HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Zusammenstellung vom Saturn | |
5.1 Zusammenstellung vom Saturn+A -A |
SupeRalF91
19:56
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
Hi, Weil ich ein Surroundsystem mit vernünftigen stereoklang für musik haben wollte, war ich eben im saturn. dort wurde mir freundlich geholfen und folgendes system zusammengestellt: Onkyo tx-sr 508 2x Canton GLE 470 Canton Movie 60CX / 65CX (als surround erweiterung) (ich hoffe ich habe die richtigen komponenten in erinnerung, bei dem movie set weiß ich es aber nicht mehr welches es war.) alles zusammen sollte so etwa 750€ kosten. kann ich das so kaufen, oder wurde mir da müll verzapft? die Canton GLE 470 habe ich dort angehört und empfand sie eigentlich als ziemlich gut. meint ihr, die canton movie satteliten können die etwas größeren canton gle 470 ergänzen? weil die verbindung von beiden hab ich noch nicht probegehört. meine angst ist halt, dass der sound sich durch die leicht unterschiedlichen lautsprechergrößen blöd anhört. Gruß SupeRalF |
blabupp123
20:09
Hallo!
Nicht wirklich. Der Center auf keinen Fall. Zu den 470 gehört ein Center, der ihnen "ebenbürtig" ist, der ![]() Zu Rear-Lautsprechern gibt es viele Meinungen, dem einen reichen kleine LS hinten, andere wollen da auch "ebenbürtige". Winzlinge, wie die Canton Movie würde ich jedenfalls nicht zusammen mit den 470 betreiben wollen. Das ist wie 245-er Puschen an Vorderrädern und hinten 125-er auf Holzfelge! ![]() Wenn Du ein homogen klingendes Kino haben willst, solltest Du hinten schon zu den GLE 420 greifen. |
SupeRalF91
20:23
hm... eignetlich hatte ich als budget 500€ angesetzt, dass ich mit der zusammenstellung schon um die hälfte überschritten hab. wenn ich jetzt die 420er hinten und den 455er als center nehme, brauch ich denn noch einen sub? weil aufgrund des recht dicken preises für die subs hatte ich mich bei saturn für das kleinere movie system entschieden, wo ein sub und 5 lautsprecher zusammen nicht so viel kosten wie der sub, den canton eigentlich dafür vorgesehen hätte. [edit] würde die abstufung auf die GLE 410 hinten die homogenität stören? [Beitrag von SupeRalF91 am 16. Feb 2011, 20:26 bearbeitet] |
blabupp123
20:28
Was hast Du genau vor? Willst Du das Canton Movie für Film und die 470 nur für Musik? Beides zu kombinieren macht einfach keinen Sinn. Wie groß ist Dein Raum? |
SupeRalF91
20:40
Meine Raumgröße ist 20qm. Ich möchte ein 5.1 System haben, mit dem ich sowhl Filme gucken als auch spielen kann. Zudem soll es eine gute Stereoqualität haben, um musik zu hören. Das Verhältnis wird so etwa bei 75% musik, 20% spielen und 5% filme liegen. Bei saturn wurde mir gesagt, dass die movie satteliten ganz gut zu den gle 470 passen würden. |
-Robin-
20:43
Also ganz wichtig ist eine möglichst homogene Front... sprich GLE 470 plus 455!!! Die Rears sind da eher unkritisch, aber wie schon gesagt, andere schwören auf was ebenbürtiges und andere nehmen die kleinen in Kauf. Du musst nicht unbedingt einen Subwoofer nehmen. habe auch anfangs mein HK ohne Subwoofer betrieben, und später nachgerüstet (selbstbau). Vollkommen in ordnung. |
blabupp123
20:53
Dein Geld ist imho in das Canton Movie schlecht angelegt. Wenn es nicht reicht, baue Dein System lieber Stück für Stück auf, dann hast Du auf Dauer was davon. Auf den Sub und imho auch auf den Center kannst Du vorerst verzichten. Ein 4.0 (für den Anfang) wird Dir sicher mehr Freude bereiten, als ein unausgegorener Mischmasch, der nichts halbes und nichts ganzes ist. Wenn die Kasse wieder klingelt, kannst Du weiter ergänzen. |
LogLux
20:56
Ich selbst habe ein Canton Ergo 100 Set als Front, den GLE 455 als Center und die GLE 420.2.als Rear. Ich würde dir empfehlen, wenn Du auch gerne Musik hörst, den 455'er als Center zu nehmen (aus akustischen und optischen Gründen) und die GLE 420 als Rear. So hast Du einen ausgewogenen Klang. Ich habe noch keine 470'er gehört, aber meine Ergo 100 machen soviel Druck, dass ich keinen Sub mehr brauche. Einen Sub kannst Du später immer noch dazu kaufen. Teste erstmal die o.g. Kombination nur mit der GLE Serie an und schau dann weiter. Ich war immer der Meinung, dass ich als Rear Speaker nur kleine Tröten brauche, aber als ich dann die ersten 5.1 Musik - DVDs, SACD usw. gehört habe, da kam direkt der Wunsch auf, dass auch die Rear Lautsprecher Qualität und einen ordentlichen Sound haben müssen und habe aufgerüstet. Man zahlt dann meistens 2-fach, Fazit: CX beim Saturn lassen und komplett auf GLE gehen, dann wirst Du ne Menge Spaß an deinem Set haben (und deine Nachbarn auch). |
SupeRalF91
20:58
Ich hab noch keine Ergo 100'er gehört, aber auch die gls 470'er machten im ersten eindruck genug druck, als dass ich mir durchaus vorstellen könnte sie ohne sub zu betreiben.
Alles klar, dann wird das ding erstmal aus der liste gestrichen
hört sich ein 4.0 system nicht komisch an? ich habs noch nie probiert, stell es mir aber seltsam vor... ohne subwoofer ok, aber ohne center? [Beitrag von SupeRalF91 am 16. Feb 2011, 21:01 bearbeitet] |
-Robin-
21:01
4.0 ist keines wegs ungewöhnlich, je nachdem wie breit deine Front ist fällt es sogar gar nicht auf, das was "fehlt" |
blabupp123
21:10
Wenn Du die Front-LS (470) gut stellen kannst, so daß sie zusammen mit dem Hörplatz ein vernünftiges Dreieck bilden und Du in der "Mitte" zwischen den LS sitzt, wird Dir das Fehlen des Centers nicht sonderlich auffallen. Der AVR verteilt das Centersignal dann auf die Front-LS und gut ist. |
Tschangi
21:12
Oder du setzt auf "noch größere" Front LS ... zu den Canton GLE 490!! nur damit es erwähnt ist -> da du ja doch größtenteils Musik hörst!! Peace!! |
SupeRalF91
21:20
ich werd drüber nachdenken, aber beim probehören bei saturn fand ich die 490 nicht soooo viel besser, dass sich die mehrausgabe für mich lohnen würde. leider weiß ich gerade nicht ob die 470'er da von eienm sub unterstützt wurden... |
Bussy08
22:09
Ich würde Dir vom 4.0 abraten. Ich war bei einem bei weiten teureren System auch am überlegen und habe es getestet bei einem nicht gerade großen Boxenabstand von ca. 2,5m hat mir sehr wohl der Center gefehlt für eine kurze Übergangszeit mag es gehen wenn Du jedoch einen Center nachrüstest wirst Du dich sicherlich fragen warum nicht von anfang an... ![]() |
Zusammenstellung 5.1 System steveoutdc am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
5.1 Zusammenstellung Pinhead am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 20 Beiträge |
5.1 zusammenstellung trapt am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System osiris712 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
5.0/5.1 Hilfe Zusammenstellung Flokinator am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 34 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System Flokinator am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung Gamer am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Locke1607 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 11 Beiträge |
Zusammenstellung Blue_Man am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
Welche Zusammenstellung j_aus_f_am_m am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
