| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Rear-Lautsprecher / kleinere Alternative zu Infini... | |
Rear-Lautsprecher / kleinere Alternative zu Infinity Beta 20+A -A |
lukas_ch
erstellt: 10. Mai 2017, 11:56
Salü zusammen I meinem Wohnzimmer (offener Raum von 4x6m) habe ich bisher folgende Komponenten: Denon AVR-4308 Yamaha YST-Bass Infinity Beta 50 als Front-Speaker Infinity Beta C250 als Center Infinity Beta 20 als Surround-Speaker Nachdem wir nun das Wohnzimmer gedreht haben (also die Möbel ) und wir keine passende Position mehr finden für die Surround Beta 20 überlege ich mir dazu eine Alternative. Ideal wäre es, wenn diese kleiner wären und an der Wand schräg nach unten montiert werden könnten. Ich bin mir zwar bewusst, dass bei Lautsprechern Volumen kaum kompensiert werden kann durch Technik, aber bei den Rear könnte es da allenfalls verschmerzbar sein.Passende Tablare würden schnell auch mal € 300 kosten, womit etwa das Budget abgesteckt wäre. In welche Richtung könnte sowas gehen, auf was sollte ich achten beim Kauf? Allenfalls und je nach Grösse könnte ich mir auch vorstellen, auf ein 7:1 auszubauen, dann müssten die neuen Speaker aber schon ziemlich klein sein, wegen dem WAF. Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruss Lukas |
prouuun
erstellt: 10. Mai 2017, 12:54
Hallo, lass den Gedanken mit 7.1 bleiben. Wenn 5.1 schon nicht richtig gestellt werden kann macht 7.1 gar keinen Sinn, dann noch eher ein 5.1.2 von dem man so oder so mehr hat. https://saxx-audio.de/produkt/cr-5-0-sat/ wäre n kleiner Lautsprecher wobei der mMn eig. schon zu klein ist https://www.idealo.d...ensor-pico-dali.html wäre da z.B. mMn sinniger. |
lukas_ch
erstellt: 10. Mai 2017, 14:42
Ok, danke schon mal für die erste Empfehlung. Bin nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die Infinity sind schon bald 20jährig und möchte sie eigentlich ungern tauschen, aber bei den Surrounds sehe ich Bedarf. Die Beta 20 würde ich sogar behalten und in den Estrich stellen :-) Bei meinem Händler sehe ich gerade die Dali ZENSOR 1. Wäre das was? Gibt's dazu auch Wandhalterungen, die dann direkt an die Box geschraubt werden können oder muss ich immer noch über ein Tablar gehen? Gibt's irgendwelche Kriterien wie Frequenzgang, Impendanz, etc. die ein Ausschluss-Kriterium sein könnten. Selbstverständlich versuche ich dann vor dem Kauf die Dinger probezuhören, aber ich kann ja nicht 1000 LS probehören. Preis ist vorerst mal nicht mal ein Kriterium, mehr die Möglichkeit sie an der Wand zu montieren und die Grösse/Gewicht. |
Lacelte
erstellt: 10. Mai 2017, 14:47
Was sagen denn DEINE Ohren? - Uns müssen sie nicht gefallen! ![]() Also um ehrlich zu sein, du hast ein aufeinander abgestimmtes System, das würde ich jetzt nicht anfangen zu zerpflücken! Entweder ganz oder gar nicht. Ich würde es nicht machen. Wandhalter gibt es viele: https://www.amazon.d...dhalter+lautsprecher |
lukas_ch
erstellt: 10. Mai 2017, 14:52
Ich zerpflücke das ja auch ungern, aber da ich die Beta 20 nur sehr schwer positionieren kann bleibt mir wohl nicht viel anderes übrig. Wäre das noch was: Infinity Primus 150 Die sind immerhin etwas kleiner als die Beta 20 und gibt's auch in Buche wie die Beta 20 (habe alles in Buche) Ich dachte halt ich häng für Surround je einen LS in die Ecke hinten und gut ist, klar, nicht perfekt, aber man muss immer die Gesamtsituation im Auge behalten. Bei den Wandhalterungen ist häufig das Problem, dass die nicht die 10kg einer Beta 20 halten |
Lacelte
erstellt: 10. Mai 2017, 15:09
Kannst du sie nicht mit einer solchen Wandhalterung in der Ecke Platzieren?Hast du mal ein Bild deiner Ecke? - Dann kann man es sich evtl. besser vorstellen wo das Problem ist. |
happy001
erstellt: 10. Mai 2017, 16:00
Passende Halterungen für die Beta 20 sollten kein Problem sein. Wenn das dein hauptsächliche Problem nur ist, würde ich eine Halterung nehmen wie die von Lacelte verlinkt oder eine Halterung von der Firma Vogel. Ich werde mir zu meinen KEF IQ 30 z. B. eine auf Maß passende Platte machen. Mit einem Keil sorge ich dann für die gewünschte Neigung. Dazu noch vorne eine kleine Kante damit nichts rutscht und fertig. Ein Halter für die Platte noch, mehr als ein paar Euro kostet das nicht. [Beitrag von happy001 am 10. Mai 2017, 16:04 bearbeitet] |
lukas_ch
erstellt: 10. Mai 2017, 18:19
@Lacelte Ja das könnte klappen, muss ich mir mal genauer anschauen. Diese haben leider nur einen Winkel von 8°, somit darf ich sie wohl nicht zu hoch montieren, was würdet ihr mir empfehlen bezüglich Höhe? Hier noch ein Foto von Wohnzimmer und Ecke. ![]() ![]() Von vorne gesehen links müsste ich die Halterung sicher an die Rückwand montieren und die Beta 20 um 90° gedreht nach links drehen. Rechts gäbe es beide Optionen, an die Rückwand oder an die Seitenwand. Die Lampen kämen natürlich weg Gruss Lukas [Beitrag von lukas_ch am 10. Mai 2017, 18:47 bearbeitet] |
lukas_ch
erstellt: 11. Mai 2017, 17:31
Meiner Frau gefallen die Halterungen nicht so besonders, muss noch etwas dafür kämpfen. Ihr wären kleinere Boxen auf einem Tablar lieber. Ob ich aber wirklich viel kleinere stimmige Boxen finde ist die andere Frage, ich bin auch der Meinung, ich sollte das Infinity-System nicht auseinandernehmen. Bezüglich Montage der Halterungen bin ich noch nicht sicher wie hoch und an welche Wand ich diese nehmen sollte. |
happy001
erstellt: 11. Mai 2017, 17:58
Allgemein empfehle ich immer was die Höhe der Rears angeht mit der Höhe zu variieren und zu testen. Im Bereich zwischen 1,2 und 1,8m habe ich bisher immer die besten Ergebnisse gehabt. Eigenlich solltest immer grob 1m von den Seitenwänden oder zur Rückwand die Boxen montieren. Bei dir würde ich vermuten, sollte die Rückwand am besten sein. Der linke LS etwa mittig zwischen Fenster und Seitenwand, der rechte gleichfalls mittig zwischen Balkontüre und Abschluss Wand. Alles andere ... müsst ihr entscheiden und für gut befinden. |
lukas_ch
erstellt: 11. Mai 2017, 18:40
wenn ich den linken mittig montiere, kommt der mit den 33cm Tiefe übers Sofa rüber und dann schlägt man den Kopf an. Das Sofa darf ich (WAF) nicht weiter von den Wänden wegnehmen. Damit bleibt eigentlich nur noch möglichst nach hinten an die Rückwand beim rechten. Ausser natürlich ich montiere ihn auf 1.80, dann könnte man sich das wie vorgeschlagen montieren, glaube aber nicht, dass das besser klingt, da die Neigung der Halter nur 8% nach unten zeigen können und so der Ton an der präferierten Sitzposition vorbeigehen wird (primär sitzt/liegt man ganz links) |
happy001
erstellt: 11. Mai 2017, 21:06
Das muss man wie gesagt ausprobieren, was die Höhe angeht. Eine Idee die mir gerade einfällt noch wäre eventuell auch eine KEF E Serie in Erwägung zu ziehen. Den Vorgänger KHT hatte ich. Vorteile hättest gleich mehrere. Für einen kleinen LS recht guter Klang. Wandhalter ist dabei, die Box kann man drehen und neigen wie man möchte. |
lukas_ch
erstellt: 12. Mai 2017, 05:55
Also nur die Kef E301 hinten und den Rest bei Infinity lassen oder? Das wäre optisch elegant. |
lukas_ch
erstellt: 12. Mai 2017, 07:04
weisst du zufällig wie weit die KEF 301 seitlich drehbar sind? Für die rechte Seite müsste ich es ja ca. 90° nach links drehen können. Klappt das wohl? |
happy001
erstellt: 12. Mai 2017, 07:23
Genau, hinten die KEF und der Rest bleibt so wie es ist. Die KEF bekommst ja einzeln. Die alten KHT 2005 könntest auch nehmen.Der andere Punkt was das drehen angeht, bei der E Serie sollte es nicht anders sein, 180 Grad ist kein Problem. Auch meine alten Harman HKTS waren drehbar, jedoch nicht neigbar. [Beitrag von happy001 am 12. Mai 2017, 07:24 bearbeitet] |
Infinity beta 20. passender center Sammo82 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 34 Beiträge |
Hilfe: Alternative zu Infinity Beta HCS gesucht Rikibu am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 2 Beiträge |
infinity beta JHo am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 16 Beiträge |
verstärker für infinity beta 40 / 20 /c360 Sammo82 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
infinity beta Toddi1848 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
Infinity Beta aufrüsten titanreiter am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
Infinity Beta HCS oder Alternative, nur welche? HIFI_NARR am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Infinity Beta ES 250 WildWilli am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Infinity Beta HCS BE laley am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Infinity Beta + Teufel akiratrust am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
