Denon AVR X2300 oder X2400h?
Nighty78
#1 erstellt: 07. Nov 2017, 18:42
Hallo Leute,
Ich überlege zwischen den Beiden o.g. Modellen und kann mich nicht entscheiden.
Habe zur Zeit den X2000 und möchte mir eines dieser Geräte anschaffen. HEOS ist jetzt nicht unbedingt notwendig.
Boxen: Heco Music Colors Cinema 5.1
Spotify Conect wäre sehr interessant.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Nov 2017, 19:09
Wozu soll man da raten, ohne auch nur ansatzweise deine Bedürfnisse zu kennen?
Gibt es irgendwelche Features, die der 2400 hat und der 2300 nicht, und die dir den Aufpreis wert sind? Wenn nicht, dann nimm den 2300.
Warum überhaupt den 2300/2400 und nicht den 1300/1400? Und wozu überhaupt einen neuen AVR?
[Beitrag von Dadof3 am 07. Nov 2017, 19:09 bearbeitet]
Nighty78
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 11:01
Also das HEOS ist mir nicht so wichtig, aber Spotify Conect doch sehr damit ich vom S7 übertragen kann und mir würde der X2300w reichen.
Bei der 2000er Reihe möchte ich doch bleiben.....
Laut AreaDVD soll sich aber der X2400h zum 2300w klanglich etwas verbessert haben. Was sagt ihr dazu? Oder merke ich als Normal das gar nicht?
danyo77
#4 erstellt: 08. Nov 2017, 11:02
- https://av-wiki.de/verstaerker#was_ist_dran_am_verstaerkerklang
- https://av-wiki.de/testberichte
Nochmal: Warum der X2.... und nicht der X1...? Brauchst Du zwei HDMI-Out?
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 08. Nov 2017, 11:09
Dafür könntest du auch einfach einen Chromecast oder einen Bluetooth-Empfänger hinten dran hängen und brauchst keinen neuen AVR.
Aber wozu? Die 2000er-Reihe ist meiner Meinung nach weitgehend überflüssig. Gegenüber der günstigeren 1000er-Reihe bietet sie praktisch keine Vorteile. Wenn man besseren Klang will, muss man zur 3000er-Reihe greifen, die seit dem X3300 XT32 bietet.
Das ist völliger Schwachsinn. Bitte glaube kein Wort von dem, was AreaDVD zum Thema Klang schreibt, das ist an den Haaren herbei gezogener Unsinn.
Siehe auch http://av-wiki.de/testberichte
[Beitrag von Dadof3 am 08. Nov 2017, 11:09 bearbeitet]
Nighty78
#6 erstellt: 08. Nov 2017, 11:11
Ok, danke für Info. Aber bei der 2000er Reihe sind laut Denon "Hochwertige Audiokomponenten" verbaut..... Was auch immer das heißen mag. Die Ausgangsleistung ist auch etwas geringer, oder ist das bei meinem System egal?
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 11:14
Das ist pures Marketing.
Die paar Watt mehr spielen auch keine Rolle, das merkst du überhaupt nicht. Siehe http://av-wiki.de/leistung
Nighty78
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 11:26
Ok, gibt es von dem x1300W verschiedene Versionen??? Finde unteschiedliche Bezeichnungen. 3D???
Fuchs#14
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 11:29
gibt immer nur eine Version, ab X4 zwei Farben
danyo77
#10 erstellt: 08. Nov 2017, 11:32
Ich würde wahrscheinlich auf den Black Friday warten und dann den 1400er bei Amazon holen, sollte er - wie zu erwarten - im Angebot sein. Der soll im Bereich der kabellosen Übertragung zuverlässiger arbeiten als der 1300er...
Nighty78
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 11:41
Wann wird der sein? Bei Amazon? Sonstige Angebote der Beiden Modelle?
Nighty78
#12 erstellt: 08. Nov 2017, 11:47
Mal andersrum gefragt, taugt das SpotifyConect überhaupt was? Ist die Verbindung stabil beim 1300 oder 2300????
Fuchs#14
#13 erstellt: 08. Nov 2017, 11:50
Du brauchst dazu Premium, dann funzt das einwandfrei wenn dein Heimnetzwerk stabil ist.
[Beitrag von Fuchs#14 am 08. Nov 2017, 11:50 bearbeitet]
danyo77
#14 erstellt: 08. Nov 2017, 11:54
24. Nov. - Da gabs jedes Jahr das aktuelle X1...-Modell für 330,-
Nighty78
#15 erstellt: 08. Nov 2017, 16:19
Sooo, habe mich mal etwas schlau gemacht. Dieses HEOS brauche ich wirklich nicht. Allerdings soll es wohl Probleme mit der FritzBox geben. Ich nutze die 7360.
Wo bekommt man denn noch den x2300w her? Wer bietet den noch an?
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 08. Nov 2017, 16:45
Verstehe zwar nicht, warum du den unbedingt haben willst, aber bitte: https://www.idealo.d...vr-x2300w-denon.html
130 € Aufpreis für nix. Und ein Chromecast für 39 € würde dir die komplette Investition sparen. Aber das musst du wissen.
Es meldet immer irgendwo irgendjemand Probleme mit der Fritzbox. Die steht halt in zwei Drittel aller Haushalte.
Wenn du eine verlässliche Verbindung willst, leg ein Kabel.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Nov 2017, 16:46 bearbeitet]
Nighty78
#17 erstellt: 08. Nov 2017, 17:02
@Dadof3 welchen sollte ich deiner Meinung nach dann nehmen?
Oder bei meinem X2000 bleiben? Aber bei diesem ist kein SpotifyConect vorhanden und das vorhandene Spotify lässt zu wünschen übrig.... Benutze ein S7.
Was kann ich denn mit dem Chromcast machen?
MfG
Nighty78
#18 erstellt: 08. Nov 2017, 17:21
Soooo, gerade nochmal ein wenig gegoogelt.
Kann es sein, dass ich einfach nur ein GoogleChromcast benötige um SpotifyConect zu nutzen?
Fuchs#14
#19 erstellt: 08. Nov 2017, 17:47
genau das sagte dadof3 doch.....
ein Fire TV Stick geht auch
Nighty78
#20 erstellt: 08. Nov 2017, 18:00
Und Wo Anschließen? Am TV? Am AVR? Und welchen davon in diesem Wirrwarr: Chromcast 1 oder 2 oder Audio?????? Fire TV Stick???
Dadof3
Moderator
#21 erstellt: 08. Nov 2017, 18:00
Es ist nicht direkt Spotify Connect, aber praktisch genauso gut. Du drückst einfach in der Spotify-App das Chromecast-Symbol, und dann wird alles über den Chromecast wiedergegeben statt über das Smartphone.
Noch dazu kannst du über den Chromecast auch viel bequemer Internetradio, YouTube, Netflix usw. wiedergeben, was du mit einem X2300 nicht oder wenig komfortabel machen kannst.
Du steckst einfach den Chromecast 2 in einen HDMI-Eingang deines AVR. Der Chromecast Audio kann kein Video, dafür zwar Multiroom, aber das interessiert dich ja nicht, so wie ich es verstanden habe.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Nov 2017, 18:03 bearbeitet]
Nighty78
#22 erstellt: 08. Nov 2017, 18:06
Ok, danke
und wie schauts mit einem Blutoothempfänger aus? Welchen sollte ich da nehmen?
(Habe mich gerade gegen eine Neuanschaffung eines AVR entschieden, Danke für Infos)
Nighty78
#23 erstellt: 08. Nov 2017, 18:07
Und zu was würdet ihr mir raten? Chromcast oder Bluetoothempfänger?
std67
#24 erstellt: 08. Nov 2017, 18:16
eindeutig Chromecast. Lifert dieselbe Funktionalität, und noch mehr, hat eine bessere Verbindungsstabilität und eine größere Reichweite
Dadof3
Moderator
#25 erstellt: 08. Nov 2017, 18:17
Bluetooth hat den Nachteil, dass alle Töne des Smartphones darüber gehen, also auch Benachrichtigungstöne, Spiele usw. Du musst zudem in der Nähe bleiben. Du kannst das Smartphone während der Wiedergabe nicht so frei nutzen, zum Beispiel wird die Wiedergabe von Youtube unterbrochen, wenn du die App verlässt. Außerdem wird nur Audio übertragen, kein Video, keine Fotos.
All das trifft beim Chromecast nicht zu. Das Smartphone sagt dem Chromecast nur "Spiel die und die Lieder Playlists / Videos / Fotos", und dann legt der los und holt sich alles selbst aus dem Netz. Du kannst das Smartphone sogar ausschalten und alles läuft weiter.
Einziger Nachteil ist, dass die App kompatibel sein muss. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, alle Töne wiederzugeben, aber das hakelt oft.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Nov 2017, 18:20 bearbeitet]
Nighty78
#26 erstellt: 08. Nov 2017, 18:58
Mal was Anderes: Was ist mit HDR Muss man das haben? Kann der X2000 ja gar nicht....
Fuchs#14
#27 erstellt: 08. Nov 2017, 19:15
Kann dein TV HDR und hast du Medien dafür ?
Nighty78
#28 erstellt: 08. Nov 2017, 19:21
Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich den normalen Chromcast oder die Audioversion nehmen soll.
Damit wäre mein X2000 für die mittelfristige Zukunft erstmal gerüstet
Dadof3
Moderator
#29 erstellt: 08. Nov 2017, 22:28
Brauchst du denn Multiroom-Funktionen?
Nighty78
#30 erstellt: 09. Nov 2017, 16:47
So, habe mich nu für den Chromcast entschieden. In den AVR eingesteckt, eingerichtet und bin glücklich.
Danke an Alle für die Hilfe
DENON AVR-X1300 vs. DENON AVR-X2300
glubberer am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  24 Beiträge
Denon X2300 oder Yamaha V681
Meannekes am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  7 Beiträge
Denon x2400h oder x2500h
Jürgen645 am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR676E oder Denon avr-x2400h
Evilpelle am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  8 Beiträge
Denon AVR-X2400H oder Yamaha RX-V683?
stief am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  20 Beiträge
Denon X2400H oder Pioneer LX303?
DonUmberto am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  6 Beiträge
Lohnt der Mehrpreis AVR-X2300?
hunni am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Denon x2400H
Sib0r am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 934 VS Denon AVR x2400H
flixx14 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  9 Beiträge
Kaufberatung Surroundsystem zu Denon AVR-X2400H
JGrabow am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
