| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Monitor Audio Radius 45 für Auro 3D? | |
Monitor Audio Radius 45 für Auro 3D?+A -A |
Skahead69
erstellt: 02. Nov 2017, 08:20
Moin, ich überlege mein 5.1 Setup auf ein 9.1 (5.1.4) Auro 3D aufzurüsten Momentanes Setup ist von Monitor Audio: Front Silver 8 Center Silver Center Rear Radius 45 Ich bin leider nicht so 100% schlau draus geworden wie das nun mit der Aufstellung ist. Die Lautsrpecher sollen ja an der wand kurz unter der decke befestigt werden, weswegen ja Bassreflexlautsprecher wegfallen, aber können sich die Radius 45 dafür eigenen? Die haben ja den Hochtöner nach hiten raus, was ja ein Defuseres Klangbild erschaffen soll wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte überlegt, dass dies ja für ein "3D Ton" von Vorteil sein kann. Wie seht ihr das? Habe ich ein Denkfehler gemacht? Eigenen sich die Radius für Auro 3D? Könnte da welche aus der älteren Serie von Monitor audio von einem Kumpel bekommen, sollten ja klanglich trotzdem zu dem rest passen oder? Vielen Dank schon mal [Beitrag von Skahead69 am 02. Nov 2017, 09:22 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 02. Nov 2017, 14:49
Klanglich würde ne Silver z.B. 1 natürlich besser passen. Die Radius kannst du auch nehmen, wenn es dir gefällt wieso nicht. |
Skahead69
erstellt: 02. Nov 2017, 14:58
Das sollte doch etwas problematisch sein, da die Bassreflexöffnung doch hinten ist und deswegen eine Wandmontage eher ungut ist oder?
prouuun
erstellt: 02. Nov 2017, 15:19
Dafür gibt's ggf. Stopfen, wenn nötig. |
dawn
erstellt: 02. Nov 2017, 16:34
Die Radius 45 mit dem Hochtöner hinten ist dafür m.E. nicht geeignet. Die Radius 90 ginge. Oder besser, eben gleich die Silver 1. |
Skahead69
erstellt: 03. Nov 2017, 07:11
Moin, wie schon oben gesagt sehe ich ja mit dem Bassreflexrohr hinten ein Problem bei wandnaher montage. Das haben ja dann die Radius 90 so wie die Silver 1 Wieso siehst du den Hochtöner hinten als Problem? |
dawn
erstellt: 03. Nov 2017, 10:25
Bassreflexrohr hinten = kein Problem, kann man auch zumachen. Gerade bei Effektlautsprechern ist das entbehrlich. Hochtöner hinten = Problem, der Hochtöner spielt direkt gegen die Wand. Kein bzw. nur noch extrem diffuser Hochton. Gerade bei "3D"-Ton sehr unvorteilhaft. Lies mal, was Mickey Mouse dazu geschrieben hat, das bringt es gut auf den Punkt: http://www.hifi-foru...ead=22358&postID=2#2Zudem sind Lautsprecher wie die Radius 45 für sehr wandnahe Montage sowieso immer ungeeignet. Die gehören mindestens 50 cm entfernt von der Wand installiert. [Beitrag von dawn am 03. Nov 2017, 10:29 bearbeitet] |
Skahead69
erstellt: 03. Nov 2017, 10:36
Ah danke für den Link. Zwar sind so keine direkten Dipol, aber vom Prinzip her denke ich ähnlich. |
Hutzelbrunz
erstellt: 05. Nov 2017, 13:42
Ich stehe gerade vor einer ähnlichen Entscheidung: unten ist alles „Silver“, oben möchte ich aber ungern übermäßig Geld ausgeben. Wie wäre es denn mit der BX1? Die hat ein Gewinde auf der Rückseite und ist günstig zu haben. [Beitrag von Hutzelbrunz am 05. Nov 2017, 13:45 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 06. Nov 2017, 02:51
Sind auf jeden Fall sehr gut geeignet, genauso wie z.B. die B1, BR1, S1, RS1. Oder, aufgrund der Bauweise sehr praktisch für Deckenmontage, die BFX/BRFX/SFX/RSFX, z.B. https://www.ebay-kle...z/749219007-172-2115Wenn die auch aufgrund der beiden seitlich abstrahlenden Hochtöner wieder eine leichte Diffusität reinbringen. |
Skahead69
erstellt: 06. Nov 2017, 07:25
Na ja aber gerade die FX Lautsprecher sind ja Dipol. Da hat ja dawn weiter unten einen guten Beitrag zu verlinkt. Ich bin immer noch unsicher was eine Wandnahe anbringung von Bassreflexöffnungen nun bei den Lautsprechern bedeutet. |
maxwell81
erstellt: 07. Nov 2017, 09:53
Mein Tip (den ich selbst gemacht habe) ist Dali Fazon Sat zu nehmen. die haben mehrere Vorteile: Die mitgelieferte Halterung kann man sowohl Kopfüber an die Decke Schrauben (meine High hinten) und mit der Wandhalterung vorne neben die Leinwand (meine Hight vorne) Ohne das du dir überlegen muss, wie du die LS denn an die entsprechenden Positionen bekommst. DAzu kann man die nach der befestigung an der Wand noch ausrichten, weil die ein Kugelgelenk haben. Das heisst du Schraubst die einfach normal an die Wand/Decke und richtest dann auf den Sitzplatz aus. Keine improvisieren nötig. Die Monitor Audio wurden auch empfohlen, aber weder die Halterung noch die Form, noch farbe und der Klang sowieso nicht haben mich überzeugt. Ich habe die Dali in weis genommen, das nimmt man kaum wahr wenn man auf dem Sofa sitzt (ist ja das Wohnzimmer und kein Kellerloch ^^) Die Installation dauert mit dem zubehört und montage ohne jegliche Heimwerker Talente ca. 10 Minuten. Was will man mehr? und der Sound? Das örtliche Kino klingt dagegen wie eine Blechdose. |
Skahead69
erstellt: 07. Nov 2017, 10:09
Moin, interessanter Einwurf. Klingt echt gut was du so schreibst, aber Dali zu Monitor Audio system? Harmoniert das überhaupt? |
maxwell81
erstellt: 07. Nov 2017, 10:38
Also da dich nie jemand vom Himmel aus ansprechen wird, betrifft es stimmen schon mal nicht. Der Bass sollte auch eher vom Sub kommen, also ist das auch bei Bass kein Thema. Bei Auro 3d ist das wirklich gut gelöst, zumeist läuft ja bei filmen die auromatic umrechnung und am himmel passieren eigentlich immer andere sachen als auf dem boden. also auch autos die von hinten kommen fliegen nicht durch die luft. das heisst man kaum berührungspunkte. Bei großen explosionen merkt man aber auch keine unterschiede. Dazu kannst du ja mal tests lesen, die Lautsprecher sind wirklich klasse, gerade im wohnbereich ist das aluminiumgehäuse schön anzusehen, "regallautsprecher" kann man sich ja ohnehin nicht optisch ansprechend unter die decke klatschen. Allein die perfekte ausrichtung nach der befestigung ersparrt dir eine menge graue haare, weil man ja überall liest: die Lautsprecher position muss 100% nach den vorgaben erfolgen und anwinkeln ist mit den meisten systemen die man zusätzlich kaufen kann, kaum möglich. Bei dem mitgeliferten zubehör bei Dali kann man durch das nachträgliche ausrichten auch ggf nicht ganz optimale positionierung der befestigung kaschieren. dann dreht man den lautsprecher einfach 10 grad weiter richtung sitzplatz. ich hab gerade bei dem thema ewig gesucht, viele lautsprecher wären auch günstiger als high lautsprecher, aber man müsste eigentlich immer extra halterungen kaufen, die je nach qualität auch 50 Euro kosten würden, dadurch werden die dali insgesamt günstiger (weil man dieses geld spart). Aber auch wenn ich mal Musik mit auromatik höre, merke ich keine wirklich unterschiede beim ton, auch hier wird man nicht vom himmel besungen. das heisst, die front tut auch schon meist das, was sie im film tut und übernimmt den gesang. also ich bereue hier gar nicht, würde das exakt so wieder machen. die frau kann auch mit der optik der lautsprecher leben ("fallen doch eh nicht auf") und der sound ist der hammer... die vorteilhafte installation führe ich jetzt aber nicht nochmal an. ach ja, am anfang waren die eigentlich gar nicht im budget, aber wegen der zusatzkosten für günstigere lautsprecher, aber dann mit extra (wenig flexibler, weil keine nachträgliche ausrichtung möglich) halterung. Wenns budget das hergibt, nimm die. Grobi TV hat viele Youtube videos in denen die Auro LS mit den Dali Sats gemacht werden, die unteren Lautsprecher sind meist unterschiedlich. hier sieht man die ab minute 25:50, bei 26:10 sieht man wie die Dali mit dem Standfuss, an die Decke geschraub wurden, genau so hab ich es auch gemacht. https://www.youtube.com/watch?v=VIlHFyIz4Bo |
maxwell81
erstellt: 07. Nov 2017, 10:39
ps. der rear lautsprecher im video ist kein fuzon sat. da steht ja sogar ELAC drauf, keine ahnung was der da redet, aber es geht auch um den high lautsprecher. der ist einer in weis. aber auch hier wurden die Dali mit einem anderen system kombiniert. [Beitrag von maxwell81 am 07. Nov 2017, 10:40 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 07. Nov 2017, 10:45
@maxwell81 Ist ja ein Vorzeigevideo wie man seinen AVR nicht behandeln sollte, bin gespannt wann der ma abraucht. |
maxwell81
erstellt: 07. Nov 2017, 11:34
ohne frage ist es abenteuerlich seine subs als tischplattenhalterung zu nehmen aber es ging eher um die optik und flexibilität. gibt sicher auch noch mehr videos mit den LS, einfach mal bei youtube suchen. |
Monitor Audio Radius Lautsprecher BadBoy01 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
Monitor Audio Radius HD Serie litchblade am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker für Monitor Audio Radius bkrauss am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 11 Beiträge |
Monitor Audio Radius vs. Canton Movie 3050 KaFla88 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung/Erfahrungen Monitor Audio Radius HD Serie eyeq69 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 25 Beiträge |
Monitor Radius oder Saxx Coolsound CaptainTsubasa54321 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 6 Beiträge |
Neuer AVR Auro 3D? Rza106 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 19 Beiträge |
Atmos /DTS:X Lautsprecher für Monitor Audio Skahead69 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 10 Beiträge |
Auro 3D-System geplant #jesterrace# am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Minx S215 vs Monitor Audio Radius R90 HD10 Justin_Sane_76 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
