HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-Spielchen-Buttkicker/Bodyshaker | |
Test-Spielchen-Buttkicker/Bodyshaker+A -A |
HiFiKarol
19:27
erstellt: 20. Sep 2017, |
Hallo zusammen, Ich spiele mit dem Gedanken meine Couch mit einem Pärchen Buttkicker zu versehen. Allerdings erstmal nur zum ausprobieren, wie es sich so anfühlt. Daher meine Frage: Wie gut sind die allerbilligsten Shaker, z.B. ![]() ![]() ![]() Zum testen hätte ich noch einen alten Marantz Stereo-Amp mit 2 x 100W oder so im Keller stehen. Denkt Ihr, die billigen reichen um einen ersten Eindruck über den "Spaß-Faktor" eines solchen "Arschtritt-Systems" zu erhalten, oder sollte ich doch lieber zur teureren Variante greifen? Ich hoffe das Forom hilft mir wie sonst auch immer, schnell und präzise. ![]() Vielen Dank schonmal im Voraus, Cheers Karol |
HiFiKarol
10:33
erstellt: 26. Sep 2017, |
Hat keiner Erfahrung oder irgendwelche verlässlichen Informationen zu den günstigen IBEAM Alternativen? Schade. ![]() |
JULOR
11:03
Für 16€ pro Stück kannst du das doch gefahrlos ausprobieren. Und notfalls sogar zurückschicken. |
HiFiKarol
12:01
Die ganz billigen sind eigentlich garnicht auf der Liste der ernsthaft überlegten Möglichkeiten... Es gilt quasi nur die Abwägung der Sinustec für 35 gegen der Reckhorn für knapp 60... Da ich wohl direkt zwei installieren wollte, würden die Reckhorn im Gegensatz zu den Sinustec die 100€-Grenze für einen Spaß-Test-Aufbau sprengen. Daher vorab die Frage, ob das denn überhaupt sinnvoll sein kann, da ich kaum Erfahrungen zu den Sinustec im Netz finde, leider. |
Hausmeister_Jupp
14:06
erstellt: 04. Jan 2018, |
push - würde mich auch interessieren. vor allem die reckhorn |
HiFiKarol
14:31
Den Thread hatte ich total vergessen... Naja... Zu Weihnachten gab's ein Pärchen Reckhorn BS200i Shaker. Betrieben an einem alten Marantz Stereo-Verstärker (PM-62 aus den frühen 90'ern) machen die Shaker gut Spaß. Ich muss sagen, sie schütteln mehr als ich erwartet hätte. Von den Sub-Outs mit jeweils einem Y-Kabel einmal zum Sub und einmal zu den Shakern. Somit werden beide Subs getrennt eingemessen, und die Shaker bekommen durch die "Mono" Option des Verstärkers das identische Signal. Aufgedreht ist knapp unter der Hälfte, und reicht locker. Ich muss noch schauen, dass ich die "halbtiefen" Frequenzen abschneide, sodass ich nur unter 40/50 Hz oder so an die Shaker gebe, denn bisher schüttelt es etwas zu oft. Beim "Trockentest" mit sinusförmigem Signal direkt am Amp hat man zwar deutliche Geräusche vom Shaker vernommen, aber das fällt absolut nicht auf, wenn die beiden Subs noch mitlaufen. Also auch kein Problem. |
HeimkinoMaxi
16:09
WAs ist die tiefste Frequenz die die BS-200 bei dir „packen“ ? Bitte spiel mal ein paar Sinustöne von 5Hz aufwärts ab und berichte ab welcher Frequenz die Teile zu arbeiten anfangen ![]() |
HiFiKarol
19:02
Jetzt bin ich tatsächlich etwas enttäuscht... Unter 30 Hz kam quasi nichts mehr... Ich hab jetzt einfach mal per Smartphone von Youtube so ein Testvideo abgespielt mit Sinustönen... Denke mal, Youtube sollte alle Frequenzen Wiedergeben. Oder? ///EDIT Mag sein, dass der DAC vom Smartphone nicht so arg viel unter 30Hz macht, oder irgendwo anders der Fehler ist. Ich vermute aber tatsächlich dass die Grenze vom Shaker kommt EDIT ENDE/// Aber unabhängig davon, macht ein Film mit Shakern nochmal zusätzlich Spaß. Auch wenn man nur 30Hz spürt, und keine 5. ![]() Also von mir eine klare Empfehlung für Shaker. Mag sein, dass ein iBEAM tiefer geht, aber ich denke für den Anfang sind die BS200i ein guter Einstieg für den kleinen Geldbeutel. [Beitrag von HiFiKarol am 04. Jan 2018, 19:03 bearbeitet] |
JULOR
19:13
Es geht doch um den Körperschall, nicht um Hören. Ist es da nicht wurst, ob es mit 20 oder 30Hz vibriert? Solange du kein Signal hast, dass NUR Anteile unter 30Hz hat und sonst nix, sollte man das kaum merken. |
HiFiKarol
19:21
Jop. Hab mich immer brav aufs Sofa gesetzt. Also der Eindruck ist gefühlt nicht gehört. Und wie gesagt es erhöht den Spaß. ![]() |
HeimkinoMaxi
21:09
Es gibt Signalgenerator APPs , aber ob da übers Smartphone unter 30 Hz viel passiert ...keine Ahnung. Nummer sicher geht man indem man den Laptop mittels HDMI an den AVR hängt , den Sub ausschaltet ( zum Schutz vor Übelast bei 10Hz Sinus ![]() ![]() Laut Herrn Reck ist sowieso nicht zu rechnen dass unsere üblichen Möbel unter 30Hz , manchmal 25Hz , deutlich mitschwingen. Warum auch immer aber das scheint nicht so zu funktionieren. Er empfiehlt dass man mit so einem Sinustest die „Einsatzfrequenz“ herausfindet ( „Einsatz-„ im Sinne von wo die Vibration tatsächlich einsetzt ) und dann darunter einen Subsonicfilter setzt um Headroom zu gewinnen. Aber bitte teste doch mal mit REW über den Rechner. Evtl spielt YouTube nicht alles ab oder oder oder ....wenn du Kopfhörer hast kannst du mal testen ob es mit einer Gratis Frequenzgenerator App unter 30Hz noch was macht dann kannst du dir REW sparen. Ich werde im Februar mein Heimkino endlich ausbauen und da kommen auch BS-200 , daher mein Interesse ![]() |
HeimkinoMaxi
21:10
HiFiKarol
21:29
Wie gesagt, ich finde es lohnt sich definitiv! Unabhängig davon wie viel Hertz da tatsächlich ankommen... ich werde das mit der App mal checken. Meine Bayerdynamic gehen recht tief, daher kann ich checken wie weit das Handy runterkommt. Muss jetzt ins Training, daher wird es mit dem Test frühestens morgen was... |
HeimkinoMaxi
22:11
Hörbereich / Wahrnehmung : ![]() Schenkt man dem Glauben so spielt alles unter 40Hz alleine auf Grund der Pegelreserve kaum noch relevante Rolle bei Musik. Bis ca 30Hz evtl 25Hz kann man noch gut Vibration wahrnehmen. Noch tiefer braucht es extreme Pegel um wahrgenommen zu werden ! Es gab mal bei Mythbusters ein Experiment zu „Infraschall“ wo sie ein ganzes Haus mit konstanten 20Hz bespielt haben. Ziel war zu eruieren ob man damit unliebsame Nachbarn verscheuchen kann.... Lustiger Weise hat die Bude kaum einen Mux von sich gegeben und es war angeblich kaum spürbar für Adam. Obwohl die das Haus damit fast zerlegt haben ! Die Notwendigkeit von 20Hz Druck sei also mal dahingestellt. Ich glaube dass es eher eine Frage der Gruppenlaufzeit ist. Subwoofer die tiefer spielen sind generell „schneller“ bei Musik. ( ohne zu sehr zu verallgemeinern ![]() ![]() Es gibt dann noch den Effekt der Psychoakustik durch welchen höhere Bassanteile vom Gehirn als harmonische Vielfache ( Ausläufer ) sehr sehr tiefer Frequenzen wahrgenommen werden. Echte 20Hz sind wohl am ehesten mit Erdbeben zu vergleichen ...aber wer will schon dass der Fußboden „Wellen schlägt“ ![]() Mich würde es eher akademisch interessieren wo der BS-200i seine untere Grenze hat ![]() |
JULOR
10:33
erstellt: 05. Jan 2018, |
Infraschall unter 20Hz wird unter Umständen gar nicht als Vibration wahrgenommen, wie Heimkinomaxi schon schrieb. Bei ausreichender Energie können evtl. sogar die Einzelimpulse (z.b. 5 oder 10 pro Sekunde) wahrgenommen werden, aber eben kein Ton und keine Vibration. Trotzdem können manche Menschen die Obertöne wahrnehmen oder sich auf eine unbestimmte Art unwohl fühlen. Von daher ist eine Begrenzung von 20 oder 30Hz gar nicht verkehrt - auch um Energie zu sparen. Die Wirkung von Infraschall ist hier sehr schön beschrieben: ![]() |
kaufberatung für ibeam oder buttkicker InCreDiblE_bEn am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Bass-Shaker - "Buttkicker Gamer"-Set oder etwas günstiges? The_Bth_Dimension am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 11 Beiträge |
Welchen Buttkicker für Heimkino? Mongoo am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 153 Beiträge |
Schütteln muss es (Basspump/Buttkicker etc.) Blacksky23 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 8 Beiträge |
Shaker / Körperschallwandler, preisgünstiger Verstärker Pixxeler am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 16 Beiträge |
stereo über avr oder über seperaten stereo amp? Henneman am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 11 Beiträge |
Marantz 1504 behalten oder doch Yamaha testen? Basusu am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 3 Beiträge |
Zum Teufel mit mir? blauerpunkt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu iBeam Bodyshaker Ma91O am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 12 Beiträge |
Bass-Shaker: Unterschiede.....? Tobias_Claren am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLupo9494
- Gesamtzahl an Themen1.560.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.777
