Kaufberatung Einsteiger Soundsystem
Sound0r
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 13:30
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich bin ne kleine Laie auf dem Gebiet, möchte dennoch nicht auf einen guten Sound verzichten. Ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Soundsystem für meinen TV. Die Anlage wird hauptsächlich für Filme benutzt. Der Raum ist quadratisch und ca. 5x5m. BlueRay-Player wird nicht benötigt.
Ich habe mich für Teufel Consono 25 Lautsprecher und Receiver Denon entschieden. Ein Kumpel hat mir geraten einen teureren Receiver zu kaufen, weil so ein Teil viele viele Jahre hält, wo hingegen die Lautsprecher schon mal getauscht werden.
Kleine Besonderheit, die Anlage sollte auch an meinen PC anschließbar sein. Hab die Creative Sound Blaster Z verbaut.
Ist die Kombi aus Lautsprecher und Receiver in Ordnung? oder gibt es besseres für das Geld?
Kann man die Anlage an meinen PC anschließen?
Vielen Lieben Dank
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 13:51
Schönen Gruß an deinen Kumpel, es ist genau andersherum
Lies mal hier: http://av-wiki.de/
und zu deiner Auswahl speziell
http://av-wiki.de/av-receiver
http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Sound0r
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 15:45
Gut das ich hier noch mal nachgefragt habe, sonst hätte ich unnötig viel Geld für den Receiver hingelegt..
Dann reicht der hier von Denon auch eine Nummer kleiner.
Guter Hinweiß mit den Kleinstlautsprechern, mir ist aber noch unklar, wo ich die im Internet bestellen kann?!
Passt das ganze denn auch an meinen PC?
/cooper/
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 15:49
Die Lautsprecher könntest du bei Amazon suchen.
danyo77
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 16:27
Hm. Doppelte Raummoden auf einer Frequenz. Dafür sind weniger Frequenzen betroffen.
- http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03
- http://trikustik.at/raummoden-rechner/
Wenn Du Dir sehr kleine Lautsprecher kaufst und die dann stark auf ihren Subwoofer im System angewiesen sind, weil die Satelliten nicht besonders tief kommen, dann kommt es extrem auf die Aufstellung des Subs an. Da wird man die beste Strategie für die betroffenen Frequenzen finden müssen.
Klar. Per HDMI.
Was spricht das Budget? Gibt es vielleicht ne Skizze oder Fotos, die Du hier direkt über den Editor einbinden kannst, dass man sich besser vorstellen kann, wie Du die Lautsprecher stellen willst?
Sound0r
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 17:05
Budget liegt bei ca. 600 EUR.
Bei dem Receiver bin ich mir aber schon eigentlich sicher, das es der von Denon wird. Bleiben ca. 300 EUR für die Lautsprecher.
Die von Teufel habe ich mir aufgrund der guten Bewertungen rausgesucht. Aber ich werde mir die hier empfohlenen Kleinstlautsprecher auch noch anschauen.
Skizze habe ich leider keine. Der Raum ist 5x5m mit einer Couch (2x1m). Mehr nicht.
Der Raum kann den Boxen angepasst werden, denke das sollte kein Problem darstellen!
soundpaar
#7 erstellt: 28. Feb 2017, 23:51
Du könntest noch diese hier ausprobieren: http://www.numanaudi...AN-Ambience-5-1.html
Klanglich und optisch könnten sie ggf. durchaus interessant sein...
JULOR
#8 erstellt: 01. Mrz 2017, 08:23
Richtig lesen! Kleinstlautsprecher werden hier NICHT empfohlen. Diejenigen, die brauchbar sind, liegen bei 1000€ ohne AVR.
Bei 300€ für Lautsprecher einschließlich Subwoofer wirst du eigentlich nur gebraucht etwas.
Ich würde vielleicht an sowas denken: https://saxx-audio.de/produkt/cr5-0/
Den Sub dann später dazu, z.B. Mivoc Hype 10 G2 für 140€, Klipsch R-10 ab 200€ oder Saxx DS-10 für 300€ - als Beispiele.
Alternativ fängst du mit 2 Lautsprechern an, dann nach und nach ergänzen.
Sound0r
#9 erstellt: 01. Mrz 2017, 10:05
Richtig lesen! Kleinstlautsprecher werden hier NICHT empfohlen. Diejenigen, die brauchbar sind, liegen bei 1000€ ohne AVR..
Ist verstanden, danke
danyo77
#10 erstellt: 01. Mrz 2017, 10:38
soundpaar (Beitrag #7) schrieb:
Du könntest noch diese hier ausprobieren...
Optisch vielleicht. Klanglich: siehe meine und JULORs Bedenken. Der Raum ist 25qm groß und quadratisch... viel Spaß, wenn die Satelliten dafür zu wenig Kraft haben und der Sub dröhnt.
JULORs Tipp der Saxx kann man verfolgen. Gibts auch im sehr vernünftigen 5.1: https://saxx-audio.de/?product=cr5-1
Gehen vernünftige Lautsprecher wie die Dali Zensor Pico, Denon SC-M40 o.ä. nicht?
Dann wäre ich erst einmal bei gutem 2.1 und würde später ausbauen.
Was ich wahrscheinlich machen würde:
- AVR http://www.hifi-foru..._id=172&thread=11601 180,- oder anderen guten Gebrauchten bei ebay etc suchen. Restgarantie wäre natürlich gut.
- Speaker:
http://www.rakuten.d...-ovp-1766063010.html (170,-) oder
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13629 (180,-) oder
http://www.idealo.de...9_-sc-m40-denon.html (120,-)
oder http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13866 (200,-) oder
http://csmusiksystem...rchparam=q-acoustics (220,-)
- ... (siehe: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher#kaufempfehlungen )
- Subwoofer:
http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html (135,-) oder
http://www.idealo.de...-r-12sw-klipsch.html (255,-) ...
siehe: http://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer
soundpaar
#11 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:14
Was den Klang betriff meinte ich eine mögliche Verbesserung gegenüber Consorno 25 System, deren Satelliten sind kleiner als der Center und haben neben dem Hochtöner nur jeweils einen Treiber. Aber sicherlich kann ein System vom Pico oder Curvedsound Kaliber besseren Klang bieten.
Habe übrigens noch das neue kompakte Retrospective 5.1 System von Numan gefunden. Den Angaben nach sind die Satelliten und der Center mit einer passiven Membran ausgestattet und sind dadurch in der Lage im unteren Bereich bereits ab 70 Hz zu spielen. Dabei sind die Satelliten noch kompakter als die von Curvedsound, die ihrerseits aber erst ab 90 bzw. (100 Hz Center) im unteren Bereich spielen.
http://www.numanaudi...5-1-Soundsystem.html
http://www.numanaudi...spective-1979-S.html
http://www.numanaudi...spective-1979-C.html
http://www.numanaudi...Aktiv-Subwoofer.html
[Beitrag von soundpaar am 01. Mrz 2017, 11:16 bearbeitet]
Welches Soundsystem für meinen Raum?
Eyjafjallajökull am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  6 Beiträge
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger)
cfko am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver und Soundsystem 5.1
hofrechner am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
Suche AV-Receiver+Soundsystem für ca. 500?
evilman64 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  15 Beiträge
[Kaufberatung] 5.1 Soundsystem + AV-Receiver
Terio am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem+ AV Receiver
remsey am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Soundsystem + AV-Receiver
vic88 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  28 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem für TV
box_muc am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  7 Beiträge
kaufberatung 5.1 Soundsystem
chinty am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Fabi2345 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
