Subwoofer für Dali Zensor 5.1-System (Heimkino, ca. 25m²)
Hi_Fisch
#1 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:03
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Heimkinosystem zu meinem neuen Fernseher geleistet. Das Zimmer hat ungefähr 25m², als Frontlautsprecher kommen zwei Zensor 3 zum Einsatz, als Center ein Zensor Vokal und als Surround-Lautsprecher zwei Zensor 1. Bis jetzt habe ich auf den Subwoofer aus Rücksicht auf meine Nachbarn verzichtet, aber mir fehlt bei Filmen schon manchmal der "Wumms". Bei dem ganzen Kinderlärm von nebenan denke ich auch nicht dass der Sub wirklich auffällt.
Der Subwoofer aus der Zensor-Serie ist mir ehrlich gesagt dann aber doch etwas zu teuer. Ich würde ungern mehr als 300€ ausgeben. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal den Jamo J 12 und den Klipsch R12 SW ausgesucht.
Sind diese Subwoofer für 25m² ausreichend dimensioniert? Hat schon mal jemand beide vergleichen können und gibt es hier große Unterschiede in der Charakteristik? Ansonsten würde ich eher nach dem Design gehen, wo mir der Jamo J12 etwas besser gefällt. Gibt es noch Alternativen in der selben Preisklasse die ich erwägen sollte?
Ich höre auch öfter Musik, dann aber nur in Zimmerlautstärke über die Frontlautsprecher, die mir dafür auch ausreichen. Der Subwoofer sollte dafür also keine Rolle spielen.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
prouuun
#2 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:32
Hallo SAXX DS 10 wäre mein Tipp bis 300€. Kannst glaube 4? Wochen unverbindlich testen und notfalls umsonst zurücksenden.
Hi_Fisch
#3 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:29
Danke für den Tipp, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Reicht denn der DS 10 für 25m² oder sollte es eher der DS 12 sein?
rumper
#4 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:32
Wenn du die 100€ drauflegen kannst dann definitiv den DS12. Für 400€ und bei hauptsächlicher Filmnutzung würde dann aber auch schon fast ein R-112SW in Frage kommen. Und so kommt der eine zum anderen Euro...
[Beitrag von rumper am 05. Mrz 2017, 15:33 bearbeitet]
Hi_Fisch
#5 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:42
Ja, deswegen versuche ich immer ein Preislimit zu setzen, denn nach oben ist ja noch viel, viel Luft. Ich würde schon insgesamt 400€ ausgeben wenn es wirklich Sinn macht, aber nicht für den letzten Feinschliff den ich Banause sowieso nicht höre.
Sedair
#6 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:13
Den DS 12 gibt es ab und an auch als B-Ware für 350€
Ich habe gestern den DS 10 als B-Ware bestellt
[Beitrag von Sedair am 05. Mrz 2017, 16:14 bearbeitet]
Colios
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 06:58
Hy. Habe eine Anlage mit den Dhali Zensor 7 / Zensor Vocal und Zensor 1ern.
Mir wurde der SVS SB12-NSD Empfohlen.
Die Zensor 7 bringen eigendlich schon ausreichend Bass für die 30qm mit.
Aber der Sub den mir der Händler Hifi im Hinterhof empfohlen hat ist top!
Die 17 Kilo auf dem Lieferschein stimmten zwar garantiert nicht. Aber der Bass kann sich sehen lassen.
Wen man erstmal alles eingemessen hat (Denon X2400. Kostenloses Upgrade da der X1400 nicht mehr verfügbar war) und die Frequenzen eingestellt hat...
Wunderbar.
Optisch in schlichtem Schwarz mit einem massiven (Abnehmbahren) Akkustischen Stahlschutzgitter.
Es handelt sich um einen Aktiven Sub.
LFE sowie alle weiteren Anschlüsse sind vorhanden.
Auto on hat er auch.
Keine Probleme oder störenden Geräusche.
Edit: Sehe gerade das der 500€ gekostet hat... Für dich sollte aber der SB 10 vollkommen ausreichen. Auser deine Räume haben Uralte Holzwände bzw Neubau Papierbauweise. Dann kannst du mit dem SB12 und der Dhali Anlage auch Problemlos alle 4 Räume Beschallen
[Beitrag von Colios am 06. Mrz 2017, 07:00 bearbeitet]
tss
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:39
colios und wie teuer ist der empfohlene sb 1000?
prouuun
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:56
Der DS12 würde natürlich auch noch ne Schüppe drauflegen, wenn das nur ne Mietwohnung ist und du evtl. die nächsten Jahre umziehst in n Wohnzimmer das dann 30m² oder mehr hat würde ich jetzt schon etwas vordenken, 100€ ist jetzt nicht die Welt evtl. noch 1 Monat warten und gut. Jamo/Klipsch 112er, SVS SB12-NSD oder auch Canton 12.2 sind da natürlich auch Optionen, das kannst eig. an der Optik dann ausmachen.
Hi_Fisch
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:26
Hab mir jetzt den DS12 bestellt, 100€ Aufpreis sind wirklich nicht die Welt und wer weiß wo ich noch hinziehe... Lautsprecher kauft man ja nicht alle zwei Jahre neu (hoffe doch das gilt auch für Subwoofer). Vielen Dank für die Beratung erstmal!
prouuun
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:31
Für 399€ ist der echt gut, sieht schick aus und wenn dir doch was fehlt hast du ja Rückgaberecht komplett kostenfrei also nix zu verlieren. Bin auf deine Meinung gespannt und http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps nicht vergessen.
Hi_Fisch
#12 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:16
Der Subwoofer ist gekommen, sieht schick aus, nur leider habe ich Probleme mit dem Anschluss.
Als AVR habe ich einen Denon X1200W. Der Subwoofer ist per Cinch-Kabel mit dem Subwoofer-Ausgang (pre-out) des AVR verbunden. Wenn ich beim AVR den Setup-Assistenten für die Lautsprecherkonfiguration durchlaufe, dann wird am Ende auch ein Testton aus dem Subwoofer abgespielt. Auch das Testrauschen für die manuelle Pegeleinstellung wird vom Subwoofer wiedergegeben. Wenn der Ton aber vom Fernseher kommt, höre ich aus dem Subwoofer erst mal gar nichts und wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe nur 50Hz-Brummen.
Denke mal dass das Problem eher der AVR ist, da kommt aus dem Pre-Out einfach nichts raus. Musik von meinem Handy wird problemlos auf dem Subwoofer abgespielt.
Hat jemand einen heißen Tipp? Sonst mache ich dazu nochmal einen eigenen Thread auf.
[Beitrag von Hi_Fisch am 07. Mrz 2017, 20:18 bearbeitet]
tss
#13 erstellt: 08. Mrz 2017, 08:44
liegt vmtl. am quellmaterial. lass mal nen film mit ordentlich bums laufen.
danyo77
#14 erstellt: 08. Mrz 2017, 08:50
Nicht, ohne dass Du Deine Einstellungen am Sub und am AVR gepostet hast.
Kann also an der Aufstellung (http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps Bassloch?), der Einstellung ( http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung Übergangsfrequenz,... ), dem Quellmaterial ( http://www.hifi-foru...=587&back=&sort=&z=1 ), falscher Einmessung (Sub-Pegel an den Grenzen? Mit etwa 9 Uhr-Stellung am Sub beginnen...), ... liegen.
Neuaufbau Heimkino System mit Dali Zensor 5.1
Scotty6986 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  5 Beiträge
Dali Zensor Heimkino System Beratung
R4pToR112 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkino 5.1 System Dali Zensor?
landu am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer für Dali Zensor für 2.1 System
Tutonga am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer zu Dali Zensor 3
Jyk am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Passender Subwoofer zu Dali Zensor 5.1 System
Nicker am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer für Dali Zensor Reihe
bowflow24 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  69 Beiträge
Klipsch Reference oder Dali Zensor ?
T3ddybaer am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung (mit Dali Zensor)
Pixelements am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  20 Beiträge
AVR-Kaufberatung für Dali Zensor 5.1 System
CristianoR7 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  38 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
