstellt: 15. Jan 2018, 19:11
Das hab ich. So wie ich es verstehe ist Surround back nur bei 7.2 in Nutzung. Bei 5.1 schließt man die LS an Surround L/R
Richtig ?
Baschtl-Waschtl
#42 erstellt: 15. Jan 2018, 19:12
Jep
Jacob92
#43 erstellt: 15. Jan 2018, 19:13
Okay. Wenn ich nachher zu Hause bin, mache ich sonst nochmal ein Screenshot der Einmessung.
Anhören tut sich für mich auch alles sehr gut
Fuchs#14
#44 erstellt: 15. Jan 2018, 19:15
Jacob92 (Beitrag #41) schrieb:
Richtig ?
Ja, so steht es doch auch da
Jacob92
#45 erstellt: 15. Jan 2018, 19:15
Baschtl-Waschtl (Beitrag #42) schrieb:
Jep
Gerade noch das hier gefunden. Das ist dann bei mir der Fall
"Stellen Sie den linken und rechten SURROUND-Lautsprecher in gleichem Abstand links und rechts der Haupthörposition auf. Wenn Sie keine Surround-Back-Lautsprecher besitzen, stellen Sie die Surround-Lautsprecher geringfügig hinter der Hörposition auf."
AlainSutter1337_
#46 erstellt: 15. Jan 2018, 19:47
110 Grad wie schon erwähnt wurde
FirestarterXXIII
#47 erstellt: 15. Jan 2018, 21:25
Das ist das Wichtigste. An Feinheiten kann man mit Einstellungen arbeiten.
Jacob92
#48 erstellt: 16. Jan 2018, 12:36
Eine Sache verstehe ich nicht:
Ich habe meine PS4 Pro an den Denon angeschlossen. Ton ist auf Bitstream DTS eingestellt.
Ich hab als Tonformat beim AVR "Auto" eingestellt. Im Display des AVR steht bei allen Spielen immer DTS Neu:X. Ich verstehe nicht warum?
Deckenlautsprecher habe ich nicht und sind auch deaktiviert worden bei der Einrichtung
Kann mir das jemand erklären?
Jacob92
#49 erstellt: 16. Jan 2018, 12:47
Bildschirmfoto 2018-01-16 um 10.45.38
Gerade das hier gefunden. Einfach deaktivieren oder hat das eh keinen Einfluss auf meinen Klang weil ich keine Deckenlautsprecher benutze ?
Fuchs#14
#50 erstellt: 16. Jan 2018, 12:58
genau
Jacob92
#51 erstellt: 19. Jan 2018, 16:26
Hab jetzt alles probiert. Kriege DTS Neural X nicht abgeschaltet.
Wenn man der BDA trauen soll, ist diese Option ja auch nur wählbar im Klangmodus DTS:X. Was aber ja eigentlich kein Sinn ergibt.
Bei DTS:X Wiedergabe hat ja DeckenLS Sound nativ sozusagen...
Verstehe einfach nicht warum die PS4 bzw. der Receiver mir DTS:Neural X anzeigt wenn ich für den Ton auf Auto einstelle.
Aber wenn die Einstellung eh keinen Einfluss auf den Sound bei 5.1 hat auch egal
Trotzdem bleibt es mir ein Rätsel
Teufel Ultima 20 (Aktiv)
finn2212 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 mk2 erweitern auf 5.1
Bartekk88 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 mk2 + Subwoofer
Hoizi am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  2 Beiträge
Ultima 20 vs Wlan Lautsprecher
HiFinn2018 am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  6 Beiträge
LS Erweiterung um Teufel Ultima 40 Mk2
Rathiel am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  11 Beiträge
Von Teufel Ultima 20 mk2 zu Heco Music Colors 170
Black8Balls am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
AV Receiver gesucht für Teufel Ultima
Franky41 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  10 Beiträge
Ultima 40 Mk2
Jens,1 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  14 Beiträge
Teufel Ultima MK2 5.1 für 799 EUR
Feiner_Herr am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
Welcher AVR für Teufel Ultima 40 Mk2?
Condemned87 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  82 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.508
