| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System selfmade | |
Neues 5.1 System selfmade+A -A |
Csfcsd
erstellt: 08. Okt 2017, 13:54
Hallo liebes Forum. Ich beabsichtige mein Wohnzimmer neu zu beschallen. Vorab, das Wohnzimmer ist ein hoher Altbau und zweigeteilt, also durch eine Schiebetüre getrennt und somit eigentlich zwei Räume a ca 30m2 In dem einen Raum beabsichtige ich ein 5.1 System das momentan aus 4x Audirama 9000 an der Decke, einem Canton SL 556 Center und einem Canton sub 650 bestehen soll. In den 2. Raum sollen zwei Audirama 9000 und auch ein Canton Sub 650. Beide Räume sollen durch einen Denon x4300h per Multiroom angetrieben werden. Macht die Planung aus eurer Sicht Sinn oder sollte ich etwas ändern? Gekauft habe ich bislang nur 6x Audiorama 9000 Vielen Dank und beste Grüße |
Girgl75
erstellt: 08. Okt 2017, 17:41
Servus und willkommen im Forum! Es wäre wichtig wenn du eine maßstabsgetreue Skizze mit den wichtigsten Möbeln, sowie aussagekräftige Bilder machst, vor allem von dem Raum in welchem du das 5.1-System haben willst. Im Allgemeinen kannst du dich schon einmal hier einlesen: http://www.av-wiki.de/ , da findest du viele nützliche Tipps, Empfehlungen usw.Gruß Girgl |
HiFiKarol
erstellt: 08. Okt 2017, 17:58
Meinst Du diese kugelförmigen Grundig Audiorama Dinger? Die sind dafür ziemlich ungeeignet... Vor allem in Verbindung mit dem Canton Center. Am Besten Du liest Dich etwas zu den Basics ein... In Girgl's Link steht viel informatives recht kompakt zusammengefasst drin. Dann fehlt noch wie gesagt eine Skizze und Fotos vom Raum, um Dir zielführend helfen zu können. |
Csfcsd
erstellt: 08. Okt 2017, 18:11
AlainSutter1337_
erstellt: 08. Okt 2017, 18:29
Kannst du in Raum 1 den TV nicht oben an die Wand stellen? So wie es jetzt ist, da unten rechts in ein Eck gequetscht bringt nix. Lies dich mal zu den Basics ein wie schon gesagt wurde. |
Csfcsd
erstellt: 08. Okt 2017, 19:00
HiFiKarol
erstellt: 08. Okt 2017, 19:31
Naja. Die Sache ist die... Die Idee ist, dass die Aufstellung symmetrisch ist. Dann kann es gut klingen. Je weiter Du Dich von der Symmetrie entfernst, desto unsymmetrischer, und somit schiefer und unnatürlicher, wird auch der Klang. Bei Dir sehe ich für die Aufstelung der Front zwei Möglichkeiten: 1. Direkt am TV -> Unsymmetrisch, weil ein LS in der Ecke und der andere ziemlich frei steht. 2. Beide LS in die Raumecken -> Unsymmetrisch, weil einer direkt am TV und der andere zwei Meter weit weg. Je weiter man sich vom Optimum (siehe AV Wiki) entfernt, desto schiefer und schlechter wird der Klang. In Deinem Fall würde ich wohl zu einer Soundbar greifen... Oder bei den Jetzigen Brüllwürfeln bleiben... |
Csfcsd
erstellt: 10. Okt 2017, 19:03
Ich verstehe, dass ihr bei dem Projekt skeptisch seid und ihr habt natürlich auch recht aber aus verschiedenen Gründen probiere ich das jetzt mal. Könnt ihr mir wenigstens noch einen Tipp für einen ‚passenden‘ Center für das Projekt also für vier Audiorama 9000 geben? |
Csfcsd
erstellt: 10. Okt 2017, 19:05
Und auch für einen passenden sub? |
HiFiKarol
erstellt: 10. Okt 2017, 19:14
Ein passender Center wäre ne weitere Audiorama, wenn das machbar ist... In der Front fällt es sehr stark auf, wenn der Klang nicht einheitlich ist... Und ein Sub muss eher zum Raum als zum Lautsprecher passen. Zum LS passt jeder Sub genauso gut. Wie viel Geld willst Du investieren? Wie groß darf er werden? Kommen such mehrere in Frage? |
Csfcsd
erstellt: 10. Okt 2017, 19:53
Vielen Dank. Über eine weitere Audiorama als Center habe ich natürlich auch schon nachgedacht aber ich kann optisch unmöglich noch eine Kugel über den Fernseher hängen also müsste es ein klassischer Center werden. Meine bisherige Planung für Sub und Center hätte ca 1500 gekostet bzw ca.2200 Listenpreis. |
tss
erstellt: 11. Okt 2017, 09:02
imho sind die audiorama für eine mehrkanallösung als front-tröten ungeeignet. die abstrahlcharakteristik passt da einfach nicht. dann gibts noch eine suboptimale aufstellung. das fängt beim deckenkonstrukt an, geht über die tv-eckaufstellung und endet mit der couch im eck. ich würde in deinem fall auf eine soundar/deck setzen, auch wenn du das nicht lesen möchtest. auf mich wirkt das ganze wie "mit dem kopf durch die wand, weil die so schön sind". bzgl. center... wie soll das klingen? der center steht dann vmtl. unterhalb des tvs, die rundstrahler hängen an der decke... das wird nichts. |
HiFiKarol
erstellt: 11. Okt 2017, 09:24
Also wenn das mit den Audioramas in den Ecken oben fest steht, dann würde ich auf den Center verzichten. Es wird wohl eh eine unortbare Klangwolke auf Dich zukommen, die von irgendwo kommt. Da macht der Center auch keinen Unterschied mehr. Bzgl. Subwoofer... Die üblichen Verdächtigen... Klipsch R112 SVS SB/PB 1000 XTZ 12.17 Saxx DS12 (ist recht günstig, davon gehen dann auch zwei) |
JULOR
erstellt: 11. Okt 2017, 12:59
Ich würde mir 2 oder vier Audiorama in das Wohnzimmer stellen. dort passen sie auch optisch gut hinein. Für dein Heimkino halte ich sie für nicht geeignet. Von der ungünstigen Aufstellung, die eigentlich gar kein 5.1 zulässt, mal ganz abgesehen. Der Center passt auch nicht dazu. Das wirkt am Ende wie gewollt und nicht gekonnt und wird klanglich enttäuschen. |
Csfcsd
erstellt: 11. Okt 2017, 20:34
Vielen Dank! Denke so mache ich das, dass ich 4 und 2 Audiramas aufhänge und jeweils einen Sub dazu und dann halt ohne 5.1. der Stereobetrieb war mir ohnehin deutlich wichtiger als 5.1. Sehr nett von euch allen und vielen Dank nochmals! |
HiFiKarol
erstellt: 11. Okt 2017, 20:50
Passt meiner Meinung nach absolut nicht zu 4 in den Raumecken platzierten rundstrahlern... Wenns aber für Dich passt, dann Ist cool. |
Csfcsd
erstellt: 11. Okt 2017, 21:01
So richtig einig seid ihr euch aber auch nicht, kann das sein? |
JULOR
erstellt: 12. Okt 2017, 06:36
Ich lese hier heraus, dass die Audiorama nicht für Heimkino geeignet sind. Da sind sich alle einig. Auch die Aufstellsituation ist denkbar ungünstig. Ich würde für den TV eine Soundbar nehmen und die Audiorama ins Nebenzimmer an eine andere Anlage hängen. Warum willst du unbedingt welche für das Heimkino? Ich sprach in meinem Post von dem hinteren Zimmer auf dem Foto. Da könnte man sich zwei Audiorama reinstellen, das wird bestimmt cool aussehen. |
HiFiKarol
erstellt: 12. Okt 2017, 06:40
In diesen Punkten sind wir uns einig. |
Csfcsd
erstellt: 12. Okt 2017, 06:57
Ich hatte ja geschrieben, dass ich das Heimkino also 5.1 weg lasse und nur Audioramas plus Sub für Musik verwende |
JULOR
erstellt: 12. Okt 2017, 06:58
HiFiKarol
erstellt: 12. Okt 2017, 07:33
Du hattest aber auch geschrieben, dass Dir Stereobetrieb wichtig ist. Und das lässt erstmal einen mehr oder weniger bewussten Musikgenuss vermuten. Hintergrundbeschallung ist was anderes. Wenn der Fokus eher auf Hintergrundbeschallung liegt, sind die Audioramas schon passend dafür. Für Stereo (als bewusstes Musikhören) können sie auch passen, wenn sie denn richtig aufgestellt und platziert sind, was in den oberen Raumecken nicht der Fall ist... |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
neues 5.1 System PimpXtreme am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 40 Beiträge |
Neues 5.1 system hunt0r am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 10 Beiträge |
neues 5.1 system anschaffen kanzler1337 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 Surround System domi55 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Neues 5.1 System! mojoee am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 24 Beiträge |
Neues 5.1 System 900? zOrg am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 5 Beiträge |
Neues 5.1 System Empfehlungen? KingDehaini am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 51 Beiträge |
Neues Komplett-System 5.1 püpatz am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 system gesucht Sopajoan am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
