Surround/Heimkino erweitern/erneuern (2k€) + Skizze
Maasta
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 10:45
Hallo liebe Surround und Hifi Freunde,
bisher stehen bei mir neben dem Tv und dem Receiver 2 Standlautsprecher mit dem Namen Elac fs 67.2
sowie ein Center Elac cc 141 . Daneben gesellt sich ein elac sub 111.2 esp .
Das System hat bisher gereicht, nur so 100% zufrieden war ich nicht. Zudem werden aktuell Wünsche nach einem Surround System spürbar.
Da die Elac 60er Reihe schon in die Jahre gekommen ist, stellt sich der Nachschub für Rears schwierig dar.
Ich bin zwar immer mal am schauen nach Elac Bs 63.2 (das wäre die passende Serie) oder Bs 142, aber bisher war nichts passendes dabei.
Ist es denn auch möglich ein anderen Rear-Lautsprecher zu kombinieren? Frage ob das Ganze dann harmoniert...
Frage ist ob man hier nicht direkt was Neues bevorzugt, aus einer kompletten aktuellen Serie.
Ist es überhaupt möglich, ein richtiges 5.1 zu installieren, ohne überladen zu wirken oder nur mit Kompromissen.
Problem sind unsere limitierten Platzverhältnisse.
Da hätte ich gerne einmal euer fachliches Feedback dazu.
Ziel des Ganzen soll ein deutlich besseres Hörerlebnis beim Film schauen + Musik sein.
Optional soll es möglich sein auf Dolby Atmos umzurüsten.
Hier mal unser Nutzerprofil:
Film 30%
Musik 40% (alles quer Beet)
Xbox one 30%
Unser Budget beträgt für eine evtl. Neuanschaffung ca. 2000€ .
Falls ich mein bestehendes Elac-System aber sinnvoll upgraden kann würde ich das bevorzugen.
Als AV-Receiver nutze ich bisher den Denon Avr 1912.
Wohnzimmer Umriss
Wie ihr sehen könnt gibt es für Standlautsprecher neber dem TV-Board nicht sehr viel Platz. Max. 0,5m inkl. Luft zum atmen.
Ich könnte die Lautsprecher ohne Probleme 0,5-0,8m von der Wand wegstellen. Viel mehr geht aber nicht.
Den Center bekomme ich ohne Probleme unter. Entweder er passt wie der Elac cc141 in den TV-Schrank, oder er wird darauf gelegt.
Problematisch könnte es mit den Rears werden. Wo können diese am besten plaziert werden!? Falls überhaupt möglich.
Die Couch sollte ziemlich wandnah stehen, da die Platzverhältnisse es kaum anders zulassen.
Für den Sub schaut es platztechnisch auch nicht viel besser aus. Aktuell steht er direkt hinter der Couch.
(noch die alte Couch in Benutzung)
Wie ist eurer Feedback zu der Raumsituation? Kann man ein Surround System realisieren?
Welches es dann weden soll ist natürlich das nächste Problem ....
Falls es hilft kann ich auch gerne einmal aktuelle Bilder vom Wohnzimmer machen!
Ich freue mich über hilfreiche Vorschläge sowie Tipps und Tricks.
Ich bin übrigends offen für alles, also nicht Elac-geschädigt
Flotte Grüße, Maasta
Maasta
#2 erstellt: 05. Jan 2018, 11:32
nullHey,
ich habe hier noch ein paar reale Aufnahmen, evtl. hilft das ja ob und wie ich 5.1 installieren könnte.
image1image3image4
Die Stellung der Couch ist im Moment nicht auf Dauer. Es kommt eine L-Couch so wie in der Skizze eingezeichnet.
Der Elac Sub steht aktuell hinter der 3er Couch. Da muss ich noch die richtige Position ermitteln. Bin mit dem Bass überhaupt nicht zufieden.
Danke und LG
[Beitrag von Maasta am 05. Jan 2018, 11:33 bearbeitet]
Maasta
#3 erstellt: 14. Jan 2018, 13:00
ich melde mich nochmal zurück.
Vielleicht findet sich ja noch jemand wo gerne sein Feedback dazu geben würde
Würde mich freuen. Danke und LG
frankenmatze
#4 erstellt: 14. Jan 2018, 17:05
Ich würde dir vorne Regallautsprecher und einen Sub empfehlen.
Das könnten z.B. folgende sein:
C: nuBox CS-413
F/R: nuBox 383
Sub: nuBox AW-443
Für den Surround dann die entsprechenden Dipollautsprecher.
Bei der Platzierung muss du bei deinen Verhältnissen wohl etwas experimentieren, wie es gut klingen könnte.
Zum Testen kannst du ja dann auch mal die Standlautsprecher als Surround testen.
danyo77
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 11:03
Warum ausgerechnet Dipole hinten?
frankenmatze
#6 erstellt: 15. Jan 2018, 12:25
Direktstrahler sollten nur aber einem Sitzabstand von ca 1,5 Metern verwendet werden.
JULOR
#7 erstellt: 15. Jan 2018, 13:07
Was genau fehlt dir?
Wenn die Elac gefallen, würde ich zusehen, passende Rears zu finden. Die 70er Serie ist der direkte Nachfolger, das sollte schon passen. Da sehe ich für die Rears keine Probleme. Dann das Sofa etwas vor und die Rears etwas über Kopfhöhe anbringen.
Beim Sub mit der Aufstellung experimentieren. Ein paar Zentimeter bringen da meistens eher wenig. Dann lieber neben dem Sofa oder an die Seite etc. Neu einmessen, evtl. Antimode oder AVR mit Audyssey XT32 dazu.
Ansonsten findet man seine LS nur durch Probehören und Vergleichen mit anderen LS.
danyo77
#8 erstellt: 15. Jan 2018, 14:13
Kommt auf die Raumverhältnisse an, würde ich sagen. Ne absolute Zahl zu nennen, ist in den meisten Fällen etwas wenig. Optimal ist ein naher Direktstrahler natürlich erst einmal nicht.
Ich gebe also recht, dass bei aktueller Aufstellung diffuse Lautsprecher hinten besser funktionieren dürften. Frage ist: kann das Sofa nicht vielleicht gerade gestellt und etwas nach vorne gezogen werden? Dann ergäbe sich zumindest eine größere Auswahl an Lautsprechern, die dort funktionieren..
Und auch bei diffusen LS stellt sich noch die Frage: tatsächlich seitliche Dipole oder hinten angebrachte Bipole.
frankenmatze
#9 erstellt: 15. Jan 2018, 14:42
Zwei Sofas wohlgemerkt...
danyo77
#10 erstellt: 15. Jan 2018, 15:02
Jup. Ich seh das mal wie in der Zeichnung als Einheit an
JULOR
#11 erstellt: 15. Jan 2018, 15:11
Nee, wird getauscht gegen ein L-Sofa, wenn ich das richtig verstanden habe:
Maasta
#12 erstellt: 16. Jan 2018, 14:39
Hallo und danke für dein Feedback.
Meinst du vorne ist es mit den Standlautsprechern zu knapp oder warum empfiehlst du
Regallautsprecher? Die Nubox schaut auf jeden Fall mal ordentlich aus. Frage ist, ob sie
den Klang der Elac Standlautsprecher toppen kann!?
Auch danke für dein Feedback. Bisher hatte ich "nur" Standlautsprecher wo 400-500€ das Paar gekostet haben. Einmal
waren es Hecos, nun Elacs. Möglich dass es auch an meinen Verstärker-Einstellungen liegt, das Aha-Erlebnis kommt nicht ganz
rüber wie hin und wieder mit Bose ( Soundtouch 300 5.1 System) und seinen Brüllwürfeln. Ich halte selbst nicht viel von diesen Brüllwürfeln, aber im Media Markt knallen die kleinen Boxen mit dem Sub sowas von durch den Raum, da ist man richtig gefesselt. Der Sub wubbert da nicht wie bei mir vor sich hin, sondern er knallt die Bässe sowas von knackig und intensiv raus, da denke ich wow! Warum schaffe ich das mit meinen Standlautsprechern mit Sub nicht!??
Deswegen versuche ich mich irgendwo zu verbessern, um das Film/Musik-Erlebnis einfach schöner zu machen.
Evtl. klappt das ja mit einem Surround-System etwas besser, indem ich passende Rears installiere oder komplett was ändere.
Das würde ich gerne mit euch besprechen
Zu den Rears:
Die Elac Bs 73 gibt es aktuell pro Stück für ca. 180€. Allerdings passt die Optik überhaupt nicht zu der Fs 67er Reihe,
da die Membranen silber sind und die Front in Klavierlack/Hochglanz.
Ich könnte also auch ein anderes Modell nehmen, welches genauso wenig in die Reihe passt.
Im Vergleich Elac Bs 73 /NuBox 383, wo fällt da die Empfehlung hin?
Sind auch ziemliche Kisten, wenn ich die auf 1,5m an die Wand hänge.... , aber geht wohl nicht anders.
Und ja genau, aktuell ist es noch eine zweigeteilte Couch, welche aber durch ein großes L oder ein U getauscht wird.
Die Couch könnte ich dann bestimmt ohne Probleme 30-40cm von der Wand wegstellen, falls das für die Rears besser sein sollte.
Danke für weitere Anmerkungen und LG
frankenmatze
#13 erstellt: 16. Jan 2018, 20:27
Deine Standlautsprechern stehen sehr nah an der Wand und das führt in der Regel zu matschigen Bässen.
Die kleinen Nubert werden dich im Klang sicherlich überraschen - sind sind allerdings sehr neutral. Klingt dein Raum hallig, dann wird dir das negativ auffallen.
Du könntest den separaten Sub dann beispielsweise dann freier im Raum aufstellen und somit auch einen knackigen Bass erzielen. In meinem Bürikino stehen die beiden Subs z.B. hinter dem Sofa und das führt zu richtig gutem Klang.
Stereo-System erweitern/erneuern?
-effect- am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  18 Beiträge
heimkino für 2k
SirMissi am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 2k. Skizze vorhanden
Mocca83 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  51 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System ~ 2k?
Boxed am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  112 Beiträge
Bestehendes Heimkino erneuern
fragged09 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  8 Beiträge
Heimkino Beratung mit Skizze
VWGT am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  8 Beiträge
2k gut investieren
artie am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  17 Beiträge
Soundsystem max 2k? / 16m²
kriasimendle am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  9 Beiträge
Neue Surround Anlage Buget max 2K Empfehlung
Digitalsilver am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  6 Beiträge
Heimkino erweitern (aber wie?)
GrizzlyOnFire am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
