Ausbau 7.1 auf 7.1.4 mit Inwall Lautsprechern weiche Endstufen und welche Boxen?
MGStummer
#1 erstellt: 08. Sep 2017, 19:10
Hallo, ich brauch mal Hilfe und Tipps.
Hab ein kleines 7.1 Heimkino mit Beamer und Leinwand. Der Ausbau auf Atmos und DtsX hat begonnen und ich hab meine Rotel AV Vorstufe gegen eine Marantz 8802A getauscht.
Nun soll es weiter gehen.
Da ich eine abgehangene Decke aus Gibskartong mit 10cm Luft hab ist die Idee Inwall Lautsprecher zu verwenden. In der engeren Wahl sind 4x Canton Atilier 700 oder ist es besser etwas mehr zu inwestieren und die größeren Atilier 1100 zu nehmen? Oder wir den gar die Alilier 500 reichen? Oder habt ihr noch was ganz anderes als Vorschlag für mich? Im Vordergrund steht bei mir der Klang nicht der Preis, allerdings will ich das Geld auch nicht zum Fenster rausschmeißen. Deshalb frag ich hier euch mal um Rat.
Nächste Frage stellt sich welche Endstufen ich dazu nehme? Sie sollen auch mit In der Decke direkt bei den Lautsprechern verbaut werden. Da wären sicherlich XLR Anschüsse gut, wegen der Kabellänge ca.15m. Außerdem hat die Vorstufe ja solche Ausgänge. Überlegun ist hier:
2X poppulse T180 oder 2x SMSL SA 98E zu nehmen.
Ober lieber eine PA Endstufe nehmen wie die
2x Behringer A500
oder gleich eine 4Kanal PA Endstufe wie die
the t.amp D4-500
Oder etwas mehr investieren und 2x MD Satisfaction 2 nehmen?
Ja es ist echt nicht leicht das richtige zu finden, deshalb hoffe ich das ihr mir mit euren Erfahrungen weiterhelfen könnt.
Grüß Matthias
Tron_224
#2 erstellt: 08. Sep 2017, 19:16
Ich würde einfach die Endstufe nahe bei der Vorstufe aufstellen. Dann brauchst Du Dir keine Gedanken über XLR machen.
Klar, 15 m Cinch kann Massebrummen nach sich ziehen. Bei 15 m LS-Kabel passiert das aber nicht.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 08. Sep 2017, 19:43
also ich weiß j nicht wie das bei dir aussieht, aber in einem "kleinen Heimkino" würde ich trotzdem versuchen die Technik irgendwo in der Ecke unterzubringen anstatt in der abgehängten Decke zu versenken.
ich stelle mir gerade vor was das für ein Aufwand ist, wenn man doch mal den Pegel verändern möchte...
das wäre nix für mich, ich muss alle meine Geräte im Zugriff haben
weiterhin bekomme ich immer (leichte) Bauchschmerzen, wenn ich diese 2-Wege Pseudo D'Appolito-Anordnung sehe.
2-Wege bedeutet hier, dass die beiden TMT bis zur Übernahme durch den HT parallel arbeiten und nicht wie bei einer 2-1/2 Wege Box irgendwann zum Mittelton getrennt werden. Die Übernahme Frequenz beträgt 3kHz, bis dahin strahlen beide TMT den Schall gleichzeitig ab.
das mag gut funktionieren, wenn der LS hochkant an/in der Wand hängt und der Abstand zu jedem der beiden TMT immer ungefähr gleich ist (außer man steigt auf eine Leiter oder legt sich auf den Boden, in beiden Positionen hört man selten Musik).
baut man die aber in die Decke ein, dann hat man doch immer einen "komischen" Winkel und der Abstand zu den beiden TMT ist immer anders. Der LS ist 75cm "lang" und ich schätze den Abstand der beiden TMT auf ca. 35cm ein. Das ist zufällig genau die Wellenlänge bei 1kHz und das bedeutet, dass sich bei 45° 1kHz (eigentlich die "Normfrequenz") komplett auslöscht. Das kann man für alle Frequenzen und Winkel durchspielen, es gibt ein heilloses Chaos!
wenn es In-Wall Decken-LS werden sollen, dann würde ich auf Koax Systeme setzen, am besten mit justierbaren HT!
MGStummer
#4 erstellt: 08. Sep 2017, 20:32
Das mit dem Koax Lautsprechern und den Inwall 2-Wege Pseudo D'Appolito-Anordnung klingt einleuchtend. Aber welche Koax nehmen? Auch von Canton?
yordi
#5 erstellt: 09. Sep 2017, 08:51
hallo,
schau Dir doch mal die Klipsch CDT-5800-CII an.
Der Hochtöner ist drehbar.
Gruß yordi
JokerofDarkness
#6 erstellt: 10. Sep 2017, 08:43
Endstufen würde ich nicht mit einbauen und als LS passende InCeiling Modelle von Canton nehmen, falls auf der unteren Ebene dann auch Canton LS installiert sind. Marantz hat übrigens auch passende Endstufen zur Vorstufe im Programm.
dejavu1712
#7 erstellt: 10. Sep 2017, 18:42
Wenn es die Atelier Serie von Canton als Atmos LS werden soll, dann die 200er.
Bei breit abstrahlenden Koax Systemen kann man auf den drehbaren HT verzichten.
Die Endstufe würde ich aus verschiedenen Gründen nicht in der Decke verbauen.
Außerdem würde ich aus wegen des Komfort bei der Endstufe auf einen Trigger
Eingang oder eine automatische Ein-Ausschaltung bei Signal achten.
Die von Dir aufgeführten PA Endstufen bzw. Vollverstärker haben diese Features nicht.
Welches LS System verwendest Du denn eigentlich?
MGStummer
#8 erstellt: 11. Sep 2017, 14:26
Hab alle anderen Boxen Elektrostaten vom Martin Logan.
Alle Netzkabel Laufen bei mir zu einem Haptschalter zusammen und dann zu einem separaten Sicherungsautomaten. Da würde ich auch die Endstufen für die Höhenkanäle mit dranhängen. Brauch deshalb keine Tigger
dejavu1712
#9 erstellt: 11. Sep 2017, 14:44
Von Martin Logan gibt es ebenfalls Einbau LS.
Stealth Serie
Electro Motion Serie
Das mit dem Netzschalter für alles ist zwar nicht das was ich für
eine technisch saubere Lösung halte, aber jedem das seine.
MGStummer
#10 erstellt: 13. Sep 2017, 11:25
Leider werden diese Lautsprecher von Martin Logen in Deutschland nicht vertrieben.
dejavu1712
#11 erstellt: 13. Sep 2017, 11:40
MGStummer
#12 erstellt: 15. Sep 2017, 12:49
Na ja da gibt's die zwar aber der Preis ist gigantisch muss ihn ja auch x4 nehmen. Vielleicht gibt's da noch ne Alternative.
Was ist mit den Endstufen, hat da mal jemand noch eine Empfehlung.
soundpaar
#13 erstellt: 16. Sep 2017, 20:14
Auf In-Wall LS ist unter anderem Fa. Sonance spezialisiert.
dejavu1712
#14 erstellt: 17. Sep 2017, 08:25
Natürlich gibt es günstigere Alternativen.....
LB Lautsprecher
Endstufe
MGStummer
#15 erstellt: 20. Sep 2017, 10:00
Vielen Dank wo kann man die Endstufen kaufen? Ich nur die Herstellerseite. Hab beim Googlen nichts gefunden.
dejavu1712
#16 erstellt: 21. Sep 2017, 05:36
Schreib oder ruf den Hersteller direkt an, sind nette Leute und beraten dich gerne.
Ausbau auf 7.1 mit Standlautsprechern
baldurs-rache am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  4 Beiträge
7.1 Upgrade auf 7.1.4 - Fensterwand im Rücken
Byowa am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  2 Beiträge
Theater 100 Ausbau zum 7.1
Five7even am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
Welche High-Speaker für 7.1.4?
Komediisto am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
InWall Lautsprecher
B4byf4ce am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  5 Beiträge
welche teufel boxen
ceze am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  21 Beiträge
AVR für 7.1.4
faulwurf am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  10 Beiträge
InWall - Fragen
dudngretl am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  25 Beiträge
AV Receiver für 7.1.4 Dolby Atmos
Marathin am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Inwall Surroundlautsprecher
sw4y am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
