Kaufberatung 5.1 Budget ca. 1.500€, bitte um Mithilfe
The_Engineer
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 12:25
Hallo liebe Forumsmitglieder,
da ich in ca. einem halben Jahr eine neue Wohnung (leider Miethaus, aber DG und nur einen Nachbarn unter mir ) bekomme und hier auch meine erste "kleine" Heimkinoanlage (inkl. Beamer/ würde ich in einem anderen Unterforum erfragen) geplant wird, möchte ich nichts dem Zufall überlassen
Habe mir den Beitrag "Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf einer Surroundanlage !" von aM-Dan durchgelesen.
Vielen Dank an dieser Stelle!
Möchte meine Aufstellung/Fragen wie folgt gliedern (Anlehung an aM-Dan)
euer Raum (am besten Fotos oder Skizze machen)
Heimkino_Planung1Heimkino_Planung2Heimkino_Planung3
- eure Hörgewohnheiten (Musikrichtung, Verteilung Musik/Film)
40% Spiele (PS4) 40% Filme (Netflix,Prime, Blue Ray, SAT), 20% Musik (diverse Richtungen )
- Platzangebot (passen Standlautsprecher, Regallautsprecher?)
-siehe Bilder anbei ca. 30m² Wohnzimmer: links und rechts davon Standlautsprecher. neben dem
rechten Standlautsprecher evtl. ein Subwoofer? in der mitte der Center, hinter der Couch 2 Regallautsprecher. Abstand zu den Lautsprechern nach vorne ca. 3,0m
- euer Budget
-ca. 1.500€
- Was braucht ihr und was ist evtl. schon vorhanden?
Alles ;)- Standlautsprecher hätte ich die besagten Einsteigerklassen im Blickfeld (Hecto Victa Prime 702) x2, den Hecto Victa Center 101/102, Regallautsprecher (201/202,..) was würdet Ihr hier empfehlen?
Beim Receiver habe ich leider keinen vom Beitrag aus dem Jahr 2011 gefunden, dieser sollte bei diesem Budget ungefähr um die 400 € liegen lt.fixierten Beitrag. Hättet Ihr hier Empfehlungen, kann ruhig im mittleren Segment sein, falls doch einmal ein Upgrade in Planung. Subwoofer bin ich auch unschlüssig evt. auch Hecto?.
- habt ihr schon Lautsprecher probegehört? (wenn ja, welche und wie haben sie gefallen?)
nein noch nicht, muss ich aber auf alle Fälle noch in einem Fachgeschäft nachholen.
Schonmal vorab danke für eure Bemühungen und ich hoffe ich habe alle Information aufgelistet die Ihr benötigt?
Falls nicht bitte um Info, wenn Ihr noch etwas benötigt.
Lg
prouuun
#2 erstellt: 28. Jan 2017, 12:51
AVR z.B. Denon x1300w.
Lautsprecher findest nur durch probehören das kann dir auch keiner abnehmen.
Subwoofer z.B. Klipsch / Jamo 112er, SAXX DS 12, SVS 12 NSD würde den Subwoofer neben die Stehlampe stellen, so eingezwängt macht das kein Sinn.
Couch sollte für Rears ~1m von der Rückwand entfernt sein, wird hier schwer machbar evtl. über Bipole nachdenken.
Standlautsprecher müssen's nicht sein da der Subwoofer den Tiefton übernimmt.
Ansonsten ist www.av-wiki.de sehr hilfreich.
[Beitrag von prouuun am 28. Jan 2017, 12:51 bearbeitet]
The_Engineer
#3 erstellt: 28. Jan 2017, 15:08
schonmal vielen Dank für deine rasche Antwort.
meine Antworten/ Fragen anbei in Fett
super danke für den Vorschlag
werde ich machen
wow da sind einige coole Kaliber dabei 51 Kg. bezüglich dem Aufstellungsort danke für den interessanten Input, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dachte der muss vor einem stehen. Grundsätzlich müsste es mit einem 10m Kabel sich ausgehen. Ob ich die volle Leistung in der Mietwohnung nutzen kann ist fraglich ^^
Habe ein wenig nachgelesen (google will immer auf dipole korrigieren...), d.h. Bipole vermischen sich und sind weniger zu orten und sind keine Direktstrahler wie dipole? gibt es hier einige Vorschläge welche Boxen genau?
ok danke für die Info, d.h muss nicht aber kann sein, quasi ein nice to have bzw. zur Unterstützung für den Subwoofer bezüglich der Ortung? Was wären die Alternativen, Mikro oder Säulenlautsprecher?
www.av-wiki.de , danke für den Link. Muss ich wohl auch bei den Standlautsprechern auch ein wenig optimieren bezüglich Abstand zu den Wänden.
Neues Bild anbei (inkl. Teppich^^)
Heimkino_Planung4
Ich hab auch noch eine Alternativversion gemacht (siehe Foto anbei)
Nachteil ist hier, dass man die Tür im Rücken hat. Wohngefühlmäßig eher negativ. Subjektive Meinung)
Aber könnte man hier den SUB vorne belassen neben der rechten Box?
Heimkino_Planung5
Danke!
prouuun
#4 erstellt: 28. Jan 2017, 17:57
https://www.avforums...nd-speakers.1817142/
Bipole z.B. von Klipsch.
Teppich is natürlich gut für die Akustik dann wie auch alles mögliche das Schall schluckt, Bücherregal, Pflanzen, Bilder etc.
Im Wiki findest unter Subwoofer den Punkt Aufstellungstipps, sehr hilfreich
nexia83
#5 erstellt: 28. Jan 2017, 18:53
Falls der Platz nicht für Standlautsprecher reicht.
Gibt es Regallautsprecher
Marken:
Dali Zensor 1 oder 3
Canton
Nubert
Klipsch
Denon SC-M40
etc.
siehe http://av-wiki.de/ko...herregallautsprecher
Du könntest 4 identische Regallautsprecher und einen Subwoofer kaufen.
So hättest du ein homegenes Set
The_Engineer
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 15:31
vielen dank euch nochmals für eure Antworten und links.
Habe jetzt eine Version auf der anderen Seite mit Regallautsprechern gemacht und seperaten Subwoofer (die Kriechmethode für die Ortung ist super ;)).
Denke dies sieht wohnlicher und geordneter aus, zumindest theoretisch, eure Meinung?
Heimkino_Planung6Heimkino_Planung7
Werde jetzt aufjedenfall probehören gehen um zu sehen, welche der Boxen mir zusagt.
Der AVR Denon x1300w dürfte für mich wohl vollkommen ausreichend sein und denke den werde ich mir schon vorab besorgen!
Lg!
prouuun
#7 erstellt: 29. Jan 2017, 16:24
Die LS sollten möglichst auf Ohrenhöhe. Mit ner Schalldurchlässigen Leinwand auch kein Problem. Stereodreieck möglichst umsetzen und gut 👍
danyo77
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 14:47
Dipole sind keine Direktstrahler. Sie strahlen gleichzeitig nach vorne und hinten (allerdings eine invertierte Welle...), werden meist etwas höher (über einem Meter) über Ohrhöhe angebracht. Dipole nutzen bewusst den indirekten Schall, deshalb sollte der Hörplatz etwas weiter weg sein, siehe auch: http://www.connect.d...stellen-1078221.html
Bipole werden seitlich am Hörplatz angebracht, strahlen seitlich ab (bei seitlicher Anbringung dann natürlich auch quasi vor und hinter den Hörplatz). Damit löschen sich die Wellen in der Mitte aus und der Bipol-LS ist seitlich nicht mehr so deutlich ortbar.
Direktstrahler sind "normale" Lautsprecher aus den Serien. Immer noch das eigentliche Optimum., wenn man vernünftig stellen kann.
[Beitrag von danyo77 am 30. Jan 2017, 14:48 bearbeitet]
The_Engineer
#9 erstellt: 03. Feb 2017, 22:35
Guten Abend
danke pruuun und danyo77 für eure Rückmeldungen.
War diese Woche auf Dienstreise und kann deshalb erst jetzt antworten.
War heute in einem Fachgeschäft für Heimkino (nenne den Namen noch nicht) ^^.
Habe dort einiges Probehören können, da ein Raum frei war.
Der gute Berater meinte Standboxen kann ich ebenfalls verwenden (auch nah an Wänden), wenn das Bassreflexrohr nach vorne raus geht?
Nannte ihm mein Budget und natürlich war dies viel zu wenig seines Erachtens nach mit einem verwegenen grinsen.
Den Denon X1300 bezeichnete er als absolutes Einsteigermodell aber zu mehr taugt es auch nicht.
Naja egal ich wollte Probehören
Konnte folgende Boxen Probehören: (Musik hatte ich leider keine eigene dabei, habe Musik mit Frauenstimmen für die Höhen und etwas rockiges für den Bass ausgesucht)
Habe jeweils beide Musikrichtungen an den folgenden Boxen ausprobiert:
DALI Zensor 7 Standlautsprecher: Aussehen sehr schön, waren mir aber ehrlich gesagt irgendwie zu klar/ und in der Höhe irgendwie zu "grell".
KLIPSCH RP-280F Standlautsprecher: cooles Aussehen, der Bass der Box ansich war schon recht gut, aber mir irgendwie immer noch zu klar/ hell
B&W 683 S2 Standlautsprecher: Aussehen ok, bass ok waren vom klang her etwas "wärmer" und angenehmer für mein Ohr.
B&W 684 S2 Standlautsprecher
: gleich zu B&W 683, aber nur ohne Bass, muss mit einem exra subwoofer betrieben werden (Subwoofer war ein DALI FAZON Sub 1 Hochglanz)
Dann musste leider das Geschäft schon zusperren, konnte nur 2 Stunden darin verbringen :/
Fazit: Klanglich haben mir die B&W am besten gefallen, kosten aber auch um die 500 oder 700 € das Stück. Hat jemand Erfahrung mit dieser Marke, oder kennt jemand das Klangbild und man kann es mit anderen Marken vergleichen? Denke ich bin mit warmen Sounds besser beraten, als hohe klare Töne.
Vielen Dank!
nexia83
#10 erstellt: 04. Feb 2017, 14:45
Leider wollte der Verkäufer dir nur teure Standlautsprecher andrehen.
Suche dir noch mal einen Händler raus und höre dir paar Regallautsprecher an.
Alternativ dir welche nach Hause bestellen (14 Tage Rückgaberecht) oder länger je nach Hersteller.
Ich habe auch einen Denon X1200W, weiß nicht warum diese Klasse von Receiver nicht ausreichen sollte.
Der hat alles was man braucht.
Future30
#11 erstellt: 10. Feb 2017, 12:09
Gerade bei Dali und B&W haben Händler sehr hohe Margen.
Marken mit einem ausgezeichneten P/L Verhältnis sind z.B. HECO, Magnat. Entsprechen auch mehr deinem Geschmack von nicht zu schrillen Höhen. HECO und Magnat findet man bei Saturn und MM. HIFI Fachhändler wird es nur wenige geben, überwiegend Onlinehändler.
KEF oder Wharfedale könnte auch noch was für dich sein. Sind auch eher neutral was Höhen angeht.
[Beitrag von Future30 am 10. Feb 2017, 12:10 bearbeitet]
prouuun
#12 erstellt: 10. Feb 2017, 18:58
Monitor Audio, PSB... es gibt viele gute Lautsprecher.
Kaufberatung! Ich bitte um Mithilfe!
PainOfLife am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  24 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem ~1.500? Budget
Randalf am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  48 Beiträge
Kaufberatung Sorround-System budget ca. 1.500?
v1rtu am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  19 Beiträge
1.500 EUR - AVR + 5.1 Heimkino-Soundanlage Kaufberatung
russviruz am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Bitte um Mithilfe
derronneburger am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
GROSSPROJEKT: Bitte um Mithilfe
shorty1234 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  20 Beiträge
AVR + 5.1 System - Budget ca. 1.500 ?
Patricka85 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  16 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino-Neuling (Budget 1.500?)
BimBamBo am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  48 Beiträge
Kaufberatung 5.1-System (1.500? ohne AVR; 20qm)
I_Manulu_I am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  19 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Lautsprecher+AV-Receiver, Budget 1.500 EURO
Othaler am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
