Lautsprecher "verstcken" & / oder neue Komponenten
humphreysammy_
#1 erstellt: 22. Mai 2017, 19:54
Hallo :-)
Seit meine Frau einen Bose Bluetooth Lautsprecher ( geiler Klang und Internetradio übers Handy) hat bin ich "auf den Geschmack" gekommen und lese hier fleißig  mit :-)
Nun würde ich gerne meine Anlage im WZ (ca 35m2) etwas pimpen.  Dazu wurde ich Euch um Eure Meinung bitten.
Derzeit habe ich einen Denon AVR 1705 mit Infinity Primus (ohne Subwoofer da schon lange defekt)
Den Denon möchte ich gegen ein Gerät tauschen mit dem ich auch Internetradio empfangen kann.
Schön wäre es auch, wenn ich die hinteren LS "verstecken" könnte. Damit man sich vorstellen kann wie es bei mir aussieht habe ich ein Bild hochgelegen.
Ich hätte gerne einen halbwegs guten "voluminösen" Klang wobei etwa 80% auf Musik (verschiedenste Richtungen) und 20% auf Film entfallen.
Was meint Ihr?
Bitte sagt mir jetzt nicht ich soll's mit der Suche probieren und mitlesen. Ich habe schon jetzt keinen Durchblick mehr ;-)
Bitte Hilfe - Danke
Lg
[Beitrag von humphreysammy_ am 22. Mai 2017, 19:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Mai 2017, 20:30
was für ein Bild ?
humphreysammy_
#3 erstellt: 23. Mai 2017, 07:03
erddees
#4 erstellt: 23. Mai 2017, 07:41
"Guter Klang" und "Lautsprecher verstecken" oder gar "unsichtbare Lautsprecher" sind Attribute, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen.
Entweder du baust ein neues System nach dem Vorbild des alten auf und lebst mit "sichtbaren" Lautsprechern oder du orientierst dich komplett neu, zum Beispiel in Richtung Soundbar mit SW. Bei den räumlichen Gegebenheit ist eine 5.1-Aufstellung sowieso nur ein Kompromiss.
Grundsätzlich: Internetradio gibt es mit allen netzwerkfähigen AVR. Anschaffungskosten ab ca. 300 €. Ein klangstarkes und -volles LS-System kostet um die 700/800 €. Dazu noch die Quellgeräte. Es gibt auch netzwerkfähige Soundbars mit I-Net-Radio, bei Modellen ohne dienen dann Smartphones/Tablets als Radioquelle bei BT-Kopplung mit der SB.
Letztlich ist es ein Frage des persönlichen Anspruches und der Größe des Geldbeutels. Wo soll die Reise denn hingehen?
humphreysammy_
#5 erstellt: 23. Mai 2017, 07:44
20170523_065653_2
Wohnzimmer hinten
JULOR
#6 erstellt: 23. Mai 2017, 08:00
Ich sehe da gar keinen Platz für Surround oder gar Stereo. Wo sollen die Lautsprecher denn aufgestellt werden? Selbst "unsichtbare" LS müssen ja irgendwo hin.
Schau auch mal hier nach der möglichst richtigen Aufstellung:
www.av-wiki.de/aufstellung
Wenn sich da nichts machen lässt, kann tatsächlich eine gute Soundbar helfen. Oder eine Kompaktanlage mit Internetradio oder Bluetooth, Airplay oder so.
[Beitrag von JULOR am 23. Mai 2017, 08:02 bearbeitet]
anakyra
#7 erstellt: 23. Mai 2017, 08:36
Platz für Lautsprecher sehe ich da auch nicht wirklich. Ich würde da über eine Soundbar nachdenken, das dürfte bei der Aufstellung das sinnvollste sein.
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Mai 2017, 08:40
NuPro AS-250 die macht auch ohne Sub gut Bums, passt prima unter den TV (der muss evtl ein paar cm höher)
5.1 kannste vergessen.
Internetradio und Co dann per Streaming vom Tablet/Handy über BT oder Wlan
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Mai 2017, 08:50 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 23. Mai 2017, 09:01
Würde an der Stelle auch für die 20% Film ne Soundbar installieren und ggf. Stereo im Sitzbereich einrichten.
Bei relativ geringen Ansprüchen an Hifi, wäre hier ne Soundbar mit Multiroomanbindung (Rears) von der Funktionalität her möglich: https://av-wiki.de/multiroom - also Sonos Playbar plus Sub plus Rears oder Bose Soundtouch 300 plus Rears plus Bassmodul oder entsprechende Lösungen anderer Anbieter.
dejavu1712
#10 erstellt: 23. Mai 2017, 15:12
Das sehe ich nicht so, aber Platz und eine halbwegs brauchbare Positionierung braucht man dafür trotzdem und die sehe ich hier leider nicht.
Daher definitiv Soundbar, wenn Sonos empfehle ich die Playbase, klingt deutlich besser als die Playbar und geht zur Not auch ohne Subwoofer.
Kombinieren lässt sie sich ebenfalls mit dem Sonos Sub und der Play 1/3 als Rear, Features wie Internetradio, viele Musikdienste, Multiroom etc.
ist genauso wie die einfache Bedienung und Einrichtung inklusive und durch die flache Bauweise muss man den TV auch nicht höher hängen.
Ob das System den Ansprüchen gerecht wird und ins Budget passt ist eine andere Sache.
humphreysammy_
#11 erstellt: 23. Mai 2017, 19:53
Danke Leute :-)
Das heißt, auch mit den derzeit vorhandenen zwei hinteren LS ist nichts Gescheites anzufangen?
Und wenn ich vom Filmton absehen und nur ordentlich Musik hören möchte?
Ich würde halt auch gerne vermeiden, das ich den Umweg über ein Handy oder Tablet für Internet-Sender gehen muss.
Danke nochmals und lg
Apalone
#12 erstellt: 23. Mai 2017, 22:23
man kann auf dem gelieferten Foto eben nicht erkennen, wo generell LS aufgestellt werden könnten.
mal bitte ein paar weiter/Detailfotos v dem Raum machen.
anakyra
#13 erstellt: 24. Mai 2017, 06:12
Da ist in der Front einfach nirgendwo Platz, wo LS hinkönnen. Mit einer guten Soundbar lässt sich aber auch brauchbar Musik wiedergeben. Ein großer Stereo-Effekt ist natürlich nicht drin. Aber ohne den Raum komplett umzustellen ist das nicht realisierbar.
Die hinteren LS sind derzeit zu nah an der Couch und im falschen Winkel.
JULOR
#14 erstellt: 24. Mai 2017, 06:27
Man weiß ja gar nicht, wie hoch die Ansprüche wirklich sind, wenn schon ein Bose Bluetooth-Lautsprecher als Erfüllung angesehen wird.
Dass die Infinity Primus Satelliten ohne Sub bescheiden klingen, ist ja klar. Vielleicht reicht ein neuer Sub (z.B. Mivoc Hype 10 G2, 130€) und bumms sind alle happy. Denn dann klingt auch das Primus wieder größer.
[Beitrag von JULOR am 24. Mai 2017, 06:28 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 24. Mai 2017, 06:29
anakyra (Beitrag #13) schrieb:
..... Mit einer guten Soundbar lässt sich aber auch brauchbar Musik wiedergeben. Ein großer Stereo-Effekt ist natürlich nicht drin. ...
was ist an Musikwiedergabe brauchbar, wenn noch nicht mal ein stereo-Effekt realisiert werden kann??!?
Fuchs#14
#16 erstellt: 24. Mai 2017, 06:39
Wäre ne Möglichkeit, nur wo soll der hin? Evtl mit Funk....
humphreysammy_
#17 erstellt: 24. Mai 2017, 14:19
Wohnzimmer
Das könnte natürlich sein. Den alten, nunmehr defekten SW musste man manuell ein- und wieder ausschalten. Ein neuer sollte das ja auch automatisch machen, oder?
Ich hatte den übrigens unter der Sitzbank beim Esstisch stehen. Da läuft auch ein 2,5mm² Kabel hin.
Die Infinity Primus dürften ja generell nicht so schlecht sein was ich so im Forum mitbekommen habe, oder?
Als Sub vielleicht den Klipsch R-12 SW? Der Mivoc Hype 10 G2 wirkt am Bild für mich so nach Plastik - vielleicht täuscht das aber ja auch.
Und damit ich mein Internetradio hören kann?
Würde wahrscheinlich bei mir ein Denon AVRX1300 genügen? Oder vielleicht doch der Marantz 1508? Der schaut zumindest geil aus ;-)
Hab' ich übrigens heute schon Danke gesagt? DANKE
lg
JULOR
#18 erstellt: 24. Mai 2017, 14:32
War das ein passiver Sub? Die aktuellen sind ja aktiv, d.h. mit eigener Endstufe und werden über (Kleinsignal) Cinch-Kabel angeschlossen.
De Klipsch R-12 geht auch, ich wollte halt was Günstiges nennen.
Als AVR reicht der Denon X1300. Der Marantz ist da nicht besser. Auch klanglich nicht, falls das die nächste Frage ist.
Wo stehen denn deine Front-LS? Ich habe keine gesehen? Oder sind das die beiden unter dem Fenster rechts neben dem Sofa?
Fuchs#14
#19 erstellt: 24. Mai 2017, 14:37
Deine Aufstellung hat mit Surroundsound eigentlich nix zu tun, du hast nur die Lautsprecher (sehr schlecht) im Raum verteilt. Für den Sub brauchst du ein Coax Kabel, da hilft dir das 2,5mm LS nix. Wenn du mit dem Sound soweit zufrieden bist hol einen Sub und neuen AVR, fertig. Ein Austausch der Lautsprecher bingt so nichts.
humphreysammy_
#20 erstellt: 24. Mai 2017, 14:50
Der alte Sub war einer mit Verstärker. Mir ist nur das Ein- und Ausschalten unter der Bank auf die Nerven gegangen weshalb ich ihn selten aufgedreht hatte. Na und seit geraumer Zeit tut er nicht mehr was er soll.
Da dürfte eben der Verstärker hinüber sein (Strom ist da, Sicherung ist auch ok)
Das Kabel habe ich dort halt schon liegen und ein neues kann ich nicht ziehen. Was kann das  Coax Kabel besser/ anders?
Front LS stehen links und rechts im Regal. Ich habe einen Plan beigefügt.
Lg
soundrealist
Gesperrt
#21 erstellt: 24. Mai 2017, 14:59
humphreysammy_ (Beitrag #1) schrieb:
Hallo :-)
Seit meine Frau einen Bose Bluetooth Lautsprecher hat bin ich "auf den Geschmack" gekommen
Lg
Alles klar
Es ist mal wieder so weit.
[Beitrag von soundrealist am 24. Mai 2017, 15:00 bearbeitet]
humphreysammy_
#22 erstellt: 24. Mai 2017, 15:04
Lg[/quote]
Alles klar
Es ist mal wieder so weit.[/quote]
humphreysammy_
#23 erstellt: 24. Mai 2017, 15:16
Fuchs#14
#24 erstellt: 24. Mai 2017, 15:16
Wegen dem Kabel https://av-wiki.de/verkabelung#subwooferkabel, das ist ein Low-Level Signal
soundrealist
Gesperrt
#25 erstellt: 24. Mai 2017, 15:18
@humphreysammy: Mein Beitrag zum Promotion-Thread....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-266-1422.html
[Beitrag von soundrealist am 24. Mai 2017, 15:21 bearbeitet]
humphreysammy_
#26 erstellt: 24. Mai 2017, 15:33
@soundrealist: ok, verstehe :-)
Das Bose-Ding ist ein Sound links 3 und hat aber einen "volleren" Klang als meine Anlage im Wohnzimmer. Deshalb bin ich hier gelandet.
Für's WZ nix von Bose - versprochen ;-)
JULOR
#27 erstellt: 25. Mai 2017, 11:07
Wie war denn der Sub bisher am AVR angeschlossen? Über den Sub-Out? Das ist doch ein Cinch-Ausgang. Und dann am Sub an den Cinch-Eingang? Oder über High-Level, also über die Lautsprecher-Aus- und Eingänge?
Den Center lieber auf das Board legen. Ich denke auch, so wie es jetzt ist, bringen neue LS nichts.
[Beitrag von JULOR am 25. Mai 2017, 11:13 bearbeitet]
humphreysammy_
#28 erstellt: 25. Mai 2017, 16:09
Der Sub war über Sub-Out angeschlossen. Kabel auf Cinch-Stecker.
Das mit dem Center auf's Bord mache ich. Obwohl mir der nicht gefällt (Buchenholz passt so überhaupt nicht)
Vorne kann ich anscheinend eh nix machen und muss die LS auf den Regalen lassen.
Einen neuen Sub werde ich mir holen (Klipsch ist mir Sympatisch).
Was mich noch stört ist die Optik von den Rear. Vielleicht da noch jemand eine Idee?
Ja und einen neuen AVR mit Wlan. Marantz bring da jetzt einen neuen 1518 raus. Der ist mir auch Sympatisch.
Lg
neue Lautsprecher für neue Komponenten.
adalat am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
neue Komponenten, Denon3310 ?
alanon am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  16 Beiträge
Neue Wohnung braucht neue Komponenten (Einsteiger)
TheRealMozart am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  10 Beiträge
Neue Anlage - Welche Komponenten?
GermanKraut77 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  13 Beiträge
Suche neue Komponenten
juppsen am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  7 Beiträge
Neue Komponenten für Heimkinoanlage
DiVol am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  9 Beiträge
Neue 5.1 Komponenten
Hellraiser0404 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  59 Beiträge
Neue Lautsprecher?
imnewbie am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  28 Beiträge
Neue Lautsprecher
civic_fn2 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  24 Beiträge
neue lautsprecher
Kwietsche3 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.797
