Sound verbessern - Dilemma - neuer Fernseher
x-wunderkind-x
#1 erstellt: 11. Dez 2017, 20:38
Ich stehe vor folgenden Dilemma:
Aktuell habe ich einen Sony 55HX755 - dieser steht auf dem Sounddesk Sony HT-XT1 - mit dem Klang bin ich vollends zufrieden, da ich bei weitem kein Soundfetischist bin - den Ton, den Flachbildfernseher allerdings ausgeben, kann selbst ich mir nicht antun.
Jetzt habe ich mir einen neuen Fernseher bestellt: Philips 65PUS6521 - das Problem: den Fernseher bekomme ich auf Grund der anderen Füße nicht auf das Sounddesk, das Sounddesk passt aber auch nicht mittig dazwischen, da es quasi zu hoch ist...
Ich suche nun eine möglichst günstige Lösung, einen akzeptablen Sound zu produzieren: angetan haben es mir die Teufel Ultima 20 MK2 - nur habe ich keine Ahnung, wie ich diese mit dem Fernseher verbinden kann - wenn ich es richtig verstehe, brauche ich einen Verstärker/AV Receiver, entweder mit HDMI oder Toslink. Ich habe aber auch so sehr wenig Platz rund um den TV herum, andere Soundbars sind auch zu hoch und würden im Bild sein!
Gibt es einen flachen Verstärker (unter 5cm), mit dem ich die Boxen mit dem TV verbinden kann, der möglichst günstig ist, aber trotzdem auch einigermaßen was taugt?
Gern bin ich auch für andere Lösungsvorschläge offen.
Vielen Dank schon mal!
steelydan1
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 22:38
Hallo
Wie du richtig erkannt hast benötigt man für passive LS wie die Teufel Ultima einen Verstärker oder AVR.
Viel einfacher geht das mit aktiven (Monitor)Lautsprechern. Diese werden mit einem optischen Digitalkabel(Toslink) direkt an das TV-Gerät angeschlossen und benötigen keinen Verstärker/AVR.
Gute, klangstarke Modelle sind z.B. die Nubert nuPro A100 oder Zensor 1 AX. Deutlich preisgünstiger, natürlich nicht ganz auf dem gleichen Klangniveau, gehts z.B. mit Edifier Studio R2000DB.
x-wunderkind-x
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 22:42
Super, genau das hatte ich mittlerweile auch gelesen - denke sowas wird es dann werden - ich habe jetzt nur "Sorge" da hier immer eine Fernbedienung dabei ist: wenn über Toslink angeschlossen, lässt sich die Lautstärke dann nicht über die TV/Sat-Receiver Fernbedienung steuern?
Danke!
steelydan1
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 23:39
Nein, das geht nur bei HDMI-Verbindungen.
Sowas löst man am besten mit einer progammierbaren Logitech Harmony. Damit kannst du TV, Sat-Receiver und noch viele weitere Geräte bedienen. Geht mit einer Harmony 350 für 35€ los.
Die 3 aktiven LS welche ich im letzten Beitrag genannt hatte sind alle in der Logitech Datenbank hinterlegt:
https://screenshots....upport.myharmony.com
[Beitrag von steelydan1 am 11. Dez 2017, 23:40 bearbeitet]
SenjorHolzOhr
#5 erstellt: 12. Dez 2017, 11:01
Ich hatte auch die Sony HT XT 1. Die war mir dann auch irgendwann einfach zu groß.
Aktuell besitze ich die wesentlich kleinere Bose Solo 5.
Soundtechnisch sind diese auf ungefähr gleichem Niveau.
Die Bose Fernbedienung ist eine Universalfernbedienung und kann somit, wenn unterstützt, auch deinen TV steuern.
Wenn dir die jetzige Sony HT XT 1 ausreicht spricht meiner Meinung nach nichts gegen eine gleichwertige Lösung die kompakter ist.
x-wunderkind-x
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 11:06
Würde ich liebend gern nehmen, das Problem ist aber, das zwischen TV-Rahmen und dem Lowboard quasi nur 5cm Platz sind, sprich die Soundbar würde von der Höhe bereits in den Bildbereich reinstehen. Wenn die Füße des TVs etwas mehr Höhe hätten, würde ich einfach die HT-XT1 darunter lassen - das ist genau das Problem, weshalb ich auf irgendwas ausweichen muss, was links und rechts vom TV steht - für AV Receiver habe ich auch nicht wirklich Platz - also bleiben quasi nur Aktivboxen...
Ich habe mich mittlerweile etwas in die Teufel Ultima 40 Aktiv verliebt, aber eigentlich wollte ich nicht so viel ausgeben :-( Ach menno...
SenjorHolzOhr
#7 erstellt: 12. Dez 2017, 11:20
Solo 5 vor den TV schieben IR Peitsche wenn das Signal verdeckt wird und gut ist es.
Theoretisch sollte das gehen.
Aber da du dich ja schon verleibt hast halte ich mal meinen Mund .
2017-12-12 11_20_02-Bose® Solo 5 TV sound system - Lufthansa WorldShop
x-wunderkind-x
#8 erstellt: 12. Dez 2017, 11:27
Nein, das Problem ist, sie ist im BILD - ich hätte dann den unteren Bereich des Panels verdeckt, sprich ich SEHE den unteren Teil des Fernsehers nicht mehr - da der TV eben, so wie ich die Maße auf der Philips-Seite verstehe, schon bei 5,1cm über dem Boden "anfängt"
kobold58
#9 erstellt: 12. Dez 2017, 12:03
Wenn Du etwas Höheres unter den Fernseher stellen willst, gibt es die Möglichkeit, eine TV- Brücke aus Glas unter den Fernseher zu stellen. Habe sowas z.B. bei Amazon gesehen. Allerdings solltest Du vorher messen, ob Du dann nicht ständig bergauf guckst. Das wäre Mist. Prinzipiell sind TV- und Möbelhersteller unfähig oder unwillig, für geeignetes Mobilar bzw. Aufstellmöglichkeiten zu sorgen, zumindest, wenn man den Bildschirm nicht an die Wand hängen kann oder will.
x-wunderkind-x
#10 erstellt: 12. Dez 2017, 12:05
Jau - bei den Dingern war ich auch schon, aber in angemessener Breite auch nicht zu bekommen :-(
x-wunderkind-x
#11 erstellt: 15. Dez 2017, 00:49
Sooo Fernseher ist da (ein Traum) - nun zurück zum Thema Ton...
Ich hab mich jetzt doch für eine Soundbar "entschieden" - Ich weiß, dass ich da vom Sound her Einbußen hinnehmen muss, damit kann ich aber leben.
Ich bräuchte nur Rat, welche Soundbar ich nehme...
Zur Auswahl stehen aktuell:
- Teufel Cinebar One (die kleinste)
- Teufel Cinebar 11 (sofern man diese auch ohne den Tischfuß "hinlegen" kann - weiß das vllt jemand?)
- Bose Solo 5
Andere Vorschläge sind auch gern Willkommen, sofern Sie etwa im gleichen Preisrahmen liegen und -WICHTIG-: höchstens 7cm hoch sind :-)
Freue mich auch Menungen - vielen vielen Dank schon mal! :-)
steelydan1
#12 erstellt: 15. Dez 2017, 01:26
Da hilft die Sortierfunktion von Geizhals manchmal weiter.
Ich hab mal alle Soundbars mit max.7cm Höhe bis 350€ vorsortiert: https://geizhals.de/...il=&sort=t&bl1_id=30
Weitere Filter, z.B. Breite, mit Subwoofer, mit HDMI, usw., kannst du selbst setzen und so immer weiter eingrenzen.
std67
#13 erstellt: 15. Dez 2017, 06:12
Was sprach noch dagegen den TV aufzuhängen?
x-wunderkind-x
#14 erstellt: 15. Dez 2017, 06:57
Die "Wand" würde nicht halten :-(
std67
#15 erstellt: 15. Dez 2017, 07:27
Da gibt es immer Wege.
SenjorHolzOhr
#16 erstellt: 15. Dez 2017, 11:08
Die kannst du schon mal ausschließen, weil sie unter diversen Kinderkrankheiten leidet.
Neuer Fernseher, Sound verbessern, aber wie?
michaeldietrich83 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  7 Beiträge
Dilemma bei 5.1-System
betzin8 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  15 Beiträge
TV Sound verbessern
DeeUSA24 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
Bitte Beratung: neuer TV - wie Klang verbessern?
sit2 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher... bitte helfen
DAGEGEN am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  10 Beiträge
Neuer AVR plus Fernseher
Zyclon am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  3 Beiträge
TV-Sound verbessern und Musik hören
Wenny11 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  2 Beiträge
Neuer Surround Sound Receiver
Hi-Phil am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
Neue Wohnung- Neuer Sound!
ray_1337 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  8 Beiträge
Neuer Sound fürs Filmvergnügen
Cordio am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
