2.0 auf Heimkino erweitern
wuehler1606
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 07:32
Guten Morgen zusammen,
wir sind nun in eine neue Wohnung gezogen und die Aria 948 sollen nun nach Möglichkeit für Heimkino fit gemacht werden.
Die Frage ist nur, wie ich das am besten anstelle.
Viel Platz ist nicht...
Vielleicht habt ihr Tipps wie und welche Komponenten Sinn machen würden.
Als Receiver ist ein X4100 vorhanden.
Ist zwar noch nicht ganz fertig und auch nicht aufgeräumt, aber die Couch und Schränke werden so bleiben müssen.
20171212_221455
20171212_221502
20171212_221518
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 08:19
außer einem zusätzlichen Center (+Sub) sehe ich hier kein großes Potential, auch der Center wird wenig bringen. Hinten kannst du eigentlich vergessen, evtl, Atmos ein Thema?
HaraldNorbert
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 08:27
Wenn es denn geht, würde ich als Rears zwei Einbaulautsprecher links und rechts der Couch in die Dachschräge setzen; den Center irgendwie mittig unter den TV platzieren und den Subwoofer rechts neben die Schrankwand stellen (falls Du bei den großen Boxen überhaupt eine Subwoofer benötigst). Okay, ich möchte den Sub-Fans nicht wieder auf die Füße treten, von wegen bessere Gesamtakustik und so, aber wenn es die Raumsituation nicht hergibt, muss man auch nicht auf Zwang einen Sub irgendwo unterbringen.
Bzgl. Hersteller kann ich keinen Tipp abgeben, da ich die Aria nicht kenne. Aber da Du Musik wahrscheinlich weiterhin im reinen Stereo hören wirst, muss die Abstimmung der Speaker zueinander auch nicht perfekt sein. Der "Bums" und die Surround-Effekte bei Action-Filmen werden trotzdem rüberkommen.
wuehler1606
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 08:32
Atmos wäre sicher interessant, aber in dem Raum wohl eher nicht zu realisieren..
5.0 wäre wohl deutlich interessanter...
Einbauen in die Dachschräge wäre eine gute Idee.
Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist.
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 08:35
In die Schräge blasen dir die LS direkt ins Ohr, ich würde mal nach 3.1.2 Amos schauen
wuehler1606
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 08:44
Ist aus baulichen Gründen wahrscheinlich sowieso nicht möglich.
Einzige Option wäre wohl die direkt unter der Dachschräge an der Wand zu montieren.
Das wären die Rears aus dem Set... Sind relativ flach.
home-audio-enceintes-haute-fidelite-aria-900-enceintes-surround-aria-sr-900
Fuchs#14
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 08:48
probiere es aus, aber du sitzt dann direkt vor dem Lautsprecher. Ein richtiger Surroundeffekt kommt da wahrscheinlich kaum auf.
JULOR
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 13:40
Als Center geht eigentlich nur der Aria CC900. Rears nur wenn das Sofa von der Wand weg kann. Gerade unter der Schräge kommt man ja auch mit höher Hängen nicht weiter.
Sorry, aber warum kommen die Fragen immer erst, wenn alles schon fertig ist? Dann passiert nämlich meistens genau das:
Daher: Zieh' das Sofa noch ein Stück vor, dann können die Rears auch dahinter.
wuehler1606
#9 erstellt: 14. Dez 2017, 12:13
"Sorry, aber warum kommen die Fragen immer erst, wenn alles schon fertig ist? Dann passiert nämlich meistens genau das:"
Also bei uns ist es so, dass Hifi an den Wohnraum angepasst werden muss und nicht anders herum.
Wenn es nicht geht, dann muss ich eben ohne Rears leben. Werde es vermutlich mal testen und wenn es nichts ist, dann packe ich die an die Decke.
[Beitrag von wuehler1606 am 14. Dez 2017, 12:13 bearbeitet]
JULOR
#10 erstellt: 14. Dez 2017, 12:25
Das ist ok. Nun sind der Denon X4100 und die Aria 948 mächtige Geräte, so dass dies nicht mein erster Gedanke gewesen wäre. Aber die Aria, vernünftig mit Audyssey eingemessen, machen bestimmt eine gute Figur. Ohne Korrektur könnte ich mir vorstellen, dass der Bass in dem neuen Raum recht dick aufträgt.
Sarabani
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Dez 2017, 12:47
Einen Richtigen sorround effekt halte ich auch für schwer zu realisieren bei dem Raum. Glaube eine normale Sub macht es da schon.
HaraldNorbert
#12 erstellt: 15. Dez 2017, 10:16
Bei den Raumverhältnissen und dem vorhandenen Epiquement würde ich für einen Sub erst einmal kein Geld ausgeben. Ich würde einen Center unter den TV setzen und preiswerte flache Rears oder wie schon vorgeschalgen Einbaulautsprecher an/in die Dachschräge. Wird nicht perfekt sein, aber richtig eingemessen läßt sich da schon ein guter Surroungsound erzeugen.
2.0 erweitern
0punkt am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  6 Beiträge
2.0 erweitern, aber wie?
#Hagi# am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  8 Beiträge
2.0 System erweitern
Pasco2910 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  9 Beiträge
2.0 System auf 5.1 erweitern
-qba- am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
2.0 erweitern aber wie???
theflo91 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
2.0 zu 4.0 Surround erweitern?
tunfaire am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  6 Beiträge
Heimkino 2.0
Lomit am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  8 Beiträge
2.0 / 2.1 - Heimkino Mittelklasse
Boot am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  6 Beiträge
Heimkino/Multimedia 2.0(1)
xxGarrisonxx am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  8 Beiträge
Heimkino mit 2.0 starten
HansP-1972 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.761
