| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecherersatz 5 Stück (Sub vorhanden) bis €20... | |
Lautsprecherersatz 5 Stück (Sub vorhanden) bis €2000+A -A |
machiavelli1986
erstellt: 28. Mrz 2017, 06:54
Gestern musste ich feststellen, dass wohl ein Kapitel zu Ende gegangen ist:-) Näheres dazu im Post unter diesem Link: http://www.hifi-foru...185&postID=2277#2277Kann es eigentlich noch immer nicht glauben, dass mehr oder weniger alle Treiber einen Schuss ab haben, ich aber nie wahnsinnig hoch aufgedreht habe. Ich habe einen Denon AVR-X2200 (den drehe ich auf der Skala 0-98 auf maximal 67 auf), zuvor hatte ich einen Onkyo (glaube ein Onkyo TX-SR608) welchen ich auch nie übermässig aufdrehe, da Mietwohnung. Bin mir deshalb noch am überlegen, den Receiver trotzdem mal zur Begutachtung zu senden, auch wenn ich mir da wenig Hoffnungen mache, dass sich da was finden lässt. Denke auch wenn der Receiver Defekt wäre, wäre das störrerische Klangbild anders, sprich möglichweise immer unabhängig was gerade gespielt wird. Ebenfalls anzumerken gilt es, dass das Problem im August 2015, als ich den Denon gekauft habe, und auch zuvor mit dem Onkyo, nicht bestand. Anyway, ich möchte mich schonmal informieren, was ich mir im Falle einer Neuanschaffung anschauen könnte. Den Subwoofer werde ich behalten, der ist noch gut und gefällt mir soweit. Es handelt sich dabei um den Subwoofer aus diesem Set: http://www.quadral.com/lautsprecher/produktarchiv/aluma-8080/Somit brauche ich fünf Lautsprecher, zwei front L/R, ein Center, zwei rear L/R. Mal meine Anforderungen: - Da ich mit meiner besseren Hälfe im Haushalt wohne gibt es die eine oder andere Rahmenbedingung:-) Aber es lässt sich drüber sprechen und auch bei mir sind dann irgendwo die Grenzen erreicht mit der Grösse und Volumen. - Lautsprecher sollten schwarz sein - am liebsten hätte ich wieder Standlautsprecher von der Grösse des Aluma 8080 Set. - klanglich: wie gesagt, ich wohne in einer Mietwohnung, höre moderat und habe noch den Sub. Sprich mir ist klar, dass man irgendwo mit Standlautsprechern Kompromisse eingeht, aber trotzdem waren zB meine Quadral um Welten besser als irgend ein Standard Panasonic oder Sony Homecinema Kit und ich war zufrieden. Die Lautsprecher werden zu 90% für Filme, Serien und TV genutzt. Musik die restlichen 10%. Höre ich primär im Büro an meinen Studiomonitoren. - Preisrahmen +/- €2000 Dies sind Lautsprecher die ich auf die Schnelle gefunden habe und ungefähr den Rahmen, in Bezug auf die Grösse, abstecken würden. https://www.azone.ch/canton-cd-1090-lack-schwarz-high-gloss.html https://www.azone.ch...hwarz-aluminium.html https://www.digitec....lautsprecher-2740469Bei den Jamo bin ich mir nicht sicher, ob die mir von der Grösse nicht schon ein grosse Stück zu tief sind mit 34cm. Zudem frage ich mich, ob man bei denen noch einen Subwoofer braucht? Auch zu Berücksichtigen ist, dass die beiden linken Lautsprecher relativ Nahe an der Wand stehen und sich dies nicht umgehen lässt. Gerade in Bezug auf die Bassreflexöffnung der Jamo evtl. ein Nachteil. Der Lautsprecher vorne links ist in einer Ecke, der hinten links hat die Wand zu seiner linken, ist nach hinten aber "befreit". Der vorne rechts hätte wiederum die Wand hinter sich. Hab mir dann noch überlegt vorne die C97 und hinten zB die Regallautsprecher Jamo C93 auf einem Ständer. Frage ist ob sich die auch auf einem Ständer montieren lassen. Ich könnte mir zB auch Lautsprecher vorstellen die etwas kompakter (weniger hoch, dafür und tiefer) sind, also keine Standlautsprecher und dann auf einem höheren Standfuss/Lautsprecherständer stehen, falls es soetwas gibt. Plus noch ein geeignetes Center natürlich. vielen Dank für Eure Hilfe [Beitrag von machiavelli1986 am 28. Mrz 2017, 07:09 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 28. Mrz 2017, 07:44
Das was du meinst, sind "Säulenlautsprecher". Die sind nichts anderes als Brüllwürfel auf Stelzen. Die sind in der Tat kompromissbehaftet. Infos: www.av-wiki.de/kleinstlautsprecherStandlautsprecher sind z.B. die Quadral Argentum 550, um mal bei der Marke zu bleiben. Eine Verbesserung erreichst du aber in der Regel schon mit Kompaktlautsprechern: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
Das hat ja nun mit dem Klang der Lautsprecher absolut nichts zu tun. Und das einzige, was deine Nachbarn regelmäßig nerven könnte, ist der Sub. Die für dich passenden LS findest du am besten durch Probehören beim Händler: http://av-wiki.de/ls-auswahlGenauso wichtig ist die richtige Aufstellung der LS: http://av-wiki.de/aufstellungDein Budget ist mit 2000€ ganz ordentlich. Evtl. würde ich da auch über einen neuen Sub nachdenken, kann aber auch später sein. |
machiavelli1986
erstellt: 28. Mrz 2017, 12:00
Danke für die Hilfe und die links, werd ich mir anschauen. Hab noch etwas recherchiert und möchte wenn möglich auch wegkommen von den Säulenlautsprechern, trotzdem sollten sie nicht zu extrem breit und tief sein. Den Sub möchte ich erstmal behalten und schauen wie er sich einfügt. Sehr interessant finde ich die Jamo C95 und den C9 Center, auch von den Massen her. Ich denke mal auf die C97 könnte ich verzichten wenn ich einen Sub einfügen möchte. Allenfalls würde dann zum C95 / C9 der Sub Jamo J 10 passen. Mein aktueller ist ja Downfire, wobei das ja nicht so eine Rolle spielt denke ich.Kommt halt auf den Raum an wohl. Wie gesagt wäre das ja auch eine Entscheidung die ich noch später treffen könnte. Wo sich mir halt die Frage stellt ist, ob so ein grosser Lautsprecher als Rear nicht zu überdimensioniert ist? An die Wand hängen kann ich die Rears leider nicht, aber optimal wäre ja eigentlich etwas kleines was man auf eine Fusssäule stellen könnte. Musik hören tue ich sowieso immer 2.1 ohne rears, sprich ich brauche die Rears eigentlich nur für Filme. [Beitrag von machiavelli1986 am 28. Mrz 2017, 12:42 bearbeitet] |
Standlautsprecher bis 2000? kais1987 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 7 Beiträge |
3.0 Upgrade bis 2000? Salamimander am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 8 Beiträge |
Sub für offenes Wohnzimmer bis 2000? gesucht litespeed_ am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 11 Beiträge |
AV-Vorverstärker bis 2000? Viper780 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 19 Beiträge |
Updrade Altanlage bis 2000 ? Rock_Hunter am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 17 Beiträge |
System bis 2000 ? mirkokraus am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem bis 2000? cerox am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
5.1 Heimkino bis 2000 ? danielb93* am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 13 Beiträge |
5.1 System bis 2000? JanStolz86 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Beratung 5.2 bis 2000? Gartenkralle81 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 13 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedeileenschaaf6
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.670
