Kaufberatung für Dolby Atmos Lautsprecher für 5.2.4
El_Pacho
#1 erstellt: 11. Sep 2017, 17:28
Hallo zusammen,
Ich bräuchte mal eure Hilfe für gute Atmos Lautsprecher, ich kann noch maximal 400€ locker machen rein für Dolby Atmos Lautsprecher, deshalb, da das meiste Geld schon verplant ist und nicht mehr viel über ist möchte ich keine Experimente durchführen und direkt im Prinzip gleich das passende für mich kaufen.
Mein Raum ist 7m lang und fast 5m breit.
Aktuell nutze Ich 7.2 Setup mit Front High und Surround Back, nun möchte ich auf Dolby Atmos 5.2.4 aufspringen, ich habe euch Fotos von meinem Setup angefügt.
Aktuell nutze ich
AVR : aktuell VSX923B nächste Woche ersetzt durch LX79 oder Marantz 6011
Front : Klipsch RF52MK2
Center: HKTS 100
Sorround Middle HKTS 30
Surround Back : Heco Aleva 200
Front High : HKTS 30
Subwofer Front : HKTS 210W
Subwoofer Back : Elac S10EQ
Die HKTS Front High und Center werden durch OnWall von Klipsch demnächst ersetzt, nur der Sub vorne und die Surround middle werden bleiben, auch die Hecos im Surround Back werden ersetzt durch OnWall Klipsch.
20170909_223948 20170909_224457 20170909_223435
Ich brauche Hilfe für die Dolby Atmos lautsprecher die ich an der decke befestigen möchte, ich kann sowohl einbaulautsprecher nehmen oder auch Lautsprecher mit Gehäuse die ich mit anbauwinkel befestigten kann, letzteres ist mir lieber da ich dadurch etwas variieren kann und mehr Spielraum habe, ich weis aber einfach nicht welche Lautsprecher am besten geeignet wären, ich lege viel wert auf realistischen klang mit sehr guten Pegel bloss kenne ich mich mit lautsprechern einfach überhaupt nicht aus und hoffe ihr könnt mir helfen die passenden zu finden. Danke euch im voraus.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 11. Sep 2017, 17:40
Ich werd aus deinen Angaben mich ganz schlau. Du sagst du verwendest ein 7.2 Setup, gibst dann aber 11 Lautsprecher an. Du hast Front high und möchtest die Surround back laut deinen Fotos auch nach oben versetzen. Und dazu sollen dann noch top Lautsprecher kommen?
El_Pacho
#3 erstellt: 11. Sep 2017, 18:11
Hallo Nemesis, Ok ich verstehe dich, möchte das aus dem Grund das ich mal nach lust und laune von 5.2.4 auch mal umschalten möchte auf 7.2 oder front high ohne atmos oder Surround Back ohne Atmos usw. Ich möchte eben in alle Konstellation umschalten können wenn ich es möchte.
Gruss
Nemesis200SX
#4 erstellt: 11. Sep 2017, 18:24
so einfach wie du dir das vorstellst ist das leider nicht.
Front High und Top Front haben zB den gleichen Lautsprecheranschluss am AVR. Was genau angeschlossen ist stellst du dann nur im AVR ein. Du kannst also nicht einfach umschalten sondern müsstest jedes Mal auch die Lautsprecher umstecken. Außerdem müsstest du jedes Mal den AVR neu einmessen lassenn wenn du das Lautsprechersetup änderst.
Nachdem du schon Front High hast, lass die Surround Back wie sie sind und installier noch zusätzlich Rear High Lautsprecher darüber. Damit kann Atmos auch arbeiten. Damit kannst du gleich auf 7.2.4 gehen und brauchst nichts umschalten.
El_Pacho
#5 erstellt: 11. Sep 2017, 18:35
Ok vielen Dank, ich verstehe es jetzt .
Aktuell habe ich im AVR von Pioneer den 7.2 SB/FH Modus 7.2 , ich kann also auf 7.2 ,Front High und Surround Back umschalten ohne Neu einzumessen und oder kabel umzustecken , würde das also später mit Dolby Atmos nicht gehen , verstehe nun was du meinst Danke dir.
Aber ich hätte dennoch liebend gerne die Atmos Lautsprecher an der decke statts an der Wand über den Surround Back, ich würde dann die Alevas so lassen wie sie sind eben später nur mit klipsch ersetzen.
Kannst du mir gute Atmos Lautsprecher empfehlen??
Nemesis200SX
#6 erstellt: 11. Sep 2017, 19:05
Ein Kumpel hat Focal Custom IC 106 und ist sehr zufrieden damit. Die liegen bei 4 Stück aber über deinem Budget.
Aber ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass die Deckenlautsprecher nichts besonderes sein müssen. Bei Atmos Enabled ist das wieder was anderes, die müssen die Bündelung vernünftig hinbekommen und da gibt es hörbae Unterschiede in unterschiedlichen Preisklassen. Aber einfach nur von oben runterspielen kann doch jeder. Also solang es kein 15€ Baumarktlautsprecher ist sollte das schon vernünftig klingen.
In deiner Preisklasse schau dir mal die Magnat Interior IC 62 oder IC 82 an.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Sep 2017, 19:06 bearbeitet]
El_Pacho
#7 erstellt: 11. Sep 2017, 20:36
Ok, heisst im Prinzip man braucht keine speziellen Atmos Lautsprecher wenn man diese sowieso an die Decke montieren möchte, es sei den man kauft sich die aufsätze für die Front Lautsprecher wie du sagst.
Was denkst du würden evtl. auch 2 Wege onWall lautsprecher im flachen Gehäuse für die Decke möglich???? Diese würden auch mehr Pegel zulassen wenn ich es mal richtig krachen lassen möchte ?? Oder ist das blödsinn weil der AVR die lautsprecher bei dolby atmos nur über die höheren Frequenzen ansteuert und die mitteltöner gar nicht zum zug kommen??
Falls ich richtig liege wären doch solche lautsprecher auch möglich oder???
Tendiere da eher an lautsprecher zum anbauen statt zu versenken.
Wie z.B die NuVero 50, bloss für mich aktuell preislich nicht tragbar.
Ich könnte die
Canton GLE417 2Paar für 400€ bekommen
Heco Musik Style 200F 2Paar für 469€
Bin mir aber sehr unschlüssig den die Canton Atelier 300 gefallen mir auch ziehmlich gut bloss noch teuer für mich, aber falls der Aufpreis wert sein sollte würde ich eher 1Monat warten , falls du sagst das ich fast kein bis 0 Unterschied hätte dann würden es einen von den zwei werden.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 11. Sep 2017, 21:53
erlaubt ist was gefällt. Mich würden so riesige Dinger an der Decke stören und ich hätte Angst dass sie mir beim Film schauen auf den Kopf fallen
Der AVR steuert die Deckenlautsprecher im vollen Frequenzband an sofern du sie nicht früher trennst. Atmos ist jedenfalls grundsätzlich dafür ausgelegt. Dass mit den nur hohen Frequenzen ist nur bei Aufsatzlautsprechern wichtig wegen der Reflexionen. Das funktioniert unterhalb von 150Hz nicht mehr richtig darum trennt man sie spätestens da.
In der Realität sieht es aber so aus, dass bei Atmos Tonspuren eigentlich nur eher höhere Frequenzen auf die oberen Lautsprecher gemischt werden und der Rest an den Subwoofer und/oder an die Fronts geht. Also richtig Pegel wirst du da oben nicht wirklich bekommen. Es sind halt nur Effektkanäle. Ob dann so riesen Teile an der Decke notwendig sind wage ich zu bezweifeln.
El_Pacho
#9 erstellt: 11. Sep 2017, 22:59
Ok , vielen Dank an dich , hast mir sehr viel weiter geholfen, dann kann ich mir das Geld Sparen und in die die du mir empfohlen hast investieren .
tss
#10 erstellt: 12. Sep 2017, 11:18
über den center könntest du dir noch gedanken machen...
El_Pacho
#11 erstellt: 12. Sep 2017, 22:46
Hallo tss, der HKTS Center wird durch Klipsch RP450C ersetzt diese Tage, also meine komplette Front und Rear werden Klipsch, da ich bereits Klipsch Standlautsprecher habe und damit absolut zufrieden bin werde ich deshalb mit Klipsch erweitern, wobei meine Aleva 200 die ich davor als Stereo Front hatte im unteren Pegelbereich das viel bessere Klangerlebniss hatte, aber ab einem bestimmten Pegel wo es dann krachen sollte da kamen die Klipsch so richtig zum Zug und das hat mir gefallen, da waren bei den Alevas die luft raus, aber alles unter zimmerlautstärke oder doch noch etwas lauter klangen die Hecos deutlich besser, da ich eher sehr laut höre und selten Musik mit zimmerlautstärke mussten die Hecos nach hinten als Rear ausweichen, da aber kommen auch bald die neue Klipsch hin und die Alevas landen in der Bucht.
tss
#12 erstellt: 13. Sep 2017, 06:44
jetzt noch den tv an die wand und den center weiter nach oben...
El_Pacho
#13 erstellt: 13. Sep 2017, 20:10
wir warten auf unser neues TV Board das aktuelle ist schon in die jahre gekommen und ziehmlich niedrig, sobald der neue da ist kommt der TV an die Wand und der neue Center oben aufs Sideboard, das stört mich auch sehr das er da tief unten ist , ich hatte es oben vorm TV da konnte ich leider den TV nicht mehr bedienen mit der Fernbedienung das ist auch der Grund warum wir neuen TV Board bekommen.
Leider werde ich was die Atmos deckenlautsprecher angeht immer unschlüssiger, umso mehr ich lese und umso mehr Lautsprecher ich mir ansehe umso umso unentschlossener werde ich.
Könnte ich den z.B die Heco AM200 an der decke anbringen so das die lautsprecher sowieso vom bauart angewinkelt zum Hörplatz wären, ist es den sinnvoll, weil ich lese von breitband, direktstrahler usw usw, gibt es da grosse unterschiede???
Nemesis200SX
#14 erstellt: 13. Sep 2017, 20:49
Die Heco AM200 sind Aufsatzlautsprecher
El_Pacho
#15 erstellt: 13. Sep 2017, 22:03
Hallo Nemesis, ja ich weis das sind Dolby Atmos Enabled , würde wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren oder??? ich denke die Atelier 300 wären für meine zwecke passend.
El_Pacho
#16 erstellt: 30. Sep 2017, 15:30
Hallo Hallo Nemesis, nun meine Klipsch sind letzte Woche angekommen und 3 Tage später nach langen Probehören hat es mich nicht vom Hocker gehauen, TV Board usw ist alles bereits angebaut aber die Klipsch konnten mich nicht überzeugen, nun habe ich mich für Elac FS207A in Hochglanz Weiß entschieden . Sobald Die Front lautsprecher meine wünsche erfüllen dann fange ich mit Atmos an und als AVR kommt nicht der LX78 und nicht der Marantz6011 sonder der LX59 beides soll Montag eintreffen.
Jetzt stehen erstmal die Alevas wieder vorne:-(
20170930_172749
Dolby Atmos 5.2.4 oder 7.2.4
gudi1211 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  43 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Lautsprecher
Stingray73 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
Dolby Atmos 30m² 5.2.2 oder 5.2.4
ahnungsbaer am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  3 Beiträge
Dolby Atmos 5.2.4 Komponenten ~ 3000 Euro
buildkino am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  16 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Anlage
Audiohendrik am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos 5.1.4
Auggiman am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  10 Beiträge
Kaufberatung Receiver mit Dolby Atmos
QUEENFAN am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  13 Beiträge
mettrader22 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Kopfhörer für TV (Dolby Atmos)
GW#26 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Soundbar mit Dolby Atmos
*MuhKuh* am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
