AVR für 5.1 System mit einem PC
Pummelfee
#1 erstellt: 27. Dez 2017, 15:57
Seit kurzem ist mein Marantz NR1603 defekt (er schaltet sich im Sekundentakt ein und aus) und nun bin ich zwangsweise auf der Suche nach einem neuen AVR. Nach intensiver Recherche habe ich zumindest einen Überblick über die neueste Technik und weiß, was ich davon brauche und was nicht.
Mein Plan ist es, auf ein günstiges Angebot von gehobene Einsteiger bis Mittelklasse AVRs zu warten. Das heißt, ich habe erstmal keine klaren Präferenzen und würde am Ende nach dem Preis gehen. Wichtig ist mir vor allem, dass ich "zukunftsfähig" bin, was nach meinen Recherchen aber bei fast allen mordernen AVRs gegeben sein sollte.
Mein Setup sieht aktuell wie folgt aus:
- normaler HD TV --> wird in 2018 wahrscheinlich durch ein 4K Gerät ersetzt
- 5.1 Setup aus Bowers + Wilkins Lautprechern
- PS4 Pro
- Nintendo Switch
- PC, der dauerhaft am Fernseher/AVR hängt
Soweit ein recht normales Setup, bis auf den PC. Das ist auch der Grund, warum ich mich an euch wende.
Mit meinem alten Setup konnte ich den 5.1 Sound über das HDMI Kabel weiterleiten. Das Bild konnte auch direkt und ohne Veränderungen weitergegeben werden, sodass der TV wie ein Monitor funktionierte.
Gibt es Erfahrungen, was das Anschließen eines PCs an den AVR angeht. Gerade im Hinblick Surroundsound und durchschleifen des Bildes?
Weitere Anforderungen:
- Wenn ich es in meiner Recherche richtig verstanden habe, benötigen alle 3D Surround Formate (Atmos, ect) zusätzliche Lautsprecher, die ich nicht besitze. Die Features wären dann egal.
- Wichtig wäre mir noch die volle 4K Unterstützung incl. Dolby Vision, einfach um den potentiellen Umfang meines zukünftigen 4K TVs zumindest theoretisch voll nutzen zu können.
- HDMI-Eingänge dürfen es gerne mehr als 4 sein. Leider werden 6 oder 8 HDMI Eingänge meist erst in den gehobenen Klassen verbaut.
- In meinem Marantz hatte ich noch einen Composite Eingang, den ich genutzt hatte, wäre schön, wenn sowas dabei wäre. Aber auch hier gilt das selbe, wie mit den HDMI-Eingängen, gibt es idR erst in der Mittelklasse.
- Mein alter AVR hat zwar schon Spotify, ich nutze es jedoch kaum, da der AVR einfach nur langsam ist. Hier würde ich mich über Rückmeldungen freuen, wie bedienfreundlich die ganzen Apps, Streaming Dienste ect. sind und ob z.B. Bluethooth auch vernünftig funktioniert.
Ich habe das Gefühl, meist werden diese Features integriert, damit man es auf die Verpackung schreiben kann, sinnvoll umgesetzt sind sie in den wenigsten Fällen.
Das war jetzt einiges an Text. Zum Schluss noch kurz ein paar AVRs, die ich schon mal in die nähere Auswahl genommen hatte. Ich bin aber über jeden Tipp dankbar.
- Yamaha RX-V683 (etwas teuer) oder den Yamaha RX-V483 (günstig, aber mit wenig Anschlüssen),
- Pioneer VSX-1131 (etwas teuer)
- Denon AVRX1400H oder der Voränger X1300 (günstig, aber wenig Anschlüsse)
Onkyo hatte ich schon mal ausgeschlossen, da ich viel schlechtes über das Einmess System gelesen habe. Evtl. war ich an der Stelle aber Vorschnell.
Apalone
#2 erstellt: 27. Dez 2017, 16:28
Pummelfee (Beitrag #1) schrieb:
.....Gibt es Erfahrungen, was das Anschließen eines PCs an den AVR angeht. Gerade im Hinblick Surroundsound und durchschleifen des Bildes?
Das sind Eigenschaften der verwendeten Grafikkarte. nicht des PCs.
...In meinem Marantz hatte ich noch einen Composite Eingang, den ich genutzt hatte, wäre schön, wenn sowas dabei wäre. Aber auch hier gilt das selbe, wie mit den HDMI-Eingängen, gibt es idR erst in der Mittelklasse.....
Composite erst in der Mittelklasse?!?
Ich glaube eher, dass die in den höherwertigen AVRs weggelassen werden, weil die da sowieso keiner mehr nutzt.
Bist du sicher, dass du Composite meinst? Das ist die schlechteste analoge Verbindungsmethode für Video.
Wofür braucht man das heutzutage noch?!?
Archangelos
#3 erstellt: 27. Dez 2017, 17:08
dann nimm alternativ den YAMAHA RX-V 681 der hat mit dem letzten UPDATE was gerade rausgekommen ist auch DOLBY VISION mitbekommen.
Darunter auch HDR mit zusätzlichen HLG SUPPORT.
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V681.html
Insgesamt 6 HDMI EINGÄNGE einen auf der Front und 5 auf der Rückseite ! Wozu Composite ??
Du gehst mit allen QUELLEN per HDMI an den AVR und am HDMI OUT des AVR s zum MONITOR / TV fertig.
Die NINTENDO SWITCH hat doch nen HDMI ANSCHLUSS genauso wie deine PS4 oder dein RECHNER....
Composite ist absolut überflüssig....
Pummelfee
#4 erstellt: 27. Dez 2017, 19:46
Ja, da magst du recht haben. Im Endeffekt geht es mir darum, dass man einen PCs anders anschließen muss, als z.B. einen Blu-ray Player. Mein Fernseher hat zum Beispiel einen extra HDMI-Eingang für den PC, der das Signal unverfälscht widergibt. In einem anderen HDMI-Anschluss sah das Bild anders aus.
Im Detail kenne ich mich auch nicht damit aus. Ich bin nur froh, dass es aktuell funktioniert, weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das nicht selbstverständlich ist.Daher die Frage, ob hier jemand mit sowas Erfahrung hat.
Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich besitze noch eine Wii, die ich zwar kaum benutze aber für die ich mal ein gutes Composite Kabel gekauft hatte, das das Bild deutlich verbessert. Das würde ich gerne weiter nutzen können. Es ist aber auch kein Beinbruch, wenn nicht.
Im Detail habe ich nicht nachgesehen, welcher Receiver Composite eingebaut hat, mir fiel nur auf, dass er im unteren Preissegment immer fehlte. Aber wie gesagt, daran soll es nicht scheitern.
@Archangelos: Danke für den Tipp mit dem RS-V681, den hatte ich auch schon ein paar mal gesehen, aber gar nicht auf dem Schirm.
Apalone
#5 erstellt: 27. Dez 2017, 22:01
Pummelfee (Beitrag #4) schrieb:
....Im Endeffekt geht es mir darum, dass man einen PCs anders anschließen muss, als z.B. einen Blu-ray Player. Mein Fernseher hat zum Beispiel einen extra HDMI-Eingang für den PC, der das Signal unverfälscht widergibt. In einem anderen HDMI-Anschluss sah das Bild anders aus......
Dann geht es aber um Anschlussdetails des ZIEL-Gerätes, die kann man doch fiktiv noch weniger beurteilen, da nicht bekannt!!
Pummelfee
#6 erstellt: 28. Dez 2017, 16:52
Verstehe ich dich richtig. Du sagst, der Fernseher ist für die korrekte Darstellung des PC Signals verantwortlich, nicht der AVR? Wenn das so ist, dann muss ich mir darum natürlich keine Gedanken machen und nur beim Kauf meines neuen Fernsehers darauf achten.
Oder was meinst du mit Zielgerät?
Ich will nur vermeiden, dass ich in irgendwelche Probleme beim Anschuss meines PCs an den AVR hineinlaufe.
Kaufberatung 5.1 System + AVR PC/TV/BD
Metzzo am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  38 Beiträge
5.1 PC System ~160 ?
Messermaus am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System mit AVR
stretch4u am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  13 Beiträge
5.1 System für PC
Sky04 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  10 Beiträge
5.1 System für PC
blackhearted am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  12 Beiträge
5.1 System für PC
SirHaschke am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  7 Beiträge
5.1 System + AVR für 25m²
Thorgrim am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Neues 5.1 System mit AVR
damian89 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  19 Beiträge
5.1 System für den PC
attackman am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  7 Beiträge
5.1 System ohne AVR
Denkra565 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
