HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » "gutes" Brüllwürfelset + Deckenlautsprec... | |
"gutes" Brüllwürfelset + Deckenlautsprecher gesucht+A -A |
miscbo
#1 erstellt: 28. Dez 2017, 08:20 | |
Hallo zusammen, ich weiß das viele schimpfen werden, jedoch habe ich mich dazu entschieden (nicht ganz unfreiwillig ) das es ein sogenanntes "Brüllwürfelset" sein soll. Ich denke doch mal, das diese auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben (hoffe ich jedenfalls ). Mein Wohnzimmer ist ca 18qm groß. Mein aktueller Favorit (bisher nur vom lesen, nicht live gehört) sind derzeit KEF E305. Allerdings finde ich die Optik naja geht so. Meine Fragen: 1. Gibt es noch "gute" Alternativen in dieser Baugröße 2. Ich möchte auch zwei Deckenlautsprecher einbauen (habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt), gibts da klare Kaufempfehlungen (Stichwort Preis/Leistung) Desweiteren benötige ich auch einen AVR. Ins Auge gefallen ist mir dabei Denon X1400 und X2400. Lohnt sich der Aufpreis? Das einzige was ich wirklich verstehe, was er mehr kann ist 4K-Upscaling (habe Aktuell jedoch kein Gerät was sowas benötigt) Oder lieber ein ganz anderer Hersteller? Fragen über Fragen Ich hoffe ihr könnt ein bisschen Licht, in mein laienhaften Audioleben bringen viele Grüße miscbo |
Apalone
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 08:23 | |
Klar! https://www.lowbeats...-kleine-boxenwunder/ Die sind seit 'zig Jahren legendär in der Qualität. Davon 5 Stück, mit einer aktiven Frequenzweiche sehr steil (mind. 24 dB/Oktave) bei 100 Hz getrennt, machen die dann auch richtig Pegel. Gute Qualität mit "Brüllwürfeln" geht schon! |
miscbo
#3 erstellt: 28. Dez 2017, 08:36 | |
Okay....., danke für die schnelle Antwort. Vielleicht hätte ich ein preisliche Schmerzgrenze angeben sollen 1000€ sollten für 5.1 nicht überschritten werden. viele Grüße miscbo |
steelydan1
#4 erstellt: 28. Dez 2017, 09:37 | |
Hallo Das KEF E305 läuft nicht mehr unter der Rubrik Brüllwürfel. Auch nicht hier im Forum wo strenge Maßstäbe angesetzt werden. Die Satelliten sind ziemlich groß und besitzen ein 115mm Chassis. Damit sind ein ordentlicher Grundtonbereich und vernünftige Trennfrequenzen zum Sub machbar. Ich habe das KEF mehrfach gehört und finde es klanglich sehr gut, besonders in Räumen bis 25qm. Die aussergewöhnliche Optik ist halt Ansichtssache. Mit klassischem Aussehen, also die üblichen Quader, gibt es diverse Alternativen. Ziemlich beliebt ist das Dali Zensor Pico 5.1, als Tipp bei den sehr kompakten Sub/Sat-Systemen gilt das Saxx curvedSOUND CR 5.1. Natürlich sind das nur 2 Möglichkeiten von vielen, das Angebot an solchen Sets zwischen 500 und 1000€ ist riesig. Mit dem Denon AVR-X1400H bist du auf der richtigen Spur. Der 2400H ist eigentlich nur interessant wenn man 2xHDMI out benötigt, z.b. für einen zusätzlichen Beamer. 4k-Upscaling ist dagegen kaum ein Faktor, das können schon die Zuspieler und der TV, ein drittes Gerät mit dieser Funktion ist daher recht sinnfrei. Welche Art von Decken-LS? Einbau- (max. Tiefe?) oder flache Aufbau-LS? [Beitrag von steelydan1 am 28. Dez 2017, 09:42 bearbeitet] |
miscbo
#5 erstellt: 28. Dez 2017, 10:46 | |
Hallo Wolfgang, danke für die ausführliche Antwort. Das es ein riesiges Angebot an Boxen gibt habe ich gesehen. Kann man Herausfiltern (ohne zu hören) welche Boxen wie gut sind (anhand von Werten etc.). Wahrscheinlich schwierig oder? Die Deckenlautsprecher sollen Einbau sein. Am besten eher flach. würde mal sagen 5cm ist ok. 8cm wie die meisten wohl sind geht im Notfall (Dämmung muss ich dann ein bisschen aussparen). viele Grüße Michael |
steelydan1
#6 erstellt: 28. Dez 2017, 12:44 | |
Keine Ursache. Nö, mit techn. Daten geht das nicht. Mit Tests mMn auch nicht, da ist ja doch alles immer nur toll und sehr blumig beschrieben. Ich habe Hifi/Heimkino seit gut 30 Jahren als Hobby, aber wenn ich diese Tests lese bekomme ich trotzdem kaum eine Vorstellung wie der LS (angeblich) klingt. Ansonsten ist das einfach eine Frage der Herangehensweise oder Erwartung. Wenn du sagst es soll "einfach nur gut klingen", kein Hobby daraus machst und nach dem Kauf nicht den Fehler begehst zur "Selbstbestätigung" andere (teurere) LS anzuhören machst du mit den 2 Sets die ich dir genannt hatte sicher nichts falsch. Wenn du einen LS mit ganz bestimmten Klangeigenschaften suchst, der deinen Ohren besonders "schmeichelt", musst du sehr viele verschiedene LS probehören, zuerst in Läden oder bei Bekannten und nach einer Vorauswahl dann zu Hause. In Verbindung mit einem kompakten Sub/Sat-System reicht ein 130mm Einbau-LS locker. Ich nehme an du willst die für Atmos/DTS:X (5.1.2) verwenden? Den preisgünstigsten welchen ich noch mit gutem Gewissen empfehlen kann ist der Magnat ICP 52. Darüber rangiert z.B. ein Canton InCeiling 845, die werden sehr oft verbaut. Zum KEF E305 würde ein KEF Ci130CR oder Ci130QS tonal sehr gut passen, da er über die gleiche UniQ-Technologie verfügt. Die sind aber nicht ganz billig. Bezgl. Abmessungen, Einbautiefe, Lochausschnitt, usw. machst du dich bitte auf den Hersteller-Seiten selbst schlau. |
miscbo
#7 erstellt: 29. Dez 2017, 10:49 | |
Hi, da ich wahrscheinlich das E305 System nehmen werde (durch die Rundungen wirkt es doch filigraner bzw. kleiner), werde ich die Deckenlautsprecher von KEF nehmen. Jetzt habe ich mir zwei rausgesucht, Ci130CR und CI130ER. Ich kann aber wiedermal keinen richtigen Unterschied feststellen Die einen Kosten 160€, die anderen 130€. Eure Tendenz???
Ja genau Jetzt bleibt nur noch die Frage wo genau ich die Decken-LS einbaue. So wie im Bild oder lieber in einer Linie mit den Front-LS?? Mittig Raum oder lieber näher zum Sitzplatz (Sofa steht an Rückwand) Der Raum ist ca 3,80m breit viele Grüße Michael [Beitrag von miscbo am 29. Dez 2017, 11:01 bearbeitet] |
miscbo
#8 erstellt: 29. Dez 2017, 10:54 | |
Ok, hab gerade den Unterschied der Deckenlautsprecher entdeckt Die Ci130CR haben: "Asymmetrische Hochtönerinsel für breite seitliche Wiedergabe" Macht das Sinn, bzw. hör ich da einen Unterschied. Sind die 30€ gut investiert? Gruß |
steelydan1
#9 erstellt: 29. Dez 2017, 14:23 | |
Der wesentliche Unterschied liegt woanders: Die "E"-Version ist für feuchte Umgebungen geeignet und speziell beschichtet. Badezimmer, Schwimmbäder, Schiffe, usw. Ob man einen Unterschied hört, keine Ahnung. Für ein WZ würde ich wohl bei der "C"-Version bleiben. Für die richtige Position der TopMiddle-LS in einem 5.1.2 orientiert man sich an den Empfehlungen von Dolby: Wie du siehst sind die Decken-LS in einer Linie mit den Front-LS. Der optimale Winkel über dem Hörplatz liegt bei 80°Grad. Wenn man davon leicht(!) abweichen muss weil ein Balken, ein Lampe, o.ä. im Weg ist geht die Welt nicht unter. Erfahrungsgemäß ist es besser von der Optimalposition nach innen bzw. nach vorne auszuweichen, nicht nach außen bzw. hinten. Zur Raumbreite von 3,8m: Du solltest mit den Front-LS wenigstens 40cm von den Seitenwänden weg bleiben, sonst bekommst du sehr viele Reflektionen die sich negativ auf den Klang auswirken. Somit ergibt sich also eine Basisbreite(FR<->FL) von ca.3m und die Decken-LS rücken ebenfalls entsprechend nach innen. Die Surround-LS erscheinen mir auf deiner Skizze etwas weit hinten. Kein grosser Beinbruch, aber wenn du die Möglichkeit hast einen Winkel von 110° Grad zu realisieren dann nutze sie. |
miscbo
#10 erstellt: 31. Dez 2017, 09:05 | |
Hi, Auf dem Bild das war nicht mein Wohnzimmer. Hatte ich im Netz gefunden. Den einen front-LS gekomme ich leider nicht aus der Ecke weg. Meinst du, dass ist wirklich so schlimm? Sollte ich dann den decken-LS wenigstens 40cm nach innen verschieben? Viele Grüße Michael [Beitrag von miscbo am 31. Dez 2017, 09:05 bearbeitet] |
miscbo
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 13:09 | |
So, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde das T105 Set von Kef bestellen und zusätzlich noch 2x T101 für die Decke (zu wenig platz in der Decke). Nochmal eine andere Frage (ich hoffe sie ist nicht ganz so blöd ): Macht es Sinn den T2 Sub zu verkaufen (da er verhältnismäßig teuer ist) und einen "billigeren" zu kaufen. (lege nicht so viel Wert auf Bass oder mein alter war einfach nur schlecht (Canton Movie 65). viele Grüße Michael |
JULOR
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 13:48 | |
Nein.
Darum geht es nicht. Ohne Sub funktioniert dein System nicht richtig und mit einem billigen Sub bekommst du nur Schwabbelbass. Du hast nicht weniger, sondern nur unsauberen Bass. Wenn es das ist, was du willst, kannst du das machen. Ein Sub an sich bedeutet nicht automatisch mehr Bass, sondern bessere Basskontrolle. |
danyo77
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 13:54 | |
Der T2 ist quasi das Highlight des Systems. Bitte nicht verkaufen. Guter geschlossener, der zusammen mit den 101/301 wirklich nett klingt. |
steelydan1
#14 erstellt: 12. Jan 2018, 16:20 | |
Darüber würde ich nur nachdenken wenn der T-2 die Raumgrösse nicht bewätigt, was bei 18qm kaum der Fall sein wird. Und viel sparen kann man nicht. Wenn die Qualität sowie Anbindung an die Satelliten nicht leiden soll landet man für einen alternativen Sub in der Preisklasse um die 500€. |
Brüllwürfelset :-) adequade am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 13 Beiträge |
Deckenlautsprecher norbo80 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 50 Beiträge |
gutes 5.1 Soundsystem gesucht Argoran am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 27 Beiträge |
Gutes 3.1 System gesucht kev77 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
GUTES HEIMKINO GESUCHT Silbermöwe am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 49 Beiträge |
Gutes 2.1 Heimkinosystem gesucht Gewehr36 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 9 Beiträge |
Gutes Home System Gesucht -Bassjunkie- am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Ausfahrbare Deckenlautsprecher Sylus am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Heimkino Deckenlautsprecher JoJonas2000 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Deckenlautsprecher fe0109 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.755
