Surround Kaufberatung
Marado82
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 19:01
Hallo suche eine Anlage die aus verschiedenen Komponenten bestehen kann.Habe zur Zeit ein Philips HTS 7200.Da ist der Receiver kaputt.Es wäre schön wenn ich die beiden Frontlautsprecher und den passiven Subwoofer weiter nutzen könnte.Eine Soundbar kommt nicht in frage,sollte schon 5.1 oder 7.1 können.Budget wäre bis 700 Eur, bei Saturn habe ich schon geguckt aber keine Ahnung welche Komponenten passen oder sich behindern.Ja ein Saturn ist bei mir in der Nähe und am besten für mich zu erreichen.Also wäre es nett wenn die Komponenten bei Saturn gekauft werden können.Wäre nett wenn der Receiver mit meiner Samsung Smart TV Fernbedienung die Lautstärke geregelt werden könnte.
Lacelte
#2 erstellt: 21. Feb 2017, 19:06
Hi
dein Philips HTS 7200 hat vermutlich spezielle Anschlüsse, kannst du mal nachsehen.
Davon ist es abhängig ob du die Teile weiter benutzen kannst.
Eben so muss der Subwoofer per Cinch oder High-LEvel anschließbar sein.
Sind die Dinge gegeben, kannst du sie an einen normalen Receiver anschließen.
Im Internet ist die Auswahl größer und günstiger!
Welche Produkte momentan bei dir vor Ort verfügbar sind, wissen wir nicht!
http://av-wiki.de/av-receiver_2016
Wenn deine nicht lernfähig ist, wird das nicht gehen und das vermute ich jetzt mal stark
Es sei denn, dein TV kann/hat ARC?
Deine jetzige kann doch auch nur bloß 2.1?!
[Beitrag von Lacelte am 21. Feb 2017, 19:10 bearbeitet]
Marado82
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 19:18
Also der Subwoofer hat herstellerspezifische Stecker mit 2 Kabeln sowie Lautsprecherkabel.Ich hatte auch schon gelesen von einem Receiver mit 2.Zone.
Ich bräuchte was mit mehr Leistung.Beim Receiver geht es ja schon los was brauch ich und was nicht.Bei Saturn gibt es ja von magnat und yamaha schon sets mit 1 Center,*4 Lautsprecher mit Subwoofer für 205€ bzw. von Magnat für 255€.Oder doch das Set von Onkyo.Sowas reicht mir schon.Nur beim Receiver weiß ich nicht welcher ausreicht bzw. Ich noch erweitern kann.Und dies Samsung Anynet und der Receiver funktioniert auch nicht mit Lautstärke einstellen von dem Samsung TV?Ach wegen dem Saturn Markt,ich gucke schon den ganzen Tag auf der Seite .Wie gesagt,welcher Receiver für diegenannren Boxensets ausreicht.
[Beitrag von Marado82 am 21. Feb 2017, 19:22 bearbeitet]
Lacelte
#4 erstellt: 21. Feb 2017, 19:28
Dann kannst du es nicht weiter benutzen!
Jeder!
Wenn du Lust hast, schaue dich hier um:
http://av-wiki.de/verstaerker
http://av-wiki.de/lautsprecher
Wäre nett wenn du ein wenig auf Rechtschreibung und Grammatik achten könntest, für das bessere lesen und verstehen deiner Beiträge.
[Beitrag von Lacelte am 21. Feb 2017, 19:32 bearbeitet]
Marado82
#5 erstellt: 22. Feb 2017, 11:47
Hallo,habe mich etwas belesen.Zum Schluss habe ich mir folgendes zusammen gestellt:
Denon AVR-X520 BT und Heco Ambient 5.1 würde das zusammenpassen?
rumper
#6 erstellt: 22. Feb 2017, 12:00
Du hast dich belesen und dann ein Brüllwürfelset und einen absolut nicht empfehlenswerten Einsteiger AVR ausgesucht?
Wo hast du gelesen? Nicht am AV-Wiki nehme ich an?
danyo77
#7 erstellt: 22. Feb 2017, 12:02
Bei 700,- würde ich vernünftig sein, um das klanglich beste rauszuholen und keine Wünsche äußern, die zuerst einmal keinen Sinn machen (passiven Sub mit 3 Ohm weiterverwenden z.B....). Die "Fronts" aus dem Philips-System kannst Du als Rears weiternutzen.
Ich wäre bei gutem Gebrauchtem und teilweise Neuware, z.B.
- AVR: http://www.hifi-foru..._id=172&thread=11627 170,-
Warum? http://av-wiki.de/budget Warum ist nicht mehr Leistung notwendig? http://av-wiki.de/leistung
- Stereo:
http://www.idealo.de...9_-sc-m40-denon.html 118,-
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13859 180,- oder
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13629 170,- oder
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13866 200,- oder sonstige LS, die hier vorgeschlagen werden: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher#kaufempfehlungen
- Sub: http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html 135,- oder http://www.idealo.de...-r-12sw-klipsch.html oder http://www.idealo.de...eless-jbl-audio.html
Kabel (Lautsprecher: OFC mit 1,5mm², ab 10m einfacher Kabelstrecke 2,5mm² und Mono-Cinch-Subkabel, siehe http://av-wiki.de/verkabelung ) und Ständer (z.B. von minify bei amazon) nicht vergessen! Insgesamt etwa 100,- einplanen.
Marado82
#8 erstellt: 22. Feb 2017, 12:44
So da bin ich wieder.Wegen dem AV Receiver kann ich nur so einen kleinen nehmen,da meine Mediawand nicht tief genug ist.Über die Heco Ambient 5.1 habe ich auch nichts schlechtes gelesen.Auf der Hifi Regler Seite gibt es zwar genug Auswahl aber da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.Ich benötige ja auch kein Highend,nur was etwas besser ist wie mein Philips HTS 7200.Budget würde auch bis 1000Euro hoch gehen.
[Beitrag von Marado82 am 22. Feb 2017, 12:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 22. Feb 2017, 12:47
Das kann der X520 nicht, nimm lieber einen kleinen Pioneer oder Yamaha.
JULOR
#10 erstellt: 22. Feb 2017, 12:56
Gibt es für 1000€ auch nicht. Aber solide Einsteigerware schon.
Sowas hier könnte was werden: https://saxx-audio.de/?product=cr5-1
Dazu nen kleinen Yamaha, Pioneer oder gar Denon X1300. Evtl. ließe sich mit den jeweiligen Vorgängermodellen und/oder gebrauchten AVRs/Lautsprechern noch etwas sparen.
[Beitrag von JULOR am 22. Feb 2017, 12:58 bearbeitet]
danyo77
#11 erstellt: 22. Feb 2017, 13:03
Natürlich. Denn man entscheidet ja bei Lautsprechern lieber nach gelesenen Berichten, als durch Anhören im Vergleich, ne?! Du wirst idR keine schlechten Berichte über Lautsprecher finden... http://av-wiki.de/testberichte
Marado82
#12 erstellt: 22. Feb 2017, 17:54
So letzter Versuch:Pioneer VSX-531 D oder Yamaha RX-V381 mit Tannoy TFX 5.1 Sub/Sat bei Hifi-Regler würde das passen?
JULOR
#13 erstellt: 22. Feb 2017, 18:00
Marado82 (Beitrag #12) schrieb:
So letzter Versuch
Hast du unsere Tipps und Links gelesen?
Wie gesagt. LS muss man hören. Kannst du alle nehmen. Zu jedem LS passt jeder AVR, der dir von der Ausstattung genügt. Unpassende Kombinationen gibt es da nicht.
[Beitrag von JULOR am 22. Feb 2017, 18:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 22. Feb 2017, 18:03
Ob dir das passt können wir nicht wissen.
danyo77
#15 erstellt: 23. Feb 2017, 09:53
...bei Hifi-Regler...
Ich will hier niemanden schlechtmachen. Aber wenn Hifi-Regler nicht gerade bei Dir in der Nähe ist und Du die Lautsprecher dort nicht anhören kannst, dann sähe ich keinen Grund, dort zu kaufen, dann wäre ich bei anderen Internethändlern. Günstiger als Hifi-Regler geht es allemal, wenn man z.B. über idealo sucht.
Falls Du tatsächlich dort in der Nähe wohnst, sag Bescheid. Ist hier um die Ecke.
Kaufberatung 7.1 / 5.1 bis 700?
vividas am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Teufel & Denon - Passen die Komponenten
citroen_x99 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  16 Beiträge
Kaufberatung: Welche Soundbar?
Fumigad0r am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
5.1 Zusammenstellung vom Saturn
SupeRalF91 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Soundsystem 5.1 / 7.1
RipperRoo am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Komplett System bei Saturn
Def2None am 25.01.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2003  –  3 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder 5.1?
Golum_39 am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  18 Beiträge
5.1 Anlage bei Saturn -taugt die was?
grummelz am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  33 Beiträge
HeimKino Anlage, nur welche? Welche Komponenten?
Crakki am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Angebot bei Saturn
marko am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
