Klipsch 5.1 System + AV-Receiver Gesucht!
Bloodwolf
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 00:44
Guten Tag, liebe Gemeinde.
ACHTUNG! -- Ich bin Anfänger und Neuling --
Vorwort:
Ich Suche (was für ein Wunder) eine Heimkinoanlage für Jetzt (Einraum) und die Zukunft ( Vorhandenes Großes Landhaus=große Räume) Nach Jahrelangen mini-Homeanlagenpuff Sound, wird eine absolute Bombenanlage gesucht!
Momentan eine 5.1 und später vielleicht aufwerten zu einer 7.2-Kanal.
Dazu natürlich einen 7.2-Kanal-AV-Receiver.
Habe ein paar gefunden, die mir Optisch gefallen sowie in Foren hier für ähnliche Anlagen empfohlen werden.
Finanzen: Zuerst habe ich eine für Max 500 € gesucht und schnell gemerkt, dass das irgendwie ein Witz in sich ist.
Nun habe ich mir einen Überblick verschafft und bin bei über 1500€. Was mein Max. ist, weiß ich nicht. Aber sollte so in diesem Dreh von 1500€ sein. Im Fall der lohnenswerte Fälle,könnte ich mit hängen und würgen mehr ausgeben. Alleine der AV Schluckt ja viel, denke bei dem so an 500-600 € +-.
Aber erst einmal klein anfangen. Das Heißt: Front,Woofer, Monitor. Und dann Stück für Stück.:
Die AV- Receiver Auswahl: (+-500€?)
( Erstmal ohne Technische Kenntnisse!! (Daher ja eure Hilfe!) Die wurden in verschiedene Foren mit ähnlichen Speaker verwendet) ( UND Flache Receiver sind wohl nicht zu Empfehlen die unter 10 cm sind ??)
-Onkyo TX-NR646 (7.2 160 Watt Pro Kanal)
-Denon AVR-X1200W (7.2 145 Watt Pro Kanal)
-Denon x3300w (7.2 180 Watt Pro Kanal)
-Pioneer VSX-1131-B (7.2 160 Watt Pro Kanal)
-Yamaha® RX V379 (Klipsch-forum Empfohlen 5.1 ?)
Dazu mein Aktuelles Wunschsystem, was ich so zusammengestellt habe bzw. oft gelesen bzw mich auch Optisch extrem Anspricht:
1x Klipsch r115sw----------------------570€ Subwoofer AMPLIFIER: All digital
1x Klipsch RP-450c--------------------490€ Center Speaker AMPLIFIER: 8 Ohm
2x Klipsch R15m-----------------------195€-230€ Monitor (Paar) AMPLIFIER: 8 Ohm
50m Lautsprecherkabel 2x4mm² ---25€ oder stärker ??
12x Bananen Stecker-------------------12€
Später Dazu kauf bzw geplant: 2x Klipsch RP-280F 899€ (1x ca 449€)
Zimmer/Wohnung:
- Aktuell eine Einraumwohnung im Hochgeschosser.
- TV + Anlage auf der Länglichen Seite. Bett/Sofa gegenüber natürlich an der Zweiten länglichen Wand.
- Nachbarn... erst einmal total Egal Die sind extrem gechillt
- Wände relativ leer bzw Glatte Schränke. Aber große Dick-Seiden Vorhänge an der Fensterseite und später auch im Kino/Soundbereich.
Fragen:
(1) -DSPeaker Antimode 8033 ?? ja/nein bzw Nötig? Empfehlendswert? Verzichtbar?
(2)Frage zu RMS ( Ja habe schon einige Foren gelesen, aber bin Soundtechnisch doch überfordert)
Bei manchen steht:
-Gesamtleistung (RMS)
-Leistung pro Kanal (RMS)
Was ist jetzt Richtig bzw worauf muss ich jetzt schauen? Mal steht es so, mal so. Kann mir nicht vorstellen, dass das das selbe ist.
Passt das so, was ich rausgesucht habe?
Habe mich nach langem Forendurchgestöber definitiv auf ein Klipsch- 5.1 /7.1 System festgefahren und bleibe auch dabei!
Und Welcher AV- Receiver ist brauchbar?
Vielen Dank für die Hilfe
[Beitrag von Bloodwolf am 28. Feb 2017, 00:46 bearbeitet]
dawn
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 01:14
Prinzipiell spricht ja nichts dagegen, wobei Du Dir die Klipsch erstmal anhören solltest und auch was anderes im Vergleich dazu. Und wenn Klipsch, dann würde ich mich entweder für die R- oder die RP-Serie entscheiden und nicht mischen.
Was den AVR angeht, mit dem Denon X1300 solltest Du alles haben, was Du brauchst. Ein Antimode ist dann nicht mehr notwendig.
Kabel: 2,5 mm² reicht, mehr hilft auch nicht mehr.
Ob das ganze dann nachher auch richtig gut klingt, hängt dann im wesentlichen von der Aufstellung ab.
Bloodwolf
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 02:43
Hey. Ersteinmal vielen Dank für die Antwort.
Was würde dagegen sprechen zu Mischen ? R- oder die RP-Serie haben sowohl Nachteile sowohl vor teile, bzw für mich persönlich und Optisch.
in wie Fern würde man es Sound technisch bemerken?
Oder diese Aufstellung?:
-Klipsch RP 160 M *schwarz*
-Klipsch RP-450c
-Klipsch r115sw ( den habe ich mir extrem ins Herz geschlossen und würde ungern ein anderen haben wollen )
Der Denon X1300 hmm der ist eigentlich aus der Liste geflogen, warum weiß ich nicht mehr. Aber dann ist es schon einmal eine gute Empfehlung.
// OK, dachte immer, um so Dicker um so mehr Abschirmung bzw weniger Verlust. oder ist das soweit Falsch?
Jaa die Liebe Aufstellung. Würde natürlich wie alle hier, erst mal alles haben und dann das weg, was stört
Dazu habe ich die Referenz von dem Testhören bei einem Bekannten. Leider Wohnt der zu weit weg, um das nochmal in ruhe zu Testen ^^
/cooper/
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 08:17
Hier findest du nützliche Tipps für den Anfang Erste Hilfe für den Heimkino - Einsteiger AV-Wiki
Brodka
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 09:32
durch den (guten) Subwoofer R-115SW brauchen es auch nicht zwingend Standlautsprecher sein,da reichen völlig die RP-160M..
SPS-M-K
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 09:56
da kann man aber auch geteilter meinung darüber sein.
erscheint mir nicht so praktisch, genauso wie man empfielt zwischen zwei 160M einen 450C zu quetschen.
Sein Ziel sind die 280F, da ist der Center 450C genau der Richtige.
Die perfekte Abrundung dazu ist der 115SW.
Auch die Zwischenlösung - nämlich die RP 260F sind der richtige Schritt in Richtung Perfektion.
Auch wenn man das Einmessys von Onkyo 555-656 und Pioneer 1131 als nicht Perfekt betrachtet, würde ich in der Preisklasse bis 500€ für einen AVR nichts anderes mehr hinstellen möchten. Ansichts und Glaubenfragen steht außer acht.
Betrachtet man sich Beide von hinten weiß sofort jeder Kenner was ich ausdrücken möchte.
Nachteile bei Onkyo: Er knackt im Zusammenhang mit einem Stromsparmudus und das recht laut und NTs brummen.
Auch bein Anschalten ein sehr lautes Knackgeräusch welches sich akustisch über den ganzen AVR zieht.
Gehäuse schwingt davon kurzzeitig mit.
Einfallslose App.
Pio macht das trotz fast gleichen Aufbau wesentlich besser.
Nur mit dem Equalizer sollte man vorsichtig sein.
Eingestellt und später zuschalten kann zu starken übersteuern führen.
danyo77
#7 erstellt: 28. Feb 2017, 12:22
SPS-M-K (Beitrag #6) schrieb:
...sind der richtige Schritt in Richtung Perfektion.
Oder in Richtung totaler Reinfall, wenn er den Sound der Klipsch im Vergleich zu anderen Lautsprechern eher nicht so mag. Und da gibt es nun mal wirklich viele Möglichkeiten. Ich mochte die Klipsch damals optisch auch, hab sie in mein erstes Probehören integriert und siehe da: erster Lautsprecher der rausflog. Blindkauf halte ich immer noch für einen der größten Fehler, die hier im Forum immer wieder begangen werden (mMn noch vor Wohnwand und Couch/Hörplatz direkt an der hinteren Wand...). Und ich teile nicht die Ansicht: "sie sind sicher besser als das, was der User vorher hatte - also passt das schon..."
hexe12
#8 erstellt: 28. Feb 2017, 13:05
Grundsätzlich hat danyo77 recht und man sollte sich die Boxen anhören, am Besten in der Zielumgebung (Zuhause).
In Deinem Fall wird es zwar kompliziert, da Du ja eigentlich für Dein neues Haus planst.
Front und der Center sollten von einem Hersteller und möglichst aus der gleichen Serie sein.
Sollten Dir die Klipsch gefallen dann könnten es z.B. RP... sein.
SPS-M-K
Wo soll jetzt der Unterschied sein zu zwei 280F zwischen einen 450C zu quetschen?
Also ich habe den 450C zwischen meinen zwei 160M gelegt und oben drauf mein LG 65UH8509 TV gestellt.
Der Center ist bei Kino einer der wichtigsten Lautsprecher und den Rest macht meine Audyssey XT32.
Ich bin mit der Konfiguration nur noch begeistert, aber Geschmack ...
@Bloodwolf
Ich würde Dir anstelle des Denon X1300 zum Denon X3300 raten.
Hauptgrund wäre für mich das Einmesssystem XT32, die gegenüber der kleineren Ausführung im Denon X1300 deutlich besser ist.
Damit kannst Du Dir auch das Antimode für den SUB sparen.
Ich möchte jetzt aber keinen Philosophenstreit auslösen, ob Antimode noch zusätzlich zu XT32 eine "kleine" Verbesserung bringt.
Bloodwolf
#9 erstellt: 28. Feb 2017, 14:24
Naja Blindkauf. Gibt es in Berlin einen guten Soundladen, der diese Anbietet und man Probehören kann? Bisher nur einen am arsch der Welt gefunden, den man nur gut mit Auto erreichen kann.
Ich habe diese schon in einer anderen Wohnung ,, Probe,, gehört und war echt begeistert. Auch die Speaker hatten einen guten klaren Bass, tiefen und höhen Sound.
Wie auch gesagt, leider zu weit weg, um nur mal Probe zu hören.
Auch kleinere bzw vergleichbare Geschichten wie von LG,Bose oder Teufel klangen nicht so gut wie das Klipsch System. Kann aber natürlich an falscher handhabung oder Hardware gelegen haben.
Das neue System ist auf jedenfall eine Steigerung zu meinem jetzigen 2.0 Stereo Mini Hifi system vom 10 jahre alten Sony
Und ich sage mal im Fall der Fälle, gehen die wieder zurück. Was ich aber nicht hoffe.
Den Pioneer 1130 schaue ik skeptisch an. Der begeistert wohl nicht so, wie er sollte.
danyo77
#10 erstellt: 28. Feb 2017, 14:42
Auf dieser Seite gibts Händler - ganz unten gibts dabei auch nen Link zu Osiris, also dem Vertrieb von Klipsch und Jamo in Deutschland: http://av-wiki.de/probehoeren
Da findet sich dann auch:
Triangle Hifi Studio
Gardeschützenweg 86
12203 Berlin
030 - 86200226
www.triangle-hifi.de
Das Klang im ersten Post noch anders...da war nur von "gelesen" und "optisch" die Rede.
Das liegt vor allem an der Physik.
Wie gesagt: Ohne Vergleich finde ich solch einen Test immer wenig aussagekräftig. Stell Dir vor, Du machst ne Probefahrt in nem CLA. Findest den sofort super, macht Dir Spaß. Kaufst Du. Ein bissl später zeigt Dir ein Kumpel seinen neuen X1. Natürlich komplett anderes Auto, aber zumindest vergleichbarer Preis. Er lässt Dich kurz damit fahren und zack - Du bist neidisch. Weil er Dir besser taugt, in dem, wie Du ihn nutzen könntest. Weil er bequemer ist, irgendwie passt er besser zu Dir. aber Du hast den CLA natürlich schon gekauft, weil er in dem Moment ja auch gut war, das Angebot gepasst hat und Du mit ihm für das Geld zufrieden warst...
Bloodwolf
#11 erstellt: 28. Feb 2017, 14:44
Denon X3300 knallt mit 700€ ganz schön rein aber wenn ich das Antimode spare, ist es wieder drin.
Ja das muss ich noch umplanen, damit ich alle der selben Reihe habe. Würde vielleicht versuchen die Zusammenstellung wie Aktuell zu bekommen und beide Varianten zu Testen. Wo ich dann ehr zu R tendieren würde. Obwohl RP auch verlockend ist. Aber da lese ich mich nocheinmal in ruhe durch die Konfigurationen.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es auf verschiedenen Seiten bzw auch bei Klipsch eine ähnliche zusammenstellung mit beiden. Aber mal sehen ^_^
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nur muss ich aufpassen, dass die Anschaffungskosten nicht noch mehr Explodieren
Bloodwolf
#12 erstellt: 28. Feb 2017, 16:33
@danyo77
Vielen Dank habe die Adresse übersehen.
Dann ist das ersteinmal geklärt und ich fahre die nächste Woche da vorbei und Lass mich Beraten und Teste.
Vielen Dank an alle für die Infos, die möglichkeiten und die Mühe :hail
Wenn ich weiter Weiß, melde ich mich wieder hier
AV Receiver gesucht!
Cyrus1982 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  4 Beiträge
AVR für Klipsch-5.1-System gesucht
Tyto am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
5.1 AV-Receiver gesucht
Gladiuz am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
5.1 AV Receiver gesucht!
Music99 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Gesucht AV Receiver 5.1
HSvever am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  22 Beiträge
Teufelsystem am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
5.1 system+receiver gesucht
lanste87 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  16 Beiträge
Preiswerter 5.1 AV Receiver gesucht
Gladiuz am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
AV-Receiver und 5.1 System gesucht
Brummer1337 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  30 Beiträge
Receiver für 5.1 System gesucht
Carus am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.602
