AV-Receiver für Heco Celan GT 5.1 Set
Christoph.O
#1 erstellt: 15. Dez 2017, 14:18
hatte die Frage auch schon im Heco Stammtisch gestellt, nur leider keine Antwort bekommen.
Ich suche einen neuen AV-Receiver (am liebsten von Denon (wegen dem Einmesssystem)).
Bisher habe ich einen Pioneer LX-82 mit dem ich aber nie glücklich geworden bin und nun auch einige Online-Funktionen vermisse.
Mein System besteht aus 4 x HECO CELAN GT 702, einem GT SUB 322A und CELAN GT CENTER 42.
Nun suche ich einen Receiver der stark genug ist für die 4 Standlautsprecher.
Sollte ich nach einem 5.1, 7.1 oder 9.1 Receiver ausschau halten?
Was ist bezüglich Bi-Amping, am Ende hängt es wohl immer am Netzteil im Receiver.
Ich suche etwas mit genug Leistungsreserven.
Womit seid ihr glücklich geworden.
Budget für den Receiver liegt zwischen 1.200 und 1.800 €.
Vielen Dank
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 14:21
Über die Leistung musst du dir keine Gedanken machen, siehe auch https://av-wiki.de/leistung
Bi-Amping genau so kein Thema, siehe https://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
Daher sollte ein X1400 ausreichend sein.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 15. Dez 2017, 14:55
erstmal etwas zu den Lautsprechern.
Heco gibt zur 702 keinen Frequenzbereich an, was ich sonst gefunden habe ist reiner Müll, weil ohne Angabe von irgendwelchen Randbedingungen, da werden dann 22Hz nach unten genannt.
es gibt aber unabhängige Messungen zur GT 502 und hier im Forum einen Bericht zur GT 902.
Fazit: die unteren Grenzfrequenzen liegen bei ca. 70Hz (502) und ca. 50Hz (902)
nehmen wir mal an die 702 liegt irgendwo dazwischen, dann müssen wir von 60Hz ausgehen, bei der die 702 spätestens getrennt werden sollten.
Damit entfällt die meiste Leistung eh auf den Subwoofer!
ein ebenfalls weit verbreitetes Ammenmärchen ist, dass "große" Lautsprecher mehr Leistung benötigen, genau das Gegenteil ist der Fall.
Beispiel: der kleine Wand-LS GT 102F ist mit 89dB angegeben, die "große" 902 mit 93dB (Kennschalldruck in 1m bei 2,83V)
das heißt nichts anderes, als dass die 902 mit 32W genauso laut spielt wie die 102F mit 80W!
Heco gibt den Kennschalldruck bezogen auf 2,83V an, das bedeutet bei 4Ohm LS 2W. Da liegen die 702 bei 91dB
d.h. 100dB sind bei 16W erreicht, ab 85dB auf Dauer kommt es zu Hörschäden und der Arbeitgeber ist verpflichtet einen Gehörschutz am Arbeitsplatz bereit zu stellen! 100dB ist Kreissägen Niveau (16W).
wenn wirklich keinerlei andere Ansprüche da sind, dann reicht ein 1400 tatsächlich völlig aus. Wenn man das bessere Audyssey XT32 Einmesssystem haben möchte (speziell für den Subwoofer), dann geht das meines Wissens beim X3300/3400 bzw. dem Marantz Bruder 6011/12 los.
das wäre aus meiner Sicht eine sinnvolle Anschaffung.
Christoph.O
#4 erstellt: 17. Dez 2017, 09:20
Vielen Dank für die Antworten! Wirklich sehr aufschlussreich.
Ich werde mir wahrscheinlich den x3400 Mal nach Hause holen.
Heco Celan GT Set + welchen Av-Receiver?
n1xark am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Heco Aleva Celan GT Zusammenstellung
six3323 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
Heco Celan GT wo kaufen?
HifiReno am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  6 Beiträge
Dipole zu Heco Celan GT
f.zst am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
AV Receiver für ein Heco Celan Set
Lord-Raiden am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  45 Beiträge
Aufrüstung auf 5.1 Heco Celan GT 702
tillcom am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  45 Beiträge
welcher verstärker für heco celan gt serie?
Tech3 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  5 Beiträge
Heco Celan GT 602-Erfahrungen?
ThomasLey am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
Neuer AV Receiver für Heco Celan GT 902 gesucht
JayR91 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  26 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Heco Celan 5.1
enkmen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.140
