AV Receiver gesucht für Teufel Ultima
Franky41
#1 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:51
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eine Empfehlung für die Anschaffung eines AV Receivers.
Mein Wohnzimmer ist ca. 20qm².
Lautsprecher werde ich die "Ultima"-Reihe von Teufel kaufen. Hierzu werde ich noch den flachen Subwoofer von Teufel kaufen.
Ultima 40 Mk2 Standlautsprecher; Center-Lautsprecher UL 40 C Mk2; Ultima® 20 Mk2; Ultima® 20 Mk2.
Nun stellt sich für mich die Frage welches der geeignete AV Receiver hierzu ist.
Mehr als ca. 500€ möchte ich nicht wirklich ausgeben.
Grundsätzlich habe ich mich bisher hauptsächlich mit Geräten von Yamaha beschäftigt, ich bin aber auch für Alternativen offen.
Ich möchte den Receiver also für mein Heimkino und zum Musik hören nutzen (Auch via Iphone).
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe!!!
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:57
so sehr ich die Yamaha AVR mag, in diesem Preissegment sind die für das Teufel Set eher ungeeignet, weil sie nur eine Trennfrequenz für alle "Kleinen" LS haben.
Teufel gibt selber untere Grenzfrequenzen von: 45Hz, 80Hz und 90Hz an.
Mit einem Yamaha müsstest du entweder die U40 Front als Large laufen lassen (und damit den AVR und die LS unnötig belasten und nur heiße Luft produzieren lassen) und den Rest bei z.B. 100Hz trennen oder du trennt alles als Kompromiss bei z.B. 80Hz.
Das geht, ist aber beides nicht optimal, im zweiten Fall könntest du dir z.B. auch Regal-LS für vorne kaufen.
Mit der Standard Empfehlung Denon X1200/2200 kannst du für die LS "Gruppen" eigene Trennfrequenzen vergeben.
JULOR
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:08
Wobei der X2200 nur und genau dann etwas bringt, wenn du die zusätzlichen Anschlüsse benötigst.
Franky41
#4 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:35
Danke für die Beratung.
Anbei habe ich die technischen Daten des Denon AVR X1200W rein kopiert.
Anzahl der Leistungsverstärker: 7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb): 80 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb): 120 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb): 145 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 10% Klirr, 1-Kanal-Betrieb): 175 W
Ich bin wie gesagt ahnungsloser Neuling daher entschuldigt meine Frage: Wie installiere ich dementsprechend meine Lautsprecher optimal?
Danke
JULOR
#5 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:42
Du schliesst die LS an die passenden Klemmen an der Rückseite an und fertig.
Die technischen Daten sind da völlig irrelevant.
Franky41
#6 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:02
Was sagt mir dann der Kommentar von Mickey Mouse?
std67
#7 erstellt: 11. Mrz 2016, 13:25
beim Denon kannst du halt für Front, Center und Rears unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen. Und das ist auch ntwendig, da die LS dieses Sets sich in ihrer Leistungsfähigkeit star unterscheiden. Die U40 ommt bis 45Hz runter, hier bieten sich 50Hz Trennfrequenz an.
Der Center packt nur 100Hz.
Und Yamaha und Pioneer in dieser Preisklasse lassen halt nur EINE Trennfrequenz für alle LS zu.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 13:51
genauso war mein Kommentar gemeint!
zu 1200/2200: ich habe beide noch nie "live" gesehen. In der Vergleichsliste sind mir zwei Dinge im Zusammenhang mit der GUI aufgefallen.
Danach hat der 1200 eine "schlechtere" GUI und es geht nicht klar hervor, ob die GUI nur bei 4K Material nicht überlagert werden kann oder ob das auch für FullHD gilt?!?
Ich hatte mal AVR die die GUI (oder das OSD) nicht über ein laufendes HDMI Signal überlagern konnten, das ist mega nervig! Jedes Mal wenn man das Menü aufruft wird der Bildschirm schwarz, TV oder Beamer synchronisieren sich neu ein und stellen erst nach einigen Sekunden das Menü auf schwarzen Grund dar. Wenn man das Menü beendet geht es dann anders herum wieder los und wenn man Pech hat, dann hat der BD-Player wegen der Unterbrechung der HDCP Kette die Wiedergabe beendet und man muss den Film neu starten (was haben es die Leute gut, die Filme nur klauen ).
Wie gesagt: ich weiß nicht, ob das tatsächlich so für den 1200 gilt?!? Ich bin aus den Angaben nicht 100% schlau geworden.
Franky41
#9 erstellt: 12. Mrz 2016, 02:03
Hat jemand eine Info zu diesen Bedenken?
JULOR
#10 erstellt: 12. Mrz 2016, 06:32
Mein AVR kann das auch nicht. Es ist also so wie Mickey schreibt. Stört mich aber nicht, da ich selten daran rumspiele und beim Filme schauen schon gar nicht. Wie das jetzt beim aktuellen X1200 gelöst ist, weiß ich leider nicht. Wäre für mich jetzt nicht kaufentscheidend, obwohl praktisch.
Receiver für Teufel Ultima Ultima 40 Surround "5.1-Set" gesucht
hala001 am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 16.09.2021  –  7 Beiträge
Av Receiver für teufel ultima 40 Atmos
Heiko22 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  5 Beiträge
AV Receiver für Teufel Ultima 40 - derzeit.Kenwood
Olg am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  14 Beiträge
AV Receiver 5.1.2 gesucht
bobmarley1985 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  8 Beiträge
AV- Receiver zu Teufel Ultima 40 Surround
Netlike am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  10 Beiträge
Teufel Ultima 40 Mk3: AV Receiver Kaufberatung
bratwurst04 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  4 Beiträge
AV Receiver gesucht! Großes ?
sumsebrumm am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  21 Beiträge
Neuer Receiver und Tipps für Teufel Ultima Set gesucht
SleazeRocker am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  7 Beiträge
AV Receiver gesucht
Pat1896HSV am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  5 Beiträge
Receiver für Teufel Ultima 30 gesucht / Onkyo TX-SR 606 ?
gurkenpriester am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
