Denon AVR X1300 braucht was zum Bespielen
tempelhof42
#1 erstellt: 26. Jun 2017, 20:01
Hallo Hifi-Freunde,
ich habe mir recht spontan o.g. Gerät gekauft, da ich mir ein Heimkinosystem aufbauen möchte.
Ich habe bereits zwei Canton LE190 und zwei LE 120
Mir fehlt dementsprechend noch ein Subwoofer und zwei Satelliten, sowie ein Center Speaker.
Hat da jemand eine Kaufempfehlung?
Muss nicht High-End sein, aber gut funktionieren.
Evtl. könnte ich die LE 120 auch durch etwas anderes ersetzen, da es platztechnisch etwas eng wird.
Bin für jeden Rat dankbar!
Viele Grüße
happy001
#2 erstellt: 26. Jun 2017, 20:44
Variante 1:
Du bleibst bei Canton und holst dir aus der Serie noch die fehlenden LS. Beim Subwoofer hast freie Auswahl
Variante 2:
Du verkaufst alles und erstetzt es mit den LS die dir beim Probehören am besten gefallen haben.
Gründsätzlich sollte man immer die Front einheitlich gestalten mit einer Serie von einem Hersteller. Wird hier jeden Tag geschrieben in vielen Threads.
Fuchs#14
#3 erstellt: 26. Jun 2017, 21:03
genau was happy sagt, entweder die Canton weiter aufbauen oder alles weg und ganz neu, das liegt bei dir.
@ happy: wir beide einer Meinung, das ich das noch erleben darf
tempelhof42
#4 erstellt: 26. Jun 2017, 21:30
Hmm okay,
ich bin mit den Canton klanglich sehr zufrieden, allerdings ist das schon ein älteres Set und die fehlenden LS müsste man wenn dann gebraucht besorgen oder auf die Nachfolgerserie zurückgreifen.
Ich habe halt überlegt, das System mit "kompakteren" LS zu ergänzen, Front die 190er, Rear die 120er und die fehlenden "2" mit was kleinerem.
Center dementsprechend aus der Serie oder Nachfolger.
Habt ihr beim Sub ne Empfehlung? Gibt es ein kompaktes Modell, auf das man zugreifen kann?
Vielen Dank für eure Antworten
Fuchs#14
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 21:35
was denn überhaupt für fehlende 2 ?
Sub siehe https://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer
[Beitrag von Fuchs#14 am 26. Jun 2017, 21:36 bearbeitet]
tempelhof42
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 21:44
Uh, die Kaufberatung ist super.
Wenn ich auf 7.1 möchte, dann brauche ich zusätzlich ja noch den Center und zwei weitere Speaker, daher die Frage.
Fuchs#14
#7 erstellt: 26. Jun 2017, 21:58
kannst du 7.1 überhaupt aufstellen? In den wenigsten Fällen macht das wirklich Sinn.
happy001
#8 erstellt: 26. Jun 2017, 22:08
Wenn man sich wie du im Einsteigerbereich bei den Boxen bewegt, würde ich mir weniger Gedanken über 7.x Gedanken machen. Da wäre ich eher bei einem vernüftigen 5.1 mit z.B. Canton Chrono als ein 7.1 mit Canton LE oder GLE. Ist natürlich Ansichtssache, aber anhören und mich danach entscheiden würde ich trotzdem.
Archangelos
#9 erstellt: 26. Jun 2017, 22:47
Als Compacte Surround Back solltest du dir die CANTON GLX anschauen.
Als Center natürlich den LE CENTER CM 150
Schau mal bei Ebaykleinanzeigen nach da findet sich einiges...
tempelhof42
#10 erstellt: 26. Jun 2017, 23:24
Hmm ich würde dann erstmal nach nem Center und einem Subwoofer suchen und gucken, wie es klingt.
Die Investition in ein größeres/teureres System erscheint mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll.
Die Frage ist auch, inwieweit sich eine klangliche Verbesserung einstellen würde, grade in Anbetracht des eher mittelklassigen Verstärkers
Fuchs#14
#11 erstellt: 26. Jun 2017, 23:48
Der Verstärker ist doch das beste Teil der Kette
happy001
#12 erstellt: 27. Jun 2017, 00:08
Also wenn mal erleben möchtest wie sich ein höherer Kaufpreis bei Boxen auswirkt, hast in deinem Bereich die größten Sprünge noch. Hörst dir zwischen 200€ bis 1000€ Boxen an, dann wirst staunen. Höher gehst nicht, denn sonst werden die LE verkauft und alle Argumente gesucht für eine Rechtfertigung.
Du wärst einer der wenigen, die sich nicht sehr schnell an einen besseren Sound gewöhnen und dann den Wusch nach mehr verspüren. Daher vor dem Kauf überlegen und querhören, sonst zahlst dafür.
[Beitrag von happy001 am 27. Jun 2017, 00:09 bearbeitet]
tempelhof42
#13 erstellt: 04. Jul 2017, 15:32
Schnelle Frage:
Jamo S628, S622 und S62 im Set. Passt das dazu und ist es eine klangliche Verbesserung?
Danke!
Die Canton würde ich dann anderweitig verbraten.
[Beitrag von tempelhof42 am 04. Jul 2017, 15:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 04. Jul 2017, 15:36
Das ist das HCS 628 Set, der Center ist die Schwachstelle, aber insgesamt ein gutes Set. Ob es die besser gefällt als die Canton kannst du nur selber beurteilen.
tempelhof42
#15 erstellt: 04. Jul 2017, 15:48
Hmm okay. Es gibt das Set grade recht günstig und ich bin etwas heiß drauf geworden.
Ist halt nur die Frage, wo ich das probehören kann...
[Beitrag von tempelhof42 am 04. Jul 2017, 15:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 04. Jul 2017, 16:05
schwierig, schau bei Jamo auf die Webseite.
Die 628er brauchen auch viel Platz zur Aufstellung, ca 50 cm ringsum, besser noch mehr. HAst du so viel Platz?
JULOR
#17 erstellt: 04. Jul 2017, 16:25
Das Jamo Set war immer schon günstig. Es ist anders als die Canton aber nicht "besser". Wenn dir die Abstimmung mehr zusagt, kann es eine Verbesserung sein, sonst halte ich das für unnötig. Du tauschst dann ein Einsteigerset gegen ein anderes Einsteigerset.
Wenn du an gutem Klang interessiert bist, solltest du auch mal deine Aufstellung überprüfen. Die macht nämlich genauso viel aus, wie die Wahl der richtigen LS.
Das klingt so, als ob du 7.1 überhaupt nicht richtig stellen kannst. Das wäre damit sinnlos.
[Beitrag von JULOR am 04. Jul 2017, 16:28 bearbeitet]
tempelhof42
#18 erstellt: 04. Jul 2017, 16:32
7.1 könnte in der Tat etwas schwierig werden, aber 5.1 passt auf jeden Fall.
Ich denke, ich suche dann erstmal nach einem subwoofer und einem Center.
Das ganze soll nicht in Richtung High - End gehen, untere Mittelklasse reicht mir.
Ich habe grade einen Teufel US 4110/1 SW im Auge passt der zum Rest oder sollte ich lieber nach etwas anderem gucken?
[Beitrag von tempelhof42 am 04. Jul 2017, 16:33 bearbeitet]
JULOR
#19 erstellt: 04. Jul 2017, 16:39
Beim Sub in der Preisklasse denke ich eher an Saxx DS-12 oder auch nur den kleinen DS-10.
Etwas günstiger und vermutlich ausreichend Jamo J12.
Wenn du mit den Cantons zufrieden bist, hol dir einen gebrauchten LE-Center. Die gibt es immer wieder, ist ja kein exotischer Lautsprecher.
[Beitrag von JULOR am 04. Jul 2017, 16:40 bearbeitet]
Denon AVR-X1300 oder ?
cmoebitz am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  24 Beiträge
DENON AVR-X1300 vs. DENON AVR-X2300
glubberer am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  24 Beiträge
DENON X1300, guter Einstiegs AVR
UltraFancy am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  28 Beiträge
Ersatz für Denon X1300
bowflow24 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  21 Beiträge
Surround LS mit Denon X1300
Thomas_1182 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  7 Beiträge
Beratung neuer Subwoofer für AVR-X1300
eurotrash74 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  21 Beiträge
Umstieg von Yamaha RX-V677 auf Denon AVR-X1300
suitedtom am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Denon X1300 oder Yamaha RX-V481D?
hipstress am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  8 Beiträge
Lohnt sich Upgrade von Denon AVR X1000 auf X1300
cosmol am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  6 Beiträge
AV-Receiver Denon? Yamaha? x1300? 581/681?
Hauke87 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliednHenning
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.925
